Зимняя заВОДКА или как бороться с мотоксикозом...
Ну вообще я закрывал 2012 сезон и открывал 2013..
Женёк LV
3475 дней назад
Снимаю свечной колпак, три раза тыркаю киком, ставлю свеч колпак и завожу с первого раза!
Любитель Риг
Мариуполь
4511 дней назад
Женёк LV:
и чувствуете сильнейший хлопок в колене глушителя
romanenka
389 дней назад
Любитель Риг, это если Вы заводите ИЖ Планету))
С мопедами такого никогда не встречал
(в@рщи]{
Калуга
2519 дней назад
romanenka, Если идеально отстроена и заводится обычно с 1 пинка то конечно может стрельнуть в глушитель. Но иногда 3-5 раз с выключенным зажиганием провернуть кикстартер необходимо, особенно зимой чтобы топливной смеси в необходимых для запуска количествах в мотор насосало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2013 в 00:06, (в@рщи]{: причина не указана)
Ранец
Дятлово
4434 дня назад
тоже так делаю снял люльку несколько раз пнул кик, потом с первого раза заводитса)
колян
Ижморский
2685 дней назад
nsxpro:
Лично я откручиваю свечу зажигания, нахожу чистый шприц, наливаю бензин в шприц из шприца в цилиндр, закручиваю свечу, включаю зажигание, подсос "охренительный причем" и всё мопед завёлся, главное прогазовать его чуть чуть) а ещё зимой прибавляю ему холостых.
не у меня так не получится двиг после переборки да и кик плохой .а как завести с пихоча чтоб колесо не скользило
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4248 дней назад
Если двигатель настроен нормально, то он
Должен заводиться нормально хоть в – 15 хоть в –20 без всякого кипятка и шприцов
Александр Константинович
30 дней назад
Нет проблем завести нормальный мотор зимой. Проблема возникает при езде зимой - начинает обмерзать диффузор карбюратора. Диффузор быстро обрастает льдом - расход топлива увеличивается, а скорость и тяга падают. Метод простой - все карбюраторные Жигули так ездят - делать кожух вдоль выхлопной для подачи теплого воздуха к карбюратору.
grot
Я вот так с этим справился.Патрубок дополнительно закрыт параллоном.
косованыч
Донецкая
4251 день назад
Я свои карпаты завожу без проблем, только до 20 мороза, дальше масло сильно загустевает, была идея на зиму залить полусинтетику, да как-то не срослось, хотя и есть канистра. Подкачал, заслонку опустил, слегка газу, дрыкнул он схватил, еще подкачал, опять схватил, так несколько раз и он заводится, при сильном морозе немного дольше!
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4248 дней назад
я завожу свои карпаты тоже легко. Открываю краник, подсасываю, закрываю заслонку, выключаю зажигание, пару раз на кик нажму, потом включаю зажигание слегка даю газу и вуаля.....
30 дней назад
На некоторых бензопилах сделан канал, по которому проходит часть выпускны горячих газов и подогревает карбюратор предотвращая обледенения диффузора в зимнее время. В летнее время этот канал закрывают.Добавлено спустя 13 минут
Женёк LV:
Категорически нельзя снимать свечной колпачок при заводке когда включено зажигание - рано или поздно может произойти межвитковый пробой высоковольтной обмотки катушки зажигания! Между слоями витков провода в катушке зажигания небольшое растояние и если на первом слое небольшое напряжение, то на последующих оно возрастает до 15 000-20 000 вольт. Ток всегда идет по линии наименьшего сопротивления и если сопротивление между витками с максимальной разницей по напряжению станет выше, чем между массой и свечным проводом, то неминуемо произойдет межвитковый пробой!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2013 в 08:07, Александр Константинович: причина не указана)
grot
karpati-96Rus
Екатеринбург
3544 дня назад
я завожу таким образом сперва выкручиваю свечу, открываю кран подсасываю тыркую , пока топливо в цилиндре не будет, газовой горелкой прокаливаю свечку и вуаля мопед запущен.
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4248 дней назад
И тебе надо каждый раз, чтобы завести мопед, выкручивать свечу и прожигать? Жесть.
Даня
Жуковский
4657 дней назад
Мой Восход заводится вот так, в мороз. http://www.youtube.com/watch?v=z_ESAHk736U
kirill
Бийск
3375 дней назад
хорош
shock
Даня:
nsxpro
1673 дня назад
Да уж не плохо ...
Даня:
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
zmeyuka
1243 дня назад
Почему у Восхода при открытии газа на спидометре стрелка перемещается. Привод разве не с переднего колеса?
via est vita
Anton4eGG
2257 дней назад
вот так мы жжом(снято часа 2 назад)))
сорри за ненормативную лексику
кстати, кто чо скажет по поводу фаз? правильные?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2013 в 18:49, Anton4eGG: причина не указана)
Даня
Жуковский
4657 дней назад
zmeyuka, Нет, с двигателя, от вибрации) Карб не настроенный, дикая подгазовка поэтому)
zmeyuka
1243 дня назад
Да я при повторном просмотре определил что от вибрации. Тросик спидометра то уходит в ступицу колеса. Но промелькнула шальная мысль что из спидометра сделали тахометр laugh А вообще моциль отлично выглядит для его возраста. И двухтактный двигатель зимой всегда выигрывает при запуске (не зря современные снегоходы преимущественно двухтактные)
via est vita
радик
397 дней назад
меня научили как в якутии заводили .тут писали про кипяток .я добавлю :нужно мопед наклонить или даже положить и кипяток лить на картер и на трубку с карбюратора .когда я попробовал с дэшкой был приятно удивлен dance
Михаил
Томск
4545 дней назад
радик:
На впускной коллектор будет правильнее?
А у меня снегоход Буран, я вообще не парюсь.
Даня
Жуковский
4657 дней назад
Тросик спидометра уходит в левую крышку двигателя, привод работает от вращения звезды.
Vadim
262 дня назад
радик, на карб лучше не лить обмерзает потом) мне вполне хватает одной кружки, на цилиндр лью, ну это только когда -20,-25... чтоб не стоять пол часа его не тыркать smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2013 в 17:34, Vadim: причина не указана)
радик
397 дней назад
Vadim, уважаю ваше мнение .тюмень smile
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:36
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:53
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 02:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июня 2026
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 8 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
