Дырчик с новым Д-6
Как я транспорт создавал...
Понравилось?
Для участия в голосовании необходима регистрация на сайте
Hotabbych
67 дней назад
А с заглушками что делать? Без них? Я буду ставить 2й коленвал, а там их вообще нет.
Олег Румянцев
258 дней назад
Ничего не делай. Ставь и ехай. Не, ну если есть возможность залить свинцом и проверить баланс, то пожалуйсто. Но сначала лучше проверить баланс, а-то может и не надо. Заливки и делались для баланса по моему. Точно не знаю процесс изготовления дешного колнеа
Hotabbych
67 дней назад
Высверлено для балансировки и вставлены эти затычки, что бы не было всяких там завихрений. Я так думаю...
Олег Румянцев
258 дней назад
В принципе правильно. Объём надо заполнять, а завихрений там хватает
Hotabbych
67 дней назад
Здорово, а чем заполнять?
Олег Румянцев
258 дней назад
Короче не заполняй, это балансировочные грузы. Я тут полазал и понят. Ставь так и не ломай голову
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2013 в 17:49, Олег Румянцев: причина не указана)
Hotabbych
67 дней назад
Hotabbych:
Они, я так понимаю, выполняют роль противовеса, но тогда они должны быть на противоположной стороне от шатуна...
Олег Румянцев
258 дней назад
Здесь всё немного не так. Грузы для статической балансировки. Сверловки там где надо. Просто их заранее делают, а потом при надобности заполняют. Так проще. Всё инженеры расчитали
Hotabbych
67 дней назад
Интересно....Ладно, тогда отверстия не трогаю....
Олег Румянцев
258 дней назад
Hotabbych, Когда дойдёт дело до сальника и крышки, в которой он стоит, напиши, есть инфа
Hotabbych
67 дней назад
Пишите сейчас)
Олег Румянцев
258 дней назад
Не пока рано. Единственное, собирать надо с крышкой, но без сальника. Подшипники желательно посадить на горячую в картер, а потом колено ставить. Собирать в правой половинке, и следить за тем, чтобы при запресовке колена, не повредить золотник, смазав всё хорошенько маслом(шейка вала, золотник)Добавлено спустя 3 минутыКрышку при сборке можно использовать донорскую(ненужную), чтобы из хорошей просто так сальник не выбивать
Hotabbych
67 дней назад
Я щас аккуратно его собрал, поставил сальник. Коленвал ходит довольно туго...Так и должно быть?Добавлено спустя 1 минутуА если снять сальник - очень хорошо и мягко ходит...
Олег Румянцев
258 дней назад
По началу возможно. А что, уже собираешь?
Hotabbych
67 дней назад
Нет, примеряю. У меня пока паронита нет для прокладки. Ну, коль так, то хорошо. Думаю убрать все неровности в картере.
Олег Румянцев
258 дней назад
Перед сборкой предупреди. Ещё раз пробежимся по всему, и тогда в путь. Пойду в гараж на пятницу
Hotabbych
67 дней назад
Хорошо. Я может попрошу паронит у слесаря. (хожу на курсы слесаря, от школы. у него, кстати, там есть две Дшки). Купил вчера силиконовый герметик, красный. Пока паронита нет - буду доводить до ума картер.
Гараж это хорошо...Мне вот дома приходится все заниматься....Гараж не близко, и там холодно...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2013 в 18:28, Hotabbych: причина не указана)
Гайкаверт
Таганрог
29 дней назад
Вместо паронита можно использовать прешпан(электрокартон), он крепкий и не боится температуры, и масла.
Cruiser
4265 дней назад
С герметиком и картонная прокладка прекрасно пойдет. Собственно, хорошая картонка пойдет и без герметика, ну потеть конечно немного будет.
Герметик ABRO поди? А что там со старой прокладкой ? Если не в мелкие дребезги, а на 2-3 части порвал - то и она пойдет.
Кстати, по поводу сальника на подшипнике со стороны зажигания - нету единственно правильного рецепта, ставить его или нет. Вопрос веры и вкуса, так сказать. Если д-ешкин сальник не выглядит супер-пупер, есть смысл ставить подшипник с сальником. А под родной сальник литольчика намазать хорошенько.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2013 в 19:05, Cruiser: причина не указана)
Гайкаверт
Таганрог
29 дней назад
Прешпан и без герметика потеть не будет.
Cruiser
4265 дней назад
да фиг знат где берут этот пресшпан толщиной 1 мм. А где берут бухгалтерские папки- всем известно.
Гайкаверт
Таганрог
29 дней назад
Он часто бывает на старых папках(обложках) "личное дело", или в мастерских где ремонтируют электромоторы, трансформаторы. Можно спросить в электротехнических магазинах, толщиной 0,5мм.
Hotabbych
67 дней назад
Cruiser:
Эт как?
Ты прав, именно такой герметик:
Ну, искать подшипник с сальником не хочется....А сальник на вид вроде нормальный. Если что, у меня 1кг литола есть)))
Вот разобрал сцепление (потерял всего 1 шарик smile )
Зажигание с этого двигателя:
Есть у меня этот картон, у слесаря когда то брал: (если не найду паронит - буду его использовать)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2013 в 20:02, Hotabbych: причина не указана)
алексей
4301 день назад
замерь пожалуйста диаметр шариков
надо думать головой!
Cruiser
4265 дней назад
Картон нормальный. Потеть- это значит что капать не будет, а слегка маслянистое будет вдоль прокладки.
АBRO - В принципе годный герметик, я дофига чего на нем собирал, но не очень удобный по скорости застывания , в общем, для экономных и шустрых ребят. Один шарик - фигня, на заводе при сборке больше потеряли)))
зажигание вроде д8. специалисты поправят, если че. По мне так Д6 - лучший движок из Дешек.
А, кстати, у дешек заводские прокладки картонные, ну, те которые я видел, конечно.
Кроме всего прочего, не думаю, что тебе уж очень нужен запасной движок. Про то, что Дешки и прочие совкомоторы ненадежные - пишут люди, которые или нормального мотора не видели, а видели только что-то собранное из цыганских запчастей кривыми руками.
Дедки на этих моторах чадили себе многие годы. Остолопы вроде меня носились и ломали рамы, и ничего такого, что бы помешало вернуться домой своим ходом,не случалось обычно.
При минимальном понимании того, что иногда надо почистить контакты-свечку -дунуть в карбюратор.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 января 2013 в 20:28, Cruiser: причина не указана)
Hotabbych
67 дней назад
алексей:
3ммДобавлено спустя 1 минуту
Cruiser:
Если не найду паронит - буду из картона делать. Может займу у слесаря пробойник, что бы аккуратно было все.
алексей
4301 день назад
спасибо)
1748 дней назад
Hotabbych:
Я бы не рисковал с таким картоном, он не такой эластичный как простые. При сборке половинок, прокладка должна принимать форму краёв половинок. А если мазать герметиком с двух сторон, то разбирать в следующий раз может быть проблемно, может слипнуться. Лучше взять от папки и намочить перед установкой.
А как разобрал сцепление?
Cruiser
4265 дней назад
Абро не тот герметик, который надо зубилом отбивать. Не будет проблем. С герметиком , в принципе, можно и похуже картон, но этот больше похож на правильный.
Orland:
Правильнее спросить - зачем )))
Вот нашел ссылку на герметик, который мне сейчас нравится.
http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,429/category_id,104/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,142/#.UPBAwKzNvcg
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 января 2013 в 20:43, Cruiser: причина не указана)
Hotabbych
67 дней назад
Ну, если его и надо будет когда то разбирать, то это не скоро, так что все равно)
Т.е. как разбирал? Про какую именно часть сцепления ты говоришь?
Cruiser:
Честно? Я любитель разбирать "просто так" что бы узнать как устроено, что бы почистить и смазать) glasses Еще я любитель фотографировать каждую деталь...) joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2013 в 20:59, Hotabbych: причина не указана)
Cruiser
4265 дней назад
да я понял уж ))) книжкам не веришь, хочешь глазками посмотреть.
Hotabbych
67 дней назад
Cruiser:
Я практик, не теоретик. Именно поэтому я могу легко собрать какое либо устройство, поняв только его принцип работы.
Зато когда знаешь что внутри, знаешь,что все чисто и смазано - на душе спокойно) smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 08:12, Hotabbych: причина не указана)
qwant
4953 дня назад
Cruiser:
А я даже челюсть....
Cruiser:
+1
1748 дней назад
Hotabbych:
У меня есть пару сцеплений с приподнятым кольцом и без шариков. Вот я и думаю, может их починить. Но как снимать кольцо не знаю, про метод с отвёртками читал, интересно, как ты делал?
Hotabbych
67 дней назад
qwant:
Cruiser:
Cruiser:
+1
Ахах) rofl
Cruiser
4265 дней назад
Orland:
Дык если кольцо поднято так, что шарики выкатились- не надо его снимать совсем, надо туда шарики закатывать.
1748 дней назад
Кольцо поднято не так высоко и шарики вставлять не так просто, кроме того там есть коррозия которую надо удалить. Поэтому лучше разобрать.
Hotabbych
67 дней назад
Учти, я снимал что бы посмотреть что там, почистить и смазать....(т.е. практического смысла нет) Сначала снимаешь шестеренку сцепления. Потом ложешь ее одним краем на что нибудь (я на магнит от магнето ложил) и начинаешь бить чем нибудь (я отверткой, а по ней молотком) по вот этому месту: (см. рис.)
Бьешь и крутишь шестеренку. И так, пока не слезет кольцо. Т.е. тебе нужно бить по части, которая крутится внутри шестеренки, с 3мя выступами. Если сделаешь все правильно, то у тебя с этой крутящеся части снимется кольцо. Аккуратно, если там есть шарики, они так и наварят убежать и потеряться!
Получается вот так:
Шарики, кстати, можно попробовать взять с маленьких подшипников. Только их понадобится штук 5-6....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2013 в 22:33, Hotabbych: причина не указана)
Cruiser
4265 дней назад
Если поднято так, что выкатились, значит, и закатятся. А как, ты , Orland, собираешься там бороться с коррозией? Я бы предложил так- закатить шарики, смазать, покрутить в руках как следует,
промыть в керосине, вновь смазать.
Я понимаю, что наждачкой бороться с ржавчиной многим веселее, но вместе с ржавчиной пострадает и ни в чем не повинный металл, да еще абразива с наждачки ты туда нафигачишь.
алексей
4301 день назад
От ржавчины можно избавится прокипятив деталь в воде с лимонной кислотой,или в ортфосфорную кислоту положить.
Pedro de Pakas отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 20:31
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
