Заливка нового аккумулятора
2089 дней назад
MUMU96, Нет, иначе было бы во всех банках. Осыпался похоже. Тестер на фото где ?Добавлено спустя 1 минутуПредупреждали ведь про ареометр и то что трястись над аккумом надо. Похоже тяп-ляп привёл к логическому концу.
Там и вольтметра нет на заряднике? Он сколько выдаёт?
John_Jack
Deerfield
3940 дней назад
Судя по виду и напряжению, три банки сдохли, остальные три зарядились полностью.
2089 дней назад
andruxxa, Уже спросил (про тестер), ждём ответа.
MUMU96
Купянск
4538 дней назад
Вольтметра на зарядке нет. мерял мультиметром, сначала показывал 12, потом постепенно падал, точнее до 1.4 В. Все, пи.... аккуму? сделал все правильно, что не так?
Померий на выходе зарядки напряжение. Сначала просто на включенной без аккума, а затем с подключенным акб.
2089 дней назад
Всё не так.
1) Купить электролит
2) проверить плотность
3) Довести до нормы
4) Залить
5) Ждать 20 часов
6) проверить напряжение
7) Если больше 10 вольт - хорошо
8 ) Заряжать МАЛЫМ током 20 миллиампер неделю постоянно меряя напряжение
9) как станет 14.2 можно пользоваться, предварительно доведя плотность до нормы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2013 в 17:21, Prof61: причина не указана)
MUMU96
Купянск
4538 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуСтоя на зарядке вольтаж постепенно повышается.Добавлено спустя 4 минутыуже 3.9 В
Значит просто электролит не имеет нужной плотности. Надо померить.
MUMU96
Купянск
4538 дней назад
То есть аккум еще можно "оживить"???
Попробовать можно, он же новый. Электролит впитывается в пластины, и его первоначальная плотность снижается. Ареометр есть? Могу свой продать за ненадобностью)
MUMU96
Купянск
4538 дней назад
С зарядку аккум снять? живешь далеко(((( ареометра у меня нет, та и у знакомых тоже.
не снимай, пусть ест) только смотри чтоб не закипел. Поскольку корпус просматривается, увидишь. Начнёт кипеть- снижай ток.
MUMU96
Купянск
4538 дней назад
Владелец зарядки сказал что он не закипит (зарядка такая) а скок его заряжать нужно? ут уже третий раз так...
Владелец даже вольтметр не приколхозил). Посматривай. Заряжай малым током пока напряжение не будет 14в.
MUMU96
Купянск
4538 дней назад
1А час много?
2089 дней назад
MUMU96:
1А час много?
Много. Как можно меньше. И не ведись, может закипеть.
plotter
Провидения
3004 дня назад
Она не закипит. Зарядка дает 14В, а кипеть будет при ~15
MUMU96
Купянск
4538 дней назад
Меньше одного не ставит((( пичальбеда... другую зарядку искать?
2089 дней назад
Стоит одной банке оказаться неполностью заряженной, как тут же вскипят остальные при 14 вольтах. Аккум даже при 10 может кипеть половиной банок если плотность неравномерная. А у него так и есть. Это он ВЕСЬ не закипит, а отдельные (и даже половина) - очень даже.
MUMU96
Купянск
4538 дней назад
Prof61, спасибо за инфу я же в этом дуб(( первый раз в жизни связался. Это он из за кипения "пожелтел"?
Да нет, это намазка с пластин отваливается). Куда ты его поставить планируешь?
MUMU96
Купянск
4538 дней назад
andruxxa, На Днепряху. а для чего нужна эта "намазка"?
Намазка- попроще это часть химической системы батареи, без неё аккум можно выкинуть. Не факт, что осадок в аккуме это именно намазка, может грязь какая.
MUMU96
Купянск
4538 дней назад
andruxxa, буду надеяться... пока аккум заряжается его лучше не бросать?
Ну да. Со свинцовыми батареями вечно проблемы)
plotter
Провидения
3004 дня назад
andruxxa:
Только не с гелевыми. Они ничем не хуже лития (а на морозе и получше). Говорю как юзверь и того и другого.
2089 дней назад
plotter:
Ну так они и необслуживаемые. Что хорошо.
На морозе получше? rofl весёлая шутка. Они даже хуже кислотных. Мне заряда хватало минуты на 3. А летом на несколько километров. Литий-полимер хоть и снижает характеристики на морозе, но хоть гелевому хоть кислотному аккуму даст фору 100очков вперёд. Я испробовал и сравнил что те, что другие, и знаю о чём говорю.
plotter
Провидения
3004 дня назад
andruxxa:
Я тоже :)
MUMU96
Купянск
4538 дней назад
Борода по ходу аккумулятору. поставил на ночь заряжаться - вторая банка "пожелтела" еще сильнее, остальные не изменились...Добавлено спустя несколько секундА по гарантии его назад возьмут?
2089 дней назад
Да продавцы тебя пришибут за такую заливку. Они то плотность померяют. Сам себе злобный буратина. Купи от бесперебойника аккум немного б/у 12 вольт 7 а/ч и вкрячивай чутка подзарядив. Они необслуживаемые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2013 в 17:52, Prof61: причина не указана)
MUMU96
Купянск
4538 дней назад
Prof61, а скок он примерно стоит?Добавлено спустя 5 минутДостался мне один такой. Говорят что нерабочий. Оживить можно?)
2089 дней назад
Заряди, для начала. Малым током и контролируя наряжение. Хотя судя по фото этот дохлый, пробку выбило.
Недорого они стоят можно меньше 1000 рублей найти. А вообще по сисадминам знакомым пройдись... В крупных конторах их по регламенту меняют, можно в состоянии нового списанный найти.
MUMU96
Купянск
4538 дней назад
А не рванет? минимальный ток зарядки 1а/час
Cruiser
4103 дня назад
А автомобильных лампочек в вашей местности нету совсем? подключи через 1 или 2 лампочки чтоб ток снизить. Типа от габарита.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2013 в 18:13, Cruiser: причина не указана)
MUMU96
Купянск
4538 дней назад
Ничего такого нет, щас схожу в гараже поищу.
2089 дней назад
только учти, ЭТОТ (что на фото) дохлый. Сначала найди с целыми пробками.
MUMU96
Купянск
4538 дней назад
Prof61, пробку товарищ выковыривал. мне он понадобился из за свинца))
2089 дней назад
А толку то... Воздух уже в эту банку попал. Там пробки хитрые. "Оттуда всё - туда шишь".Добавлено спустя несколько секундИщи поновее.
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 09:41
chuvak отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 07:11
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 00:38
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 23:50
Latgalec отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 22:04
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 21:33
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 21:05
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:16
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:11
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
