эксплуатация мотовела с ф-80 и планетаркой 3 скорости, армом от дружбы и без педалей
- 16 марта 2013, суббота
3916 дней назад
можно
только у меня храповик переделанный немного, но разница лишь в том что там где у меня большая гайка, там мелкая резьба. Добавлено спустя 2 минутыфото усиленного крепления арма, закончил только что
вид снизу, 2 верхних болта вкручены как обычно в мотор, а 2 нижних на гайки к крышке магнето , а она на пластину крепится к мотору Добавлено спустя 2 минутыкак испытаю , болты отпилю по место конечно
Провидения
3161 день назад
И всего-то? А если не секрет, как происходит расцепление и зацепление?
3916 дней назад
арм так устроен, что когда дёргаешь за ручку та часть которая на арме(ответный храповик) немного (на 3 мм) сдвигается в сторону приёмного храповика, а когда просто стоит, там 1 мм промежуток между 2 частями, брал арм за 250 и храповик за 30 рубдей
Провидения
3161 день назад
Да выточить этот храповик можно хоть болгаркой на колене. Вобщем спасибо большое. Вместе с валом сцепы закажу сразу арм.
Пятигорск
232 дня назад
dan_1995: можно
только у меня храповик переделанный немного, но разница лишь в том что там где у меня большая гайка, там мелкая резьба. фото усиленного крепления арма, закончил только что
вид снизу, 2 верхних болта вкручены как обычно в мотор, а 2 нижних на гайки к крышке магнето , а она на пластину крепится к мотору как испытаю , болты отпилю по место конечно При такой конструкции армстартер оязательно будет болтаться,т.к. длина шпильки велика и у центральной части нет упора. У меня длина проставок 19 мм и центральная часть входит в крышку,а ответная часть укорочена максимально возможно. Проставка,сделанная позже,несколько укрепляет конструкцию,но и без нее с короткими втулками все держится достаточно прочно.
- 17 марта 2013, воскресенье
3916 дней назад
ну да у меня по 30 мм ровно, поэтому про вставку эту укрепляющую и спрашивал васДобавлено спустя 1 минутунаверное, и мой храповик можно укоротить?
Пятигорск
232 дня назад
У Вас еще втулки большого диаметра.Я ставил втулки,которые идеально входят с небольшим натягом в углубления для винтов на крышке зажигания и дают дополнительную жесткость.Все вместе позволяет обойтись без проставки. Ответный храповик укорочен и резьба вварена внутри него.Вам ничто не мешает сделать так же. Если надумаете делать проставку,то постарайтесь сделать так,чтобы стартер сидел в ней достаточно плотно.Я для этого убирал конусность.
3039 дней назад
Weidmann:втулки большого диаметра. а где их можно взять?а можно так-вместо втулок накрутить гаек во всю длину?
3916 дней назад
у меня втулки двойные, внутри от тонкого анкера и снаружи плотно сидит на ней от толстого анкера, а на шпильки изоленту мотал чтоб плотно было, сегодня испытаю, и решу что делать дальшеДобавлено спустя 1 минутутаких тонких анкеров не нашёл подходящих простоДобавлено спустя 56 минутиспытания прошёл отлично, арм пока не болтается, завёлся почти сразу, при температуре + 10
Пятигорск
232 дня назад
dan_1995: у меня втулки двойные, внутри от тонкого анкера и снаружи плотно сидит на ней от толстого анкера, а на шпильки изоленту мотал чтоб плотно было, сегодня испытаю, и решу что делать дальше таких тонких анкеров не нашёл подходящих просто испытания прошёл отлично, арм пока не болтается, завёлся почти сразу, при температуре + 10
Если внутренняя втулка плотно заходит в углубления крышки,то хорошо.Если нет,то изолента не поможет.Если подходящего анкера не нашлось,то можно самому согнуть - делов на несколько минут.Главное,чтобы плотно сидела в углублении. С другой стороны,если работает,то и хорошо.Разболтается - переделаете.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 марта 2013 в 18:00, Weidmann: причина не указана)
34 дня назад
а я бы рассмотрел вариант с деревяшкой .деревяшку вырезать по размеру крышки ,насверлить дырок где надо .кстати почему бы арм не сделать сьемным ?если деревяшку сделать как надо ,то арм вставил в отверстие ,завел,бросил его в багажник и вперед
3039 дней назад
радик:а я бы рассмотрел вариант с деревяшкой .деревяшку вырезать по размеру крышки ,насверлить дырок где надо .кстати почему бы арм не сделать сьемным ?если деревяшку сделать как надо ,то арм вставил в отверстие ,завел,бросил его в багажник и вперед и сохраняется педальный ход,не приходится гнуть щатуны)
Мариуполь
4670 дней назад
радик: а я бы рассмотрел вариант с деревяшкой .деревяшку вырезать по размеру крышки ,насверлить дырок где надо .кстати почему бы арм не сделать сьемным ?если деревяшку сделать как надо ,то арм вставил в отверстие ,завел,бросил его в багажник и вперед
в теме"Мопед из бензопилы Урал" или не помню как точнее называется,на одном из видео автор заводит арм-стартером мопед,снимает стартер и вешает на специально отведенное для него место,делов на 2 минуты, и мороки нету никакой,и педали можно оставить.
- 18 марта 2013, понедельник
Провидения
3161 день назад
радик:если деревяшку сделать как надо ,то арм вставил в отверстие ,завел,бросил его в багажник и вперед Тогда уж шморгалкой
34 дня назад
plotter:Тогда уж шморгалкой или рукояткой от мясорубки (кстати была такая идея)
3916 дней назад
изза чего то ослабилась цепь, и стала слетать, может где ослабились болты промвала или колеса, проверю вечером, но наверное буду делать натяжитель с пружиной
Провидения
3161 день назад
dan_1995:изза чего то ослабилась цепь, и стала слетать Вобщем ощущается общая сырость конструкции. Заказал сегодня арм и храповик под "большую" резьбу. Резьбу, если будет не м8 1,5, думаю зафуторить, обварить и переметить на м8.
3916 дней назад
резьба там мелкая, это нужно помнить! нашёл причину ослабления цепи , промвал ослабился, завтра её решу так что он никогда не ослабится больше.Добавлено спустя 1 минутупро сырость верно, тк всё делалось из подручных средств, на коленке и из головы
Провидения
3161 день назад
dan_1995:резьба там мелкая, это нужно помнить! Мелкая, это м4 чтоли?
3916 дней назад
мелкая- это шаг резьбы меньше чем у стандартной
2846 дней назад
dan_1995:нашёл причину ослабления цепи , промвал ослабился На моём такая же песня была... тоже пришлось решать. Сделал натяжку пром. вала не руками, а тягой с резьбой М6. Натягиваешь и уже натянутую фиксируешь. И если фиксирующие гайки ослабляются, то тяга всё равно не даёт пром. валу смещаться.
- 19 марта 2013, вторник
3916 дней назад
как раз похожую систему сделаю
3916 дней назад
сделал такую схему с натягом пром вала, вроде хорошо получилось. Заметил такую особенность, что чем холоднее , тем тяжелее провернуть коленвал, а соответственно тяжелее дёргать за арм, почему?
3039 дней назад
dan_1995: Заметил такую особенность, что чем холоднее , тем тяжелее провернуть коленвал, а соответственно тяжелее дёргать за арм, почему? я сам точно незнаю-но может масло сильно густеет и плохо смазывает?
3916 дней назад
- 2 апреля 2013, вторник
Провидения
3161 день назад
dan_1995:мелкая- это шаг резьбы меньше чем у стандартной У меня с шагом все норм. Но вот резьба внешняя.  Надь переделывать на внутреннюю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 01:52, plotter: причина не указана)
- 7 апреля 2013, воскресенье
3916 дней назад
начал делать вчера новый кронштейн под пром вал, выпелен из 120 профильной трубы
- 13 апреля 2013, суббота
3916 дней назад
закончил переделку кронштейна, сегодня испытывал! едет!  и все 3 передачи отлично переключаются, стартовать без педалей отлично!
- 18 апреля 2013, четверг
Провидения
3161 день назад
dan_1995, а такие длинючие шпильки м4 сами делали или есть где продают?
- 19 апреля 2013, пятница
3916 дней назад
да, у нас в челябинске продают, при чём метровой длины
- 30 мая 2013, четверг
3916 дней назад
http://vk.com/video-45792560_165172524 , http://vk.com/video-45792560_165172534 ну в общем опять начал переделывать- втулку планетарную установлю рядом с пром валом, и цепь к колесу опять будет идти слева, а сзади будет стоять обычная втулка, вот экзамены сдам все и начну! Добавлено спустя 3 минутыа по конструкции что была - максималка около 45(измерения точные), но тяга на 1ой ОЧЕНЬ большая, никакие верховины и дэшки не сравнятся! при переделке учту несоответствия в передаточных числах-тягу уменьшу , а максималку увеличу до 60 км в час(по расчётам)
- 8 июля 2013, понедельник
3916 дней назад
, начал делать, пока что без цепи к колесу, но так(в холостую) работает хорошо, переключатель на планетарку ещё не ставил
3039 дней назад
А разве ведомая звезда должна крепится так?вроде другой стороной. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bW8nAvOSntM#t=206sДобавлено спустя 3 минутыХотя у себя наблюдаю маленький перекос цепи который как раз и компенсировался такой установкой звезды.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2013 в 18:55, Степан: причина не указана)
3916 дней назад
да, я звезду к колесу по другому немного прикрепил, -между звездой и спицами не использовал резину, мне кажется так плотней, а другой стороной- чтоб соосность была
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2013 в 20:41, dan_1995: причина не указана)
- 22 июля 2013, понедельник
3916 дней назад
без переклюка собрал, проехал, вроде работает, буду переклюк делать Добавлено спустя несколько секундсделал переключатель, переключает все 3 скорости, тяга благодаря другому передаточному соотношению уменьшилась Добавлено спустя несколько секундцепь пока что точно сидит без перекосов и биений, натяжитель с пружиной не требуется как раньше, тк звёзды ровные и отцентрованные, так что пока доволен Добавлено спустя 22 минутыв рабочей обстановке:
Копейск
2403 дня назад
если не секрет ,то где и почём брал планетарку?
- 23 июля 2013, вторник
3916 дней назад
Евгений, брал зимой в известной нам веломототехнике за 1600 примерно, и переключатель +300 рэ
- 17 февраля 2014, понедельник
3743 дня назад
А у меня есть старпер на триммерном моторе, а велосипедист захаял, сказал типа тяжело, нафиг надо! А так знаете как роскошно! Нажал кнопочку и все! Только я не всек, а зачем две втулки стоят?
Главное - начать!
4122 дня назад
Вторая втулка выполняет роль пром. вала если я правильно понял.
3916 дней назад
PaVeL, всё правильно поняли, на новом мотовеле в качестве промежуточного вала-каретка будет
