Панель приборов на карпаты
Нужны идеи
dimona111
Орск
4970 дней назад
Здравствуйте. Вот задумал делать панель приборов. Сделать думаю можно из стеклоткани и эпоксидки обтянув карбоновой плёнкой(благо имеется joke ). Меня интересует следующее.
1) Как сделать форму для приборки
2) Цифровой спидометр у меня есть хотелось бы и тахометр. Какие идеи по реализации.
3) Да и как её закрепить на руле.
Четыре колеса возят сраку, а два колеса возят душу!
plotter
Провидения
3162 дня назад
dimona111:
Из пенопласта отфрезеровать и зашкурить.
dimona111:
Тахометров, тысячи их. Можно и самому собрать при желании, есть специализированные микросхемы.
dimona111:
Не корректный вопрос. Формы панели нет, поэтому что вы хотите, чтобы вам ответили?
Добавлено через 1 минуту
Можно, кстати, из дерева выточить формочку. В любом случае, заливать смолой строго под вакуумом, иначе: а. не пропитается; б. пузырьков будет больше, чем смолы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2012 в 13:24)
Kenny
23 дня назад
А зачем на Карпаты панель приборов?
Сколько видел - получались уродливые поделки. Спидометр на Карпатах штатный есть. Да и он там, в принципе, нафиг не нужен, они и так еле едут. Тахометр - понты.
По большому счету, на Карпатах достаточно примитивного велоспидометра с одометром, чтобы можно было настроить точно под колесо, чтобы показывал относительно адекватные цифры.
От этой маленькой приблуды будет пользы гораздо больше, чем от гирлянды лампочек и датчиков, показывающих непонятно что.
Дмитрий Алхимов
3002 дня назад
Kenny:
Со спидометром интереснее, особенно с родным
Kenny:
Тахометр - понты.
Согласен.
Kenny:
Главное, чтобы велокомп был не глюченый. У меня, например, на велике, он сам километраж приписывает, хотя спидометр точный. Но, по-моему, родной спидометр там смотрится лучше.
Если так необходим тахометр, слышал, что можно переделать от "шестёрки", правда точность...
Kenny
23 дня назад
Дмитрий Алхимов:
Да-да, точность как на шестерке. Показания будут где-то около того, но не совсем те. Особенно прикалывает стрелка, прыгающая по циферблату с 800 до 5000 при резком нажатии на педаль, хотя двигатель такие обороты даже развивать не собирался.))))
Xenon
4527 дней назад
Можно сделать так же как на мотоцикле.
Александр Михеев
4562 дня назад
Я Вот так сделал но это больше не панель а замена родным креплениям кнопок. Но как мысль к чему прикрепить.
И кстати по поводу нужна ли приборка на Карпатах. Если он спросил то ему нужна.
Xenon
4527 дней назад
На Иж'ы ставят тахометр с Ваз-2106, может быть и на мопед пойдёт
Karfogenych
4527 дней назад
Тахометр нафиг не нужен, а если хочется панель приборов возми от Восхода, на базее нее и мудри свое.
Владислав Дмитриевич
Тамбов
4009 дней назад
Нашёл на просторах интернета
Редактировалось: 5 раз (Последний: 24 октября 2012 в 19:44)
Крок
Тараз (Джамбул)
4868 дней назад
А зачем приборка?Я замок зажигания от скутера пустил в бардак под седлом,спидометр был (отдал другу за 10 литров бензы)) как и положено под рулем... пульт на руле.А что еще надо?
Nautilus
4646 дней назад
Приборка на мопеде мега-нужное дело
Присмотрись к приборке от Зида пилота.
Заодно и обтекатель поставь smile
Ремонт мопедов и питбайков
Крок
Тараз (Джамбул)
4868 дней назад
Ну прикуриватель бы как здесь не помешал)
tad
tad
Гродно
2428 дней назад
я от Минска поставил и ничего и спидометр работает правильно
Александр Михеев
4562 дня назад
Крок:
Кстати прикуриватель на мопед интересная тема
Александр Михеев
4562 дня назад
А на счет тахометра китайцы придумали такую ерунду от неё провод наматываеш на высоковольтный провод и она считает обороты, от сигнала провода. Если кому интересно дам ссылку стоимость 12,5 баксов
Ильюх@ мопед1ст
4912 дней назад
На мой взгляд лучше всего поставить приборку от восхода на место спидометра поставить тахометр от ваз2106 поставить квадратную фару на фару обтёк от зида( c небольшой доработкой нижней кромки подрезанием на5см) и всё
ИлЬюХА
И что этот тахометр будет показывать? laugh
Ильюх@ мопед1ст
4912 дней назад
andruxxa:
обороты хоть не самые точные но лучше не очень правильный тахометр чем не работающий спидометр
ИлЬюХА
Олег Румянцев
254 дня назад
А если сделать работающий спидометр?
romanenka
549 дней назад
miheyV-50, ссылочку
Kenny
23 дня назад
Ильюх@ мопед1ст:
Можно спокойно обходиться как без первого, так и без второго. Зачем смотреть на спидометр и тахометр, передвигаясь на Карпатах? Расстраиваться нравится что ли?) Интересная форма проявления мазохизма.
Ильюх@ мопед1ст
4912 дней назад
Олег Румянцев:
можно толька надо гайку накидную на спидометр надеть на мопедовский трос привода спидометра
ИлЬюХА
morozov
2884 дня назад
tad:
а как вы соединили спидометр от минска с движком симсона?
kkstr
4519 дней назад
А упоминание в этой теме названий Koso и Vapor считается недостойным для истинного мопедиста?
shumaher
4286 дней назад
Nautilus:
да кстати согласен ) я так и сделал мне нравится, и спидометр плавно стрелка шевелится не то что родной)) да и подсветка есть )
morozov:
tad:
трос спидометра от восхода, минска, и пилота встают на мотор симсона как родной и на вп50 тоже
morozov
2884 дня назад
shumaher:
без переделки гайки?
EEK
EEK
973 дня назад
Ре10: реле-регулятор РР362А от Москвича 412-раннего 2140.... Что только не придумают из автомобильных деталей!
Москва - для Москвичей!
Thin
Севастополь
4974 дня назад
Крок:
а что за спидометр у Вас такой? где применялся и какой трос туда подключен-совковый или импортный побольше?
LIMoM)
Брянск
3807 дней назад
может и вправду кто-нибудь ставил тахометр на карпаты?
The LASTEXILE
Гомель
25 дней назад
Вот думаю что-то вроде такого замутить.
Чертежи будут уже на этапе начала работ. Пока только прикинул что да где стоять будет. И выглядит пока ужасно. Потом буду ещё всё пересматривать.
Тахометр сперва хотел поставить, но затем подумал что надоест быстро, да и возни с ним будет много. Думаю что с меня хватит и возни с перебрасыванием троса спидометра на переднее колесо с последующей его калибровкой. Несколько индикаторных ламп, чтобы смотрелось совсем по-другому music
А на счёт тахометра - хотел вроде такого по центру поставить (в паре последних сегментов красные светодиоды), но сразу отказался от глупой затеи.
Но все эти приборки на двухскоростники - тема на грани колхоза, так сказать laugh Главное - не перестараться.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 августа 2021 в 09:12, The LASTEXILE: причина не указана)
1281 день назад
Не нужна карпатам приборка.
Смысла нет смотреть на лампочки и показометры.
Если по путевому то я бы сделал лучше указатель кровня топлива в баке и датчик температуры бошки цилиндра.
Ну и восстановил бы штатный спидометр для фетиша. Чтобы главное считал километраж.
А остальное там нафик не надо.
The LASTEXILE
Гомель
25 дней назад
Vladimir 90:
Тоже думаю убрать лишние лампочки. А на счёт приборки - по мне лучше поглядывать на индикатор температуры время от времени чем плюнув на палец трогать цилиндр каждые 3-5км. А если стоит два стрелочных прибора, то можно уже и подобие приборки замутить.
А индикатор топлива в баке - идея отличная. Но надо будет ещё придумать как это можно сделать аккуратно и незаметно. Хотя для этого есть переключение основное/резерв на кранике
И индикатор стоп-сигнала, который загорается по потреблению тока лампой в заднем фонаре я бы всё же поставил.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 августа 2021 в 08:59, The LASTEXILE: причина не указана)
dnaop
1169 дней назад
Панель приборов, особенно на карпаты, обязательно нужна. А то вдруг будет сплошной туман на дороге - и как тогда ехать? Только по приборам! laugh
Даже самолеты могут летать по приборам - а чем карпаты хуже?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2021 в 16:29, dnaop: причина не указана)
А судьи кто?
дед
Ейск
21 день назад
Я на V-50 обхожусь одним велокомпьютером !
dnaop
1169 дней назад
Мослитр, а на щитке выше спидометра - переговорная труба? Чтобы со вторым пилотом общаться? rofl
Не, с кочегарами в моторе.
1281 день назад
Мослитр,
Темная приборка.
Все есть. Даже давление буста показывает. laugh rofl
Давно так не угорал.. music
Трубка это обогрев. Газами родными выхлопными..да и послушать можно что поет нам наш дизельный мотор...Работает в зимнее время года. angel
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 августа 2021 в 10:06, Vladimir 90: причина не указана)
Нееее, это слюновод для определения температуры. Плюёшь и слушаешь как шкварчит.
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:42
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
