Заднее колесо
smoke Дело хозяйское!Кому как легче! Я исхожу из того, чтобы нанести наименьший вред цепи..... Кстати.... В советские времена не только ДЗПЦ цепи выпускал.... joke А ценятся почему-то именно они! glasses
karpati-96Rus
3704 дня назад
а можно ли на заднее колесо от карпат поставить дисковый тормоз?
_Va№ko_
Красногорское (Удмуртия)
4925 дней назад
karpati-96Rus, http://www.mopedist.ru/forum/thread322.html вот в этой теме говорили про дисковый тормоз на карпаты.
Минивод
Боярка
1738 дней назад
Latgalec:
А какие цепи ставили на рижские мопеды и мокики?
karpati-96Rus:
Многие спортсмены используют заднюю звездочку вместо тормозного диска.... Но это когда звезда достаточно большая..... К карпатам это не относится... Самый простой вариант - вживить подвеску и колесо от донора!Но при большом желании и эту проблему можно решить!Добавлено спустя 7 минут
Минивод:
http://www.dpr.lv/index.php?lang=ru&id=produkt
Минивод
Боярка
1738 дней назад
Спасибо за ссылку! Интересно, можно ли заказать себе продукцию... Работают они с Украиной?
smile Ну если вагонами, то думаю ДА! smoke
Минивод
Боярка
1738 дней назад
Latgalec:
Не, не мой размерчик. Будем искать(С).
Squish
2476 дней назад
http://www.dpr.lv/prod/m400.pdf
Здесь наверно небудет вашего размерчика для мопедов Рига. Все рванули в евросоюз. Но, Чехи вроде для Бабетты делают.
hitrij
1796 дней назад
На сайте есть координаты представительства в Украине
г. Ковель, Украина "Агромир волынь" тел. (380) 502881424, (380) 978668224
Squish:
....Здесь наверно небудет вашего размерчика для мопедов Рига....
в Даугавпилсе до сих пор в продаже все размеры для техники бывшего СССР . Например в "Планете". На базаре покупать не рекомендую - сплошная левая сборка! smoke
Squish
2476 дней назад
Тут можно посмотреть размеры для мотоцепи.
http://czretezy.cz/data/PREVODNI-TABULKA.pdf
http://czretezy.cz/en/produkty/retezy-motocyklove/motorcycle-chains-catalogue/
Zing
Львов
4830 дней назад
Всем спасибо укоротил нормально теперь!
MUMU96
Купянск
4697 дней назад
Немного не в тему, но как прицепить назад этот диск?Добавлено спустя 3 минутыБлин, с телефона фото не загружаются... короче диск который с правой стороны на переднем колесе.
_Va№ko_
4925 дней назад
вот это стандартная крышка на риге 22, а на переднем колесе она без трёх дырок. Если переднюю крышку ставить назад то надо будет её сверлить. Или я вас не правильно понял.
MUMU96
Купянск
4697 дней назад
GloBo, та не назад) как ее назад присобачить? вчера в яму влетел, тепери она болтается на оси
_Va№ko_
4925 дней назад
MUMU96, так обЪяснить не смогу наверно но попробую. его надо как бы вдавить в ступицу так как по окружности есть такие защёлки и когда вдавляешь они защёлкиваются.
MUMU96
Купянск
4697 дней назад
До первой ямы держится, через некоторое время снова вылетает(
AlekseySV
4436 дней назад
MUMU96, одеваешь плотно "блин" на ступицу и по торцам делаешь насечки затупленным зубилом в ширине миллиметров по 7.
Таких насечек штуки 3 равномерно по радиусу торца вполне будет достаточно для удержания блина на ступице.
Только насечки естественно делать не со всего маху до дыры, а аккуратно, до вмятинки!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2013 в 20:36, AlekseySV: причина не указана)
MUMU96
Купянск
4697 дней назад
AlekseySV, Спасибо, завтра сделаю)
ДЕЛЬТА
Россошь
4909 дней назад
МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?? На мопеде дельта АВМ -китайскй... слетели все ступицы заднего колеса куда вставляются демпферы что можно сделать с ними ,чтобы не покупать колесо??
MUMU96:
Достаточно по всей окружности подровнять крышку плоскогубцами(особенно в местах, где сделана насечка!)... Но это не поможет, если окантовка барабана "обгрызена" и не к чему его прицепить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2013 в 23:41, Latgalec: причина не указана)
леха байкер
Слободской
4853 дня назад
Здорова у меня есть два колеса от иж,а кому нибудь надо а то у меня без дела валяются
Леха байкер
serge
Архангельск
4473 дня назад
Нет ли у кого фото средней и задней части Риги 13? Достался мопед без педалей, хочу посмотреть, как устроена эта часть в оригинале и куда идёт тросик тормоза.
кот
Киншаса
4456 дней назад
Снизу рамы,справа П'образная пластина с прорезью и отверстием.В неё вставляется рубашка тросика.Сам трос крепится одним концом на скобе педалей,другим в колесо...
serge
Архангельск
4473 дня назад
кот, спасибо, нужно увидеть, как тросик крепится к педали. пока не представляю этого, ведь педали вращаются, куда же там крепится тросик...
кот
Киншаса
4456 дней назад
С правой стороны на оси педалей под шатуном есть колпачок-храповичок smile ,в нём рамка и плоская пружина,есть на оси и тяга за которую крепится трос...Мне с телефона нет возможности выложить фото,но есть в темах фото и описание-сравнение педального привода Р-11 и Р-13.
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 22:29
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 15:48
