Технические вопросы по КД
непоседа
2846 дней назад
kochevnik30:
шайба и 2 винта
Ну а подтянуть эти 2 винта не судьба? (они жмут прокладку там)
kochevnik30
Донецк
4561 день назад
Да затягивал!один хрен течет
непоседа
2846 дней назад
ну поменяйте прокладку там
Not Found
Великий Новгород (Новгород)
4531 день назад
непоседа:
там написано - СУХОЕ ! (попробуйте обезжирить сухари, авось поедет)
только если авось...
а чем их обезжиривать? многократное протирание пробензиненной тряпочкой не помогло.
З.Ы. Кстати до ремонта (т.е. 2 года назад), на сухарях находилось изрядное количество литола (это я так основательно шестерни смазал) - и никаких пробуксовок не наблюдалось.
непоседа
2846 дней назад
Not Found:
А бенз с маслом разведён? Я обычным обезжиривателем пользую или ацетоном, или растворителем 646-нитро, ну или чистым бензом. Мона чуть наждачкой взять... Ну всё равно немного сухари засераются маслом. Ну если не поможет, то не знаю как по фото определить... Я увы не экстрасенс sad
На моём вот сцепа (на шестерне чуть масло, сухари сухие):
и даже на таких хреновых сухарях не буксует:
З.Ы. дело в том, что сухари и с обратной стороны тоже у вас в масле... А это или распрессовывать корзину, или всё равно снимать её и промывать в растворителе. Потом надо немного смазать шарикоподшипник в корзине насыпной... В общем дел дохрена... Легче не допускать промасливания лишнего.
А вообще может и в пружине дело... шарике, валу, рычаге... да мало ли. Надо всё перетряхивать. zlo
Кстати, на видео нажимной диск то ваще даже не достаёт что ли (он же должен тоже крутиться).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 мая 2013 в 18:56, непоседа: причина не указана)
plotter
Провидения
3162 дня назад
Это все фигня. У меня сухари все в литоле (из подшипника корззины налетел), так держит очень хорошо. Может стоит пружину подтянуть? Я свою затянул так, чтобы при выжиме сцепы до упора витки соединялись. Теперь не имею вообще никаких проблем с пробуксовкой.
непоседа:
На холостом??? joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2013 в 19:17, plotter: причина не указана)
Not Found
4531 день назад
непоседа, спасибо за ответ smile
Бенз чистый, ну попробую 646м протереть.
непоседа:
На холостом не должен же вроде, если сцепу не ведет)
plotter:
Имеется в виду пружина, которая толкает нажимной диск? с трудом представляю, как она влияет на пробуксовку.. типа если её затянуть, то она будет выжимать диск сильнее и можно будет его плотнее закрутить, не опасаясь, что будет вести? или я чего-то не понял?
непоседа
2846 дней назад
Про диск. А я думал это так не на нейтралке....... zst
plotter:
в принципе, да. Ездил я и с промасленным... но тоже пробуксовывало немного.
Я бы вытащил вал... может там гайки пружины внутренней раскрутились... или ещё чего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2013 в 19:51, непоседа: причина не указана)
Not Found
4531 день назад
непоседа:
Сложно это вообще?
Еще с рождения у движка есть такая особенность.. сцепление довольно туго выжимается. Одной рукой, конечно, но с большим трудом.. а у некоторых, говорят, можно 2 пальцами рычаг выжать.
Поэтому думаю для профилактики разобрать и посмотреть, что там и как.
Любитель Риг
Мариуполь
4671 день назад
[quote=]Еще с рождения у движка есть такая особенность.. сцепление довольно туго выжимается. Одной рукой, конечно, но с большим трудом.. а у некоторых, говорят, можно 2 пальцами рычаг выжать.
Поэтому думаю для профилактики разобрать и посмотреть, что там и как.[/quote]
ну вообще так и должно быть,сцепление должно выжиматся чуток внатяг иначе будет просто пробуксовывать
Скукота...
Стойба
2338 дней назад
Не надо ничего обезжиривать - не тратьте время.
Надо отрегулировать сцепление.
Делай раз: "корончатой" гайкой выставьте свободный ход рычага на руле.
Делай два: вывинтите "солдатика" и подтяние гайку под ним - увидите шлицы.
Всё.
Если изначально трос был неверно натянут - тогда поимеете проблем. Ещё подтягивать надо немного - не перетягивайте.
Степан:
я выставил 2.5 мм...
Нельзя такой большой - CDI сгорит.
По инструкции - строго 0.4мм.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 мая 2013 в 22:43, OM: причина не указана)
griha56rus
4714 дней назад
Вопрос: Не ставил кто нибудь на КД карбюратор К60 или К35?
plotter
Провидения
3162 дня назад
Not Found:
Нет, имеется в виду вот эта пружина:
OM:
Эта гайка и давит выжимную пружину.
sokolshok
4421 день назад
Попробую оптом всем ответить и спрошу.
Кто писал, что с 44-ой звездой скорость 60 км/ч у вас какой вес?
С катушки КД снять можно на максимальных оборотах около 0.4A (предел 0.5A), при этом напряжение будет 6-16V (в зависимости от оборотов и нагрузки). Питать нагрузку одной полуволной конечно можно, но это неправильно т.к. снять с одной полуволны получится гораздо меньшую мощность (P=U^2/R, R - неизменно, уменьшили напряжение в два раза - мощность снизилась в 4).
Написали про обороты 850. У вас тахометр случайно не на 4T?
Вполне возможно, что это значение нужно умножать на 2 т.к. 1700-2000 нормальные холостые обороты для КД.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 мая 2013 в 09:06, sokolshok: причина не указана)
plotter
Провидения
3162 дня назад
sokolshok:
82кг на тот момент.Добавлено спустя несколько секундНо колеса 28"
Not Found
4531 день назад
sokolshok:
Спасибо за ответ. Я писал про обороты 750, значит реальные стояли 1500 (по звуку было слышно, что они ниже "нормальных"), просто я двойку при подсчетах потерял.
Тахометра вообще не было, измерял осциллографом crazy
болт
4751 день назад
Not Found:
Кстати, на видео нажимной диск то ваще даже не достаёт что ли На холостом не должен же вроде, если сцепу не ведет)
- что не должен на холостом? На холостом не должно центробежное сцепление схватывать, а у вас принудительное ручное - и от оборотов не зависит! Выставьте правильно прижимной диск сцепления! Выжмите ручку сцепления на кнопку, поставьте прижимной диск и закручивайте гайку с торца до натяга, далее чуть обратно ослабьте и ставьте стопорный винт. Прижимной должен в плотную прижиматься к сухарям, но должен проскальзывать. Далее, отпускаем ручку с кнопки - сцепление жёстко включается. Ещё совет - гайку под солдатиком закрутите максимально - максимальное усилие прижима.
sokolshok
4421 день назад
plotter:
82кг на тот момент. Но колеса 28"
А-аааа, так не честно smile
У меня сейчас 50 км/ч, на такой скорости и езжу, обороты сумашедшие, движок жалко. Хочу звезду поменять, чтобы не плестись позади потока. Но и 60 км/ч вряд ли что изменят т.к. автомобили без пробок обычно едут под 70.
Not Found:
Кстати, у вас вроде буксовало сцепление? По фотографии чем-то измазаны сухари. Такого не должно быть. Я свои даже пальцами опасаюсь трогать, только за края. Попробуйте пролить вд-шкой или положить в баночку с ацетоном и диски тоже протереть. Иначе так и будет буксовать. Если не поможет (что странно) значит диск неплотно прижимается к сухарям. Тогда выжать сцепление, поставить рукоятку на фиксатор и затянуть корончатую гайку рукой (которая с фиксирующим винтом) пока есть силы крутить и затем ключом на 2-4 зубчика. Отпустить рукоятку и убедиться, что ручка сцепления имеет свободный ход лучше чтобы трос был немного ослаблен (не натянут как струна).
болт
4751 день назад
sokolshok:
Вы бы водителей авто пожалели бы, ежели себя не жалко. Малейшая яма, или камень на такой скорости - кости переломаете в раз, да ещё и под машину легко улететь. И водителям авто щекотит нервы, когда перед ними несётся велик. Надоже понимать - велик лёгкий, а значит плохое сцепление с асфальтом и устойчивость.
plotter
Провидения
3162 дня назад
Кстати, по сухарям. Когда с места в гору трогаетесь или просто с места стартуете несколько раз подряд, поверхность сухарей разогревается свыше 200 градусов. Любое масло при этом сгорит.Добавлено спустя 2 минуты
sokolshok:
Так она тоже масло содержит в себе.
непоседа
2846 дней назад
На данный момент нет под рукой хорошего листового аллюминия, только мятый. Притёр малость на стекле, но всё равно неровно... Вопрос такой: кто нить ставил прокладку под башку на красный (или другой) герметик? Как оно?
Скукота...
Стойба
2338 дней назад
непоседа, ставили.
Не течёт.
Онлайн
непоседа:
Ставилось на теплопроводящий "рыжий" с медью http://www.amag.ru/catalog/31989.html ,фото там от обычного серого прилеплено. Но, герметик наносился на притёртые поверхности. После пробега 2т. мотор был перед продажей вскрыт для контроля. Герметик в зазоре держался изумительной тончайшей поблёскивающей плёнкой.
Not Found
4531 день назад
болт, sokolshok, спасибо за ответы. Теперь вроде всё понял.
болт:
некорректно выразился. имел в виду, что не должен на выжатом сцеплении smile
sokolshok:
plotter:
В общем, я теперь понял, что за черная "грязь" у меня на сухарях. Это и есть подгоревшее масло с пылью подстершихся сухарей.
Надо будет её полностью удалить. думаю, поможет.
болт
4751 день назад
griha56rus:
Я сейчас на таком езжу (к60в). Пока нормально, обороты х.х. держит ровно, правда ещё не испытал длительной работой.
plotter
Провидения
3162 дня назад
Буквально сегодня снял голову для установки новой прокладки. Силикон в идеальном состоянии, несмотря на дикую компрессию (свечка а23 перегревалась, несмотря на намеренно позднее зажигане). Мазал красным абро. Держит до 370 градусов. Стоит 90р.
Not Found
4531 день назад
Ну что ж, я снова чудак.
Решил почистить сухари сцепления - почистил =/
Сначала бензом и зубной щеткой (ибо больше всего грязи было между сухарями), потом продул компрессором от мелкой грязи и пыли.
Собрал - вроде всё норм, не буксует и не ведет.
Но подшипник муфты стал громче работать. Может грязь в него попала, может я масло оттуда "выдул".
Закапал в него масла шприцем, вроде по-лучше стало, но всё равно немного шумит.
zlo krotik
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2013 в 19:49, krotik: причина не указана)
Онлайн
Корзину как я понял не снимал. Сними и промой. В подшипник немного консистентной смазки с температурой каплепадения более 120гр., Литол, Фиол, Кастрол LMX и энергично прокрути что бы лишнее вылетело если набил много.
Для всех: В отличии от сухарей Д сухари КД НЕ моем ацетоном или расстворителями, они резинотканеметаллические. В общем связка синтетический каучук с большим содержанием серы. Даже МБС резина не выдержит расстворителя, какие то, пусть и невидимые, изменения наступят обязательно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 мая 2013 в 19:59, krotik: причина не указана)
Not Found
4531 день назад
krotik, ну сухарям от бензина хуже не стало, по крайней мере чисто внешне.
Вопрос может совсем тупой, но КАК снимается корзина? если кинете ссылку на документ или тему, где это обсуждалось, буду благодарен.
Ибо после откручивания той гайки на 19 ничего не произошло, а ломать не хотелось.
на данный момент подшипник смазан обычной 10w синтетикой, но смазан так, что жить ему недолго осталось.
Поэтому буду благодарен любой информации
непоседа
2846 дней назад
Not Found:
в корзине есть внутренняя резьба, туда съёмник... и ... АП !
Not Found:
здесь про разборку корзины, см. пост 61 вроде, забыл уже zst :
http://www.mopedist.ru/forum/thread2211-2.html
Но смотрите, аккуратно! stuk при распрессовке шарики разлетятся shock (поэтому я разбирал в тарелке scare ). ну и самое сложное потом собрать! Слегка смажьте кольцо тугоплавкой смазкой, я пользую графитовую или Ж/дорожную(из букс колёсных), затем "прилепите" на неё шарики и запрессовывайте. Занятие не из лёгких (шарики норовят сбежать), но если с помощником, то гораздо сподручнее !
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 мая 2013 в 10:42, непоседа: безграмотность)
plotter
Провидения
3162 дня назад
Not Found:
Он и насухую мотор переживет. Он работает только когда холостой ход, при этом нагрузка на него минимальна.
непоседа
2846 дней назад
plotter:
так то оно может и так, но звучит в смазке приятнее да и известны случаи с "квадратными" китайшариками от отсутствия смазки.
У меня другой вопрос наимудрейшим. Заметил, что окна в поршне и цилиндре не совпадают:
1.Что это - недоработка? И как с ней бороться? И надо ли ? И какие последствия, если дорезать?
2.Или специально недорезано, для лучшего охлаждения поршня смесью?
Not Found
4531 день назад
plotter, непоседа, еще раз спасибо.
Попробую еще загнать в подшипник шприцем какой-нибудь смазки, потому как снимать корзину конкретно сейчас нет ни желания, ни времени.
непоседа:
Пока приходит в голову только нарушение балансировки поршня.. уж не знаю, балансируют ли их с завода.. но после подрезания юбки поршня от Дио, вибрации заметно усилились.
plotter
Провидения
3162 дня назад
Да не надо там ничего резать. Продувочные каналы со стороны картера открыты все время и регулируются только перекрытием окон поршнем в цилиндре. Это та ситуация, когда слишком хорошо, тоже плохо.
непоседа
2846 дней назад
plotter:
Not Found:
Кстати, я так и делал поначалу. И этого вполне самодостаточно. Ну а смазал я его только при оказии расборки...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2013 в 18:01, непоседа: причина не указана)
болт
4751 день назад
непоседа:
1.Что это - недоработка? И как с ней бороться? И надо ли ? И какие последствия, если дорезать? 2.Или специально недорезано, для лучшего охлаждения поршня смесью?
Я пилил напильником продувочные окна поршня, а так же впускное окно должно полностью открываться при положении вмт - полукруглым напильником стачивается край поршня. Так же стачивал рёбра шатуна - делал лодкой, стачивал маховик. Всё это балансировал по книге, т.к заводской "вибратор" меня не устраивал, да и после переточки балансировать надо. Зачем это надо? Если вы не хотите выжать из мотора максимум на что он способен, и если балансировка у вас в порядке - то не беритесь за это.
plotter
Провидения
3162 дня назад
Если из него жать все, на что он способен, то этот кусочек силумина уже через 20км трещинами пойдет.
kochevnik30
Донецк
4561 день назад
Дядька представил шо это мотор от спортбайка
S.T.A.L.K.E.R.
691 день назад
kochevnik30, ответь в личке на сообщение!!!
болт
4751 день назад
plotter:
Да, пойдёт, если "перепилить" и пережать компрессию. Так голова на что?
kochevnik30:
Согласитесь, приятно купить дешовое го-вно, и сделать из него конфетку.
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:42
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
