Мотовелосипед с подушками, вариатором и натяжителями
Новая задняя втулка!!!
Andrew A
73 дня назад
Степан:
Andrew A:
бензогенератор + буферные аккумуляторы + мотор-колесо 1,5-2 КВт.
по подробнее можно -не понял.
Привод - только от электрического мотор-колеса. Оно питается от бензогенератора. Но дополнительно между ними ставится батарея, малой емкости но способная отдать большой ток. Когда надо "газануть", мотор-колесо питается от бензогенератора и батареи одновременно (т.е. можно получить пиковую мощность на колесе например 2 кВт с бензогенератором 1 кВт). На малом и холостом ходе - батарея заряжается от бензогенератора. Плюс можно ехать какое-то расстояние без бензогенератора на одной батарее (по парку или до заправки например). Плюс теоретически можно еще прикрутить стартер к бензогенератору с запуском от батареи. Так на самом деле работают все авто-гибриды. Сложного ничего нет.Добавлено спустя 16 минут
Kubik:
Поставьте на переднее колесо электромотор, а на заднее - генератор. Можно кататься сколько угодно и бензин заливать не надо!
Думаешь ты первый вечный двигатель изобрел ? Нифига:
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Купил недавно алюминиевую трубку, буду делать раму для мотора из нее. Надо только подумать расплющивать края или через втулку крепить...
а вот кст. чел делает на вариаторе вел: http://motor4bike.mybb3.ru/viewtopic.php?t=11&postdays=0&postorder=asc&start=15
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 02:15, cjdavis: причина не указана)
Главное - начать!
bananu
2209 дней назад
cjdavis:
Это я делал три года назад. В моем блоге можете почитать. Покатался лето и разобрал триммер с вариком идея утопическая...
bananu
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
А сколько максималка была?
bananu:
cjdavis:
Главное - начать!
bananu
2209 дней назад
40-42кмч примерно меряли скутером
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2013 в 21:48, bananu: причина не указана)
bananu
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
тоже не хватило скорости наверное?
Итак разобрал всю раму нафиг! Теперь вот не знаю как сделать легкую и простую раму, мотор теперь будет смотреть в другую сторону по причине прямого редуктора.
Купил на всякий случай алюминиевую трубку, может посоветуете?
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Итак, первый наброски другого типа мотовела! Вовсю думаю над рамой...
Накупил профилей, трубок, прут взял один нержавеющий!
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Начался процесс, сделал раму для двигателя:
взял алюминиевую трубку и забил туда анкерный болт, предварительно фрезернул и просверлил отверстие:
Следующий этап - это закрепить через сайлент-блоки, на след неделе буду варить алюминий!
Главное - начать!
Westenberg
2420 дней назад
Коллега, у нас одинаковые редукторы, я со своим уже намучился:
http://www.mopedist.ru/forum/thread2039-3.html
Если у вас на большой звезде сверху надеты две шайбы, настоятельно рекомендую одну снять!
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
В пнд вскрою, посмотрю, наблюдал небольшое биение колокола, но приблизительно такое же было на вариаторе, а про прокладку - тема, надо обязательно сворганить!
Главное - начать!
Westenberg
2420 дней назад
Биение, это норма для подобных конструкций, на моем тоже есть, кстати, из-за него 2 мм внутренней стенки подъело - Кетай в худшем проявлении, однако!
А прокладка вещь нужная, ставьте обязательно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2013 в 06:05, Westenberg: причина не указана)
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Пришел стартер! с учетом обрыва проволки он все равно работает, так что все круто, единственно допереть не могу каким образом его ставить...
Главное - начать!
Madest
287 дней назад
Ну так он между мотором и армстартером ставится.
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Тут все понятно.
А тут парадокс, либо можно и туда и туда его ставить...
Ура, колокольчик скрутил, походу все-таки стартер на другую сторону.... не не сходится, с одной стороны стартера резьба, а с другой отверстие под шпонку. есть идея завтулить и нарезать резьбу под ручной стартер.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 апреля 2013 в 17:16, cjdavis: причина не указана)
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
вот что-то похожее должно получиться:
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Закончил раму:
Осталось:
удлинить трос газа
установить электростартер
изготовить натяжитель цепи
прикрепить топливный бачок
сделать защиту ведомой звезды, по-нормальному ее закрепить.
Дел дофига! А лето то уже...
Кст. все сделал на резиновых опорах!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2013 в 23:40, cjdavis: причина не указана)
Главное - начать!
kochevnik30
Донецк
4438 дней назад
Никак в горы собрался с такой звездой?
plotter
Провидения
3039 дней назад
Сейчас кататься надо, а не с железюками ковыряться v
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Не, соотношение получается 21:1, т.е. как раз что надо!
А вот про то, что надо кататься сейчас - это правильно, ибо лето уже! Кошмар!
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Кто-нибудь сталкивался с защитой звезды? Чтобы цепочка вдруг не соскочила?
Главное - начать!
plotter
Провидения
3039 дней назад
А почему она должна вдруг соскочить? При наличие натяжителя это исключено.
Madest
287 дней назад
Защита нужна обязательно и с обоих сторон звезды. Натяжитель (пружинный) не исключает соскакивания цепи. А соскакивание цепи ничем хорошим не заканчивается, имею опыт.
kalininasity
Выборг
296 дней назад
Защита конечно нужна тоже сталкивался с соскакиванием цепи,хотя бы поставить со стороны спиц.
Натяжитель лучше сделать роликом с щёками по ширине цепи.
Здесь я пробовал натяжитель со звёздочкой-не много не удачно получилось,при сбросе газа цепь ослабевает с другой стороны,а если сильно натянуть пружину то начинает шуметь сильно.
После сделал ролик из подшипника с щёками стало хорошо.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
С двух сторон не получится, т.к. у меня с внешней стороны нет места для защиты, а со стороны спиц надо! А из чего делали? Честно говоря, я склоняюсь к фиксированному ролику, т.к. подпружиненный постоянно на ямах провисал и цепочка слетала и тоже пришел к ролику а не к звездочке, потому что он тоже своеобразная направляющая. А вообще есть идея сделать из профиля защиту, в которой будет находится цепь, вот и направляющая и не слетит, а если порвется на скорости, то не так болезненно.
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Сегодня сделал стартер, восстановил провод и была выточена втулка, скоро буду устанавливать его, сделал ручку газа, т.к. до рамы н/о не дотягивался!
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
kalininasity:
А какая максималка у вас получилась? Какой стоит мотор и передаточное отношение?
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Вообщем после кучи мучений с цепью, а в основном с натяжителем, решил на это забить. Проблема была вот в чем: когда был длинный вариант цепи, она постоянно растягивалась и ослабевала, перевернул редуктор, сделал цепь максимально короткой и теперь она стала гнуть натяжитель, при чем некоторое время ездит нормально, а потом бац, и натяжитель погнут, плюнул и забил. Решил перейти на ремень, вот что получилось: на уже имеющуюся звезду было решено прикрепить обод под ремень, купил два тормозных диска от оки в качестве болванок, ведущим шкивом выступила купленная ранее втулка под редуктор, на нее изготовили еще одну втулку с канавками под ремень. В итоге должна получиться ременная передача, где шкив будет стоять на трещотке.
Главное - начать!
Andrew A
73 дня назад
cjdavis, о ремне давно мечтаю, думаю мыслишь в правильном направлении. Только вот судя по фото шкивов ремень ты собираешься использовать поликлиновый. Во-первых он недолговечен, во-вторых КПД у него низкий (вспомни свою историю с вариатором), в третьих недотянешь его да еще и в дождик попадешь - сразу крути педали. Я бы смотрел в сторону зубчатого ремня. От ГРМ например.
kalininasity
Выборг
296 дней назад
cjdavis, У меня в этом варианте максималка была 55 .
Мотор от триммера не мощный,есть фото в профиле.
С 90 зубовой звездой без редуктора(понижающего)-лучший был вариант.
А потом приспособил редуктор от дрели Советской-хороший вариант.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Madest
287 дней назад
cjdavis:
Шкивы красивые получились, но с ездой по мокрой погоде будут проблемы, поликлиновых ремней не напасешься.
cjdavis:
Проблема давно изученная.Причина в смене ролей у ведущей и ведомой ветвей цепи при торможении двигателем. Решение - фривил на ведущей или ведомой звезде.
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Andrew A:
Andrew A:
Ну начнем с того, что в вариаторе стоит клиновой ремень, он немного по-другому работает. Насчет недолговечности не согласен, т.к. комета на одном ремне ездит очень долго, у кореша уже второй сезон прошел, а вот ремень ГРМ будет рваться, была где то тема про ГРМ приводные ремни, от них отказались.
Madest:
У меня стоит фривил на ведомой звезде и центробежное сцепление, а натяжитель гнуло, когда набрал обороты, сбросил газ и резко опять набрал обороты...
Фотки, осталось сделать натяжитель и в рейс.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 сентября 2013 в 11:54, cjdavis: причина не указана)
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Итак, ура, он наконец-то поехал!!! вот фотки, а редуктор пришлось дополнительно смазать, но смущает небольшой треск цепи... или оно так и должно быть. Вообщем максималка 41,6 км/ч, думаю надо изменить передаточное отношение, завтра сделаю замер.
Главное - начать!
Щелчки цепи бывали когда ещё колодки сцепления не отпустили и шло торможение двигателем. В режиме тяги не слышал. Правда всего 2 таких редуктора и было.
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Вообщем вот мой пример расчёта скорости по параметрам в экселе: http://ddmultimedia.narod.ru/bike/3/raschet_skorosti.xlsx
я только не знаю на сколько оборотов раскручивается мой мотор, но где то так и получается по скорости.
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Заказал недавно себе комплект F-80, на запас. Очень понравилась комплектация, одно наслаждение!
Заказал на Мировых моторах, еще плюсом взял комбинированную ручку на два троса, а пришло вот это, может есть какая-нибудь хитрость? Такое ощущение, что это обычная ручка тормоза с переключалкой скоростей:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2013 в 23:43, cjdavis: причина не указана)
Главное - начать!
Степан
2917 дней назад
cjdavis, Ваш комплект скорее всего как у меня,т.к очень совпадают детали(а они различаются по цвету форме и тд. ,если разные производители)так вот у меня тож такая нонеймавая инструкция-мотор скоре будет надежным-на своем моторе уже намотал 400-500 км примерно-все ок и четко.
ЗЫ А бывает и так http://www.youtube.com/watch?v=652hA_CIiVE ...... dash
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Я надеялся получить ручку на два троса, а в итоге задал вопрос магазину, ответ письма:
этот обычный переключатель скоростей и играет роль сцепления,
т.е. выставляете переключатель, к примеру, на 3 передачу и за счет
дополнительного хода рычага переключателя скоростей
достигается включение и отключение сцепления
он поэтому и назвается универсальным, что может играть роль тормоза и
переключателя, либо тормоз и сцепления
А хотел то я вот такую штуку:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2013 в 23:54, cjdavis: причина не указана)
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Сегодня установил электростартер, заводит легко, даже без подкачивания топлива! И ко всему работает как генератор!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2013 в 10:32, cjdavis: причина не указана)
Главное - начать!
непоседа
2724 дня назад
cjdavis, я по началу тоже сделал такую ручку, но однажды в поле вел упал с подношки и ручка сломалась. Таким образом на весь обратный путь я остался без тормозов полностью ! Оба тормоза подключены были к одной ручке.
Позже я сделал такую конструкцию
Раздельный привод даёт ещё чувствительность нажатия пальцами на ручки каждого тормоза, а можно и раздельно тормозить. В любом случае я теперь уверен, что не останусь совсем без тормозов.
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Да, я видел вашу тему! Но я хочу предложить на одну ручку повесить сцепление и тормоз, т.е. сначала срабаьывает сцепление, а потом тормоз. (Например задний)
Главное - начать!
Харитон отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 23:32
Харитон отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» вчера в 23:27
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 20:56
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 20:19
Дед отвечает в теме «Неизвестный болт картера Альфа WJ50» вчера в 19:39
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 18:31
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 17:23
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 14:53
Pedro отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 14:22
Chasm отвечает в теме «Интересный карбюратор для КД-50 КД-80» вчера в 13:21
