Разборка двигателя S-58
Как разделить блок на двое
BrickTop2010
Запорожье
4871 день назад
Народ не знаю как раз делить (розколоть) двигло пополам не знаю помогите
BrickTop2010@meta.ua
Trofim
Тихорецк
4165 дней назад
Снимаешь двигатель с рамы (моешь , так как грязь наружняя попадет вовнутрь . ) снимаешь крышки обе , маховик с зажиганием , звездочку , корзину сцепления , звезду , потом там увидишь утопленные болты их крути , когда всё раскрутил киянкой резиновой по одной половинке бьешь слегка а за другую преподнял , двигатель сам должен развалиться . Если сложности значит не открутил или может что то цепляет . Будеш разбирать и всё всё фотографируй и давай сюда , комментируй и спрашивай по ходу .
BrickTop2010
Запорожье
4871 день назад
ну ты везде спасаешь спасибо, правда разколоть я смогу только в пятницу так как поеду к матери в частный сектор
Mike
Иваново
4185 дней назад
BrickTop2010, как вариант можешь почитать мою тему, знающие люди там тоже описывали данный процесс=)
BrickTop2010
Запорожье
4871 день назад
Mike, дай ссылку пожалейста
Mike
Иваново
4185 дней назад
http://www.mopedist.ru/forum/thread1071.html#27665
Пчелка)
Ессентуки
4879 дней назад
ох уш этот ш 58))я с зажиганием разобраться не могу
но искра есть)
Добавлено через 5 секунд
но искра есть)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2012 в 21:38)
Жу-Жу-Жу
Trofim
Тихорецк
4165 дней назад
А че там разбираться ? Что ты понять не можешь ? Всё ровно что на кобыле ехать - ''нооо , пошла родимая''
А зажигание с в50м на s58 подойдет
Мишаня
4768 дней назад
макс02, нет
юзербары
Герой асфальта
Тамбов
3944 дня назад
Добрый вечер господа, кто как выбивает колен.валы? как поступить с ним измучилсяя за сегодня а он не сместа?
Trofim
Тихорецк
4165 дней назад
Из половинок выбивают так . Ставишь на подставки деревянные так чтобы вал колена был на весу и с другой стороны на колено ставишь дощечку и бьешь молотком коротко не сильно , меняй позиции .
Добавлено через 41 секунду
Или тисками выдавливаешь .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2012 в 19:18)
goga1998
Екатеринбург
4945 дней назад
так можно резбу забить лучше бородком или накрутить гайку чтоб резба не выглядывала и через дощечку выбивать
Wasp
1416 дней назад
Делаешь один раз такую штуку
И все моторы половинишь без проблем. Без молотка.
Только дырки новые сверлишь.
Москва - Петушки
Герой асфальта
Тамбов
3944 дня назад
во эт умная штука
Wasp
1416 дней назад
И никакого вандализма smile
Если половинится с трудом, можно при этом слегка постукивать киянкой по картеру.
Москва - Петушки
mitroxa
1320 дней назад
Wasp:
Респект за идею, универсальный сьёмник.
Wasp
1416 дней назад
Идея не моя. Чертеж прототипа был в книжке по мотоциклу Восход. Сделал похожий из куска металла, трубки, гайки и старой струбцины. Оказалось, этим можно половинить практически любой двигатель, только сверлишь новые отверстия.
Москва - Петушки
Герой асфальта
Тамбов
3944 дня назад
вот такой вопрос, у кого сколько выхаживают такие детали как подшипники двигателя, через сколько начинает проявляться люфт нижней головки шатуна колен вала и по коробку:открыл поломаны зубья шестерен. спрашиваю потому что этот двигатель который я ремонтирую прошел всего 3662 километра (спидометр работает и сейчас) половиню, и вижу что шатун имеет не хилый люфт, подшипники все как один имеют выработку такую что кольцо болтается в обойме так что когда выбивал думал рассыпятся, шестерня (одна) откололись зубья почти все. че за эксплуатация у него была или это нормально для ш-51к?
13 минут назад
В большинстве случаев это происходит от использования некачественных масел, а часто от использования современных масел для двухтактных двигателей(как бы вам странным это не показалось).... Использую МС20 и не жужжу! glasses Коробка "шавок" очень боится последствий сброса цепи.... Наличие втулок предусматривает хорошую смазку, а зачастую пиЁнЭры забывают туда заглядывать, пока не появится характерный хруст.... Жизнь подшипников коленвала во многом зависит от того насколько правильно насажен ротор генератора, ибо любая "восьмерка" вносит дисбаланс в работу
Герой асфальта
Тамбов
3944 дня назад
понятное дело, вроде ездила девчонка на нем, я смотрю любила поддавать, цилиндр с синеватыми поражениями в низу, перегревали.
ROMAN
Йошкар-Ола
3957 дней назад
здравствуйте.вот хочю спросить на ш58 двигателе
где выделенно на сколько гайка стоит?
мот техника которая возит душу,а не жопу.
ComradeV
Ростов
3616 дней назад
Latgalec:
Latgalec, интересно ваше мнение, почему же современное масло хуже чем совковое, (МС-20, М12ТП...)
Trofim
Тихорецк
4165 дней назад
Какие размеры подшибников коленвала ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2012 в 09:51)
mitroxa
1320 дней назад
На ш-5х - 202е.
Trofim
Тихорецк
4165 дней назад
Благодарю .
Добавлено через 3 минуты
Ах да , ещё вопрос шариковые или роликовые ? Вроде бы шариковые , а если поставить роликовые , площадь опоры будет большей ведь .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2012 в 09:56)
абдуль
Курск
2772 дня назад
парод а есть ли тема про разборку КВ ? и замена подшиднтка НГШ
Мишаня
4768 дней назад
Roman46, Нет такой темы нет, а ты хочешь создать?
юзербары
Trofim
Тихорецк
4165 дней назад
Может создать тему например Смена подшибников коленвалов .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2012 в 10:55)
mitroxa
1320 дней назад
Trofim:
В стоке подшипники шариковые, роликовые возможно шире и не влезут.
Trofim
Тихорецк
4165 дней назад
Но ведь есть и не широкие , там где то около 1-1.5 см ширина . Неужели нет роликовых таких
mitroxa
1320 дней назад
Интересно, а при выжиме сцепления как будут вести себя роликовые подшипники, в смысле при боковой нагрузке, с шариковыми понятно, они воспринимают боковую нагрузку без ущерба, а вот роликовые будут работоть боковой частью ролика о буртики обойм, по моему это не есть хорошо, кто что думает?
niz
niz
Динская
4908 дней назад
Так оно и будет... сотрутся и будут шарико образные
Kenny
Роликовые подшипники боковых нагрузок не выдерживают совсем. Ресурс их будет в разы ниже, чем у шариковых однорядных подшипников. Смысла установка таких подшипников на коленвал нет совершенно никакого. Тем более, коленвал - сборная деталь. Не у всех коленчатых валов, в отличии от валов КПП, соосность идеальная. По этому биения неизбежны. Роликовые подшипники в этом плане тоже проигрывают. Для валов КПП они бы подошли, и то, вместо 100-ого и 101-ого.
абдуль
Курск
2772 дня назад
я имел ввиду смена подшибника НГШ а не коренных подшибников
yurima412
Днепропетровск
4377 дней назад
Ребят, подскажите удобный сьемник для сцепления на этом двигателе, и что бы еще с легко было сцепление ставить
Совдеп умел делать!!!
Petya
Щорс
656 дней назад
yurima412:
Купи в любом мото магазине,я и сам ставлю без проблем)
Skrillex
Kenny
Roman46:
А на Ш-58 он разве шариковый? Что-то сомневаюсь сильно.
yurima412:
Большой напильник и два тонких шестигранника около 3-4мм. Шестигранники под диски, напильником положенным поперек прижимаем крышку корзины. Удобно и снимать, и ставить, и даже поворачивать.
Иван
Красногорск
570 дней назад
Roman46, А в НГШ разве подшипник стоит на Ш 58!? Там просто насыпной роликовый, без сепаратора,13шт, диаметр 5мм. Палец не стандартный 16,2мм.
Жрёт бензин и тащщится!!!
абдуль
Курск
2772 дня назад
я не говорил что он шариковый ,я знаб что он роликовый.Он уменя заклинил и я заменить хочу т.к новодел стоит 1000р.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 ноября 2012 в 11:10)
Pedro de Pakas отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 09:27
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:03
Ухум Бухеев отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 08:30
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 08:18
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 08:04
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 октября 2026
