- 11 ноября 2012, воскресенье
3350 дней назад
Мишаня, валы рестайловые (толстые), за номера спасибо! По сальникам вопрос еще открыт, получается.
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
4745 дней назад
На кв сальник 17х40х7, остальные что то не помню.
1297 дней назад
Сальник коленвала 17х40х7 - 2шт. Сальник звезды 1,2х20х35х1 Сальник вала кпп 1,2х12х26х1 Сальник сцепления 8х16х7
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 16:41)
- 4 июля 2013, четверг
Киров (Кировская обл.)
4800 дней назад
А все таки какие подшипники ставить в V-50 закрытые или открытые?
1297 дней назад
марс: А все таки какие подшипники ставить в V-50 закрытые или открытые?
Конечно открытые, купить можно и закрытые подшипники, при установки в мотор сделать их открытыми путем вынимания пыльников.
- 29 июля 2013, понедельник
2953 дня назад
Вот статья "Взаимозаменяемость подшипников" из "За Рулём", №1 1996г. с таблицей подшипников от всей (ну или почти от всей) отечественной автомототехники (в т.ч. есть "Карпаты", "Дельта), выпускавшейся на тот момент. Ссылка на архив: http://www.zr.ru/archive/zr/1996/01/vzaimozamieniaiemost-podshipnikov?return=39dc30372ce3cf1112834f544e585d7658cb68f4::0#101 Timbus:По сальникам вопрос еще открыт, получается. Вот про сальники: http://www.zr.ru/archive/zr/1996/02/vzaimozamieniaiemost-sal-nikov?return=98b7fd88f72062fa05beeb3a73ba3dbfc5b70d7b::0#106 Размер сальника коленвала немного другой, от В-50 без М (судя по каталожному номеру, тот самый, 17x7x40, начинается с Ш62-...)
Редактировалось: 5 раз (Последний: 31 июля 2013 в 17:39, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
- 12 октября 2013, суббота
Киржач
1002 дня назад
Нынче попадаются сальники из серой говнорезины, кромок которых хватает на пару сотен километров, а потом кирдык...Нормальный, советский сальник - из чёрной, плотной резины.
- 14 октября 2013, понедельник
4080 дней назад
аДобавлено спустя несколько секундрДобавлено спустя несколько секундр
- 28 октября 2013, понедельник
Чкаловск
4283 дня назад
Подскажите пожалуйста размеры сальников на ведомую звезду и на ступицы. На ступицы и на ведомую звезду подшипники ставить лучше закрытые или открытые?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2013 в 14:44, ✖ЛиЧнОсТь✖: причина не указана)
Кизнер
28 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖: Подскажите пожалуйста размеры сальников на ведомую звезду и на ступицы. На ступицы и на ведомую звезду подшипники ставить лучше закрытые или открытые?
Какой мопед? Подшипники на колёса лучше закрытые.
Чкаловск
4283 дня назад
Дельта РМЗ.
Кизнер
28 дней назад
На ведомой звезде стоят жестяные шайбы под стопорными кольцами, можно самому вырезать из оцинковки к примеру. А на ступице стоят полиэтиленовые пыльники, но если поставите закрытые подшипники, то пыльники можно и не ставить.
Чкаловск
4283 дня назад
Макары4:На ведомой звезде стоят жестяные шайбы под стопорными кольцами, можно самому вырезать из оцинковки к примеру. А на ступице стоят полиэтиленовые пыльники, но если поставите закрытые подшипники, то пыльники можно и не ставить. ни шайб ни пыльников при разборке не обнаружил)) Значит поставлю закрытые подшипники
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2013 в 16:18, ✖ЛиЧнОсТь✖: причина не указана)
- 7 ноября 2013, четверг
Мурманск
4172 дня назад
Всем привет! Хочу спросить, а ни кто не рассматривал вопрос о подшипниках в заднюю вилку вместо сайлентблоков? Может у кого есть опыт поделитесь.
2991 день назад
shefon, Я думаю вы здесь найдете много полезного http://www.youtube.com/watch?v=DkTxw1qbBgU
Мурманск
4172 дня назад
Спасибо! Информация оказалась полезной.
- 15 ноября 2013, пятница
422 дня назад
Всем привет.Скажите пожалуйста, где применяется 100-й подшипник кроме мопеда.В автомагазинах такого нет.У них самый маленький 202-й.
Киншаса
4407 дней назад
Плохо ищешь или в плохих магазинах.Весной,посетив проездом славный г.Тихвин,зашел в магазин по продаже запчастей для грузовиков и тракторов.Любые подшипники на выбор 100,201,202,203,...Магазин находится на территории автошколы ДОСААФ на въезде в город с южной стороны.Да и у нас в городе 100 найти не проблема в магазине метизов.Добавлено спустя 3 минутыНу а применяются они,я встречал,в эл.инструментн дрели,болгарки,...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2013 в 21:31, кот: причина не указана)
422 дня назад
кот: Плохо ищешь или в плохих магазинах.Весной,посетив проездом славный г.Тихвин,зашел в магазин по продаже запчастей для грузовиков и тракторов.Любые подшипники на выбор 100,201,202,203,...Магазин находится на территории автошколы ДОСААФ на въезде в город с южной стороны.Да и у нас в городе 100 найти не проблема в магазине метизов.
Спасибо,значит зайду в магазин зап.частей на с/х технику.
- 29 марта 2014, суббота
422 дня назад
Доброго времени суток.У меня такой вопрос.Размер 100-го подшипника 10х26х8,а подшипник номер 80029 с1 , применяемый на А/М "ГАЗель",имеет размер 9х26х8.Скажите,пожалуйста, подойдёт ли подшипник с Газели на вал коробки передач дв. В-50М?На мой взгляд 1 мм все же много для "железок!.
1297 дней назад
Lyzin Danil:Размер 100-го подшипника 10х26х8,а подшипник номер 80029 с1 , применяемый на А/М "ГАЗель",имеет размер 9х26х8.Скажите,пожалуйста, подойдёт ли подшипник с Газели на вал коробки передач дв. В-50М? Нет, нужен сотый подшипник. Лучше найди магазин "Подшипник" в своём городе, там есть любые подшипники, сальники и сопутствующие.
422 дня назад
В моём маленьком городке такового нет, в областной город попасть нет возможности. Если только кого нибудь попросить приобрести. А если рассверлить сверлом под 10мм?
1297 дней назад
Lyzin Danil:А если рассверлить сверлом под 10мм? Рассверлить калёную внутреннюю обойму подшипника нереально. Поищи подшипник в мастерских по ремонту электроинструмента, он стоит то копейки.
422 дня назад
mitroxa: Lyzin Danil:А если рассверлить сверлом под 10мм? Рассверлить калёную внутреннюю обойму подшипника нереально. Поищи подшипник в мастерских по ремонту электроинструмента, он стоит то копейки. Никак не могу найти.Например я знал, что 202 подшипник есть в ВАЗовском магазине.А в каком искать 100-й не знаю.И в интернете не могу найти. Добавлено спустя 1 минутуСпасибо за наводку.Попробую в этой сфере поискать.
Одесса
3487 дней назад
Lyzin Danil, вам проще сточить вал до Ф9 и посадить то что есть, вал в дрель и об напильник оно снимется
1297 дней назад
Кстате буржуинский аналог 100го подшипника 6000. Добавлено спустя 6 минутPAY-MAY: вам проще сточить вал до Ф9 и посадить то что есть, вал в дрель и об напильник оно снимется
Вообще то вал должен быть калёный. Даже есле точить то в токарном станке, есле точить дрелью об напильник - нарушится центровка и получится биение со всеми вытекающими.
- 6 декабря 2014, суббота
4308 дней назад
а чем отличается обычный 303 подшипник от 303к2
Willst Du Frei Sein?
Индексы К1,К2,К3 использют для обозначения конструктивных изменений деталей подшипников. Как правило не значительные. Штампованный, клёпанный или точёный сепататор, канавка на внешней обойме, наличие канала для поступления смазки, или отвода проникшей воды. Что конкретно, как правило известно только автором, лучше смотреть по применяемости. Если набрать поисковике то видно что он работает на водяных насосах и лодочных моторах. Впролне вероятно чо речь идёт о сливном отверстии. В то же время этот подшипник, 303К2 установлен в мотокультиваторе Крот, где наличие или отсутствие отверстия слива воды не играет никакой роли. Поставли похоже просто из за того что версия К2 более массовая. Так что в случае общего прменения это отличие не имеет значения. У Крота на Кроте давно стоит 6303
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 декабря 2014 в 13:32, krotik: причина не указана)
Шуя
2829 дней назад
Коленвал в50 203 или 6203.Слева наш гпз24 6203Z-60р, справа импортный 6203RS-45р.Да надо фотик купить,а то мой при заряженный аккамуляторах пишет зарядите батарею.Фото с телефона-извиняюсь.
- 10 декабря 2014, среда
662 дня назад
