#82
- 3 марта 2013, воскресенье
 Дело хозяйское!Кому как легче! Я исхожу из того, чтобы нанести наименьший вред цепи..... Кстати.... В советские времена не только ДЗПЦ цепи выпускал....  А ценятся почему-то именно они!
Екатеринбург
3703 дня назад
а можно ли на заднее колесо от карпат поставить дисковый тормоз?
Красногорское (Удмуртия)
4924 дня назад
karpati-96Rus, http://www.mopedist.ru/forum/thread322.html вот в этой теме говорили про дисковый тормоз на карпаты.
#85
Боярка
1737 дней назад
Latgalec:  Дело хозяйское!Кому как легче! Я исхожу из того, чтобы нанести наименьший вред цепи..... Кстати.... В советские времена не только ДЗПЦ цепи выпускал....  А ценятся почему-то именно они! А какие цепи ставили на рижские мопеды и мокики?
karpati-96Rus: а можно ли на заднее колесо от карпат поставить дисковый тормоз?
Многие спортсмены используют заднюю звездочку вместо тормозного диска.... Но это когда звезда достаточно большая..... К карпатам это не относится... Самый простой вариант - вживить подвеску и колесо от донора!Но при большом желании и эту проблему можно решить! Добавлено спустя 7 минутМинивод:А какие цепи ставили на рижские мопеды и мокики? http://www.dpr.lv/index.php?lang=ru&id=produkt
Боярка
1737 дней назад
Спасибо за ссылку! Интересно, можно ли заказать себе продукцию... Работают они с Украиной?
 Ну если вагонами, то думаю ДА!
#89
Боярка
1737 дней назад
Latgalec:  Ну если вагонами, то думаю ДА! Не, не мой размерчик. Будем искать(С).
2475 дней назад
http://www.dpr.lv/prod/m400.pdf Здесь наверно небудет вашего размерчика для мопедов Рига. Все рванули в евросоюз. Но, Чехи вроде для Бабетты делают.
1795 дней назад
На сайте есть координаты представительства в Украине г. Ковель, Украина "Агромир волынь" тел. (380) 502881424, (380) 978668224
Squish:....Здесь наверно небудет вашего размерчика для мопедов Рига.... в Даугавпилсе до сих пор в продаже все размеры для техники бывшего СССР . Например в "Планете". На базаре покупать не рекомендую - сплошная левая сборка!
#93
2475 дней назад
- 4 марта 2013, понедельник
Львов
4829 дней назад
Всем спасибо укоротил нормально теперь!
- 13 апреля 2013, суббота
Купянск
4696 дней назад
Немного не в тему, но как прицепить назад этот диск?Добавлено спустя 3 минутыБлин, с телефона фото не загружаются... короче диск который с правой стороны на переднем колесе.
#96
4924 дня назад
вот это стандартная крышка на риге 22, а на переднем колесе она без трёх дырок. Если переднюю крышку ставить назад то надо будет её сверлить. Или я вас не правильно понял.
Купянск
4696 дней назад
GloBo, та не назад) как ее назад присобачить? вчера в яму влетел, тепери она болтается на оси
4924 дня назад
MUMU96, так обЪяснить не смогу наверно но попробую. его надо как бы вдавить в ступицу так как по окружности есть такие защёлки и когда вдавляешь они защёлкиваются.
#99
Купянск
4696 дней назад
До первой ямы держится, через некоторое время снова вылетает(
4435 дней назад
MUMU96, одеваешь плотно "блин" на ступицу и по торцам делаешь насечки затупленным зубилом в ширине миллиметров по 7. Таких насечек штуки 3 равномерно по радиусу торца вполне будет достаточно для удержания блина на ступице. Только насечки естественно делать не со всего маху до дыры, а аккуратно, до вмятинки!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2013 в 20:36, AlekseySV: причина не указана)
Купянск
4696 дней назад
AlekseySV, Спасибо, завтра сделаю)
#102
- 4 июня 2013, вторник
Россошь
4908 дней назад
МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?? На мопеде дельта АВМ -китайскй... слетели все ступицы заднего колеса куда вставляются демпферы что можно сделать с ними ,чтобы не покупать колесо??
MUMU96:как ее назад присобачить? Достаточно по всей окружности подровнять крышку плоскогубцами(особенно в местах, где сделана насечка!)... Но это не поможет, если окантовка барабана "обгрызена" и не к чему его прицепить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2013 в 23:41, Latgalec: причина не указана)
#104
- 5 июня 2013, среда
Слободской
4852 дня назад
Здорова у меня есть два колеса от иж,а кому нибудь надо а то у меня без дела валяются
Леха байкер
- 6 июня 2013, четверг
4472 дня назад
Нет ли у кого фото средней и задней части Риги 13? Достался мопед без педалей, хочу посмотреть, как устроена эта часть в оригинале и куда идёт тросик тормоза.
#106
- 7 июня 2013, пятница
Киншаса
4455 дней назад
Снизу рамы,справа П'образная пластина с прорезью и отверстием.В неё вставляется рубашка тросика.Сам трос крепится одним концом на скобе педалей,другим в колесо...
4472 дня назад
кот, спасибо, нужно увидеть, как тросик крепится к педали. пока не представляю этого, ведь педали вращаются, куда же там крепится тросик...
#108
Киншаса
4455 дней назад
С правой стороны на оси педалей под шатуном есть колпачок-храповичок  ,в нём рамка и плоская пружина,есть на оси и тяга за которую крепится трос...Мне с телефона нет возможности выложить фото,но есть в темах фото и описание-сравнение педального привода Р-11 и Р-13.
