- 6 марта 2012, вторник
Екатеринбург
4714 дней назад
Решил разобрать два нерабочих спидометра и собрать один полностью рабочий. Спидометр 1, долгое время пролежал под открытым небом. 1)Отгибаем хромированную рамку по кругу. Оказалось, что если не сломать ее в однмо месте, то снять не получится. Под рамкой стекло и уплотнительная резинка.
2)Открывается вид старой детали, которой много-много лет.
3)Снимаем стрелочку, откручиваем табло.
Стрелочку лучше снимать отверткой, действуя на металлическую часть основания стрелочки, чтбоы ее не погнуть
4) Сзади спидометра откручиваем гайку и весь механизм выходит из корпуса
5)Далее откручивам 2 винта и располовиниваем
6)Все
Принцип работы одометра типичен: червячная передача на циферблат. Скорость по другому: сердченик(якорь можно сказать) напрямую соединен с приводом от троса, при вращении он затягивает за собой барабан, который в свою очередь соединен со стрелочкой. Крутящему моменту от магнитного якоря припятствует пружина, возвращающая барабан на 0 км/ч. При разборке строго запоминайте количество оборотов пружины и положение подстройки. Подстройка:
Спидометр 2: стрелка гуляет сама по себе.(причина: лопнула возвратная пружина)
Еще осталась смазка
Замечана возможная причина неработы одометра. Вал, на котором сидят цифры может иметь боковой люфт из-за сместившейся на нем шестерни. Шестерню подбейте, чтобы люфт пропал. К сожалению, починить не удалось. Пробовал пересаживать барабан с другого спидометра, но настроить даже примерно не удалось из-за того, что у другого барабана крепление пружины к оси сломалось Буду ездить на третьем, у него одометр не пашет. Поскольку спидометр вполне реально разобрать-собрать, то можно попробовать сделать подсветку для ночной езды :)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2012 в 20:47)
Юра, говорите просто Юра
Из всего этого следует вывод: со временем пружина теряет упругость, и спидометр начинает нагло врать, завышая скорость.
Екатеринбург
4714 дней назад
andruxxa, так-то да, но тогда в противовес размагничивается магнит.
В общем точных показаний можно не ждать) Насколько он размагнитится? точно ли в противовес пружине? уверен, что нет, думаю себе велоспидометр цифровой поставить, не знаю только как они от дождя защищены.
4640 дней назад
Юра Сайфутдинов, Спидометр конечно можно разобрать и собрать, но потом 100% точную его работу никто не обещает, да и не очень он точен,я больше предпочитаю велокомп!
Екатеринбург
4714 дней назад
Ну если размагнитится, то слабее будет затягивать за собой барабан. Лучше сопоставить скорость по спидометру со скоростью по GPS(мол 40км/ч = 35 по GPS и типа того). У меня есть на велосипеде велоспидометр. Он неразборный, возможно, запаян наглухо покругу. На случай дождя его можно снять, закончился дождь - поставил обратно, он ведь на защелке. Из замеченных минусов то, что при +15"С и ниже замерзает дисплей, часть сегментов не отображается. Это замечено у меня и у друга. Сначала помогало погреть рукой, похолодало и уже пришлось заносить домой, прогревать полностью. Мишаня, если его не половинить дальше, то натяженность пружины не нарушается, вроде как показания должны сохраниться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2012 в 21:05)
4640 дней назад
Юра Сайфутдинов, а насчёт подсветки мне кажется очень мало там места!
А вот это проблема с дисплеем то.Какой фирмы у тебя? Дисплеи то конечно разные бывают, на тестере у меня жк дисплей, при -24 никаких проблем не было, он находится в гараже, и промерзал основательно, все сегменты работают.
1830 дней назад
я ставил на мопед механический вело спидометр показывал правда не долго потому ка порвало привод позднее переделал под родной мопедовскии
Екатеринбург
4714 дней назад
Мишаня, места под 2 светодиода 3-5мм вполне есть, но надо будет затянуть гайку сзади сильно, чтобы механизм не крутился внутри и не скрутил там светодиоды. andruxxa, велоспидметр китайский, качество там думаю такое же - поэтому дисплей и промерзает. У самого на мултиметрах дисплеи тоже работают при низких температурах. Вот моя модель, это подделка на какую-то фирму, врод. Обошлось с eBay в 180 рублей. http://www.ebay.com/itm/Cycling-Bicycle-Bike-16-function-Computer-Odometer-Speedometer-/300665638328?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4601118db8
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2012 в 21:16)
А это сразу проявилось? Ну при +15 чтоб глючить- это через чур, хотя бы при 0градусов ещё ладно, я в холода буду чисто для прикола кататься только. Если думаю велокомп счас купить- увижу дисплей не работает, так хоть обменяю.
Екатеринбург
4714 дней назад
Ставил летом, как начались первые похолодания осенью - пошла такая фигня. Может влага какая попала, я ведь под дождем попадал, друг тоже бывал. Попробую прогреть феном. Велосипед продавать буду(нужны деньги на мотоцикл), пока не заморачиваюсь этим.
4640 дней назад
Юра Сайфутдинов, кстати этот спидометр выглядит вполне сносно на свою стоимость!
Да, скорее всего через кнопки вода попала. Надо будет придумать как их закрыть, плёнкой какой-нибудь.
Екатеринбург
4714 дней назад
andruxxa, думаю проще снимать на время дождя. Если надо, то могу разобрать и показать клаксон.
4640 дней назад
Юра Сайфутдинов, а если в дороге??? Снимать это не вариант, можно сделать что то типа плёночки как на сенсорных телефонах!
1192 дня назад
В том году занимался ремонтом китайского велоспидометра, создавал тему, может пригодится: smitroxa:На выходных занялся ремонтом полурабочего велокомпома китайского производства AS-11G который использовал на карпатах: Ремонт по ходу прошол удачно, возможно кому то пригодится. Проработал он у меня после покупки и установки фильтра около 3 месяцев, без фильтра сбоил стоило мотор завести. Потом стал тупить: показывал только время, при движении не выходил из спячки. Передёрниш батарейку-перегрузится и начинал показывать скорость, но хватало не надолго. Я его разобрал(корпус на клею) потдевая маленькой отвёрточкой. Корпус вроде герметичный должен быть(снимать на ноч домой не всегда удобно), но на плате были следы окисла как я думаю от наличия конденсата, так же обнаружил явный непропай выходного штырька на датчик-последствия вибрации, пропаял все детали маломощным паяльником, смыл канифоль с платы ацетоном, просушил плату и покрыл с двух сторон густым слоем цапонлака, нужно следить чтобы лак не попал на контактные площадки дисплея и кнопок: Простейший фильтр от помех влез в корпус, он состоит из конденсатора включенного паралельно кантактам датчика и диода включенного в обратном направлении питания: Корпус при сборки склеил суперклеем. Тестю треттий день-полёт нормальный, правда у нас дождик, и я проехал за 3 дня с ним всего километров тридцать, глюков не возникало. Вывод: влажность и тряска враг электроники.
Екатеринбург
4714 дней назад
mitroxa, интересно, значит корпус заклеен. Разберу как-нибудь. Типичная проблема - непропай.
- 31 июля 2012, вторник
Екатеринбург
3550 дней назад
подсветка на спидометр я думаю это необходимость чем прихоть а то ночью едешь скорость вообще не видно
- 2 августа 2012, четверг
Тихорецк
3765 дней назад
интересно а бывают круглые велоспидометры  чтоб по размеру подходил в отверстие фары
Все - зима!
1192 дня назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 августа 2012 в 23:45)
- 3 августа 2012, пятница
Тихорецк
4037 дней назад
Круто !  Просто супер  . Надо как нибудь разкошелится и купить такой . Поставлю в свою круглую фару . . . . м м м ! Добавлено через 5 минут Вот нашел , мне нравится самый первый ( гляньте) http://velospb.ru/zapchasti/velokompiuteri
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2012 в 00:10)
Йошкар-Ола
3829 дней назад
вобше шикарно
мот техника которая возит душу,а не жопу.
3482 дня назад
mitroxa, Молодец, хорошо получилось, вот вопрос, на сколько км он врет?
Тихорецк
4037 дней назад
Стыдновато должно быть Женёк LV . Про эти аппараты сто раз обсуждалось ! Добавлено через 1 минуту Разница в показаниях от 0 до 5 км !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2012 в 00:43)
Провидения
3008 дней назад
Женёк LV:mitroxa, Молодец, хорошо получилось, вот вопрос, на сколько км он врет? Я свой по гпс настраивал. Разница в показаниях с гпс около 2%. Тоесть при скорости 50 он будет врать не более 1 км/ч.
Донецкая
4258 дней назад
И сколько стоит сей круглый спидометр?
Тихорецк
4037 дней назад
От 450 до 600  российских рублей  .
- 7 августа 2012, вторник
820 дней назад
Забавно про механические в начале дискуссии. Проблема в них в том, что рамки несущие отлиты из цинк-алюминиевого сплава, структура которого со временем деградирует и от влажности покрывается белым сахарком. В принципе - всё чистится и делается на раз. Но... Лучшее - враг хорошего, поэтому самый фарш - это спидометр от Зимсона или от старых Яв. К слову - вопрос с подсветкой там решён в конструктиве...
Москва - для Москвичей!
Тверь
3591 день назад
Я тут наверное не в тему) А почему велокомп клинит когда начинаю двигаться. ПРосто качу работает. Завожу двигатель сразу ошибка пошла. Магнитный резонанс? Как с ним бороться? Может знает кто как не покупать новый спидометр?
