Операция "Восстановление Карпаты"
Восстанавливаем мопед "КАРПАТЫ"
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Всем привет)на днях купил мопед (пролетел мягко говоря...) пошел покупать мопед (там 2 типа продавали...)сразу мне работа-способность двигателя не показали сказали все на ходу бензы тока нету у них не капли (поверил им на слово dash cry ) но я попросил пойти 1 из них со мной на заправку...пошли мы на заправку залили бензу... мопед не заводится... говорю ему отдавайте бабки (он начал мазаться типа "я ваще не пределах,тот тип (Второй) он продавал...")пошли обратно к тому типу он уже слился куда-то... zlo кароче мне пришлось тащить этот не рабочий мопед домой( cry Помогите Пожалуйста сделать... искра есть, топливо поступает, поршень,кольца целые... (ваще я в мопедах не шарю вообще это моя 1 техника...) вот ниже фотки : (На 3 фотке там где каленвал ничего не должно быть?(там типа фтулки...)
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2232 дня назад
Н-да развели тя жеско sad не проще с ментами, или друзьями или родоками найти этого казладоева и стрясти бабки и вернуть этот металолом ему пускаи сам ковыряется ,да там должна быть медная втулочка с прорезью дя поступления масла ,и тему переименуй а то модеры закроют.!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 19:55, наутилус помпилус: причина не указана)
Дурашка
4563 дня назад
Отличный вариант, чтобы начать в этой технике разбираться. Пока это чудо поставишь на ход - многое узнаешь.
А пока рекомендую начать с чтения мануалов, а заодно и правил форума. Тему переименовал, первое устрое предупреждение.
Во время молитвы Будде
я продолжаю
прихлопывать москитов
/Кобаяси Исса/
Калян)
Сарань
4446 дней назад
наутилус помпилус:
а в этом может быть проблема?(кстате а где такую замутить можно?)
Чернобыль
2232 дня назад
может еще какая у тебя палец будет болтаться в шатуне и момент зажигания не поимаешь отставания поршня от в.м.т будет километровый и заводится не будет ,выточить можно у токоря ,можно ремонтные втулки от стартера жигулей взять ну и доработать напильником и нажовкои пропилить прорезь для поступления масла для смазки мала
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 апреля 2013 в 20:10, наутилус помпилус: причина не указана)
Калян)
Сарань
4446 дней назад
наутилус помпилус:
может еще какая у тя палец будет болтаца и момент зажигания не поимаешь и заводится небудет
я еще до того как начал разбирать по про бывал с толкача он почти заводился...но так и не завелся...
Дэшник
44 дня назад
почитай самые простые книжки по ремонту мопедов и в путь !))
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Honor:
не подскажете где скачать или как найти?
Чернобыль
2232 дня назад
Калян), ну дык конечно он и не заведется если вовремя вспышка должна быть, а тут и втулки нет и получается что искра пройдет не время ну и даже если заведешь он не поедет или поедет с диким грохотом а потом и вовсе клинанет
AlekseySV
4275 дней назад
Калян),
Чернобыль
2232 дня назад
да это она поперек прозезь пропиливается, кстати а коленвал не болтается ты его пробовал пошатать за шатун в в вертикальном и горизонтальном положении?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 20:22, наутилус помпилус: причина не указана)
Калян)
Сарань
4446 дней назад
наутилус помпилус:
а на базаре такой втулки не может быть? (я там видел кики ручки и т.д.)
Чернобыль
2232 дня назад
Калян), ну где на мопеды запчасти продают должны быть продают
Калян)
Сарань
4446 дней назад
наутилус помпилус:
Спасибо в ближайшее время пойду на базар... потом напишу)а будут еще советы какие нибудь?)
Дэшник
44 дня назад
на крайняк закажи у токаря втулку - размере скажем и по материалу подскажем !
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Honor:
v спасибо) надеюсь на базаре будет)Добавлено спустя 2 минуты
наутилус помпилус:
не знаю завтро проверю)Добавлено спустя 3 минутыНадеюсь сделаю...))) scratch
Чернобыль
2232 дня назад
на крайняг можно втулки ремонтные от статера взять
AlekseySV
4275 дней назад
Не забудь поглядеть коленвал на предмет люфта в НГШ.
А вообще, судя по состоянию мопедки, двиг лучше половинить, убрать все повреждения и косяки, и только после этого приступать к насадке поршня. Боюсь, что одной втулкой там не ограничится дело.
Калян)
Сарань
4446 дней назад
AlekseySV:
Будем надеется на лучшее)для начала втулку найду...)
ComradeV
Ростов
3482 дня назад
Да, от таких продавцов надо однозначно ждать косяков в моторе, если хочешь чтоб мопедка ездила и радовала, советую сначала почитать мануалы, ознакомиться с принцыпом действия 2Т двигателя и начинать потихоньку разбирать мотор, отдефектовывать детали, выкладывать их фото здесь для того чтобы тебе подсказали годные ли они, ну и чтобы не забыть как они стояли в моторе... Втулку в ВГШ гораздо удобнее вставлять когда коленвал извлечен из мотора... Вот полезная ссылочка, как заменять эту втулку, сам по ней делал:
http://uraldnepr.ru/publ/1-1-0-83
Smakss
3396 дней назад
Кто виноват?Да ты лажанулся по полной парень.. Кто ж сначала деньги дает, а потом мопед смотрит.. Надо было сначала убедится что все работает как надо, проехаться, а уж потом деньги давать...
Калян)
Сарань
4446 дней назад
ComradeV:
спасибо ( scratch извеняюсь за тупость какие "мануалы")
ComradeV
Ростов
3482 дня назад
Smakss, автор уже и сам давно понял что лопухнулся, и тут уже ничего не поделаешь, дак давайте ему поможем починить его новое приобретение, и влиться в ряды мопедистов, а не констатировать факт его промаха при покупке...
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Smakss:
да лажанулся но теперь его до ума надо же довести...Добавлено спустя 1 минуту
ComradeV:
zst спасибо за понимание
ComradeV
Ростов
3482 дня назад
мануалами называют руководства по эксплуатации, вот ссылка на дружественный ресурс, тут полно всяких, есть и по карпатам, качай и читай
http://dyr4ik.su/viewtopic.php?f=11&t=4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 20:49, ComradeV: причина не указана)
CobraZotte
4541 день назад
Двигатель v50?
D6?Mega zapil.
Калян)
Сарань
4446 дней назад
CobraZotte:
Двигатель v50?
да
CobraZotte
4541 день назад
Вся эта конструкция похожа на Карпаты,с баком от Риги 13.
D6?Mega zapil.
Калян)
Сарань
4446 дней назад
CobraZotte:
ага так и естьДобавлено спустя 7 минутКак вы уже поняли это не единственная проблема... тут еще касяк есть... сцепление - поидее же должно быть в верху 1 , в низу 2 а меж ними нитралка . а у меня в самом верху нитралка !!почему??? dash
Чернобыль
2232 дня назад
Калян), а причем тут сцепление?? тебе надо тросик коробки отрегулировать
Калян)
Сарань
4446 дней назад
наутилус помпилус:
А???? shock
ComradeV
Ростов
3482 дня назад
видимо он имеет ввиду что рукоятка переключение передач сблокирована со сцеплением, и называет просто сцеплением
Калян)
Сарань
4446 дней назад
ComradeV:
joke ага это я и имел ввиду...
ComradeV
Ростов
3482 дня назад
про регулировку тросика передач написано в мануалах, почитай, если не поймешь - то спрашивай
Калян)
Сарань
4446 дней назад
ComradeV:
хорошо)всем спасибо,за советы)))завтро пойду за втулкой...потом если найду её, прочту про двигу и буду половинить...это пока самое главное... smile
ComradeV
Ростов
3482 дня назад
http://www.moto-arena.ru/viewtopic.php?f=31&t=257
неплохая книжка, основные моменты расписаны
Калян)
Сарань
4446 дней назад
ComradeV:
ОК) v спасибо)
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2477 дней назад
Smakss:
Скорее всего победила жадность. Просили за это рублей пятьсот.
Калян):
да лажанулся
Прекрасная обучалка для желающих купить на грош пятаков.
Kenny
193 дня назад
500 рублей? Адекватная цена вполне. Какие могут быть претензии?
Калян), садись за книжки, читай, думай, делай. Все очень просто. И я бы не втулку искал, а коленвал новый, подшипники и комплект сальников. Ну чтобы наверняка уже.
Smakss
3396 дней назад
Kenny, и поршень с кольцами))
Serko54 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:48
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:53
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 02:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июня 2026
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 8 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
