Немного про мотоциклы
Я у дяди в гараже нашел мотоцикл иж-юпитер 5
Karpatist off
Великий Устюг
3208 дней назад
После трехдневней подготовки к пуску я его завел с 3 тычка и прокатился но после он глох не заводился и свечи забрасывать стало чаще(бензин 76) и еще я заметил станное при размыкании контактов на один цилиндр искра подаеться на оба и точно также на другом прерыватели заменил зажигание идеально настроено у кого может была такая проблемма и как её решить??? прошу помощи не опытному в этой сфере человеку))
off
SMD...
1486 дней назад
я так понимаю у тебя искра бьет в разные стороны?
sazan
Озерск(Челябинская обл.)
4211 дней назад
KARPATIST, посмотри внимательно на кнопку "стоп двиг". При ее включении, минусы обеих бабин замыкаются между собой, и получается так что искра бьет на обоих свечах.
а так советую подучить схему
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2011 в 11:25)
скучаю по мопеду, его больше нет cry ...
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2848 дней назад
sazan:
Если минусы обеих катушек будут соединены между собой тогды судя по схеме не будет искры!На сколько я помню на двухкотловых ижаках зажигание смещено на 180 градусов!Так вот при нормально замкнутых контактах во время разрыва происходит зажигание!Разрыв происходит один раз за оборот при смещении на 180 градусов при включенном переключателе стоп двиг разрыва цепи не будет происходить так как один из контактов будет постоянно висеть на массе и соответственно искры не будет!
А я бы посоветовал все таки проверить проводку.Или же возможна такая штука:допустим у тебя по какой то причине провода идущие на кнопку постоянно замкнуты (соединены между собой)и если на одном из прерывателей нет контакта (либо большой зазор ,либо обрыв провода или нет контакта) тогда может быть такая ситуация как у тебя!Отсоедени все лишние провода от катушек (те что идут на стоп двиг) и проверь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2011 в 19:18)
Вот мой блог!
sazan
4211 дней назад
1alf1:
я про это и имел ввиду
1alf1:
а на практике почему то получается искра на обеих свечах scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2011 в 21:15)
Karpatist off
Великий Устюг
3208 дней назад
всем спасибо завтра распечатаю схемку и пройдусь по всему мотоциклу smile сегодня я пришел в гараж после того как открыл эту тему я залил под свечи бензина и он работал 2-3 секунды еле еле на одном цилиндре и глох потом я услышл что он каким то местом воздух тянет оказалось что это прокладка у карба вырезал новую поставил все норм больше не тянет продул карб топнул работает один фиг 1 цилиндр искра все так же зажигание настроил под идеал вроде но я в этом деле не особый мастер так что ""прошу кто может выложите текстик с картинками как правильно регулировать"" так теперь дальше работал он на одном цилиндре вполне стабильно от второго только не большой дымок и иногда чихи немного растолкав мотоцикл я на ходу включил скорость при заведенном двигателе и а полном газу прокатился малясь(я надеялся что 2 цилиндр прорвет и он включит свою тягу в скорость заработает короче)но то что я долго ожидал не произошло еще немного порыкав это создаие я решил перенести свои мучения на завтра а сейчас спокойно отдохнуть..........
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2011 в 22:24)
off
Karpatist off
Великий Устюг
3208 дней назад
кстати на счет картинки еще я её щас по рассматривал короче у мя не такая не много она по идее там нет никаго охлаждения и замок зажигания на 5 контактов а не 8 как там.
off
sazan
4211 дней назад
KARPATIST, советую поставить бсз, намучаешься с этими контактами
KARPATIST:
эта картинка для водянки, по сути дела все тоже самое
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2011 в 08:29)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2848 дней назад
Система зажигания одна и та же!Тебе просто нужно будет проверить все провода идущие к катушкам зажигания!
Вот мой блог!
Karpatist off
Великий Устюг
3208 дней назад
Сегодня решился и все таки переставил проводку теперь в моей душе запеле нота механика и я решил довести эту технику до идеала выжать из него мощь и буду сдавать на права категории А следующиим летом чтобы менты мозги не *ба*и сегодня после перестановки проводки искра стала как надо и теперь нужно сделать как надо потому что он токо чуть и тутже забрасыват свечи помогите с настройкой подскажите че да как...
off
Karpatist off
Великий Устюг
3208 дней назад
прикол был весь в том что мой дядя не умел все делать так как пьёт и в итоге разобрав мотоцикл друга я сделал все как у него и все вернулось на свои места..
off
Karpatist off
Великий Устюг
3208 дней назад
народ памагайте прошу вас
off
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2848 дней назад
KARPATIST:
Что именно вернулось на свои места?Подробнее опиши проблему?
Вот мой блог!
Karpatist off
Великий Устюг
3208 дней назад
1alf1:
короч у него на зажигании от генератора провода шли не на "-" а на "+" замкнуты одним проводком не "+" а "-" и "+" да еще по мелочи провода но сейчас искра хорошая токо вовремя надо зажигание сделать хотел делать вчера но друг аккумулятор попросил дак мы в теплогорье с ним ездили сегодня должен занести его и еще один чел должен припереть реле дак хоть аккум будет заряжаться))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2011 в 10:38)
off
Karpatist off
Великий Устюг
3208 дней назад
помогите как зажигание настроить правильно и какой контакт на какой цилиндр идет
off
Karpatist off
Великий Устюг
3208 дней назад
вчера прикол был когда мы ночью поехали домой с дискотеки троем на планете 5 еще и пьяные дак я когда садился на мотак то у этого парня поворотник задний правый отпал я уж поднимать не стал сегодня девкам позвоню пусть сходят подберут laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2011 в 10:41)
off
косованыч
Донецкая
4328 дней назад
KARPATIST:
Проверить просто, выкрути свечи, включи зажигание, и отверткой перемыкай контакт на прерывателе, какая свеча будет давать искру, на тот цилиндр и идет.
sazan
4211 дней назад
KARPATIST:
из книжки
5.4.4. Установка зажигания
Установку зажигания нужно начинать с правого цилиндра в следующем порядке: повернуть по часовой стрелке коленчатый вал за болт якоря генератора до момента максимального размыкания контактов на прерывателе, расположенном на нижнем основании 6 (рис. 34), ослабить винт 5 и, поворачивая эксцентрик 4, установить зазор между контактами 0,4 ... 0,6 мм, винт 5 закрепить. Аналогично установить зазор на втором прерывателе.
Вместо свечи завернуть втулку для установки зажигания и вставить во втулку вороток с рисками из комплекта инструмента. Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, установить поршень правого цилиндра в верхнюю мертвую точку (в. м. т.). Поворотом втулки совместить одну из нижних рисок на воротке с ее торцем. Вращением коленчатого вала против часовой стрелки установить поршень, не доводя его до в. м. т. на 2,2 ... 2,6 мм, торец втулки должен совпадать со следующей риской на воротке. Отвернуть винты 2, 3, 7, установить начало размыкания контактов поворотом нижнего основания прерывателя. Закрепить винты 2 и 7.
Рис. 34. Прерыватель:
1 - - верхнее основание прерывателя; 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 - винты; 4, 9 - эксцентрики; 6 - нижнее основание прерывателя; 11 - контакты прерывателя
Опережение зажигания второго цилиндра установить аналогично первому при ослабленном винте 8 и поворотом верхнего основания 1 другого прерывателя. Винты 3 и 8 закрепить. Начало размыкания контактов можно точно определить при помощи электролампы напряжением 12 В. Лампу присоединить одним проводом к «массе», а вторым - к клемме молоточка прерывателя. При замкнутых контактах и включенном зажигании лампа гореть не будет. В момент размыкания контактов лампа загорается. Менее точно момент размыкания контактов можно определить вложив между контактами прерывателя папиросную бумагу. При замкнутых контактах бумага зажата усилием пружины молоточка, в момент размыкания она извлекается от небольшого усилия руки. Момент опережения зажигания стремитесь установить одинаковой величины для обоих цилиндров.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2011 в 16:25)
Товарищи!Чем отличается восход 3м от восхода 3м 01?
Хартман:
восход 3м 01 - На старую ходовую часть был установлен новый двигатель с лепестковым клапаном. Модернизированный двигатель отличался цилиндром с пятиканальной продувкой и одним выпускным окном (у модели «Восход-ЗМ» каналов два). Лепестковый клапан на впуске снизил расход топлива до 4,2 л/100 км. Мощность выросла до 14 л.с. при 6000 об/мин., максимальный крутящий момент до 17 Н*м при 5500 об/мин. У двигателя один глушитель. Руль мотоцикла стал шире, получил перемычку.
Вот в принципе и все отличия
Karpatist off
Великий Устюг
3208 дней назад
народ памагайте на какие провода нужно поставить выключатель чтобы аварийку сделать???))
off
KARPATIST, На зелёный красный и может быть синий. я пАмог?
Karpatist off
Великий Устюг
3208 дней назад
не очень а можешь точно указать на схеме которая есть в этой теме чуть выше
off
Помогите начинающему мотоциклисту отригулировать сцепления на восходе
а что именно тебе регулировать? натяжения троса? или самих дисков? говори всё сразу что тебе конкретно нужно: буксует,не выжимается, итд
vi25rus
Находка (Приморский край)
4320 дней назад
парни хочу купить урал. подскажите что нужно посмотреть прежде всего перед покупкой. на что нужно обратить внимание. заранее спасибо.
теперь я чопперист smile )))
Молчун
Ждановка
1213 дней назад
Документы...
Интим не предлагать!!!
vi25rus
4320 дней назад
это понятно. а в самой технике.
ДимЫч
Стерлитамак
4936 дней назад
шатуны на колене
а мне бы свободу и два колеса,
два колеса и чудеса
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2848 дней назад
ДимЫч:
шатуны на колене
Без разборки двигла наличие люфта на шатунах не проверить.Да и ходят они достаточно долго.
А проверить можно только на наличие нехарактерных металлических стуков.Состояние краски и наличие зарядки.Так же на наличие течи масла с двигателя , коробки и заднего моста.И необходимо проехать самому!Все остальное это черный ящик.
Вот мой блог!
разорись на компрессометр- примерно 400р, зато померив компрессию можно вынести вердикт-капиталить ли мотор
косованыч
Донецкая
4328 дней назад
andruxxa:
Зачем разоряться, на любое СТО заедь, и за пятерку тебе померят компрессию.
vi25rus
4320 дней назад
спасибо учту. л еще на форуме владельцев уралов и днепров вот что мне написали: "ну если про двигатель. то надо обратить внимание на то как он заводится, на посторонние звуки, стуки и скрежеты, лучше придти проверять с компрессометром компрессия не мения 6,5. если меньше то цену сбивай, посмотри нет ли дыма из сапуна если есть то кольцам хана или полностью поршневой, посмотри масло в двигателе если оно очень жидкое и как отработка да и еще воняет дымом то это тоже говорит о плохой поршневой, ну и напоследок прокатись, посмотри чтоб разгон был без провалов. на внешний вид ты уж как-нибудь сам, да и проверь все скорости в деле и вилку переднюю она зачастую битая." вы согласны с этим?
согласен на все 100% ) компрессия 6.5- это покойник я думаю, не ниже 8 должна быть
MYPPPA
Могилев
188 дней назад
проверь чтобы глушители небыли прогоревшими!
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
vi25rus
4320 дней назад
а причем здесь глушители. у меня друг 2 года назад купил себе Урал. так там было вместо глушителей две трубы. а на конце каждой были по одной заглушке. ехал отлично.
vi25rus
4320 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2011 в 04:40)
MYPPPA
Могилев
188 дней назад
это трубы, стандартные имеют свойство прогорать, на моём уже левый прогорел - надо менять! А ездить с трубой как-то не прикольно...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 ноября 2011 в 11:00)
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 21:49
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 21:31
Дед отвечает в теме «Еще одна Рига-4» сегодня в 21:27
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 18:57
Отшельник отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 13:34
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 13:22
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» сегодня в 08:56
Пётр отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 23:14
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:03
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:14
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 23 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» 23 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
