- 5 июля 2011, вторник
День добрый, господа! Решил создать эту тему, ибо похожей не нашёл) Скажите плиз, каким номеров идут подшипники в ступицы (в частности на Карпаты-2) и подшипники в рулевую колонку? В магазине говорят, что могут привезти по номеру... И может быть их можно заменить на аналогичные от других ТС? если можно,то какие варианты есть? Спасибо.
нутк на них написано ведь, помотрел да заказал...
а что ты называешь ступицой??? там её и вовсе нет)). там подшипники только на вилке(как на всех велосипедов) рядом с бензобаком. и на самом колесе где барабанные тормоза. приходи в магазин со старыми деталями - там всё и подберут. если в рулевую колонку не найдёшь то просто сыпь шарики(с большим куском литола или солидола чтоб не высыпались)
warder:а что ты называешь ступицой??? там её и вовсе нет)). в мануале это называется втулкой, но мне больше нравится по-взрослому - ступица)) нашёл вот такую инфу здесь если я правильно понял, то серия подшипников в передней втулке колеса и на задней оси колеса у Карпат - 201..
warder, вот "на самом колесе где барабанные тормоза" это техинчески грамотно называть ступицей!
Ждановка
1296 дней назад
В рулевую колонку можно набрать рассыпные шарики. Померяй микрометром или штангенциркуем их диаметр, посчитай, и закажи с запасом пару штук. Если в магазине мототехники начнут пускать слюни, сходи к велосипедистам, там шарики в рассыпную можно купить всегда, если нет рассыпных, купи с обоймами, или для педалей, или для ещё чего нибудь. высыпи и набирай куда нужно.
Донецкая
4411 дней назад
kapitan:если я правильно понял, то серия подшипников в передней втулке колеса и на задней оси колеса у Карпат - 201.. Да, номер подшипника в ступицы, 201-й, а на вилку тебе уже написали!
2931 день назад
Арон:Если в магазине мототехники начнут пускать слюни, сходи к велосипедистам, По моему подшипник велосипедной вилки точно такой же как и на мопеде.
Да действительно для вилки идеально подошли подшипники от велосипедной (цена вопроса 10р), а для ступицы 201-ю серию заказал в магазине.
- 4 сентября 2011, воскресенье
Великий Устюг
3291 день назад
Ребят помогите мне нужны новые подшипники на коленвал подскажите номер этого подшипника
off
4793 дня назад
если я не ошибаюсь 206
Саратов
4690 дней назад
О_О 206 ? эт какой двигатель? если в 50 вроде 203 а кпримеру шавка 51 202
Саратов
4690 дней назад
а лучше наверно полузакрытые брать ток тогда в начала 6- а патом номер подшипника
Донецкая
4411 дней назад
Серый:а лучше наверно полузакрытые брать ток тогда в начала Что значит полузакрытые? подшипники должны быть полностью закрыты. Подшипники на В-50: Колен.вал 203,коробка 202 и 100, всех по два.
Саратов
4690 дней назад
косованыч:Что значит полузакрытые? подшипники должны быть полностью закрыты ну с одной стороны закрытый ну или отковырять с одной стороны и напихать смазки а то со смазкой жадничают
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2011 в 19:29)
2931 день назад
косованыч:Что значит полузакрытые? Это те подшипники на которых с одной стороны выдернут пыльник!Можно самому такую модернизацию сделать из закрытого подшипника.
Донецкая
4411 дней назад
1alf1:Это те подшипники на которых с одной стороны выдернут пыльник!Можно самому такую модернизацию сделать из закрытого подшипника. Я понимаю, но это чревато может быть для правого сальника, я лично с этой проблемой столкнулся, когда не открыл подшипник.
4793 дня назад
Серый:О_О 206 ? эт какой двигатель? если в 50 вроде 203 а кпримеру шавка 51 202 я брал в магазине на колено v-50 206 жаль не могу показать поставил давно
Саратов
4690 дней назад
Мишаня:я брал в магазине на колено v-50 206 жаль не могу показать поставил давно да ерунда какаято он бы туда не влез и на коленвале бы болтался
Я себе на коленвал на В-50 ставил 206
- 17 сентября 2011, суббота
Великий Устюг
3291 день назад
Разобрал двигатель Снял все подшипники кроме одного того что справа на коленвале из картера вынулся легко а вот с коленвала сниматься состояние убогое нада менять но вот как помогите советом.
off
2931 день назад
Есть приспособа называется съёмник, или же есть варварский метод.Срезаешь внешнюю обойму подшипника болгаркой или разбиваешь молотком (обязательно в спец очках).Потом внутреннюю обойму прорезаешь болгаркой но недоконца (дабы не наделать косяков).И в прорезь ставим зубило и лупим молотком пока металл на подшипнике не лопнет. если лопнул и не раскололся то повторяем, то же самое с другой стороны!
2931 день назад
Великий Устюг
3291 день назад
спасибо конечно а что то типа ответртки с молотком не прокатит?
off
- 18 сентября 2011, воскресенье
2931 день назад
KARPATIST:а что то типа ответртки с молотком не прокатит? Отвертка в хлам будет , а зубило в самый раз!
Великий Устюг
3291 день назад
спасибо буду пробовать)
off
Донецкая
4411 дней назад
Вот такой съемник тебе в помощь, спроси в магазинах, там должен быть
Саратов
4690 дней назад
у меня тож есть такой сьемник но всеравно снимаю ответркой)
- 19 сентября 2011, понедельник
Великий Устюг
3291 день назад
Я нашел все подшипники поменял все как надо стало ровно и без лишнего трения теперь вопрос что за подшипник от девятки применяют чтобы не терла цепь об раму киньте сюда информации побольше пожалуйста желательно фото или хотябы ссылки на фото буду ждать зарание спасибо
off
скорее всего применяют ролик ремня грм
2931 день назад
andruxxa:скорее всего применяют ролик ремня грм Так точно , а инфу можно в яндеке нарыть. Вот тебе куча инфыыыыыыыыыыыыыы!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2011 в 22:19)
- 20 сентября 2011, вторник
Великий Устюг
3291 день назад
А как мне его установить?
off
Великий Устюг
3291 день назад
Вот такое замутить я решил Файл "/upload/forum/02c52a58153dd79a1b1f2ace85b1c5e2.png.jpg" не найден! подшипник поставлю тугой на вал чтобы не проскальзывал а сверху на подшипник одеть "покрышку" от игрушечного авто сделать подшипники по всей ширине думаю работать будет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2011 в 07:34)
off
Донецкая
4411 дней назад
Крепи на раму, чуть выше маятника так, чтобы можно было регулировать. И цепь не забудь удлинить, а то будешь натягивать!
Великий Устюг
3291 день назад
Именно так я и хотел
off
- 14 октября 2011, пятница
4561 день назад
А у меня в Рязани в магазине продаются оси заднего колеса меньшие по диаметру чем родные, не на много конечно но всё же колесо зрительно не болтается но на роботе это глядиш как нибудь да отразится. Можно сообразить подщибники что-бы подходили?
2931 день назад
miheyV-50:А у меня в Рязани в магазине продаются оси заднего колеса меньшие по диаметру чем родные, не на много конечно но всё же колесо зрительно не болтается но на роботе это глядиш как нибудь да отразится. Можно сообразить подщибники что-бы подходили? Ничего удивительного сейчас каких только деталей нет только в основном подделка!
- 15 октября 2011, суббота
Донецкая
4411 дней назад
Знучит нужно подбирать прямо в магазине, по 201-му подшипнику, такое конечно не желательно, будет и ось подъедать и подшипник бить.
- 10 ноября 2012, суббота
3398 дней назад
Уважаемые форумчане, можно подитожить следующее: 1) какие все-таки номера подшипников в В-50 (В-501)? 2) КАкими импортными подшипниками можно их заменить? То же и про сальники плиз.
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
4793 дня назад
Timbus, смотря какой двигатель,с тонкими валами, или с обычными? Если обычные тот Кв 203, коробка 202 и 100. А если с тонкими тот КВ 203, коробка 201 и 200 кажется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2012 в 20:21)
