Подшипники
Размеры штатных деталей
Timbus
3398 дней назад
Мишаня, валы рестайловые (толстые), за номера спасибо!
По сальникам вопрос еще открыт, получается.
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
Мишаня
4793 дня назад
На кв сальник 17х40х7, остальные что то не помню.
юзербары
mitroxa
1345 дней назад
Сальник коленвала 17х40х7 - 2шт.
Сальник звезды 1,2х20х35х1
Сальник вала кпп 1,2х12х26х1
Сальник сцепления 8х16х7
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 16:41)
марс
Киров (Кировская обл.)
4848 дней назад
А все таки какие подшипники ставить в V-50 закрытые или открытые?
mitroxa
1345 дней назад
марс:
Конечно открытые, купить можно и закрытые подшипники, при установки в мотор сделать их открытыми путем вынимания пыльников.
Дмитрий Алхимов
3002 дня назад
Вот статья "Взаимозаменяемость подшипников" из "За Рулём", №1 1996г. с таблицей подшипников от всей (ну или почти от всей) отечественной автомототехники (в т.ч. есть "Карпаты", "Дельта), выпускавшейся на тот момент. Ссылка на архив: http://www.zr.ru/archive/zr/1996/01/vzaimozamieniaiemost-podshipnikov?return=39dc30372ce3cf1112834f544e585d7658cb68f4::0#101
Timbus:
Вот про сальники: http://www.zr.ru/archive/zr/1996/02/vzaimozamieniaiemost-sal-nikov?return=98b7fd88f72062fa05beeb3a73ba3dbfc5b70d7b::0#106
Размер сальника коленвала немного другой, от В-50 без М (судя по каталожному номеру, тот самый, 17x7x40, начинается с Ш62-...)
Редактировалось: 5 раз (Последний: 31 июля 2013 в 17:39, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
ВАДИМКА
Киржач
1050 дней назад
Нынче попадаются сальники из серой говнорезины, кромок которых хватает на пару сотен километров, а потом кирдык...Нормальный, советский сальник - из чёрной, плотной резины.
Maks500
4129 дней назад
аДобавлено спустя несколько секундрДобавлено спустя несколько секундр
✖ЛиЧнОсТь✖
Чкаловск
4331 день назад
Подскажите пожалуйста размеры сальников на ведомую звезду и на ступицы. На ступицы и на ведомую звезду подшипники ставить лучше закрытые или открытые?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2013 в 14:44, ✖ЛиЧнОсТь✖: причина не указана)
С уважением.
Макары4
Кизнер
5 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖:
Какой мопед? Подшипники на колёса лучше закрытые.
✖ЛиЧнОсТь✖
Чкаловск
4331 день назад
Дельта РМЗ.
С уважением.
Макары4
Кизнер
5 дней назад
На ведомой звезде стоят жестяные шайбы под стопорными кольцами, можно самому вырезать из оцинковки к примеру. А на ступице стоят полиэтиленовые пыльники, но если поставите закрытые подшипники, то пыльники можно и не ставить.
✖ЛиЧнОсТь✖
Чкаловск
4331 день назад
Макары4:
ни шайб ни пыльников при разборке не обнаружил))
Значит поставлю закрытые подшипники
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2013 в 16:18, ✖ЛиЧнОсТь✖: причина не указана)
С уважением.
shefon
Мурманск
4220 дней назад
Всем привет! Хочу спросить, а ни кто не рассматривал вопрос о подшипниках в заднюю вилку вместо сайлентблоков? Может у кого есть опыт поделитесь.
Степан
3039 дней назад
shefon, Я думаю вы здесь найдете много полезного http://www.youtube.com/watch?v=DkTxw1qbBgU v
shefon
Мурманск
4220 дней назад
Спасибо! Информация оказалась полезной.
Лызин Данил
470 дней назад
Всем привет.Скажите пожалуйста, где применяется 100-й подшипник кроме мопеда.В автомагазинах такого нет.У них самый маленький 202-й.
кот
Киншаса
4455 дней назад
Плохо ищешь или в плохих магазинах.Весной,посетив проездом славный г.Тихвин,зашел в магазин по продаже запчастей для грузовиков и тракторов.Любые подшипники на выбор 100,201,202,203,...Магазин находится на территории автошколы ДОСААФ на въезде в город с южной стороны.Да и у нас в городе 100 найти не проблема в магазине метизов.Добавлено спустя 3 минутыНу а применяются они,я встречал,в эл.инструментн дрели,болгарки,...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2013 в 21:31, кот: причина не указана)
Лызин Данил
470 дней назад
кот:
Спасибо,значит зайду в магазин зап.частей на с/х технику.
Лызин Данил
470 дней назад
Доброго времени суток.У меня такой вопрос.Размер 100-го подшипника 10х26х8,а подшипник номер 80029 с1 , применяемый на А/М "ГАЗель",имеет размер 9х26х8.Скажите,пожалуйста, подойдёт ли подшипник с Газели на вал коробки передач дв. В-50М?На мой взгляд 1 мм все же много для "железок!.
mitroxa
1345 дней назад
Lyzin Danil:
Нет, нужен сотый подшипник.
Лучше найди магазин "Подшипник" в своём городе, там есть любые подшипники, сальники и сопутствующие.
Лызин Данил
470 дней назад
В моём маленьком городке такового нет, в областной город попасть нет возможности. Если только кого нибудь попросить приобрести. А если рассверлить сверлом под 10мм?
mitroxa
1345 дней назад
Lyzin Danil:
Рассверлить калёную внутреннюю обойму подшипника нереально.
Поищи подшипник в мастерских по ремонту электроинструмента, он стоит то копейки.
Лызин Данил
470 дней назад
mitroxa:
Lyzin Danil:
Никак не могу найти.Например я знал, что 202 подшипник есть в ВАЗовском магазине.А в каком искать 100-й не знаю.И в интернете не могу найти.Добавлено спустя 1 минутуСпасибо за наводку.Попробую в этой сфере поискать.
PAY-MAY
Одесса
3535 дней назад
Lyzin Danil, вам проще сточить вал до Ф9 и посадить то что есть, вал в дрель и об напильник оно снимется
mitroxa
1345 дней назад
Кстате буржуинский аналог 100го подшипника 6000.Добавлено спустя 6 минут
PAY-MAY:
Вообще то вал должен быть калёный. Даже есле точить то в токарном станке, есле точить дрелью об напильник - нарушится центровка и получится биение со всеми вытекающими.
Viva La Mopped!
Екатеринбург
4356 дней назад
а чем отличается обычный 303 подшипник от 303к2
Willst Du Frei Sein?
Индексы К1,К2,К3 использют для обозначения конструктивных изменений деталей подшипников. Как правило не значительные. Штампованный, клёпанный или точёный сепататор, канавка на внешней обойме, наличие канала для поступления смазки, или отвода проникшей воды. Что конкретно, как правило известно только автором, лучше смотреть по применяемости. Если набрать поисковике то видно что он работает на водяных насосах и лодочных моторах. Впролне вероятно чо речь идёт о сливном отверстии.
В то же время этот подшипник, 303К2 установлен в мотокультиваторе Крот, где наличие или отсутствие отверстия слива воды не играет никакой роли. Поставли похоже просто из за того что версия К2 более массовая. Так что в случае общего прменения это отличие не имеет значения.
У Крота на Кроте давно стоит 6303 laugh
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 декабря 2014 в 13:32, krotik: причина не указана)
Evgen
Шуя
2877 дней назад
Коленвал в50 203 или 6203.Слева наш гпз24 6203Z-60р, справа импортный 6203RS-45р.Да надо фотик купить,а то мой при заряженный аккамуляторах пишет зарядите батарею.Фото с телефона-извиняюсь.
ganstown
710 дней назад
пользуйтесь данным каталогом. Очень легко подобрать нужное даже с аналагов
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=search&checkbox1=checkbox1&name_bearing=202&_d_bearing_1=&_d_bearing_2=&D_bearing_1=&D_bearing_2=&B_bearing_1=&B_bearing_2=&search_name=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%ED%E0%E8%EC%E5%ED%EE%E2%E0%ED%E8%FE
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:42
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
