- 18 апреля 2012, среда
Запорожье
4870 дней назад
Народ не знаю как раз делить (розколоть) двигло пополам не знаю помогите
Тихорецк
4164 дня назад
Снимаешь двигатель с рамы (моешь , так как грязь наружняя попадет вовнутрь . ) снимаешь крышки обе , маховик с зажиганием , звездочку , корзину сцепления , звезду , потом там увидишь утопленные болты их крути , когда всё раскрутил киянкой резиновой по одной половинке бьешь слегка а за другую преподнял , двигатель сам должен развалиться . Если сложности значит не открутил или может что то цепляет . Будеш разбирать и всё всё фотографируй и давай сюда , комментируй и спрашивай по ходу .
Запорожье
4870 дней назад
ну ты везде спасаешь спасибо, правда разколоть я смогу только в пятницу так как поеду к матери в частный сектор
Иваново
4184 дня назад
BrickTop2010, как вариант можешь почитать мою тему, знающие люди там тоже описывали данный процесс=)
Запорожье
4870 дней назад
Mike, дай ссылку пожалейста
Иваново
4184 дня назад
Ессентуки
4878 дней назад
ох уш этот ш 58))я с зажиганием разобраться не могу но искра есть) Добавлено через 5 секунд ох уш этот ш 58))я с зажиганием разобраться не могу но искра есть)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2012 в 21:38)
Жу-Жу-Жу
Тихорецк
4164 дня назад
А че там разбираться ? Что ты понять не можешь ? Всё ровно что на кобыле ехать - ''нооо , пошла родимая''
- 1 июня 2012, пятница
А зажигание с в50м на s58 подойдет
4767 дней назад
макс02, нет
- 1 октября 2012, понедельник
Тамбов
3944 дня назад
Добрый вечер господа, кто как выбивает колен.валы? как поступить с ним измучилсяя за сегодня а он не сместа?
Тихорецк
4164 дня назад
Из половинок выбивают так . Ставишь на подставки деревянные так чтобы вал колена был на весу и с другой стороны на колено ставишь дощечку и бьешь молотком коротко не сильно , меняй позиции . Добавлено через 41 секунду Или тисками выдавливаешь .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2012 в 19:18)
4944 дня назад
так можно резбу забить лучше бородком или накрутить гайку чтоб резба не выглядывала и через дощечку выбивать
1415 дней назад
Делаешь один раз такую штуку И все моторы половинишь без проблем. Без молотка. Только дырки новые сверлишь.
Москва - Петушки
Тамбов
3944 дня назад
во эт умная штука
1415 дней назад
И никакого вандализма Если половинится с трудом, можно при этом слегка постукивать киянкой по картеру.
Москва - Петушки
1319 дней назад
Wasp: Делаешь один раз такую штуку И все моторы половинишь без проблем. Респект за идею, универсальный сьёмник.
1415 дней назад
Идея не моя. Чертеж прототипа был в книжке по мотоциклу Восход. Сделал похожий из куска металла, трубки, гайки и старой струбцины. Оказалось, этим можно половинить практически любой двигатель, только сверлишь новые отверстия.
Москва - Петушки
- 2 октября 2012, вторник
Тамбов
3944 дня назад
вот такой вопрос, у кого сколько выхаживают такие детали как подшипники двигателя, через сколько начинает проявляться люфт нижней головки шатуна колен вала и по коробку:открыл поломаны зубья шестерен. спрашиваю потому что этот двигатель который я ремонтирую прошел всего 3662 километра (спидометр работает и сейчас) половиню, и вижу что шатун имеет не хилый люфт, подшипники все как один имеют выработку такую что кольцо болтается в обойме так что когда выбивал думал рассыпятся, шестерня (одна) откололись зубья почти все. че за эксплуатация у него была или это нормально для ш-51к?
В большинстве случаев это происходит от использования некачественных масел, а часто от использования современных масел для двухтактных двигателей(как бы вам странным это не показалось).... Использую МС20 и не жужжу!  Коробка "шавок" очень боится последствий сброса цепи.... Наличие втулок предусматривает хорошую смазку, а зачастую пиЁнЭры забывают туда заглядывать, пока не появится характерный хруст.... Жизнь подшипников коленвала во многом зависит от того насколько правильно насажен ротор генератора, ибо любая "восьмерка" вносит дисбаланс в работу
Тамбов
3944 дня назад
понятное дело, вроде ездила девчонка на нем, я смотрю любила поддавать, цилиндр с синеватыми поражениями в низу, перегревали.
- 28 октября 2012, воскресенье
Йошкар-Ола
3956 дней назад
здравствуйте.вот хочю спросить на ш58 двигателе
где выделенно на сколько гайка стоит?
Ростов
3615 дней назад
Latgalec:а часто от использования современных масел для двухтактных двигателей(как бы вам странным это не показалось) Latgalec, интересно ваше мнение, почему же современное масло хуже чем совковое, (МС-20, М12ТП...)
- 1 ноября 2012, четверг
Тихорецк
4164 дня назад
Какие размеры подшибников коленвала ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2012 в 09:51)
1319 дней назад
На ш-5х - 202е.
Тихорецк
4164 дня назад
Благодарю . Добавлено через 3 минуты Ах да , ещё вопрос шариковые или роликовые ? Вроде бы шариковые , а если поставить роликовые , площадь опоры будет большей ведь .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2012 в 09:56)
Курск
2771 день назад
парод а есть ли тема про разборку КВ ? и замена подшиднтка НГШ
4767 дней назад
Roman46, Нет такой темы нет, а ты хочешь создать?
Тихорецк
4164 дня назад
Может создать тему например Смена подшибников коленвалов .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2012 в 10:55)
1319 дней назад
Trofim: Вроде бы шариковые , а если поставить роликовые , площадь опоры будет большей ведь .
В стоке подшипники шариковые, роликовые возможно шире и не влезут.
Тихорецк
4164 дня назад
Но ведь есть и не широкие , там где то около 1-1.5 см ширина . Неужели нет роликовых таких
1319 дней назад
Интересно, а при выжиме сцепления как будут вести себя роликовые подшипники, в смысле при боковой нагрузке, с шариковыми понятно, они воспринимают боковую нагрузку без ущерба, а вот роликовые будут работоть боковой частью ролика о буртики обойм, по моему это не есть хорошо, кто что думает?
Динская
4907 дней назад
Так оно и будет... сотрутся и будут шарико образные
28 минут назад
Роликовые подшипники боковых нагрузок не выдерживают совсем. Ресурс их будет в разы ниже, чем у шариковых однорядных подшипников. Смысла установка таких подшипников на коленвал нет совершенно никакого. Тем более, коленвал - сборная деталь. Не у всех коленчатых валов, в отличии от валов КПП, соосность идеальная. По этому биения неизбежны. Роликовые подшипники в этом плане тоже проигрывают. Для валов КПП они бы подошли, и то, вместо 100-ого и 101-ого.
Курск
2771 день назад
я имел ввиду смена подшибника НГШ а не коренных подшибников
Днепропетровск
4376 дней назад
Ребят, подскажите удобный сьемник для сцепления на этом двигателе, и что бы еще с легко было сцепление ставить
Совдеп умел делать!!!
Щорс
655 дней назад
yurima412: Ребят, подскажите удобный сьемник для сцепления на этом двигателе, и что бы еще с легко было сцепление ставить
Купи в любом мото магазине,я и сам ставлю без проблем)
Skrillex
- 2 ноября 2012, пятница
28 минут назад
Roman46:я имел ввиду смена подшибника НГШ а не коренных подшибников А на Ш-58 он разве шариковый? Что-то сомневаюсь сильно. yurima412:Ребят, подскажите удобный сьемник для сцепления на этом двигателе, и что бы еще с легко было сцепление ставить Большой напильник и два тонких шестигранника около 3-4мм. Шестигранники под диски, напильником положенным поперек прижимаем крышку корзины. Удобно и снимать, и ставить, и даже поворачивать.
Красногорск
569 дней назад
Roman46, А в НГШ разве подшипник стоит на Ш 58!? Там просто насыпной роликовый, без сепаратора,13шт, диаметр 5мм. Палец не стандартный 16,2мм.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Курск
2771 день назад
я не говорил что он шариковый ,я знаб что он роликовый.Он уменя заклинил и я заменить хочу т.к новодел стоит 1000р.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 ноября 2012 в 11:10)
