Операция "Восстановление Карпаты"
Восстанавливаем мопед "КАРПАТЫ"
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
Metalist
Западная Бачка округ
1764 дня назад
Иван:
Калян):
Ссылочки не будет? не знаю где и че искать...
посмотри в разделе "электрика"
или вот видео
Смотри видео там он называет "катушечка", "углубление"
Ищу информацию о симсонах
век живи, век учись!
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Metalist:
Иван:
Калян):
или вот видео
ок пойду попробую...Добавлено спустя 35 минут
Metalist:
Иван:
Калян):
или вот видео
не помогло(((да и с толкачала на какой скорости заводить?Добавлено спустя 36 минут cry
hizheka
1006 дней назад
С толкача я заводил на второй. Так сложно попробовать чтолт их же не 100500 а всего 2.
Калян)
Сарань
4446 дней назад
hizheka:
но все равно не заводится( cry
Иван
3645 дней назад
Калян):
сними видео что у тебя творится...
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Иван:
Калян):
что именно снять?Добавлено спустя несколько секунд laugh Добавлено спустя 6 минут?????
Шурик
Караганда
1977 дней назад
Калян):
что именно снять
Сними то как ты пытаешься его завести, сними то, что ты вообще с ним делаешь
Калян)
Сарань
4446 дней назад
ок тока завтра, сегодня уже не смогу((( cry
romanenka
388 дней назад
не знал куда написать,напишу сюда.В общем вот то,что мы с отцом смогли придумать над рамой карпат
Шурик
Караганда
1977 дней назад
Когда видео снимешь?
кот
Киншаса
4295 дней назад
Бери эл.дрель,придумай как в ней зажать головку на 12.Скидывай крышку зажигания,головку на болт ротора,дрель в эл.сеть...А так ты втолкача его до зимы заводить будешь))).Двигатель зачихает 100%,а в лучшем случае и заведётся.Дальше будет проще разбираться с неисправностями.Карб. там,или сальник,или зажигание.P.S.Не бойся,ставь головку на болт ровно и ничего не сорвёшь,и ничего никуда не улетит)))Добавлено спустя 2 минутыБери эл.дрель,придумай как в ней зажать головку на 12.Скидывай крышку зажигания,головку на болт ротора,дрель в эл.сеть...А так ты втолкача его до зимы заводить будешь))).Двигатель зачихает 100%,а в лучшем случае и заведётся.Дальше будет проще разбираться с неисправностями.Карб. там,или сальник,или зажигание.P.S.Не бойся,ставь головку на болт ровно и ничего не сорвёшь,и ничего никуда не улетит)))
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Шурик:
сегодня)Добавлено спустя 8 минут
кот:
че та мне кажется дрель не потянет ....
Калян)
Сарань
4446 дней назад
всем привет ) сегодня хорошая и плохая новость .... в общем я зажигание выставлял выставлял ну вроде бы выставил ... даже и не надеялся что заведется но завелся с пол пинка smoke (счастья было полные штаны,все таки первый раз видел как мой мопед работает (хотя купил его полтора месяца назад))ну я заглушил его, вывел на улицу (из сарая) дыркал дыркал но он не заводился scratch ... решил с талкача (так и не завел) ... после пары пробежек возникла такая проблема что с кика он как бы "проскальзывает" дрынькается так же тяжело но нет ни каких признаков что я дрынькаю он как бы "проскальзывает" cry теперь 2 вопроса почему он больше не заводился и почему двигатель начал так делать....??? если никто не понял то завтро могу видео снять...(правда я двигу уже снял)помогите cry
Шурик
Караганда
1977 дней назад
Калян), Посмотри правый сальник, возиожно его выбило. Если с сальником порядок, тогда кикни пару раз кик стартером, потом выкрути и посмотри свечку, если она будет сухая то значит топливо не поступает. Ещё возможно пробило прокладку. Прокладки кстати сам делал или купил в магазине? Также посмотри электропроводку. Возможно где - то что - то отошло и может не быть искры
кот
Киншаса
4295 дней назад
Если бы не заводил много лет эл.дрелью V'шки,Д'шки,б/пилы,триммера не писал бы.Ты не рассуждай,а ДЕЛАЙ!!!Добавлено спустя 5 минутНО,лично мне кажется,к ноябрю на ход поставишь.......
romanenka
388 дней назад
Калян)
Сарань
4446 дней назад
кароче это типа нужных советов не будет?
Олег Румянцев
93 дня назад
Калян), а зачем сразу двиг снимать?
кот
Киншаса
4295 дней назад
НЕ будет,они бесполезны...Тебе ВСЁ объяснено выше,перечитай темы с первой страницы. P.S.Лично я в эту тему больше не заглядываю.Добавлено спустя 3 минутыP.S.Утром видео-вечером советы,вечером видео-утром советы.
mitroxa
1185 дней назад
Калян):
Похоже проскальзывает сцепление, попробуй отпусти тросик сцепления, или сними его совсем и пробуй завести без него, да, какое масло в кпп залил?
Посматри свечу, может между электродами попала опилка например с колец, бывало такое, что на моторе с новой поршневой.
С толкача заводи на первой, что бы завести с толкача на второй передачи нужно разогнать мопед км до 30.
Калян)
Сарань
4446 дней назад
mitroxa:
Калян):
спасибо)а то все сразу начали наезжать а на вопрос только вы ответили dance
romanenka
388 дней назад
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Всем привет) разполовинил сегодня двигу .... у меня какртер разбит там где подшибники каленвала что делать ?помогите...
EEK
EEK
813 дней назад
Что делать? Делать фото и выкладывать сюда, чтобы можно было посмотреть, что на самом деле делать...
Москва - для Москвичей!
Олег Румянцев
93 дня назад
Только в чистом виде и подробно. Ждём
Шурик
Караганда
1977 дней назад
Калян), Что нового? Какие изменения с мопедом?
juz64
Пинск
4715 дней назад
всем привет.приобрёл по случаю дельту с мотором v.501m.кто подскажет как ставить пружину под заводную лапку?надо ли открывать крышку?
mitroxa
1185 дней назад
juz64:
Нет.
yos
yos
3554 дня назад
Друзья!
Помогите советом....
Последний раз перебирал мотор Ю-5 - более 20 лет назад...
И так хорошо получалось греть половинку и так хорошо туда влетало колено....
А сегодня прихайдакал новое колено В-50...
Подскажите, в какой последовательности и что греть при сборке с заменой колена и подшипников с сальниками....
(сегодня грел картер, а подшипник стоял уже на колене - ни чего не получилось...)
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 21:59
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:59
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» сегодня в 20:18
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 19:08
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 11:45
