Как я транспорт создавал...
#121
- 10 января 2013, четверг
4264 дня назад
Опа. А есть новый коленвал?
#122
66 дней назад
Cruiser: Опа. А есть новый коленвал?
Не новый, а другой. Там почти двигатель. Нет крышек боковых и сцепления. Еще нет цилиндра. (он уходит Алексею).
#123
257 дней назад
Почти безполезный разбор. От того, что располовинил и собрал обратно, ехать лучше не будет. Герметик там вообще лишнее. Если только на плоскостях следов от зубила нет. Втулка идеальной не будет практически никогда, это не сальник. Да и те частенько не выполняют свои функции, а тем более втулка. Сцепление должно смазываться, а также шестерни. Не на сухую же?
#124
66 дней назад
Олег Румянцев: Почти безполезный разбор. От того, что располовинил и собрал обратно, ехать лучше не будет. Герметик там вообще лишнее. Если только на плоскостях следов от зубила нет. Втулка идеальной не будет практически никогда, это не сальник. Да и те частенько не выполняют свои функции, а тем более втулка. Сцепление должно смазываться, а также шестерни. Не на сухую же?
Ну да...
#125
Ростов
3645 дней назад
Олег Румянцев:Сцепление должно смазываться, а также шестерни. Не на сухую же? Шестерни смазываются консистентной смазкой, раз в 500 км, а сцепление бензо-масляной смесью, по принуждению, так как втулка золотника почти всегда пропускает....
#126
257 дней назад
Там ещё шарики, которым смесь бенза с маслом оч нужна. Не разбирать же из за шариков?
#127
4264 дня назад
Это какие шарики?
#128
66 дней назад
Cruiser: Это какие шарики?
Подшипники он наверно имеет ввиду...
#129
257 дней назад
Ведомая шестерня(большая) при выключении сцепления на них вращается
#130
4300 дней назад
нет шарики в корзине сцепления,
надо думать головой!
#131
257 дней назад
Hotabbych, чтобы снять большую шестерню надо сдёрнуть кольцо с вала. В этом кольце проточен ручеёк, в коротый вкладываются шарики, с помощью литола(густой смазки), чтоб не разсыпались
#132
66 дней назад
Олег Румянцев: Hotabbych, чтобы снять большую шестерню надо сдёрнуть кольцо с вала. В этом кольце проточен ручеёк, в коротый вкладываются шарики, с помощью литола(густой смазки), чтоб не разсыпались
Что за кольцо? Поподробнее....
#133
257 дней назад
Hotabbych, к примеру ты пытаешься снять ведомую шестерню. Тянешь вверх, чтобы снять, а она упирается. Посмотри во что она упирается и поймёшь. Это и есть кольцо
#134
66 дней назад
это кольцо же вроде с шестеренкой едино...или я не про то?.........
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 20:43, Hotabbych: причина не указана)
#135
257 дней назад
Нет оно съёмное
#136
66 дней назад
Олег Румянцев: Нет оно съёмное
Допустим. Как его снять тогда? Его не поддеть...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 20:52, Hotabbych: причина не указана)
#137
257 дней назад
Тонкими(заточенными) отвертками с двух сторон. Легкими ударами по ним. В распор между шестерней и кольцом. Смотри, не растеряй шарики. И проверь их на сколы и всякий износ. Бывало, расколотые доставали и квадратные
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 января 2013 в 20:54, Олег Румянцев: причина не указана)
#138
Пенза
4801 день назад
все снимается
#139
66 дней назад
Убедили) Будем пробовать.
#140
4264 дня назад
ну разберешь ты эту хрень на атомы. толку-то? если внятного плана ремонта нету нефиг и разбирать чего не надо.
#141
257 дней назад
Человек изучает. Так сказать первый разбор. Зато потом будет ориентироваться
#142
4264 дня назад
ну собственно да. сами такими были )))
#143
4300 дней назад
коленвал д8
#144
66 дней назад
Ясно. Да, вал тут побольше) Еще раз спасибо за детали)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 23:05, Hotabbych: причина не указана)
#145
Пенза
4801 день назад
а шарики от подшипников есть 3 мм и штангельциркуль для точного подбора шариков а то крутиться не будет
#146
66 дней назад
Маленькую шестерню снял (спасибо Алексею). А вот большая не хочет. На нее съемник не накручивается...Убита резьба...
#147
4264 дня назад
Гайки обе со вторичного вала открутил? Если подобрать подходящую железку/трубку, и просто выбивать вал - шестерня сама снимется в процессе выбивания. Если мне склероз не изменяет ))) Правда, разобраться может в процессе, тогда шарики пособираешь. Железяка-труба не должна быть из приличного железа, а то вал испортишь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 23:47, Cruiser: причина не указана)
#148
66 дней назад
Cruiser: Гайки обе со вторичного вала открутил? Если подобрать подходящую железку/трубку, и просто выбивать вал - шестерня сама снимется в процессе выбивания. Если мне склероз не изменяет ))) Правда, разобраться может в процессе, тогда шарики пособираешь. Железяка-труба не должна быть из приличного железа, а то вал испортишь.
Спасибо)
#149
- 11 января 2013, пятница
66 дней назад
Итак. Разобрал таки я двигатель. Большую шестеренку вынул выбив сцепление. Потом минут 10 пытался открутить последний винт...Еле-еле с помощью ударной отвертки. Разобрал: Шатун люфтит...На коленвале нет нескольких грузиков. Они вообще зачем? Они, я так понимаю, выполняют роль противовеса, но тогда они должны быть на противоположной стороне от шатуна... Это моя "запаска". Думаю собирать на основе этого картера и коленвала. На коленвале грузиков нет вообще.
#150
4264 дня назад
чета сомнения меня терзают насчет этого твоего люфта. свежо мотор выглядит. это не грузики. это заполнители лямениевые. главное не торопись это колено выбросить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2013 в 16:46, Cruiser: причина не указана)
#151
66 дней назад
Ну, люфт есть... А они нужны, эти заполнители?
#152
4264 дня назад
теоретически да. на практике вряд ли заметишь есть они или нет.
#153
66 дней назад
Cruiser: теоретически да. на практике вряд ли заметишь есть они или нет.
Зачем они нужны? Типа высверлено для балансировки и вставлены эти затычки, что бы не было всяких там завихрений, да?
#154
4264 дня назад
объем занимают, ну и на балансировку влияют.
#155
66 дней назад
Cruiser: объем занимают, ну и на балансировку влияют.
Ну я тогда залью в пустые отверстия эпоксидку и нормально будет?
#156
4264 дня назад
да фиг знат эти эпоксидки. раньше от совковой знали что ожидать а сейчас стока всякой дряни что не берусь советовать. если эпоксидку, то с алюминиевыми опилками, а то растрескается еще. кроме того фиг занает, мож он сбалансирован как раз с пустыми дырками.
#157
66 дней назад
В любом случае, эпоксидка же мало весит...
#158
257 дней назад
Коленвал--новодел. Заливать не надо, потом может быть беда от вылетания заливок--вибрация и температура. Закрытый подшипник с с левой стороны не нужен, иначе не смазывается сальник
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2013 в 17:14, Олег Румянцев: причина не указана)
#159
66 дней назад
Значит с левой стороны ставить открытый подшипник, коленвал оставлять без вставок. Так?
#160
257 дней назад
Так. Вот с правой стороны можно прставить полузакрытый, закрытой стороной к сцеплению, чтобы меньше давил на золотник, но это не обязательно. На вал звезды лучше поставить полузакрытые, закрытыми сторонами в разные стороны(одна на звезду другая на сцепление). Так герметичнее. Ведь под крышкой сцепления есть какое-то давление из за пропусков золотника. Да, подшипники должны быть закрыты резиновыми вставками(сальниками), а не железными. Железо это пыльники
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2013 в 17:27, Олег Румянцев: причина не указана)
