Мотоблок MF-70
mitroxa
1326 дней назад
А на каком бензине?, 92й не есть хорошо с камерой сгорания расчитанной под 76й или 66й бензин без подрезки головы. Как вариант опережение зажигания пораньше выставить для начала.
TATARIN
Старая Полтавка
4489 дней назад
Поздравляю !! видео в студию!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2912 дней назад
Видео будет. glasses Только немного позже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 09:10)
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2912 дней назад
Вот первое видео. Скоро еще одно загрузится.
Вот мой блог!
Женёк LV
3616 дней назад
1alf1 61rus, а обороты все время большие, поменьше сделать нельзя?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2912 дней назад
Можно,но нужен воздушный фильтр. С ним должен более устойчиво работать.
Добавлено через 1 часа 46 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2012 в 13:05)
Вот мой блог!
Trofim
Тихорецк
4172 дня назад
При просмотре данного видео я заметил некий хруст во время резкого изменения оборотов . Мне это показалось или шум действительно присутствует ?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2912 дней назад
Trofim:
Мне это показалось
Это всос воздуха так как нет фильтра и такой шум имеет место. Если немного прикрыть впуск, то двигатель работает более устойчиво.
Вот мой блог!
Trofim
Тихорецк
4172 дня назад
1alf1 61rus, так в чем же проблема ! ! ? Воздухан найти проблема ? А так в общем смотришь и радуешься , металолом бывший и так работает ещё smile .
косованыч
Донецкая
4392 дня назад
Trofim:
Да ото ж, смотришь и радуешься, двигатель довольно резвый, реагирует на малейшее поднятия дросселя, мои поздравления, хотелось бы увидеть его уже установленным на агрегат, дескать в его прямом назначении. Я так понял работает на старых кольцах?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2912 дней назад
косованыч:
Пока что так.Буду потихоньку разбирать КПП.И нужно будет купить камеры.
Вот мой блог!
косованыч
Донецкая
4392 дня назад
1alf1 61rus:
Желательно с фотоотчетом, очень интересно посмотреть на коробку, особенно когда она на своем месте. А камеры не проблема, их сейчас как говна, только качество как и количество.
Trofim
Тихорецк
4172 дня назад
- хочешь сделать ревизию ?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2912 дней назад
Trofim:
Походу придется повременить С разборкой так как КПП оказалась вполне работоспособна.Да и Камеры тоже оказались живыми. Коробка не работала из за закисших тяг.(места выделены красным)
Добавлено через 5 минут
И еще пара фото на закуску
Вот такое тут стоит многодисковое сцепление
Кстати тоже работоспособно только нужно все отчистить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2012 в 22:57)
Вот мой блог!
Женёк LV
3616 дней назад
1alf1 61rus, Вот ТУТ есть немного информации по мотоблокам!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2912 дней назад
Женёк LV:
СПС, может что то и нарою!
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2912 дней назад
Сегодня добрался до сцепления.Разобрал почистил и смазал где это было нужно.Сцепление состоит из 20-ти железных дисков.
Вот вид основной внутренней шайбы на которую давит пружина.
Самое интересная деталь в сцеплении это все таки графитовый диск, такой выжимной видел один раз на газ-52.
Отсек сцепления был очищен от вековой грязи и начал собирать все в обратном порядке.
Вот сцепление в конечном виде (для справки все разбирается очень просто и легко , вот что значит правильно сконструированный механизм).
И в конце концов двигатель поставил на место, так что завтра возможно он еще и ПОЕДЕТ! zst
Вот мой блог!
Женёк LV
3616 дней назад
Мотоблок с двигателем от М1М
http://www.youtube.com/watch?list=ULMCfekP4jvz4&feature=endscreen&v=sTsy7cQbjjo&NR=1
Встраивание видео запрещено пользователем
Евгений
Ижевск
5040 дней назад
кольца диаметру можешь подобрать от компрессорных холодильных установок, единственная проблема толщина колец на много шире. на свой ставил такие. протачивал на токарном станкеДобавлено спустя 7 минутеще по кольцам можно подобрать от мотора "вихрь" диаметры поршней одинаковые, только посадочные места под штифты в кольцах какого типа были у МФ не помню.Добавлено спустя 8 минутпо мф есть форум в городе мастеровДобавлено спустя 10 минутесли заинтересует во ссылка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=72356
wadim10
Красноярск
4941 день назад
у меня такая проблема мотоблок mf-70 двигатель идёт в разнос карбюратор чистил нечего не помогает подскажите что делать ?
dexis
Мичуринск
4893 дня назад
Посмотрите не забит ли глушитель. Была такая же проблема, шел в разнос, перепробовали все что можно.Оказалась проблема в глушителе.
wadim10:
Roman45
Каргаполье
2372 дня назад
Всем привет. Мужики, нужна ваша помощь. Достался мотоблок MF 70, все в рабочем состоянии, но износились поршневые кольца. Где можно их купить? Желательно поближе к Курганской области, но не принципиально. Нужны кольца не ремонтные 67
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 00:25
Михаил отвечает в теме «Зид Пилот Пауэр-Круизер(вялокруизер)» вчера в 23:55
Vladk отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» вчера в 19:22
Владимир Ильин отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» вчера в 19:02
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 18:32
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 04:20
MAGNETO отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» вчера в 00:47
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 октября 2026
