Дырчик с новым Д-6
Как я транспорт создавал...
Понравилось?
Для участия в голосовании необходима регистрация на сайте
Cruiser
4265 дней назад
Опа. А есть новый коленвал?
Hotabbych
67 дней назад
Cruiser:
Не новый, а другой. Там почти двигатель. Нет крышек боковых и сцепления. Еще нет цилиндра. (он уходит Алексею).
Олег Румянцев
258 дней назад
Почти безполезный разбор. От того, что располовинил и собрал обратно, ехать лучше не будет. Герметик там вообще лишнее. Если только на плоскостях следов от зубила нет. Втулка идеальной не будет практически никогда, это не сальник. Да и те частенько не выполняют свои функции, а тем более втулка. Сцепление должно смазываться, а также шестерни. Не на сухую же?
Hotabbych
67 дней назад
Олег Румянцев:
Ну да...
ComradeV
Ростов
3646 дней назад
Олег Румянцев:
Шестерни смазываются консистентной смазкой, раз в 500 км, а сцепление бензо-масляной смесью, по принуждению, так как втулка золотника почти всегда пропускает....
Олег Румянцев
258 дней назад
Там ещё шарики, которым смесь бенза с маслом оч нужна. Не разбирать же из за шариков?
Cruiser
4265 дней назад
Это какие шарики?
Hotabbych
67 дней назад
Cruiser:
Это какие шарики?
Подшипники он наверно имеет ввиду...
Олег Румянцев
258 дней назад
Ведомая шестерня(большая) при выключении сцепления на них вращается
алексей
4301 день назад
нет шарики в корзине сцепления,
надо думать головой!
Олег Румянцев
258 дней назад
Hotabbych, чтобы снять большую шестерню надо сдёрнуть кольцо с вала. В этом кольце проточен ручеёк, в коротый вкладываются шарики, с помощью литола(густой смазки), чтоб не разсыпались
Hotabbych
67 дней назад
Олег Румянцев:
Что за кольцо? Поподробнее....
Олег Румянцев
258 дней назад
Hotabbych, к примеру ты пытаешься снять ведомую шестерню. Тянешь вверх, чтобы снять, а она упирается. Посмотри во что она упирается и поймёшь. Это и есть кольцо
Hotabbych
67 дней назад
это кольцо же вроде с шестеренкой едино...или я не про то?.........
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 20:43, Hotabbych: причина не указана)
Олег Румянцев
258 дней назад
Нет оно съёмное
Hotabbych
67 дней назад
Олег Румянцев:
Нет оно съёмное
Допустим. Как его снять тогда? Его не поддеть...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 20:52, Hotabbych: причина не указана)
Олег Румянцев
258 дней назад
Тонкими(заточенными) отвертками с двух сторон. Легкими ударами по ним. В распор между шестерней и кольцом. Смотри, не растеряй шарики. И проверь их на сколы и всякий износ. Бывало, расколотые доставали и квадратные
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 января 2013 в 20:54, Олег Румянцев: причина не указана)
qwerty838
Пенза
4802 дня назад
все снимается
Hotabbych
67 дней назад
Убедили) Будем пробовать.
Cruiser
4265 дней назад
ну разберешь ты эту хрень на атомы. толку-то? если внятного плана ремонта нету нефиг и разбирать чего не надо.
Олег Румянцев
258 дней назад
Человек изучает. Так сказать первый разбор. Зато потом будет ориентироваться
Cruiser
4265 дней назад
ну собственно да. сами такими были )))
алексей
4301 день назад
коленвал д8
Hotabbych
67 дней назад
Ясно. Да, вал тут побольше) Еще раз спасибо за детали)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 23:05, Hotabbych: причина не указана)
qwerty838
Пенза
4802 дня назад
а шарики от подшипников есть 3 мм и штангельциркуль для точного подбора шариков а то крутиться не будет
Hotabbych
67 дней назад
Маленькую шестерню снял (спасибо Алексею). А вот большая не хочет. На нее съемник не накручивается...Убита резьба...
Cruiser
4265 дней назад
Гайки обе со вторичного вала открутил? Если подобрать подходящую железку/трубку, и просто выбивать вал - шестерня сама снимется в процессе выбивания. Если мне склероз не изменяет )))
Правда, разобраться может в процессе, тогда шарики пособираешь.
Железяка-труба не должна быть из приличного железа, а то вал испортишь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 23:47, Cruiser: причина не указана)
Hotabbych
67 дней назад
Cruiser:
Спасибо)
Hotabbych
67 дней назад
Итак.
Разобрал таки я двигатель. Большую шестеренку вынул выбив сцепление. Потом минут 10 пытался открутить последний винт...Еле-еле с помощью ударной отвертки. Разобрал:
Шатун люфтит...На коленвале нет нескольких грузиков. Они вообще зачем? Они, я так понимаю, выполняют роль противовеса, но тогда они должны быть на противоположной стороне от шатуна... scratch
Это моя "запаска". Думаю собирать на основе этого картера и коленвала. На коленвале грузиков нет вообще.
Cruiser
4265 дней назад
чета сомнения меня терзают насчет этого твоего люфта. свежо мотор выглядит.
это не грузики. это заполнители лямениевые.
главное не торопись это колено выбросить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2013 в 16:46, Cruiser: причина не указана)
Hotabbych
67 дней назад
Ну, люфт есть... А они нужны, эти заполнители?
Cruiser
4265 дней назад
теоретически да. на практике вряд ли заметишь есть они или нет.
Hotabbych
67 дней назад
Cruiser:
Зачем они нужны? Типа высверлено для балансировки и вставлены эти затычки, что бы не было всяких там завихрений, да?
Cruiser
4265 дней назад
объем занимают, ну и на балансировку влияют.
Hotabbych
67 дней назад
Cruiser:
Ну я тогда залью в пустые отверстия эпоксидку и нормально будет?
Cruiser
4265 дней назад
да фиг знат эти эпоксидки. раньше от совковой знали что ожидать а сейчас стока всякой дряни что не берусь советовать. если эпоксидку, то с алюминиевыми опилками, а то растрескается еще.
кроме того фиг занает, мож он сбалансирован как раз с пустыми дырками.
Hotabbych
67 дней назад
В любом случае, эпоксидка же мало весит...
Олег Румянцев
258 дней назад
Коленвал--новодел. Заливать не надо, потом может быть беда от вылетания заливок--вибрация и температура. Закрытый подшипник с с левой стороны не нужен, иначе не смазывается сальник
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2013 в 17:14, Олег Румянцев: причина не указана)
Hotabbych
67 дней назад
Значит с левой стороны ставить открытый подшипник, коленвал оставлять без вставок. Так?
Олег Румянцев
258 дней назад
Так. Вот с правой стороны можно прставить полузакрытый, закрытой стороной к сцеплению, чтобы меньше давил на золотник, но это не обязательно. На вал звезды лучше поставить полузакрытые, закрытыми сторонами в разные стороны(одна на звезду другая на сцепление). Так герметичнее. Ведь под крышкой сцепления есть какое-то давление из за пропусков золотника. Да, подшипники должны быть закрыты резиновыми вставками(сальниками), а не железными. Железо это пыльники
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2013 в 17:27, Олег Румянцев: причина не указана)
winhex отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 14:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
