- 10 июля 2012, вторник
Курган
5060 дней назад
В принципе - ременная передача - это даже прикольно. Взять ремень ГРМ от ВАЗ 2110 (16 клапанов) , взять шкив ГРМ , взять шкив с помпы. Можно будет после всяческих расточек, подгонок втулить . Только кто возьмется за это !?
да а если вариатор замастырить вабще цены небудет
- 11 июля 2012, среда
1345 дней назад
Дмитрий: Ребят подскажите, разбил втулку задней вилки, достается ли втулка у задней вилки, пытался её выбить, ничего не вышло!
Мопед какой хотя бы уточнил?
mitroxa, мопед китайский у мя на аве стоит.
- 22 октября 2012, понедельник
1570 дней назад
ребят подскажите что делать у меня короче я хочу поменять задний скат а у него размеры 130/70-12 а у нового ската размеры 130/60-13 я его смогу себе поставить?
22 дня назад
Теоретически, да. На практике - хз. На скутерах основной затык в шлицах на валу редуктора, куда ты собираешься вешать колесо. Если диск на вал встает, то тебе повезло. Движок у тебя, на сколько помню, хондовская вертикалка. Так что, с большой вероятностью, колеса встанут от Хонды, али китайцев сделанных из Ходны. И то, только заднее. Переднее колесо, может быть от Роксы прокатит, но и то не факт, что по болтам подойдет. Лучший совет - не майся дурью. Смысла от такой переделки много не будет. Дюйм разницы, а гемора тонна, особенно с адаптацией тормозов под новый барабан, неизвестного, к тому же, размера. От чего колеса-то хоть планируешь?
1570 дней назад
я только шину поменять хочу
22 дня назад
Тогда идея провальна в принципе. Для начала разберись что значит 130/70-12, потом разберись что такое 130/60-13, потом подумай и больше такие вопросы не задавай. Алсо, употребляй правильную терминологию. Слово "скат" из уст мопедиста может значить что угодно. Начиная от рыбы такой, заканчивая прощонной до ужаса формой слова "каток" обозначающий диск, о чем я сразу и подумал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2012 в 15:17)
Перевальск
3800 дней назад
твой вариант менять колесо полнлстю или же поищив инете в магазинах на именно свой скутер родную резину можно купить беушную в отличном состоянии
- 23 октября 2012, вторник
22 дня назад
Покупка б/у-шной разины - идиотизм, ящитаю. Для машин еще прокатывает, а на мотоциклах и мопедах такое проявление жлобства до добра не доводит. На скурет хорошая резина стоит около 1500 рублей за баллон. Да и размеров тонна, можно подобрать и по ширине, высоте, толщине кошелька. Не экономьте на безопасности.
253 дня назад
Да, Круглое и Безопасное колесо это: конечный результат движения всей колёсной техники. Ведь все процессы, происходящие в мото и тд, заканчиваются вращением КОЛЕСА
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2012 в 12:32)
- 3 ноября 2012, суббота
Томск
5030 дней назад
здравствуйте , подскажите как убрать восьмёрку на колесе от карпат ( переднее)
Ростов
3641 день назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 17:28)
Томск
5030 дней назад
спс
- 5 февраля 2013, вторник
1345 дней назад
Доброго времени суток, вопрос по заднему колесу риги-22, в гараже буду не скоро, может кто подскажет: размеры гайки втулки подшипника треугольника звезды (не помню как правильно называется), вот на фото: Высота, шаг резьбы, по какой ключ?
253 дня назад
Ключ-22, резба 17 шаг 1, высота 9мм. Это я по памяти
1345 дней назад
Спасибо за информацию.
- 6 февраля 2013, среда
Кишинев
51 день назад
Да можно и простые болты М8 ставить, главное гайки самоконтрики поставить, у меня обычные гайки с гроверами откручивало за 2 км а самоконтрики держут прекрасно. Родные заклёпки не так легко снять, они запресованы хорошо, некоторые даже высверливать приходилось, и на пилоте 2Т точно такая история.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 февраля 2013 в 03:55, Malossi: причина не указана)
253 дня назад
Какие-то странные проблемы. Может нужен хороший инструмент? У меня ничего не откручивается
Тверь
2703 дня назад
а мне попалась ось звезды с резьбой 16*1, видимо новодел.
Не шалю, никого не трогаю, примус починяю!
Семипалатинск
4687 дней назад
было такое дело на моём дрындыпеде, задолбался, что только неделал. потом просто заменил цепь на новую и все проблемы решил
253 дня назад
Semen, мой знакомый когда-то намерил 16,5мм (на заводе гайку изготавливали)
- 25 февраля 2013, понедельник
Ижморский
2844 дня назад
такая проблема съело резьбу на полуоси что делать и какая может подойти ???
253 дня назад
Менять на такую же, только с резбой
Ижморский
2844 дня назад
а от чего может подойти? от альфы подойдет?
1345 дней назад
Не доганяю, что подразумевается словом - полуось, втулка что ли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2013 в 14:44, mitroxa: причина не указана)
Красногорское (Удмуртия)
4924 дня назад
От альфы доложна подойти, у меня по крайней мере подошла.Только вот расстояние(которое показано) меньше чем у мопеда ссср.
253 дня назад
GloBo, а в милиметрах?
3961 день назад
Ижморский
2844 дня назад
GloBo: От альфы доложна подойти, у меня по крайней мере подошла.Только вот расстояние(которое показано) меньше чем у мопеда ссср.
если меньше то можно и втулку поставить
1441 день назад
колян:такая проблема съело резьбу на полуоси что делать и какая может подойти ??? Я когда-то нашел типа втулочки, как колпачок металлический, подрезал, одел сверху "полуоси" вместо большой гайки. Затяжки основной гайки оси вполне хватает. Можно срезать испорченную "полуось" до уровня чуть глубже маятника, положить шайбу, и, опять же, затягивать колесо одной гайкой. Позже выяснилось, что новодельные "полуоси" к совкам без проблем можно купить у нас в Сокольниках
Москва - Петушки
4924 дня назад
Олег Румянцев, согласно чертежу нарытому в сети
втулка от альфы то 11мм а от совкопеда 18мм. Добавлено спустя 2 минутыколян, можно но я не чего не ставил (мопед рига 22)
253 дня назад
GloBo, спасибо за размеры
- 3 марта 2013, воскресенье
Львов
4829 дней назад
Подскажите я не могу натянуть цепь её нужно укоротить? звёздочка нормальная 32зуба мокик рига 22!
Семипалатинск
4 дня назад
Если ось в пазу уже на крайне заднем положении, тогда да. На одно звено.
Львов
4829 дней назад
Ага спасибо!А как правильно ее укоротить?
 Как вариант - поставить звездочку с большим количеством зубов! А если серьезно - стачиваешь с одной стороны на наждаке две "клепки" одного звена , затем в щель между звеньями вставляешь отвертку(антивандальную) и ударяешь по ней молотком!Пластинка слетает и звенья убираются!
#79
Семипалатинск
4 дня назад
Latgalec:Пластинка слетает и звенья убираются! Зачем так портить? Лично я так делаю: цепь скрутить в позу греющейся на солнце змеи, положить на плиту или наковальную, под нужный палец положить гайку М6, выбить палец дюбелем. Вдруг это звено когда-то пригодится?
#80
 Такое можно проделать лишь с китайской цепью подпольно собранной "на коленке" в кооперативе дядюшки Ли! Хотел бы я посмотреть на это действие, например, с ОРИГИНАЛЬНОЙ цепью завода приводных цепей из Даугавпилса (ДЗПЦ)!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 марта 2013 в 14:08, Latgalec: причина не указана)
#81
Боярка
1737 дней назад
Latgalec:  Такое можно проделать лишь с китайской цепью подпольно собранной "на коленке" в кооперативе дядюшки Ли! Хотел бы я посмотреть на это действие, например, с ОРИГИНАЛЬНОЙ цепью завода приводных цепей из Даугавпилса (ДЗПЦ)! Эрик, я всегда укорачивал цепи именно выбиванием пальца с помощью дюбеля и гайки м8. Это было и при СССР, тогда китай не продавался...
