Подшипники
Размеры штатных деталей
День добрый, господа!
Решил создать эту тему, ибо похожей не нашёл)
Скажите плиз, каким номеров идут подшипники в ступицы (в частности на Карпаты-2) и подшипники в рулевую колонку?
В магазине говорят, что могут привезти по номеру...
И может быть их можно заменить на аналогичные от других ТС? если можно,то какие варианты есть?
Спасибо.
нутк на них написано ведь, помотрел да заказал...
а что ты называешь ступицой??? там её и вовсе нет)). там подшипники только на вилке(как на всех велосипедов) рядом с бензобаком. и на самом колесе где барабанные тормоза. приходи в магазин со старыми деталями - там всё и подберут. если в рулевую колонку не найдёшь то просто сыпь шарики(с большим куском литола или солидола чтоб не высыпались)
warder:
в мануале это называется втулкой, но мне больше нравится по-взрослому - ступица))
нашёл вот такую инфу здесь
если я правильно понял, то серия подшипников в передней втулке колеса и на задней оси колеса у Карпат - 201..
warder, вот "на самом колесе где барабанные тормоза" это техинчески грамотно называть ступицей!
Молчун
Ждановка
1297 дней назад
В рулевую колонку можно набрать рассыпные шарики. Померяй микрометром или штангенциркуем их диаметр, посчитай, и закажи с запасом пару штук. Если в магазине мототехники начнут пускать слюни, сходи к велосипедистам, там шарики в рассыпную можно купить всегда, если нет рассыпных, купи с обоймами, или для педалей, или для ещё чего нибудь. высыпи и набирай куда нужно.
Интим не предлагать!!!
косованыч
4412 дней назад
kapitan:
Да, номер подшипника в ступицы, 201-й, а на вилку тебе уже написали!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
Арон:
По моему подшипник велосипедной вилки точно такой же как и на мопеде.
Вот мой блог!
Да действительно для вилки идеально подошли подшипники от велосипедной (цена вопроса 10р), а для ступицы 201-ю серию заказал в магазине.
Karpatist off
Великий Устюг
3292 дня назад
Ребят помогите мне нужны новые подшипники на коленвал подскажите номер этого подшипника
off
Мишаня
4794 дня назад
если я не ошибаюсь 206
юзербары
Серый
Саратов
4691 день назад
О_О 206 ? эт какой двигатель? если в 50 вроде 203 а кпримеру шавка 51 202
&</div
Серый
Саратов
4691 день назад
а лучше наверно полузакрытые брать ток тогда в начала 6- а патом номер подшипника
&</div
косованыч
4412 дней назад
Серый:
Что значит полузакрытые? подшипники должны быть полностью закрыты. Подшипники на В-50: Колен.вал 203,коробка 202 и 100, всех по два.
Серый
Саратов
4691 день назад
косованыч:
ну с одной стороны закрытый ну или отковырять с одной стороны и напихать смазки а то со смазкой жадничают
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2011 в 19:29)
&</div
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
косованыч:
Это те подшипники на которых с одной стороны выдернут пыльник!Можно самому такую модернизацию сделать из закрытого подшипника. smoke
Вот мой блог!
косованыч
4412 дней назад
1alf1:
Я понимаю, но это чревато может быть для правого сальника, я лично с этой проблемой столкнулся, когда не открыл подшипник.
Мишаня
4794 дня назад
Серый:
я брал в магазине на колено v-50 206 жаль не могу показать поставил давно
юзербары
Серый
Саратов
4691 день назад
Мишаня:
да ерунда какаято он бы туда не влез и на коленвале бы болтался
&</div
Я себе на коленвал на В-50 ставил 206
Karpatist off
Великий Устюг
3292 дня назад
Разобрал двигатель Снял все подшипники кроме одного того что справа на коленвале из картера вынулся легко а вот с коленвала сниматься состояние убогое нада менять но вот как помогите советом.
off
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
Есть приспособа называется съёмник, или же есть варварский метод.Срезаешь внешнюю обойму подшипника болгаркой или разбиваешь молотком (обязательно в спец очках).Потом внутреннюю обойму прорезаешь болгаркой но недоконца (дабы не наделать косяков).И в прорезь ставим зубило и лупим молотком пока металл на подшипнике не лопнет. если лопнул и не раскололся то повторяем, то же самое с другой стороны!
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
Вот статья про съемник!
Вот мой блог!
Karpatist off
Великий Устюг
3292 дня назад
спасибо конечно а что то типа ответртки с молотком не прокатит?
off
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
KARPATIST:
Отвертка в хлам будет , а зубило в самый раз!
Вот мой блог!
Karpatist off
Великий Устюг
3292 дня назад
спасибо буду пробовать)
off
косованыч
4412 дней назад
Вот такой съемник тебе в помощь, спроси в магазинах, там должен быть
Серый
Саратов
4691 день назад
у меня тож есть такой сьемник но всеравно снимаю ответркой)
&</div
Karpatist off
Великий Устюг
3292 дня назад
Я нашел все подшипники поменял все как надо стало ровно и без лишнего трения теперь вопрос что за подшипник от девятки применяют чтобы не терла цепь об раму киньте сюда информации побольше пожалуйста желательно фото или хотябы ссылки на фото буду ждать зарание спасибо smile
off
скорее всего применяют ролик ремня грм
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
andruxxa:
Так точно , а инфу можно в яндеке нарыть.Вот тебе куча инфыыыыыыыыыыыыыы!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2011 в 22:19)
Вот мой блог!
Karpatist off
Великий Устюг
3292 дня назад
А как мне его установить?
off
Karpatist off
Великий Устюг
3292 дня назад
Вот такое замутить я решил
Файл "/upload/forum/02c52a58153dd79a1b1f2ace85b1c5e2.png.jpg" не найден!
подшипник поставлю тугой на вал чтобы не проскальзывал а сверху на подшипник одеть "покрышку" от игрушечного авто сделать подшипники по всей ширине думаю работать будет hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2011 в 07:34)
off
косованыч
4412 дней назад
Крепи на раму, чуть выше маятника так, чтобы можно было регулировать. И цепь не забудь удлинить, а то будешь натягивать!
Karpatist off
Великий Устюг
3292 дня назад
Именно так я и хотел hoho
off
Александр Михеев
4562 дня назад
А у меня в Рязани в магазине продаются оси заднего колеса меньшие по диаметру чем родные, не на много конечно но всё же колесо зрительно не болтается но на роботе это глядиш как нибудь да отразится. Можно сообразить подщибники что-бы подходили?
Один глупец может задать столько вопросов, что сотни мудрецов не успеют на них ответить!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
miheyV-50:
Ничего удивительного сейчас каких только деталей нет только в основном подделка!
Вот мой блог!
косованыч
4412 дней назад
Знучит нужно подбирать прямо в магазине, по 201-му подшипнику, такое конечно не желательно, будет и ось подъедать и подшипник бить.
Timbus
3399 дней назад
Уважаемые форумчане, можно подитожить следующее:
1) какие все-таки номера подшипников в В-50 (В-501)?
2) КАкими импортными подшипниками можно их заменить?
То же и про сальники плиз.
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
Мишаня
4794 дня назад
Timbus, смотря какой двигатель,с тонкими валами, или с обычными?
Если обычные тот Кв 203, коробка 202 и 100. А если с тонкими тот КВ 203, коробка 201 и 200 кажется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2012 в 20:21)
юзербары
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 22:29
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 15:48
