премудрости завода F-80( или 50) с арм стартера , и старта без педалей
эксплуатация мотовела с ф-80 и планетаркой 3 скорости, армом от дружбы и без педалей
dan_1995
2981 день назад
можно
только у меня храповик переделанный немного, но разница лишь в том что там где у меня большая гайка, там мелкая резьба.Добавлено спустя 2 минутыфото усиленного крепления арма, закончил только что
вид снизу, 2 верхних болта вкручены как обычно в мотор, а 2 нижних на гайки к крышке магнето , а она на пластину крепится к моторуДобавлено спустя 2 минутыкак испытаю , болты отпилю по место конечно
plotter
Провидения
2226 дней назад
И всего-то? А если не секрет, как происходит расцепление и зацепление?
dan_1995
2981 день назад
арм так устроен, что когда дёргаешь за ручку та часть которая на арме(ответный храповик) немного (на 3 мм) сдвигается в сторону приёмного храповика, а когда просто стоит, там 1 мм промежуток между 2 частями, брал арм за 250 и храповик за 30 рубдей
plotter
Провидения
2226 дней назад
Да выточить этот храповик можно хоть болгаркой на колене. Вобщем спасибо большое. Вместе с валом сцепы закажу сразу арм.
Weidmann
Пятигорск
3761 день назад
dan_1995:
можно
При такой конструкции армстартер оязательно будет болтаться,т.к. длина шпильки велика и у центральной части нет упора.
У меня длина проставок 19 мм и центральная часть входит в крышку,а ответная часть укорочена максимально возможно.
Проставка,сделанная позже,несколько укрепляет конструкцию,но и без нее с короткими втулками все держится достаточно прочно.
Прикрепленные файлы:
dscf2016-kopija_5144c0aac6827.jpg | 483,69 Кб | Скачали: 887 раз
dscf2022-kopija-2_5144c0aac868e.jpg | 448,64 Кб | Скачали: 926 раз
dan_1995
2981 день назад
ну да у меня по 30 мм ровно, поэтому про вставку эту укрепляющую и спрашивал васДобавлено спустя 1 минутунаверное, и мой храповик можно укоротить?
Weidmann
Пятигорск
3761 день назад
У Вас еще втулки большого диаметра.Я ставил втулки,которые идеально входят с небольшим натягом в углубления для винтов на крышке зажигания и дают дополнительную жесткость.Все вместе позволяет обойтись без проставки.
Ответный храповик укорочен и резьба вварена внутри него.Вам ничто не мешает сделать так же.
Если надумаете делать проставку,то постарайтесь сделать так,чтобы стартер сидел в ней достаточно плотно.Я для этого убирал конусность.
Степан
2104 дня назад
Weidmann:
а где их можно взять?а можно так-вместо втулок накрутить гаек во всю длину?
dan_1995
2981 день назад
у меня втулки двойные, внутри от тонкого анкера и снаружи плотно сидит на ней от толстого анкера, а на шпильки изоленту мотал чтоб плотно было, сегодня испытаю, и решу что делать дальшеДобавлено спустя 1 минутутаких тонких анкеров не нашёл подходящих простоДобавлено спустя 56 минутиспытания прошёл отлично, арм пока не болтается, завёлся почти сразу, при температуре + 10
Weidmann
Пятигорск
3761 день назад
dan_1995:
Если внутренняя втулка плотно заходит в углубления крышки,то хорошо.Если нет,то изолента не поможет.Если подходящего анкера не нашлось,то можно самому согнуть - делов на несколько минут.Главное,чтобы плотно сидела в углублении.
С другой стороны,если работает,то и хорошо.Разболтается - переделаете.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 марта 2013 в 18:00, Weidmann: причина не указана)
радик
а я бы рассмотрел вариант с деревяшкой .деревяшку вырезать по размеру крышки ,насверлить дырок где надо .кстати почему бы арм не сделать сьемным ?если деревяшку сделать как надо ,то арм вставил в отверстие ,завел,бросил его в багажник и вперед
Степан
2104 дня назад
радик:
и сохраняется педальный ход,не приходится гнуть щатуны)
Любитель Риг
Мариуполь
3735 дней назад
радик:
в теме"Мопед из бензопилы Урал" или не помню как точнее называется,на одном из видео автор заводит арм-стартером мопед,снимает стартер и вешает на специально отведенное для него место,делов на 2 минуты, и мороки нету никакой,и педали можно оставить.
plotter
Провидения
2226 дней назад
радик:
Тогда уж шморгалкой laugh
радик
plotter:
Тогда уж шморгалкой
или рукояткой от мясорубки (кстати была такая идея)
dan_1995
2981 день назад
изза чего то ослабилась цепь, и стала слетать, может где ослабились болты промвала или колеса, проверю вечером, но наверное буду делать натяжитель с пружиной
plotter
Провидения
2226 дней назад
dan_1995:
Вобщем ощущается общая сырость конструкции.
Заказал сегодня арм и храповик под "большую" резьбу. Резьбу, если будет не м8 1,5, думаю зафуторить, обварить и переметить на м8.
dan_1995
2981 день назад
резьба там мелкая, это нужно помнить! нашёл причину ослабления цепи , промвал ослабился, завтра её решу так что он никогда не ослабится больше.Добавлено спустя 1 минутупро сырость верно, тк всё делалось из подручных средств, на коленке и из головы
plotter
Провидения
2226 дней назад
dan_1995:
Мелкая, это м4 чтоли?
dan_1995
2981 день назад
мелкая- это шаг резьбы меньше чем у стандартной
непоседа
1910 дней назад
dan_1995:
На моём такая же песня была... тоже пришлось решать. Сделал натяжку пром. вала не руками, а тягой с резьбой М6. Натягиваешь и уже натянутую фиксируешь. И если фиксирующие гайки ослабляются, то тяга всё равно не даёт пром. валу смещаться.
dan_1995
2981 день назад
как раз похожую систему сделаю
dan_1995
2981 день назад
сделал такую схему с натягом пром вала, вроде хорошо получилось. Заметил такую особенность, что чем холоднее , тем тяжелее провернуть коленвал, а соответственно тяжелее дёргать за арм, почему?
Степан
2104 дня назад
dan_1995:
я сам точно незнаю-но может масло сильно густеет и плохо смазывает?
dan_1995
2981 день назад
plotter
Провидения
2226 дней назад
dan_1995:
У меня с шагом все норм. Но вот резьба внешняя. smile Надь переделывать на внутреннюю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 01:52, plotter: причина не указана)
dan_1995
2981 день назад
начал делать вчера новый кронштейн под пром вал, выпелен из 120 профильной трубы
dan_1995
2981 день назад
закончил переделку кронштейна, сегодня испытывал! едет! smoke и все 3 передачи отлично переключаются, стартовать без педалей отлично!
plotter
Провидения
2226 дней назад
dan_1995, а такие длинючие шпильки м4 сами делали или есть где продают?
dan_1995
2981 день назад
да, у нас в челябинске продают, при чём метровой длины
dan_1995
2981 день назад
http://vk.com/video-45792560_165172524 ,http://vk.com/video-45792560_165172534 ну в общем опять начал переделывать- втулку планетарную установлю рядом с пром валом, и цепь к колесу опять будет идти слева, а сзади будет стоять обычная втулка, вот экзамены сдам все и начну!Добавлено спустя 3 минутыа по конструкции что была - максималка около 45(измерения точные), но тяга на 1ой ОЧЕНЬ большая, никакие верховины и дэшки не сравнятся! при переделке учту несоответствия в передаточных числах-тягу уменьшу , а максималку увеличу до 60 км в час(по расчётам)
dan_1995
2981 день назад
, начал делать, пока что без цепи к колесу, но так(в холостую) работает хорошо, переключатель на планетарку ещё не ставил
Степан
2104 дня назад
А разве ведомая звезда должна крепится так?вроде другой стороной. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bW8nAvOSntM#t=206sДобавлено спустя 3 минутыХотя у себя наблюдаю маленький перекос цепи который как раз и компенсировался такой установкой звезды.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2013 в 18:55, Степан: причина не указана)
dan_1995
2981 день назад
да, я звезду к колесу по другому немного прикрепил, -между звездой и спицами не использовал резину, мне кажется так плотней, а другой стороной- чтоб соосность была
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2013 в 20:41, dan_1995: причина не указана)
dan_1995
2981 день назад
без переклюка собрал, проехал, вроде работает, буду переклюк делатьДобавлено спустя несколько секундсделал переключатель, переключает все 3 скорости, тяга благодаря другому передаточному соотношению уменьшиласьДобавлено спустя несколько секундцепь пока что точно сидит без перекосов и биений, натяжитель с пружиной не требуется как раньше, тк звёзды ровные и отцентрованные, так что пока доволенДобавлено спустя 22 минутыв рабочей обстановке:
Евгений
Копейск
1468 дней назад
если не секрет ,то где и почём брал планетарку?
dan_1995
2981 день назад
Евгений, брал зимой в известной нам веломототехнике за 1600 примерно, и переключатель +300 рэ
cjdavis
Архангельск
2807 дней назад
А у меня есть старпер на триммерном моторе, а велосипедист захаял, сказал типа тяжело, нафиг надо! А так знаете как роскошно! Нажал кнопочку и все!
Только я не всек, а зачем две втулки стоят?
Главное - начать!
PaVeL
3186 дней назад
Вторая втулка выполняет роль пром. вала если я правильно понял.
dan_1995
2981 день назад
PaVeL, всё правильно поняли, на новом мотовеле в качестве промежуточного вала-каретка будет
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 12:18
komandor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 12:16
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 12:14
Дед отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 12:11
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 12:10
sws отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 12:07
KevinGaine начинает тему «ссылка на kraken тор» сегодня в 11:49
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 10:05
