Прошлой осенью решил вспомнить детство и поиметь мопед. Хотел что-то маленькое, чтобы можно было хранить на балконе и помещалось в багажник легковушки, чтобы брать па пикник. Нашёл Катюшу от Garelli
Всё было целым и комплектным, но внешний вид требовал небольшого макияжа. Разобрал
И стал шаманить потихоньку. В отколотый угол фары разогрел и вставил кусочки проволоки.
Хайгировским "пластилином" восстановил угол и зашлифовал наждачкой.
Отполировал сигнал
Добавлено через 40 минут
Поменял диски на литые
Отполировал руль (много ржавых жуков имелось)
Крылья из нержавейки, но были сильно поцарапаны, тоже пришлось полирнуть
Тоже с пружинами
Пульты покрасил порошковой краской
Фара и амортизаторы после реанимации
Добавлено через 23 минуты
Котёл отпескоструил и задул термостойкой краской
Поменял грипсы, родные были маленькими и неудобными
Покрасил и собрал
Для велокомпьютера к ступице пришпандорил такую приблуду
Стоковое седло оказалось не очень удобным, решил карпатовское приспособить. Подседельную трубу не трогал, оставил возможность возврата к стоку
Наличие под ним бардачка для инструментов, насоса и велоаптечки - великое дело
Для разной мелочёвки и бутылки с бензином на руль крепиться быстросъёмная (на карабинах) рыбольвная плетёная корзина. Очень удобная вещь
Две с автоматическим сцеплением. Управление как у скутера: газ/тормоз. Модель 1972 года, можно сказать - олдтаймер. На следующий сезон - эксперименты со звёздами( сейчас 10Х38 , максималка - 54.7 км/ч , комфортная крейсерская - 45, расход - 2л./70-85км. в зависимости от режима езды)и жиклёрами (в межсезонье наточу разных, буду пробовать). Весит 45 кг.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 октября 2012 в 20:14)
А со спицованными колёсами - смотрится ,на мой взгляд, как то изяшнее что ли.
Мне тоже спицованные больше нравились, но они были полностью покрыты порошковой краской предыдущим хозяином.
Надо было делать полную разборку - расспицовывать, пескоструить и красить ступицы, почистить, отполировать обода и отдать в хромирование вместе со спицами. Так бы и сделал, но не нашёл в Минске конторы, которая бы взялась за качественное хромирование.Со спицами красивее гораздо. Согласен. Например:
Колёса жаль конечно, но на эти деньги без доплаты купил сыну учебное пособие:
ещё более лёгкий и компактный. Научится на этом, пересядет на Катюшу, а этот раздербаним на запчасти или на дачу закинем, ездить в магазин и по грибы.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 октября 2012 в 13:59)
Шикарно все приведено в должный вид. Получилась просто игрушка Интересно а велокомп был на модели изначально или это уже доработка? Хотя чего я туплю. В 70-х таких велокомпов еще не выпускали
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2012 в 20:33)
Доработка. Можно вынуть заглушку, заказать на ebay фирменный спидометр и вставить
У меня был старый велокомп как раз подходящий по размеру
По размеру заглушки выпилил пластинку из оргсекла, подходящей толщины. В него врезал велокомп. Комп состоял из двух половинок с прорезью между ними. По толщине прорези подобрал соответствующую пластинку нержавейки и сделал две подковки, обхватывающие комп со всех сторон
Пластинка оргстекла прижимала комп к корпусу фары снаружи, а металлическая изнутри.Чтобы было уж совсем плотно и загладить небольшие погрешности при подгонке, проложил между корпусом и пластинкой тонкий целлофановый пакет и зашпаклевал, заодно и закрыл шпатлёвкой шляпки (потайные) болтов.
Но старый комп ловил помехи от двигателя и показывал какую-то лабуду, даже на месте. Купил другой и прикрутил пока (самое постоянное - временное )на руль. А с другой стороны, если пользоваться корзинкой, то она будет перекрывать велокомп на фаре, так что пусть пока здесь и стоит.
А мне так с литыми больше нравится. Ведь Сергей не собирался восстанавливать мопед в первозданном виде. Он просто дал ему вторую жизнь. А литые колеса (тем более на маленьком аппарате) гораздо практичнее (в плане слежения за натяжением спиц и биений в результате неслежения) Еще интересно оребрение цилиндра-достаточно высокое и круговое. Полагаю что перегреть этот двигатель не просто ( он сделан для итальянских погодных условий, а там жарит неподетски)
Спасибо за добрые слова. Действительно, стопроцентной реставрации не планировалось, не тот уровень знаний и умения у меня для таких работ. Задача была восстановить до приемлемого внешнего вида, чтобы не стыдно было выкатывать. Это мой первый опыт. Мне понравилось, получился приятный, маленький и как ни странно - очень комфортабельный аппаратик. Осталось несколько штрихов до полного счастья. Хочу поменять глушитель на такой как в стоке идёт:
Хотя и тот, что мне достался с мопедом тоже неплохо справляется с задачей. Хочу завершить стиль кантри боковыми плетёными корзинками для бутылок с бензином и прочей мелочёвки. Есть у нас в Минске мастер (http://www.lozinka.vitebsk.by/korz_fish.html ) буду просить помочь. Ну и наклейки на бензобак:
Чтобы получилось так:
С боковыми,на мотор и на крыло проблем не было. А эти надо белой краской на прозрачной плёнке. Пока не нашёл такую контору, но не сильно и упирался, не до того пока было.
В Италии буквально несколько фирм, занимающихся изготовлением колёс для мототехники и обеспечивающих ими всех производителей мопедов и мотоциклов.Одна из них - GRIMECA (стоит на моём). На Garelli Katia ставились и спицованные, и литые, чаще в виде паутинки, но и пятилучевые тоже встречались. На Benelli они тоже неплохо смотрятся:
Ломаю голову над корзинкой-багажником.Толи так оставить:
Толи назад перенести, заказав немного больше по размеру:
? И если ещё сумки боковые подвесить типа таких:
Не будет ли он визуально сильно перегружен? Но ,наверное, нынешний вариант самый оптимальный,подвесил экспромтом корзинку на карабинах (нужно было взять с собой пару бутылок дополнительного бензина), так и отъездил сезон.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 декабря 2012 в 22:00, Сергей Н.: причина не указана)
Катя просто прелесть! И изящество, и оригинальность форм - всё как надо! Со спицованными колёсиками смотрелся просто трогательно, а легкосплавные малость брутальны для такой машинки! Отлично, и цвет - какой надо!
Я и сам это понимаю и жалею немного. В принципе не поджимало, надо было оставить и потихоньку приводить в порядок. Но эти мысли были потом, сначала дал объявление на "Дырчике" и было несколько желающих, так что отступать было поздно, не солидно.
Ребята, подскажите таки по корзине, у кого пространственное воображение хорошо работает. Как лучше: только спереди, только сзади, спереди и сзади + боковые , сзади+боковые, спереди + боковые... ? Как на этом Кабе, только из лозы:
Катя без корзин - девочка на прогулке, Катя с одной корзинкой - Красная Шапочка в лесу, Катя с кутулями - бабища с базара. Может, не стоит нагружать избыточно машинку?
Спасибо за добрые слова и подсказки. Сумки (быстросъёмные на ремешках с липами или застёжками и надевать, когда едешь подальше и надо барахлишка побольше взять) не проблема заказать по своим эскизам + логотип фирменный вышить. Есть у нас фирма, делают классно, заказывал у них чехол для лодочного мотора, очень доволен качеством. Литые колёса наверное можно в бескамерки обуть, а спицованные вряд ли? Бескамерные должны быть получше?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2012 в 07:47)
На мой взгляд лучше всего бы смотрелась корзинка спереди и тканевые сумки по бокам в цвет мопеда. Плетенка по кругу как-то уж слишком увеличит объем мопеда.
Ре24: Сергей, можно и бескамерки, но только к резине тогда требования повышаются автоматически. Если идёт активная езда с нагрузкой - как, в данном случае - сумки, - то я бы оставил камеры, но приобрёл бы дорогие брендовые, а не китайское говно, жалко на столь любовно возбуждённую к жизни Катю вешать контрафакт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2012 в 10:13)
Сергей Н., можно спицы на бескамерки переделать. Если Вам не спешно, ближе к зиме займусь этим, ибо мне в сотни раз проще возить с собой набор жгутиков, чем пытаться на дороге переобуть мою резину камеру. Технологию расскажу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 ноября 2012 в 14:16)
Какие именно? Попросил в веломагазине взять домой, прикинуть (под залог денег) велостопсигнал с поворотниками:
Очень понравилась идея лягушки, одеваемой на тросик:
Изготовлено естественно в Поднебесной, без каких-либо гарантий. Что по этому поводу думаете? Не слишком вид портит? Идея интересная - иметь в одном компактном блоке стопак и повороты. Стоп-сигнал мне почему-то очень хочется иметь. Высказывайтесь, а я пока обратно отнесу, взял ненадолго.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2012 в 15:56)
у меня стояла такая хренатень на Риге,она вид не портит но в самом габарите там батарейки,их от вибрации буквально выкидывает с посадочных мест,как бы я их там не закреплял все равно выпадают,а вовремя езды услышал щелк,остановился,смотрю а стекло с габарита выломало прям с креплением.вот так
Ничего плохого не думаю. Выглядит не вычурно и достаточно свежо. Идею лягушки на тросик видел уже очень давно, простая и удобная схема. Так что, можно не возвращать в магазин, думаю.)
Спасибо. Уже вернул. Подумать никто не гонит, а купить можно всегда.Недавно этим озаботился, это первый вариант, может ещё какие идеи посетят... из готового или самопала... Но хотя бы стопак хочу обязательно. Kenny, по спицам и бескамерке только один вариант в голову лезет: промазать герметиком, натянуть ленту, обуть в покрышку с камерой, накачать, чтобы всё обжало капитально, а когда гермет застынет - сосок и бескамерка.
Любой герметик для отделочных работ, но нужно сначала обмазать, дождаться полного высыхания и только потом накачивать! герметик не как клей, он тонким слоем не держит. А так всё повыдувает и будет сито
Уксус выветриваеться за пол часа максимум, говорю как аквариумист.
Что за некомпетентность? Уксусная кислота не рекомендуется для стальных деталей ни при каких раскладах, а учитывая, что отделочные герметики предназначены для статических нагрузок , а не динамических, этот тезис - полный абсурд. Совершенно верно говорит Кенни - нужен именно шиномонтажный герметик для установки бескамерных шин, и никакой другой: именно этот реактив рассчитан на динамические нагрузки и сохраняет консистенцию долгое время.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2012 в 08:39)
Никогда не думал, что будет такая проблема с наклейками, т.е белыми буквами на прозрачной плёнке. Уже вроде всё в городе перерыл. Оказалось, пока единственный способ это плотерная резка из винила. Сделали логотип, относительно недорого - 10000 бел. руб. ( 1 $ = 8500 бел. руб.) Сегодня прикатал на бак, результат превзошёл все ожидания. Мне понравилось.
Осталось нижнюю сделать с мелкими буквами, обещали после Нового года, сейчас заказов много, не до меня с такой мелочёвкой. С белобокими шинами не слишком нарядно и по детски будет выглядеть?
