О моторных и трансмиссионных, 2-т, 4-т, 5-т, 6-т...
#441
- 5 июля 2012, четверг
Agip хорошие масла я уже более 2х лет лью себе в спорт байк не жалуюсь .
#442
- 31 июля 2012, вторник
А я лью в бенизин 1:25,а в коробку лью и смотрю по контргайке на левой крышке картера.
#443
3685 дней назад
а я по книжке заливаю +- 50 грамм
#444
- 20 сентября 2012, четверг
2454 дня назад
В помощь - табличка расчёта количества масла, в зависимости от выбранной вами пропорции
#445
- 21 сентября 2012, пятница
1777 дней назад
Почему никто из современных мопедистов не догадался использовать для расчета конвертер в мобильном телефоне? http://www.youtube.com/watch?v=hF-s9QPb3H0&feature=plcp
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2012 в 14:11)
#446
А можно я буду продолжать в уме считать, а мерить плюс-минус трамвайная остановка по отметкам на канистре? Ей богу, проще чем в программами и таблицами возиться. А вообще исправный маслонасос рулит
#447
1777 дней назад
Можно. Но не стоит забывать о тех мопедистах на мопедках которых нет маслонасоса, которые не умеют считать и особенно тех у которых нет ума.
#448
У меня теперь тоже маслонасоса нет, ощущаю себя дикарём при каждой заправке После устаноки большой поршневой и сопутствующего, думаю найти насосик от ДТ125 или подобного и попробовать приколхозить. А вообще с конвертером идея классная, тоже забил данные на случай замутнения создания) Ещё можно купить специальный шприц для смешивания масла с бензином, на нём несколько шкал, для разных пропорций, разметка в литрах бензина. Продаются в магазинах бензоинструмента. Правда обычно маловаты, у инструмента бачки мелкие. Можно сделать самому, разметив здоровенный шпиц из ветеринарной аптеки.
#449
1796 дней назад
У меня маслонасос на Дербике работает. Вывернут на полную (т.к. 80сс стоит). Говорят что должно хватать. ноя маслонасосу недоверяю, поэтому на 100р бензина (гдето 3.3л) доливаю 3 шприца по 20мл масла, прям из маслобака беру-удобно. Дымит, но не особо. И я спокоен.
#450
У меня насос на минимуме лил почти 1:20, мне просто надоело оттирать мопед от отработки и подливать масло. Дыма почти не было при этом, только зимой при минусе.
#451
- 19 октября 2012, пятница
Крымск
4973 дня назад
какое масло посоветуете для 4х такта
#452
4536 дней назад
Мотюль 10w40.
#453
Крымск
4973 дня назад
спасибо Добавлено через 1 минуту а подскажите чайнику какое давление должно быть в шине
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2012 в 23:55)
#454
- 12 декабря 2012, среда
5011 дней назад
Лью Motul 5100 полусинтетику в 153FMI. Пока что все устраивает
vk.com/petrgaranin
#455
- 13 декабря 2012, четверг
5066 дней назад
Почему масло темнеет быстро?
#456
4536 дней назад
От чего зависит скорость потемнения масла в двигателе? По нашему мнению, - от внутреннего состояния самого двигателя, и от того, на сколько высок коэффициент щелочных присадок в том масле, которое Вы используете. Если, например, совсем не соблюдать рекомендуемые интервалы замены масла, или использовать плохое (дешевое) моторное масло, в двигателе скапливаются отложения, которые оседают на металлических частях. Чем больше грязи в моторе, - тем быстрее потемнеет моторное масло, которое начнет “отъедать” эту грязь с деталей двигателя. Причем этот процесс будет тем интенсивнее, чем больше содержится в масле щелочных присадок. http://www.hondavodam.ru/statji/pochemu-cherneet-maslo.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 01:18)
#457
Саратов
1332 дня назад
Сколько лить масла в бак скутера для верности, если не доверяшь штатному маслонасосу? А то, если лить из расчёта 1/20, то получается много, кто его знает сколько ещё маслонасос выдаёт?
#458
4 дня назад
Andros:Сколько лить масла в бак скутера для верности, если не доверяшь штатному маслонасосу? 1/50 хорошую синтетику. Andros:кто его знает сколько ещё маслонасос выдаёт? Можно посчитать. Отключи маслоасос Трубку от него выведи в мерную емкость. Отключи бак, залей литр бензина, размешенного с маслом, в другую емкость, поключи ее к карбу. Заведи мопед, оставь работать, пока не кончится литр бензина. Как мопед заглохнет - проверь количество масла, которое вылилось из карба в мерную емкость. Это будет расход масла для ХХ. Проделай те же манипуляции, но подними обороты до средних. Потом те же, для еще больших оборотов. Из этого увидишь сколько масла и на каких оборотах у тебя выдает маслонасос и сделаешь соответствующие выводы.
#459
Саратов
1332 дня назад
Kenny, спасибо за совет. Это действительно правильный способ проверки, причём индивидуально для каждого. Старые скутеры - старые маслонасосы, нужно проверять точно.
#460
Этот способ подходит только для ХХ. Производительность насоса связана со степенью открытия заслонки, а без нагрузки и под нагрузкой она ОЧЕНЬ разная для одних и тех же оборотов.
#461
Это опять же смотря какой МН. Если простой то ограничиваемся измерением на ХХ, если регулируемый в зависимости от дросселя то проверяем на нескольких режимах. Главное найти подходящее место где можно пошуметь. Дооооолго рычать придётся даже с 200гр.
Заливаем бак смеси, снимаем шланг(и) подачи масла, штуцеры затыкаем, шланг в мерную ёмкость, поехали. Смотрим расход масла относительно пробега, для скутеров норма в районе литра на тысячу км. Ещё вариант, заливаем в бак смесь 1:50, или даже чуть меньше, маслобак под пробку, и снова поехали. Смотрим расход опять же. Способ дымный и вонючий, зато без влезанию в конструкцию
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 21:51)
#463
- 17 декабря 2012, понедельник
1148 дней назад
Сегодня в кармане было 100руб и нужно было 2т масло. Хотел купить то масло которое Фролов (dan3102)лил в свой кд но его не было в ашане (тройка в сокольниках)!!! я стоял перед выбором между лукойл 2т, м12какиетотамбуквы и 3тон. В конце концов выбрал 3тон, кто что может сказать про это масло?
#464
Малин
4405 дней назад
А в савдеповской мопед какое лутше масло,а то "дизельное"што то мне не по нраву(уж больно нагарообразование большое)Мо какое то новее и ефективнее кто то использует?
#465
- 20 декабря 2012, четверг
Барановичи
2065 дней назад
Vorchun: В помощь - табличка расчёта количества масла, в зависимости от выбранной вами пропорции
Сосед(мопеды у него были) пришёл и говорит-у тебя соотношение 25 к 1-значит лей на 1 литр 25 гр.масла.Получается не по таблице...Насоветовал блин... Добавлено спустя 2 минутыСамое плохое что я уже 4000 км наездил с таким соотношением...Цилиндр снимал и поверял-вроде подшипник смазан и палец неплохо-в масле всё...
#466
4705 дней назад
Evgenec13:Сосед(мопеды у него были) пришёл и говорит-у тебя соотношение 25 к 1-значит лей на 1 литр 25 гр.масла.Получается не по таблице...Насоветовал блин... И вы, и сосед плохо помните школьную арифметику. 1/25 это ПРОПОРЦИЯ, на 25 литров бензина приходится литр масла. Соответственно на литр бензина приходится одна двадцать пятая часть масла. 1/25 часть литра (1000мл делим на 25) это и есть искомые 40 грамм по таблице. Добавлено спустя 2 минутыВы лили масло из пропорции 1/40, если масло было современное двухтактное, то это не смертельно. Для хорошей синтетики и 1/100 пропорция не редкость.
#467
Барановичи
2065 дней назад
Я послушал человека со стажем..Залил я масло "нафтан" для 2х тактников(в Белоруссии оно практически только и встречается).Оно было испробовано ещё когда у меня была "рига13".Сгораемость так себе-но альтернативы мало-по-этому в симсон решил лить его тоже.На этикетке нет информации что за оно.Выхлоп чиствый без сильного дыма.На поршне нагар есть и достаточно неплохой(смотрел как коксуют у людей-мой случай вполне неплох).И я сделал вывод что наверное пропорция нормальная.А посмотрел таблицу-и задумался...Но если я буду заливать по ней-то поршень надо будет чистить раз в 3 месяца точно.
#468
4705 дней назад
Evgenec13:Я послушал человека со стажем.. ...но двоечника по арифметике. Evgenec13:Залил я масло "нафтан" для 2х тактников(в Белоруссии оно практически только и встречается) У меня на гугление ушло три минуты, это обычное МГД14, которое можно мешать от 1/20 до 1/50 в зависимости от движка. Свой агрегат в 1/40 точно не убили :)
#469
Барановичи
2065 дней назад
Czech: Evgenec13:Я послушал человека со стажем.. ...но двоечника по арифметике. Evgenec13:Залил я масло "нафтан" для 2х тактников(в Белоруссии оно практически только и встречается) У меня на гугление ушло три минуты, это обычное МГД14, которое можно мешать от 1/20 до 1/50 в зависимости от движка. Свой агрегат в 1/40 точно не убили :) Судя по количеству несгоревшего масла на пальце поршня и подшипнике-не убил.Но как с нагаром бороться?Твёрдый зараза...Я на зиму поставил-пару раз киком тренькнул и обогатитель до отказа что бы в цилиндр натекло.
#470
4705 дней назад
С нагаром бороться путём заливания соврменной синтетики в меньшей пропорции. А оно тебе надо вообще? Не проще в межсезонье разобрать и почистить? Отполируй камеру сгорания и донышко поршня заодно до зеркального блеска - нагар задерживаться не будет.
#471
Барановичи
2065 дней назад
Czech: С нагаром бороться путём заливания соврменной синтетики в меньшей пропорции. А оно тебе надо вообще? Не проще в межсезонье разобрать и почистить? Отполируй камеру сгорания и донышко поршня заодно до зеркального блеска - нагар задерживаться не будет.
пробовал и до зеркального...Но современная зараза пристаёт к любой поверхности и очень прочно...И ещё вопрос-сливал масло(трансмиссионное)2 раза за сезон(примерно 8-10 месяцев)-было голубое-стало черноватое...Отстоялось-более-менее нормальное.В осадке вроде мелких кусков металла нет.Чего это там собралось тогда?Извиняюсь за тупой вопрос...
#472
4705 дней назад
Ты "современной заразой" называешь допотопную минералку МГД14, созданую лет тридцать назад? Лей МС20, не такое современное :)
#473
Барановичи
2065 дней назад
Czech: Ты "современной заразой" называешь допотопную минералку МГД14, созданую лет тридцать назад? Лей МС20, не такое современное :)
Ха!Я думал Новополоцк рецепты меняет а они....Вот почему они на этикетке аннотацию не печатают...Будем знать...А то я пытался на заправке выведать состав-так продавцы начали друг друга звать что бы рассказать хоть что нибудь...В итоге я уехал без информации по маслу но окрылённый надеждой...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2012 в 11:25, Evgenec13: причина не указана)
#474
4705 дней назад
К вашим услугам сеть Интернет, не так ли? Я нужную вам информацию нагуглил за три минуты.
#475
Барановичи
2065 дней назад
Czech: К вашим услугам сеть Интернет, не так ли? Я нужную вам информацию нагуглил за три минуты.
уже почитал...Сколько людей-столько мнений.Пожалуй оставлю его.
#476
4705 дней назад
Каких, простите, мнений? У вас мнение, что нафтан этот - не МГД14?
#477
Барановичи
2065 дней назад
Czech: Каких, простите, мнений? У вас мнение, что нафтан этот - не МГД14?
там споры что лучше...Насчёт марки-пусть в современные двигатели оно не очень-но в мой кажется в самый раз.Я только наверное пропорцию изменю и чуть больше добавлю.Чёрт с ним с нагаром...
#478
95 дней назад
Czech:И вы, и сосед плохо помните школьную арифметику. 1/25 это ПРОПОРЦИЯ, на 25 литров бензина приходится литр масла. Соответственно на литр бензина приходится одна двадцать пятая часть масла. 1/25 часть литра (1000мл делим на 25) это и есть искомые 40 грамм по таблице. Может быть 40 мл.? А то у тебя граммы с мл. путаются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2012 в 12:14, bleonid: причина не указана)
Добряк
#479
4705 дней назад
Давай ещё обсудим соотношение г/мл масла при определённой температуре окружающей среды  Лёнь, не придирайся к словам.
#480
95 дней назад
Судя по тому что многие не способны прочитать этикетку на канистре, я делаю вывод что кто-то даже, возможно, взвешивать будет :) П.С. Сам никогда ничего не отмерял и не взвешивал, лил на глаз, по причине масляного голодания ничего пока не умерло. П.П.С. Кстати, очень рекомендую масло для 2-х тактных бензопил и прочей с/х техники. Верховина на нем уже километров 100 отъездила :)
Добряк
