Электроника китайских мопедов
malek
Чугуев
4758 дней назад
АКБ новый заряжен,а вот провод который плюс он выдаёт всего лиш 9 вольт.
2243 дня назад
отвинтить провода от акб. Если на САМОМ АКБ всё одно 9 вольт - АКБ в помойку. Если же на АКБ как положено 12 смотреть проводку...
mikrovod
4132 дня назад
ребята прошу помощи...у знакомого стелс тактик 150,заводиться только с ножки,стартер крутит бодро,искра при этом есть -но даже не чихает,с ножки-2-4раза дернешь-вуаля
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2928 дней назад
mikrovod:
Была такая же проблема, вылечили заменой катушки зажигания.
Вот мой блог!
mikrovod
4132 дня назад
Спасибо!просто там вроде другой тырчик был?или они те-же "пасхи"только сбоку?
malek
Чугуев
4758 дней назад
С АКБ я разобрался еще 2 вопросо 1.Стартер запускается только на включеной фаре. и 2.У меня куда то уходит масло.
2243 дня назад
malek:
Проводка мудрит. Где-то не контачит и идёт через фару. Чини.
Про масло в раздел ДВИГАТЕЛЬ, ибо здесь ЭЛЕКТРИКА.
malek
Чугуев
4758 дней назад
Большое спасибо.
Andrews6666
Юрьев-Польский
3338 дней назад
А подскажите, что есть что в этой схме? Я не особо силён в электрике.
Подозреваю, что 4 треугольничка с палочками это светодиоды. А "R1 1k" это что такое и где его взять?
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
2243 дня назад
Резистор 1 килоом. В радиомагазине. Бери помощнее ватта на два. Так и скажи 1 килоом 2 ватта.
А то что схемы не умеешь читать это ОЧЕНЬ ПЛОХО. Не собрать тебе ничего ибо без знания обозначений и смысла нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2013 в 14:44, Prof61: причина не указана)
Andrews6666
Юрьев-Польский
3338 дней назад
Prof61:
Я всё таки попробую. Тем более Вы ведь поможете smile
Сейчас вскрыл приборку. К стандартному цифровому индикатору подходит 6 проводков. Я полагаю один из них идёт на массу, остальные 5 на положения кпп (0, 1, 2, 3, 4). Правильно?
Светодиоды нужно искать 12 вольтовые? Или можно скажем 6 вольтовые и использовать более мощный резистор?
Вы уж мне всё разжуйте, если не трудно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 мая 2013 в 15:48, Andrews6666: причина не указана)
2243 дня назад
Светодиоды ВСЕ трёхвольтовые. Отсюда и резистор ИМЕННО такой.
Andrews6666
Юрьев-Польский
3338 дней назад
В какой технике встречаются такие резисторы? Радиомагазина у нас нет, так что есть вариант выковырять из старого телека, плеера или радиоприёмника. Если такой резистор там может быть.
2243 дня назад
Двухваттный вряд ли, но если светодиоды НЕ СВЕРХЪЯРКИЕ то пойдёт любой на 1.2 килоома. Их много где есть, но нужен тестер, маркировка часто затёрта. ПРОВЕРЯТЬ ВЫПАЯННЫЕ резисторы. Можно НАБРАТЬ путём ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО соединения резисторов согласно закону Ома.
Andrews6666
Юрьев-Польский
3338 дней назад
Спасибо, буду искать
MYPPPA
Могилев
268 дней назад
Andrews6666:
Как раз таки наоборот. Один провод (черный) - это плюс, все остальные идут на датчик.
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
Andrews6666
Юрьев-Польский
3338 дней назад
MYPPPA:
О! Это значительно упрощает дело. Благодарствую.
Dauli
Казань
4906 дней назад
Здравствуйте. Не особо знаком со схемами генераторов Дельта и т.п. Купил генератор от мопеда Дельта и поставил на другой двигатель (мотокультиватор) на самодельную технику. Поставил только одну катушку,ту которая побольше и на холостых дает напряжение 6-7 В. Насколько я знаю, на холостых должно быть не меньше 13В. Так вот,созрел вопрос: Если поставить вторую катушку и соеденить их параллельно , то напряжение возрастет?Добавлено спустя 1 минутуИ ещё,как подключить РР (по цветам проводов)
2243 дня назад
Dauli:
Нет ! Более того будет вообще бяка. Генератор 2 катушечный вообще-то независимый. Одна катушка зажигание, другая свет. И нафига световая катушка на мотоблоке ?
Кстати двухкатушечный генератор и даёт на холостых МЕНЬШЕ 12 вольт. Это 6 катушечный на любых оборотах больше 12 даёт. А у двухкатушечного на холостых и даже чуть выше фара тусклая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2013 в 20:17, Prof61: причина не указана)
Dauli
Казань
4906 дней назад
Все теперь понятно.Нет, просто вы неправильно поняли - двигатель от мотоблока и будет устанавливаться на самодельный мопед (нарыл в американских сайтах). А если установить реле регулятор 6В и установить в фары лампы от советских мотоциклов на 6В, то результат будет ли лучше?
И ещё,помогите пожалуйста подключить РР по цвету проводов...По этому делу у меня не совсем...
2243 дня назад
Dauli:
А я знаю ? Выпрямите напряжение и подайте в аккумулятор - вот вам и постоянные 12 вольт. Обороты большие - заряжается, маленькие - свет от аккумулятора. Только аккумулятор ёмкий нужен, что б не закипел.
Dauli
Казань
4906 дней назад
Спасибо!
sahab2304
Первоуральск
4934 дня назад
Привет всем. Расскажу все сначало. Купил себе альфу 110, поначалу заводилась легко горячим, холодным приходилось с ножку пинать, но все равно заводился прогревал и ездил. В последнее время стал плохо заводится холодным , приходилось обогощять смесь и долго прогревать, держа холостые где то в пределах 2000, так как на холостых он глох пробывал повышать холостые когда холодный тока заведенный, он хорошо держал ,но после прогрева холостые подскачивали до 3000. Пробывал регулировать карб, поднимал ,отпускал иглу и винт качества регулировал нашел так называемую "Золотую середину" и розгонял до 90 км. Но вот буквально вчера катался и заехал на гору у карьера, было холодно,дул сильный ветер и мот постоял где то пол часа. И вот собрался я ехать обратно, начал заводить, а он ни в какую , ни со стартера, ни сножки, проверил искра есть,карб пробывал по разному регулировать,пробывал поднимать иглу,отпускать ,смотрел бенз идет все вроде норм, а он все равно не заводился ну тогда я попробывал его с толкача завести, разогнался с горы , включил вторую и он еле еле ,но завелся.Ехал , пробывал отпускать ручку газа он глох, пробывал опять заводить со стартера он ни в какую, заводился с большими усилиями, с ножки и то приходилось держать обороты ,ну я подкрутил винт хх до 3000, так как меньше он просто глох, и обороты сами собой скакали, и с маленькой скоростью на второй, так как мощность упала я доехал до дому. Посмотрел свечу она была белая, обоготил смесь ,но все равно плохо заводился. Ну тогда я решил снять карб и почистить его, разобрал вроде чистый, выкрутил жиклер холостого хода в нем была маленькая проволочка, убрал почистил, все собрал и думаю наверно из-за этого так плохо заводился.Сегодня решил все все посмотреть поставил карб, почистил воздушный фильтр, пробывал менять свечу, отрегулировал клапана, смотрел все контакты, и все равно очень плохо заводится на горячем , на холодном тоже очень плохо заводится еще и глохнет если обороты меньше 2000,а раньше как тока купил он и на 1000 обороты держал.Пробывал поездить мощность в норме,ехал хорошо 60 км/ч. Подскажите что делать.
ferdinand1974
Одинцово
4768 дней назад
sahab2304:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2013 в 22:48, ferdinand1974: причина не указана)
2243 дня назад
sahab2304, И какого хлора ты задал свой вопрос в теме ЭЛЕКТРОНИКА ? Когда ясно что у тебя карбюратор.
merya
Тверь
4836 дней назад
Погас индикатор переключения скоростей на Альфе. При движении мопеда индикатор включается, но не на долго. Прозвонил проводку. Подозреваю, что нет массы где то у датчика переключения скоростей. Кроме этого изначально моцик не заводится со стартера. На форуме кто то писал, что при обрыве проводов с датчика скоростей стартер работать не будет. Может в этом дело?
Если я Вас назвал на Ты, и Вам это не нравится, то сообщите мне об этом
ZanyDA
Пермь
4907 дней назад
Аккамуоятор либо сел либо накрылся)) заведи, покатайся на хороших оборотах и посмотришь в чем дело... у меня тоже было такое прошлым летом, просто катался, потом все вастониволось smile Добавлено спустя 1 минутуА поворотники нормально (ярко) мигают???
merya
Тверь
4836 дней назад
Да в том то и дело, что аккум (от него все и звонил) я проверил в первую очередь. Напряжение и сила тока в норме, соответственно указатели поворота , стоп-сигнал светят ярко. Боюсь не полетел ли сам датчик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2013 в 14:07, merya: причина не указана)
ZanyDA
Пермь
4907 дней назад
хрен его знает, может где проводка тупит, может масс нету, а может что проблема в самом датчике
2243 дня назад
Только вчера такое было. Потух датчик и тут же сдулся стартер. Завели с кика - всё восстановилось.
merya
Тверь
4836 дней назад
Prof61:
Вот я и думаю, значит есть какая то связь между потухшим индикатором и невозможностью заводки мопеда со стартера.
Not Found
Великий Новгород (Новгород)
4528 дней назад
Да, есть связь.. на моей альфе, в частности, точно есть.
Все знают про "лягушку" сцепления, которая не дает на некоторых мопедах завестись с эл. стартера без выжима сцепления.
Но у меня история немного другая: мопед заводится без выжима сцепления, НО только на нейтрали.
Стоит поставить любую передачу и на кнопку стартера жать бесполезно: втягивающее реле не реагирует (подчеркиваю: не щелкает реле, а не стартер не может прокрутить)
Возможно, у вас тоже стоит подобная защита.
AVK
AVK
Рыбинск
4194 дня назад
Подскажите, сегодня купил альфу, с сигналкой. Проявила себя проблема перегорания 10 амперного предохранителя. Те, что были в комплекте 2 шт перегорели с интервалом в 10 минут. То есть заводится без проблем, глушишь и все... на прямую замкнул доехал до дома, поставил старый пред на 5 ампер, проехал 10 км, несколько раз глушил и заводил все ок. Что такое могло быть?
(SYM Jet4 50) www.viastyle.ru и www.foto.viastyle.ru Питомник -
2243 дня назад
Если жив более слабый предахрон, то либо предыдущие были НЕ 10 ампер (брак) , либо коротыш в проводке перестал проявляться. А коротыши там возможны очень даже, всё отваливается часто. Проверь ВСЮ проводку. (с) (моя) "Альфа "искаропки" НЕ ЕДЕТ". Поможет полная переборка мопеда и тщательная проверка двигателя. Как правило косяки В СБОРКЕ, и если всё пересобрать правильно, то потом проблем не возникает.
AVK
AVK
Рыбинск
4194 дня назад
Prof61:
Спасибо. Еще вопрос, чтоб до этого жгута толком добраться, надо сидуху скинуть?
2243 дня назад
AVK:
Не только. Обе пластикнакладки тоже.
AVK
AVK
Рыбинск
4194 дня назад
Prof61:
AVK:
Понятно, про пластиковые накладки разумеется, я снимал их, там толком не подлезть.
AVK
AVK
Рыбинск
4194 дня назад
А кто нибудь что то делал с подсветкой на Альфе? Штатная просто ужас, неравномерная.
2243 дня назад
AVK, Подсветкой чего ?
AVK
AVK
Рыбинск
4194 дня назад
Prof61:
Извиняюсь, не уточнил, приборки имел ввиду, спидометр, тахометр.
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 20:10
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 19:04
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 18:21
