- 4 апреля 2013, четверг
Чернобыль
2232 дня назад
Н-да развели тя жеско  не проще с ментами, или друзьями или родоками найти этого казладоева и стрясти бабки и вернуть этот металолом ему пускаи сам ковыряется ,да там должна быть медная втулочка с прорезью дя поступления масла ,и тему переименуй а то модеры закроют.!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 19:55, наутилус помпилус: причина не указана)
4563 дня назад
Отличный вариант, чтобы начать в этой технике разбираться. Пока это чудо поставишь на ход - многое узнаешь. А пока рекомендую начать с чтения мануалов, а заодно и правил форума. Тему переименовал, первое устрое предупреждение.
Сарань
4446 дней назад
наутилус помпилус: да там должна быть медная втулочка с прорезью дя поступления масла
а в этом может быть проблема?(кстате а где такую замутить можно?)
Чернобыль
2232 дня назад
может еще какая у тебя палец будет болтаться в шатуне и момент зажигания не поимаешь отставания поршня от в.м.т будет километровый и заводится не будет ,выточить можно у токоря ,можно ремонтные втулки от стартера жигулей взять ну и доработать напильником и нажовкои пропилить прорезь для поступления масла для смазки мала
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 апреля 2013 в 20:10, наутилус помпилус: причина не указана)
Сарань
4446 дней назад
наутилус помпилус: может еще какая у тя палец будет болтаца и момент зажигания не поимаешь и заводится небудет
я еще до того как начал разбирать по про бывал с толкача он почти заводился...но так и не завелся...
44 дня назад
почитай самые простые книжки по ремонту мопедов и в путь !))
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Сарань
4446 дней назад
Honor: почитай самые простые книжки по ремонту мопедов и в путь !))
не подскажете где скачать или как найти?
Чернобыль
2232 дня назад
Калян), ну дык конечно он и не заведется если вовремя вспышка должна быть, а тут и втулки нет и получается что искра пройдет не время ну и даже если заведешь он не поедет или поедет с диким грохотом а потом и вовсе клинанет
4275 дней назад
Чернобыль
2232 дня назад
да это она поперек прозезь пропиливается, кстати а коленвал не болтается ты его пробовал пошатать за шатун в в вертикальном и горизонтальном положении?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 20:22, наутилус помпилус: причина не указана)
Сарань
4446 дней назад
наутилус помпилус: да это она поперек прозезь пропиливается
а на базаре такой втулки не может быть? (я там видел кики ручки и т.д.)
Чернобыль
2232 дня назад
Калян), ну где на мопеды запчасти продают должны быть продают
Сарань
4446 дней назад
наутилус помпилус: Калян), ну где на мопеды запчасти продают должны быть продают
Спасибо в ближайшее время пойду на базар... потом напишу)а будут еще советы какие нибудь?)
44 дня назад
на крайняк закажи у токаря втулку - размере скажем и по материалу подскажем !
Сарань
4446 дней назад
Honor: на крайняк закажи у токаря втулку - размере скажем и по материалу подскажем !
 спасибо) надеюсь на базаре будет) Добавлено спустя 2 минутынаутилус помпилус: коленвал не болтается ты его пробовал пошатать за шатун в в вертикальном и горизонтальном положении?
не знаю завтро проверю) Добавлено спустя 3 минутыНадеюсь сделаю...)))
Чернобыль
2232 дня назад
на крайняг можно втулки ремонтные от статера взять
4275 дней назад
Не забудь поглядеть коленвал на предмет люфта в НГШ. А вообще, судя по состоянию мопедки, двиг лучше половинить, убрать все повреждения и косяки, и только после этого приступать к насадке поршня. Боюсь, что одной втулкой там не ограничится дело.
Сарань
4446 дней назад
AlekseySV: Не забудь поглядеть коленвал на предмет люфта в НГШ. А вообще, судя по состоянию мопедки, двиг лучше половинить, убрать все повреждения и косяки, и только после этого приступать к насадке поршня. Боюсь, что одной втулкой там не ограничится дело.
Будем надеется на лучшее)для начала втулку найду...)
Ростов
3482 дня назад
Да, от таких продавцов надо однозначно ждать косяков в моторе, если хочешь чтоб мопедка ездила и радовала, советую сначала почитать мануалы, ознакомиться с принцыпом действия 2Т двигателя и начинать потихоньку разбирать мотор, отдефектовывать детали, выкладывать их фото здесь для того чтобы тебе подсказали годные ли они, ну и чтобы не забыть как они стояли в моторе... Втулку в ВГШ гораздо удобнее вставлять когда коленвал извлечен из мотора... Вот полезная ссылочка, как заменять эту втулку, сам по ней делал: http://uraldnepr.ru/publ/1-1-0-83
3396 дней назад
Кто виноват?Да ты лажанулся по полной парень.. Кто ж сначала деньги дает, а потом мопед смотрит.. Надо было сначала убедится что все работает как надо, проехаться, а уж потом деньги давать...
Сарань
4446 дней назад
ComradeV: Да, от таких продавцов надо однозначно ждать косяков в моторе, если хочешь чтоб мопедка ездила и радовала, советую сначала почитать мануалы, ознакомиться с принцыпом действия 2Т двигателя и начинать потихоньку разбирать мотор, отдефектовывать детали, выкладывать их фото здесь для того чтобы тебе подсказали годные ли они, ну и чтобы не забыть как они стояли в моторе... Втулку в ВГШ гораздо удобнее вставлять когда коленвал извлечен из мотора... Вот полезная ссылочка, как заменять эту втулку, сам по ней делал: http://uraldnepr.ru/publ/1-1-0-83 спасибо (  извеняюсь за тупость какие "мануалы")
Ростов
3482 дня назад
Smakss, автор уже и сам давно понял что лопухнулся, и тут уже ничего не поделаешь, дак давайте ему поможем починить его новое приобретение, и влиться в ряды мопедистов, а не констатировать факт его промаха при покупке...
Сарань
4446 дней назад
Smakss: Кто виноват?Да ты лажанулся по полной парень.. Кто ж сначала деньги дает, а потом мопед смотрит.. Надо было сначала убедится что все работает как надо, проехаться, а уж потом деньги давать...
да лажанулся но теперь его до ума надо же довести... Добавлено спустя 1 минутуComradeV: Smakss, автор уже и сам давно понял что лопухнулся, и тут уже ничего не поделаешь, дак давайте ему поможем починить его новое приобретение, и влиться в ряды мопедистов, а не констатировать факт его промаха при покупке...
 спасибо за понимание
Ростов
3482 дня назад
мануалами называют руководства по эксплуатации, вот ссылка на дружественный ресурс, тут полно всяких, есть и по карпатам, качай и читай http://dyr4ik.su/viewtopic.php?f=11&t=4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 20:49, ComradeV: причина не указана)
4540 дней назад
Двигатель v50?
D6?Mega zapil.
Сарань
4446 дней назад
CobraZotte: Двигатель v50?
да
4540 дней назад
Вся эта конструкция похожа на Карпаты,с баком от Риги 13.
D6?Mega zapil.
Сарань
4446 дней назад
CobraZotte: Вся эта конструкция похожа на Карпаты,с баком от Риги 13.
ага так и есть Добавлено спустя 7 минутКак вы уже поняли это не единственная проблема... тут еще касяк есть... сцепление - поидее же должно быть в верху 1 , в низу 2 а меж ними нитралка . а у меня в самом верху нитралка !!почему???
Чернобыль
2232 дня назад
Калян), а причем тут сцепление?? тебе надо тросик коробки отрегулировать
Сарань
4446 дней назад
наутилус помпилус: Калян), а причем тут сцепление?? тебе надо тросик коробки отрегулировать
А????
Ростов
3482 дня назад
видимо он имеет ввиду что рукоятка переключение передач сблокирована со сцеплением, и называет просто сцеплением
Сарань
4446 дней назад
ComradeV: видимо он имеет ввиду что рукоятка переключение передач сблокирована со сцеплением, и называет просто сцеплением
 ага это я и имел ввиду...
Ростов
3482 дня назад
про регулировку тросика передач написано в мануалах, почитай, если не поймешь - то спрашивай
Сарань
4446 дней назад
ComradeV: про регулировку тросика передач написано в мануалах, почитай, если не поймешь - то спрашивай
хорошо)всем спасибо,за советы)))завтро пойду за втулкой...потом если найду её, прочту про двигу и буду половинить...это пока самое главное...
Ростов
3482 дня назад
Сарань
4446 дней назад
ОК)  спасибо)
село Лом (Касимов)
2477 дней назад
Smakss:Кто ж сначала деньги дает, а потом мопед смотрит Скорее всего победила жадность. Просили за это рублей пятьсот. Прекрасная обучалка для желающих купить на грош пятаков.
193 дня назад
500 рублей? Адекватная цена вполне. Какие могут быть претензии? Калян), садись за книжки, читай, думай, делай. Все очень просто. И я бы не втулку искал, а коленвал новый, подшипники и комплект сальников. Ну чтобы наверняка уже.
3396 дней назад
Kenny, и поршень с кольцами))
