Технические вопросы по КД
kochevnik30
Донецк
4561 день назад
А кстати,сколько сухарей в кд?
15
kochevnik30
Донецк
4561 день назад
Добро!мотор в гараже,а доберусь не скоро.в нашем мотолабазе есть многие запчасти на д6,надо сухари скупать.по городу всего 2 риги 13 встретил,конкурентов мало,наберу побольше
Роман
Липецк
4456 дней назад
сцепление отрегулировал, оказалось один сухарь раскрошился, я его заклеил куском газеты и клеем алтек, перевернул и всё сцепление стало таким же как и было, еще раз огромное спасибо krotik
S.T.A.L.K.E.R.
690 дней назад
Нужна ваша помощь! С какой мототехники подходит поршневые кольца на КД 50? Сегодня облазил пол базара, не чего не смогли подобрать продавцы. Или от чего может подойти поршень?
kochevnik30
Донецк
4561 день назад
Не городи колхоза.ставь всё родноеДобавлено спустя 1 минутуУ меня есть 2 пары,вчера пришли из мировых моторов
S.T.A.L.K.E.R.
690 дней назад
Я случайно сломал одно zst , и теперь не знаю что делать. kochevnik30 как ты заказывал кольца из мировых моторов?
2247 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.,
Почтой !!!
непоседа
2846 дней назад
Prof61, если не секрет, скока почта берёт за привоз одного трёхкопеечного колечка, например с Ижевска за Урал ?
S.T.A.L.K.E.R.
690 дней назад
Prof61:
Почтой !!!
Я из Украины!!!! Сюда отправляют и или нет?
kochevnik30
Донецк
4561 день назад
Заказывал кучу мелочи,всего на 2200,почта содрала за доставку 508р
непоседа
2846 дней назад
kochevnik30, это за кучу, а за колечко человеку тоже придётся заплатить рублей 300 ?
Вот и поневоле приходится подбирать из имеющегося в продаже на местах.
Так вот было и с сальником. Он стоит 30р, да почте за доставку 200 ! Хорошо, что получилась аказия... привезли мне его добрые люди из Ижевска попутно вместе со своим товаром.
kochevnik30
Донецк
4561 день назад
Да ещё и в украину пересылка тоже грошей стоит
S.T.A.L.K.E.R.
690 дней назад
Что мне делать? Подбирать поршень или кольца от чего то все же подойдут?
2247 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Я бы всё таки почтой...
S.T.A.L.K.E.R.
690 дней назад
Prof61, получится дороже, + пересыл. Как правильно подобрать поршень?
Not Found
Великий Новгород (Новгород)
4531 день назад
непоседа, не получится купить 1 колечко. У магазинов установлена минимальная сумма заказа. На Мир. Моторах минимальный заказ от 450 рублей, на мотомире тоже от 400 примерно.
Я когда покупал колечки, взял до кучи бутылку Равнола скутерного-2T. Вышло в 454 рубля + 300 руб доставка.
S.T.A.L.K.E.R., не повторяй моих ошибок. Я приколхозил себе поршень с кольцами от Дио (как раз 40мм) - о*уенно вышло: пришлось менять цилиндр, а поршень хондовский тоже вряд ли восстановлению подлежит теперь. Всё задрано и изуродовано.
Я на 1 поршневом кольце ездил зиму - тянет хреново, но ездить можноДобавлено спустя 18 минутИ да, человеки, объясните мне, идиоту: нахрена производителем прописано лить в КДшку бензин с ОЧ не ниже 92, если компрессия выше 7 бар (лично у меня) не поднимается? туда 76й можно лить смело, и никакой детонации быть не должно.
И 2й вопрос, точнее проблема. Один раз пришлось выжать из движка максимум (скажем так, обстоятельства вынудили). около 48км/ч.
При этом поршневая проехала км 50 всего, не больше. Сразу как сбросил газ, движок заглох и теперь не хочет держать холостые.
Конечно, схватывает, тянет, но при сбросе газа глохнет. Винт ХХ накрутил уже оборота на 3, но всё равно не держит.
Сегодня промыл/продул карб, сменил бенз, результата нуль. В чем может быть проблема?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2013 в 16:21, Not Found: причина не указана)
kalininasity
Выборг
418 дней назад
Not Found, Свеча(если смесь богатая),зажигание(если подключен свет).
Какое количество оборотов подразумевается под холостыми ?
Почему максимум-48км/ч.? Не пойму что ли у меня GPS врёт...
Если 44-зубовая звезда то больше 60км/ч.,48-зубов 50км/ч. спокойно...
Мотор эксплуатирую по максимуму,уже 1000км. накал...
76-ой у нас уже не продают,а так можно было бы и попробовать...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Степан
3039 дней назад
Not Found:
мой знакомый льет 76 и ни че норм ездиет.
и еще вопрос-зависти ли от зазора свечи динамика мотора?я выставил 2.5 мм)спецально поэксперементировать ну и кажется что динамика лучше стала
kalininasity
Выборг
418 дней назад
2,5мм...Большой зазор...вроде от 0,7 до 1,3мм.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Not Found
4531 день назад
kalininasity:
Я думал, это дохрена для такого моторчика.. до затянувшегося ремонта (движок помер 3 года назад, восстановлен в этом), он ехал максимум 35-38.
Сейчас 48 по прямой. Сверяю по велокомпу, поэтому может врет немного. Движок 50сс, компрессия 7,5 бар (что мне очень не нравится sad )
Проблему с холостыми вроде решил. Игрался сейчас с дозирующей иглой и ради интереса засунул её в самый низ (стопорная шайба на верхнем делении). И что странно, это пока лучший режим.
На холодную движок тянул так-себе, зато когда прогрелся, заметно возросла тяга и холостые появились smile .
Степан:
2,5? shock у меня 0,3-0,4 где-то зазор. Хотя конденсаторное зажигание мощное, может попробую тоже около 2мм поставить.
kalininasity:
Увы, пока посчитать не могу (частотомер 2й месяц везет китайская почта). В принципе всё, что происходит, наверное нормально. При богатой смеси мотор всегда может держать очень низкие холостые, а при обеднении их нужно подкручивать.
Кстати, "кирпичный" нагар на свечке возможно получить? или присутствие масла сделает его черным?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2013 в 20:04, Not Found: причина не указана)
kalininasity
Выборг
418 дней назад
Мне кажется,что КД готовы и без масла работать вообще...
У меня игла так же на самой верхней риске-оптимально.
Прогретый мотор конечно работает стабильнее.
Насчёт нагара пока не проверял...
Вообще большую роль в количестве максимальных оборотов играет карбюратор-он же КИТАЙсан,
а у них они все разные...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Not Found
4531 день назад
Я когда 1й раз карб разобрал, вообще был в ступоре: долго и мучительно искал винт качества смеси. Не нашел laugh
Масла я кстати много лью (1:20 примерно), т.к. обкатка, но дымит он первые 5 минут, потом еле заметный дымок идет. Вообще, работа китайца мне больше нравится, чем советских Дшек..Добавлено спустя 53 минутыКстати, обороты холостого хода ~750 об/мин это нормально для КД?
S.T.A.L.K.E.R.
690 дней назад
Кто заказывал запы для КД из ebay? Я думаю взять поршневую в сборе, только нашел 80сс. Брать ее или нет, до этого была 50 сс?
kroha
1592 дня назад
На Дырчике.su есть человек с ником Alex. У него в Москве магазин, торгует КДэшками. Спросите у него. Вообще он мне сказал, что КД80 - говно. Лучше брать КД50, они идут с нормальных заводов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2013 в 09:00, kroha: причина не указана)
Lenin_01
Гатчина
2550 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
может не совпасть расстояние между отверстиями для шпилек
болт
4751 день назад
kroha:
- весьма спорно, я покупал F-50 - попался полузаклиненый, пришлось разбирать и дорабатывать напильниками и маслом. Да и чем особенно отличается F-50 от 80-ки? Отличий не много, поэтому и собирать их могут на одном и том же заводе. Но, для велика я всёже предпочитаю F-50! Почему? - он легче - легче маховик, да я ещё пилил маховик, чтобы уменьшить массу, поршень меньше - меньше его масса. Всё это позволяет раскручивать мотор до высоких оборотов, его меньше "колбасит" - меньше вибраций (конечно, при правильной балансировке). F-80 это более тихоходный, но и тяговитый мотор. Правда, если и его "облегчить", то можно добиться лучших показателей.
MihaLDz
4448 дней назад
Сегодня с другом обкатывали мотовел с ф-80, и помоему едет намного быстрее почти такого же велосипеда но с ф-50! Хотя ездили на половине оборотов, больше недавали, обкатка. Скоро будут полные скоростные исптания, обязательно отпишусь как и что! Кто как думает какой мотор будет быстрее?
MihaLDz
2247 дней назад
MihaLDz, Сильно зависит от веса седока. Тушу под 90 кг F-50 просто не своротит. Да пожалуй и под 80 то же. F-50 ИМХО это для ЛЁГКИХ людей.
Степан
3039 дней назад
kroha:
Ето вот с етого сайта? http://motovell.narod.ru/index/0-6
Оттуда был куплен мотор КД50,на коробке никаких опозновательных знаков(странно,но у всех комплектах которые на форуме отмечались есть опознавательные знаки)в комплекте не шла инструкция(особо не нужна но ето говорит об общем отношении к продукции),не шол хомут крепящий глушак-хотя в мотомировских и из мировых моторов комплекты идут,с опозновательными знаками и инструкциями.
на сам мотор пока жалоб нет.
сравнивал диаметры шпилек кд50 и кд72-размер кд72 больше в несколько раз(не мерил)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 мая 2013 в 18:51, Степан: причина не указана)
dim-dim
2744 дня назад
Степан:
У КД-50, КД-60 (цилиндр 44мм) шпильки 6мм
У большей кубатуры шпильки 8мм и больше расстояние между ними.
kochevnik30
Донецк
4561 день назад
Prof61:
Моя туша так 98 без гов.....,да ещё борохла кг за 15,и прет за милую душу ,мотор ф50
Jin
Jin
3800 дней назад
Prof61:
Спокойно езжу и в горки тоже. Мой вес около 90 кг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2013 в 19:59, Jin: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
4561 день назад
Заходите на одноклассники,там есть клуб 'мотовелосипед,
MihaLDz
4448 дней назад
Вес друга 90 кг, и велосипед потяжелее моего будет - у него железные крылья, руль, обода, а у меня алюминий. Мой вес 70 кг, так что нагрузки на двигатели должны быть примерно равны. Так кто на что ставит? smile Лично я по ощущениям от поездки думаю что всетаки ф-80, друга в гору тащил спокойно, а я на эту же горку только с педалями заехал. Хотя и вибрирует ф-80 неслабо - пока ездили потеряли один болт из крышки ведущей звезды, и 2 болта от крепления багажника, обратно багажник везли в рюкзаке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2013 в 21:09, MihaLDz: причина не указана)
MihaLDz
Степан
3039 дней назад
посмотрите-http://www.youtube.com/watch?v=HEpfIorRBuA
горшок ведь там ни как ни на 50 и ни 80 кубов наверн все 90)кто как думает?
или мне кажется?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 мая 2013 в 21:39, Степан: причина не указана)
Lenin_01
Гатчина
2550 дней назад
Скажите, товарищи, а сколько ватт выдает световая обмотка генератора КД? Как скачет напряжение? (с холостого хода до максимальных оборотов)
djeremite
Тамбов
Генератор выдаёт синусоиду. При этом зажигание работает так, что отрицательные полуволны идут на образование искры в свече, а положительные не используются.
Таким образом, если Вы хотите высокое напряжение, можете использовать мостовой выпрямитель, который на выходе даст 19-22 В, но при этом ток можно будет снять небольшой, менее 0,1 мА, иначе начнёт пропадать искра на малых оборотах.
Если же поставить не мост, а лишь один диод, который будет пропускать только положительную полуволну, зажигание от этого не пострадает, и можно будет снимать больший ток (у меня без проблем получилось 0,6 А). Но напряжение при этом будет маленькое - от 5 до 6,5 В в зависимости от оборотов. И сглаживающий конденсатор придётся поставить нехилый.
Роман
Липецк
4456 дней назад
через диодный мост и конденсатор у меня выдает 14 в, 370 мА
kochevnik30
Донецк
4561 день назад
Походу китайцы мотали катушки из провода,который размотали с трансформаторов от старых магнитофонов
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:42
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
