Всё о маслах. Что, куда и сколько льём?
О моторных и трансмиссионных, 2-т, 4-т, 5-т, 6-т...
Agip хорошие масла я уже более 2х лет лью себе в спорт байк не жалуюсь .
А я лью в бенизин 1:25,а в коробку лью и смотрю по контргайке на левой крышке картера.
karpati-96Rus
Екатеринбург
3685 дней назад
а я по книжке заливаю +- 50 грамм
2454 дня назад
В помощь - табличка расчёта количества масла, в зависимости от выбранной вами пропорции
hitrij
1777 дней назад
Почему никто из современных мопедистов не догадался использовать для расчета конвертер в мобильном телефоне?
http://www.youtube.com/watch?v=hF-s9QPb3H0&feature=plcp
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2012 в 14:11)
А можно я буду продолжать в уме считать, а мерить плюс-минус трамвайная остановка по отметкам на канистре?
Ей богу, проще чем в программами и таблицами возиться.
А вообще исправный маслонасос рулит hoho
hitrij
1777 дней назад
Можно.
Но не стоит забывать о тех мопедистах на мопедках которых нет маслонасоса, которые не умеют считать и особенно тех у которых нет ума.
У меня теперь тоже маслонасоса нет, ощущаю себя дикарём при каждой заправке laugh
После устаноки большой поршневой и сопутствующего, думаю найти насосик от ДТ125 или подобного и попробовать приколхозить.
А вообще с конвертером идея классная, тоже забил данные на случай замутнения создания)
Ещё можно купить специальный шприц для смешивания масла с бензином, на нём несколько шкал, для разных пропорций, разметка в литрах бензина. Продаются в магазинах бензоинструмента. Правда обычно маловаты, у инструмента бачки мелкие. Можно сделать самому, разметив здоровенный шпиц из ветеринарной аптеки.
Фролов
1796 дней назад
У меня маслонасос на Дербике работает. Вывернут на полную (т.к. 80сс стоит). Говорят что должно хватать. ноя маслонасосу недоверяю, поэтому на 100р бензина (гдето 3.3л) доливаю 3 шприца по 20мл масла, прям из маслобака беру-удобно. Дымит, но не особо. И я спокоен.
У меня насос на минимуме лил почти 1:20, мне просто надоело оттирать мопед от отработки и подливать масло. Дыма почти не было при этом, только зимой при минусе.
DeFis
Крымск
4973 дня назад
какое масло посоветуете для 4х такта
DELTA98
4537 дней назад
Мотюль 10w40.
DeFis
Крымск
4973 дня назад
спасибо
Добавлено через 1 минуту
а подскажите чайнику какое давление должно быть в шине
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2012 в 23:55)
Vapor
5012 дней назад
Лью Motul 5100 полусинтетику в 153FMI. Пока что все устраивает
vk.com/petrgaranin
Лис
5066 дней назад
Почему масло темнеет быстро?
DELTA98
4537 дней назад
От чего зависит скорость потемнения масла в двигателе?
По нашему мнению, - от внутреннего состояния самого двигателя, и от того, на сколько высок коэффициент щелочных присадок в том масле, которое Вы используете. Если, например, совсем не соблюдать рекомендуемые интервалы замены масла, или использовать плохое (дешевое) моторное масло, в двигателе скапливаются отложения, которые оседают на металлических частях. Чем больше грязи в моторе, - тем быстрее потемнеет моторное масло, которое начнет “отъедать” эту грязь с деталей двигателя. Причем этот процесс будет тем интенсивнее, чем больше содержится в масле щелочных присадок.
http://www.hondavodam.ru/statji/pochemu-cherneet-maslo.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 01:18)
Andros
Саратов
1332 дня назад
Сколько лить масла в бак скутера для верности, если не доверяшь штатному маслонасосу? А то, если лить из расчёта 1/20, то получается много, кто его знает сколько ещё маслонасос выдаёт?
Kenny
4 дня назад
Andros:
1/50 хорошую синтетику.
Andros:
Можно посчитать. Отключи маслоасос Трубку от него выведи в мерную емкость. Отключи бак, залей литр бензина, размешенного с маслом, в другую емкость, поключи ее к карбу. Заведи мопед, оставь работать, пока не кончится литр бензина. Как мопед заглохнет - проверь количество масла, которое вылилось из карба в мерную емкость. Это будет расход масла для ХХ. Проделай те же манипуляции, но подними обороты до средних. Потом те же, для еще больших оборотов.
Из этого увидишь сколько масла и на каких оборотах у тебя выдает маслонасос и сделаешь соответствующие выводы.
Andros
Саратов
1332 дня назад
Kenny, спасибо за совет. Это действительно правильный способ проверки, причём индивидуально для каждого. Старые скутеры - старые маслонасосы, нужно проверять точно.
Этот способ подходит только для ХХ. Производительность насоса связана со степенью открытия заслонки, а без нагрузки и под нагрузкой она ОЧЕНЬ разная для одних и тех же оборотов.
Это опять же смотря какой МН. Если простой то ограничиваемся измерением на ХХ, если регулируемый в зависимости от дросселя то проверяем на нескольких режимах. Главное найти подходящее место где можно пошуметь. Дооооолго рычать придётся даже с 200гр.
Заливаем бак смеси, снимаем шланг(и) подачи масла, штуцеры затыкаем, шланг в мерную ёмкость, поехали. Смотрим расход масла относительно пробега, для скутеров норма в районе литра на тысячу км.
Ещё вариант, заливаем в бак смесь 1:50, или даже чуть меньше, маслобак под пробку, и снова поехали. Смотрим расход опять же. Способ дымный и вонючий, зато без влезанию в конструкцию
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 21:51)
hizheka
1148 дней назад
Сегодня в кармане было 100руб и нужно было 2т масло. Хотел купить то масло которое Фролов (dan3102)лил в свой кд но его не было в ашане (тройка в сокольниках)!!! я стоял перед выбором между лукойл 2т, м12какиетотамбуквы и 3тон. В конце концов выбрал 3тон, кто что может сказать про это масло?
Конюх
Малин
4405 дней назад
А в савдеповской мопед какое лутше масло,а то "дизельное"што то мне не по нраву(уж больно нагарообразование большое)Мо какое то новее и ефективнее кто то использует?
Evgenec13
Барановичи
2066 дней назад
Vorchun:
Сосед(мопеды у него были) пришёл и говорит-у тебя соотношение 25 к 1-значит лей на 1 литр 25 гр.масла.Получается не по таблице...Насоветовал блин...Добавлено спустя 2 минутыСамое плохое что я уже 4000 км наездил с таким соотношением...Цилиндр снимал и поверял-вроде подшипник смазан и палец неплохо-в масле всё...
Дурашка
4705 дней назад
Evgenec13:
И вы, и сосед плохо помните школьную арифметику. 1/25 это ПРОПОРЦИЯ, на 25 литров бензина приходится литр масла. Соответственно на литр бензина приходится одна двадцать пятая часть масла. 1/25 часть литра (1000мл делим на 25) это и есть искомые 40 грамм по таблице.Добавлено спустя 2 минутыВы лили масло из пропорции 1/40, если масло было современное двухтактное, то это не смертельно. Для хорошей синтетики и 1/100 пропорция не редкость.
Во время молитвы Будде
я продолжаю
прихлопывать москитов
/Кобаяси Исса/
Evgenec13
Барановичи
2066 дней назад
Я послушал человека со стажем..Залил я масло "нафтан" для 2х тактников(в Белоруссии оно практически только и встречается).Оно было испробовано ещё когда у меня была "рига13".Сгораемость так себе-но альтернативы мало-по-этому в симсон решил лить его тоже.На этикетке нет информации что за оно.Выхлоп чиствый без сильного дыма.На поршне нагар есть и достаточно неплохой(смотрел как коксуют у людей-мой случай вполне неплох).И я сделал вывод что наверное пропорция нормальная.А посмотрел таблицу-и задумался...Но если я буду заливать по ней-то поршень надо будет чистить раз в 3 месяца точно. scratch
Дурашка
4705 дней назад
Evgenec13:
...но двоечника по арифметике.
Evgenec13:
У меня на гугление ушло три минуты, это обычное МГД14, которое можно мешать от 1/20 до 1/50 в зависимости от движка. Свой агрегат в 1/40 точно не убили :)
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Evgenec13
Барановичи
2066 дней назад
Czech:
Evgenec13:
Evgenec13:
Судя по количеству несгоревшего масла на пальце поршня и подшипнике-не убил.Но как с нагаром бороться?Твёрдый зараза...Я на зиму поставил-пару раз киком тренькнул и обогатитель до отказа что бы в цилиндр натекло.
Дурашка
4705 дней назад
С нагаром бороться путём заливания соврменной синтетики в меньшей пропорции. А оно тебе надо вообще? Не проще в межсезонье разобрать и почистить? Отполируй камеру сгорания и донышко поршня заодно до зеркального блеска - нагар задерживаться не будет.
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Evgenec13
Барановичи
2066 дней назад
Czech:
пробовал и до зеркального...Но современная зараза пристаёт к любой поверхности и очень прочно...И ещё вопрос-сливал масло(трансмиссионное)2 раза за сезон(примерно 8-10 месяцев)-было голубое-стало черноватое...Отстоялось-более-менее нормальное.В осадке вроде мелких кусков металла нет.Чего это там собралось тогда?Извиняюсь за тупой вопрос...
Дурашка
4705 дней назад
Ты "современной заразой" называешь допотопную минералку МГД14, созданую лет тридцать назад? Лей МС20, не такое современное :)
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Evgenec13
Барановичи
2066 дней назад
Czech:
Ха!Я думал Новополоцк рецепты меняет а они....Вот почему они на этикетке аннотацию не печатают...Будем знать...А то я пытался на заправке выведать состав-так продавцы начали друг друга звать что бы рассказать хоть что нибудь...В итоге я уехал без информации по маслу но окрылённый надеждой...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2012 в 11:25, Evgenec13: причина не указана)
Дурашка
4705 дней назад
К вашим услугам сеть Интернет, не так ли? Я нужную вам информацию нагуглил за три минуты.
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Evgenec13
Барановичи
2066 дней назад
Czech:
уже почитал...Сколько людей-столько мнений.Пожалуй оставлю его.
Дурашка
4705 дней назад
Каких, простите, мнений? У вас мнение, что нафтан этот - не МГД14?
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Evgenec13
Барановичи
2066 дней назад
Czech:
там споры что лучше...Насчёт марки-пусть в современные двигатели оно не очень-но в мой кажется в самый раз.Я только наверное пропорцию изменю и чуть больше добавлю.Чёрт с ним с нагаром...
bleonid
95 дней назад
Czech:
Может быть 40 мл.? А то у тебя граммы с мл. путаются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2012 в 12:14, bleonid: причина не указана)
Добряк
Дурашка
4705 дней назад
Давай ещё обсудим соотношение г/мл масла при определённой температуре окружающей среды smile Лёнь, не придирайся к словам.
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
bleonid
95 дней назад
Судя по тому что многие не способны прочитать этикетку на канистре, я делаю вывод что кто-то даже, возможно, взвешивать будет :)
П.С. Сам никогда ничего не отмерял и не взвешивал, лил на глаз, по причине масляного голодания ничего пока не умерло. smile
П.П.С. Кстати, очень рекомендую масло для 2-х тактных бензопил и прочей с/х техники. Верховина на нем уже километров 100 отъездила :)
Добряк
komandor отвечает в теме «Зид Пилот Пауэр-Круизер(вялокруизер)» сегодня в 09:22
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 09:02
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 00:25
Vladk отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» вчера в 19:22
Владимир Ильин отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» вчера в 19:02
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 18:32
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 04:20
MAGNETO отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» вчера в 00:47
