- 24 июня 2012, воскресенье
4235 дней назад
как подключить музыку доп фару если скутер без аккумулятора
лучше аккум купи а то ты всё без акума хочешь сделать
4235 дней назад
были бы деньги
но от генера будеь много енергии потребляться и надо будет чтобы он был заведён и там веть ещё напрежение переменное на холостых может и не будет работать
- 25 июня 2012, понедельник
мне кажется такая тема не получится потому что энергии хватать не будет и ты его даже может не заведёшь
4235 дней назад
музыка будет просто компьютерные колонки
Курган
5029 дней назад
какая мощность твоей Витек:компьютерной колонки Мощность должна быть в два раза меньше мощности твоего генератора на мопеде. В противном случае - ты будешь слушать музыку на средних, и полных оборотах двигателя. Это не есть гут. Grim:там веть ещё напрежение переменное во первых - на скутерах стоит стабилизатор - выпрямитель. Он и стабилизирует, и делает из переменного тока в постоянный (выпрямляет ток) Во вторых - по закону сохранения энергий, Отдаваемая мощность генератора, должна быть в 2 а то и в 3 раз больше мощности потребителя. Иначе микросхемы начнут греться, и могут выйти из строя. (а в колонках пк , стоят TDA**** которые в основном работают с 9 вольт до 14. Мощность около 3-5 ватт в канал. А в сумме...) юран:и ты его даже может не заведёшь отнюдь! На скутерах, стоит отдельная катушка генератора на зажигание. Она никак не влияет на потребителей, и потребители никак не влияют на нее!
4235 дней назад
я вывел силовой ппровод от сигналки она у меня серовно не работает )
Купянск
4664 дня назад
Тебе 100% нужно делать доп-питание, хотябы пару батареек соедененных между собой. я брал две кроны, усилок и все работало.
- 27 июня 2012, среда
4235 дней назад
MUMU96: Тебе 100% нужно делать доп-питание, хотябы пару батареек соедененных между собой. я брал две кроны, усилок и все работало.
смысл ?
- 28 июня 2012, четверг
Тихорецк
4159 дней назад
Это даёт стабильность в работе .
Купянск
4664 дня назад
Витек, лучше не мудри, а купи себе портативную колонку за 200 грн, и радуйся жизни!
- 7 июля 2012, суббота
4235 дней назад
ВЫ не подскажите будет ли эта схема работать если заменить два конденсатора которые есть на схеме они на 0,33 мкф 16 вольт заменить на два кондера по 0,047 мкф 160вольт ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2012 в 22:01)
Красногорск
564 дня назад
Витек, смысл? Ставь по 1мкф, не прогадаеш. Вольтаж особого значения не имеет, они ведь входные. Можно и на 10 вольт поставить.
Жрёт бензин и тащщится!!!
- 8 июля 2012, воскресенье
Курган
5029 дней назад
2 конденсатора, по 0,33 мкФ , они стоят на входе звука, создавая небольшое смещение, и в то же время разделение портативного музыкального устройства от микросхемы. Изменяя емкость конденсатора, вы изменяете гармонику усилителя. То есть, если у вас на входе в него - нормальная музыка , то на динамиках вы такую ересь услышите... Если в схеме сказано, что на 0,33 , значит нужно ставить 0,33. По моему Дисторшн вы делать не собираетесь... А хотите просто музыку...
4235 дней назад
я думал что эти кондинсаторы стоят как бы фильтры звука тоесь к микросхеме выходит звук с помехами а кондеры фильтруют его разве не так ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2012 в 21:20)
Курган
5029 дней назад
Они на вход стоят. На выходе, ничего не стоит.
4235 дней назад
Иван: Витек, смысл? Ставь по 1мкф, не прогадаеш. Вольтаж особого значения не имеет, они ведь входные. Можно и на 10 вольт поставить.
а не сгорит микросхема от 1 мкф ?
Курган
5029 дней назад
Блин, как вам еще объяснить то !? Что если ваш телевизор не от 50 Гц питать, а от 150 ? Он просто клево загорится, из-за трансформатора, раскаленного докрасна. К чему я !? К тому, что написано схемой, 0,33 - значит 0,33. Другое дело, Тот конденсатор, который на 6800 мкФ. Им - сколь угодно варьируйте. Но входные не трогайте. Сгореть - ничего не сгорит, а вот звук будет - как из гроба...
Красногорск
564 дня назад
Ну а я вот нашел схему в нэте,на той же микросхеме, там вообще 0.22мкф стоят. А вот 6800мкф лучше не трогать, он уменьшает помехи от питания, лучше ему в паралель поставить ещё кондёр на 0.22 или 0.33мкф, точно хуже не будет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 июля 2012 в 22:43)
Курган
5029 дней назад
источник выложи. Всяким маленьким сайтикам не верь. Я пользуюсь Радиокотом, Паяльник. Вот 2 сайта, которым хоть как-то можно верить.
Красногорск
564 дня назад
Источник не выложу, я через гугл вбивал. Не копировал адресс. А вообще, делайте как хотите. Не буду спорить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2012 в 22:46)
- 9 июля 2012, понедельник
1313 дней назад
Витек:
ВЫ не подскажите будет ли эта схема работать если заменить два конденсатора которые есть на схеме они на 0,33 мкф 16 вольт заменить на два кондера по 0,047 мкф 160вольт ? Юзал я такие усилки, впихивал в дешовые китаёзные магнитоллы, дома подобный усилок вмонтировал в двухкарманную магнитофонную приставку "нота мп-220с", единственно темброблок собрать пришлось. Входные конденсаторы должы быть неполярные, они обеспечивают необходимое реактивное сопротивление входному каскаду и производят гальваническую развязку, ёмкость должна быть порядка 0,22-0,5 мкф, есле поставить 0,047 мкф то срежутся низкочастотные составляющие, получится "пищалка", динамики будут только "цикать". По питанию паралельно электролиту желательно поставить неполярный конденсатор 0,047 мкф (типа "флажкового") для защиты от высокачастотных помех. Так же сталкивался с самовозбуждением таких усилков, приходилось ставить паралельно входам конденсаторы ёмкостью порядка 0,022 мкф. Так же не повредит паралельно входам поставить два переменных резистора, используеммых в качестве регуляторов громкости сопротивлением 15 Ком-150 Ком, (номинал зависит от выходного сопротивления источника сигнала), и ими выставить баланс каналов, т.к. возможно что один канал будет играть громче другова, так же они будут шунтировать входа от фона, есле те окажутся в "воздухе" Оконечники собранны по мостовой схеме, поэтому у динамиков нет общего провода. Как то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2012 в 05:19)
4235 дней назад
- 12 июля 2012, четверг
4235 дней назад
кто может подсказать , как закрепить машинный аккумулятор на скутер желательно на задний багажник
- 13 июля 2012, пятница
4000 дней назад
зачм вам это надо наушники в уши и поехал!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2012 в 18:55)
Курган
5029 дней назад
Витек, берешь аккумулятор от Камаза , ставишь на полик, перевязываешь проволокой, и снимаешь глушитель. Подключаешь усилок, какой-нибудь старый к этому агрегату, и едешь охмурять баб. Я к чему это все !? фигней не страдай. Купи ты оригинальный аккумулятор. Тебе 500-700 рублей мало что ли !? А по поводу музыки - Покупай машину. В нее, хоть 200 ватт ставь усилок. Там места много - есть где разжиться
- 15 августа 2012, среда
4804 дня назад
А сколько ватт генератор у альфы,хватит ли его для подключения магнитолы?
Люблю делать самоделки
Козельщина
3669 дней назад
хватит
куплю выхлопную на в50м крыло переднее и амортизаторы на карпаты2 желательно в Украине
- 30 августа 2012, четверг
ребят! Подскажите пож как подключить усилок с обычной колонки к альфе!!
- 31 августа 2012, пятница
4163 дня назад
Самовозбуждение китаицких усилителей часто устраняет цепь из резистора 4.7Ом и кондера 0.1мкФ(керамика),установленая параллельно динамикам.Особенно хорошо помогает с серией микросхем ТДА,у них часто по схемотехнике такая цепь есть,но в некоторых справочниках пропущена,особенно по китаицким аналогам.
Курган
5029 дней назад
elektrosid, у тебя уже имеется усилитель? Какой? Не все усилки можно подключить к мопеду.
Lover ))): elektrosid, у тебя уже имеется усилитель? Какой? Не все усилки можно подключить к мопеду.
Да у меня есть старые компьютерные колоночки, такие маленькие и белые
3524 дня назад
РЕбятки, а оно вообще вам надо???? Смысл в этом во всем?? То что вы проедете с музкоый на мопеде, круче от этого вы не станете!
Smakss: РЕбятки, а оно вообще вам надо???? Смысл в этом во всем?? То что вы проедете с музкоый на мопеде, круче от этого вы не станете!
Все дело не в блотате! В наушниках ты не слышешь окружающую среду, а так на мопеде врубил и все слышешь!)) а еще когда с мопедом где то отдыхаешь тут и музончик тебе!!! Я по пробовал подсоеденить усилок, но он после подключения стал тихо работать, что бы его услышать нужно было приложить к уху, а потом я заметил что вздулся один кандер! Я подсоеденял питание на выход трансыорматора! Дайте пож совет как правильно подключать усилки что бы они не горели!!!!))
действительно купить калонку для сотового телефона внем юсби адаптер мулти сиди и акум 3 часа работы игоняй не хочу у нас мелкие на китайцах все так гонзают
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2012 в 22:25)
пилот 50: действительно купить калонку для сотового телефона внем юсби адаптер мулти сиди и акум 3 часа работы игоняй не хочу у нас мелкие на китайцах все так гонзают
Опиши пож по подробнее, а то я чайник в этом
эта хрень продается в магазинах электроники принцип ее такой через шнур есть вход от телефона то есть один конец шнара втыеш в телефон а другой колонку влючаеш функцию лайн вот темузыкка либо как щас продают карты памяти с адаптером для сот тел под неё разём тоже есть то есть достаеш карту стелефона вставил музыка тефон не надо есть ещо юсби гнездо мощность зависит от цены у нас от400 до 1500 но орут не плохо на некотырых стоит эквалайзер заряжатся от зарядного тел нокиа или моторла
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2012 в 23:09)
пилот 50: эта хрень продается в магазинах электроники принцип ее такой через шнур есть вход от телефона то есть один конец шнара втыеш в телефон а другой колонку влючаеш функцию лайн вот темузыкка либо как щас продают карты памяти с адаптером для сот тел под неё разём тоже есть то есть достаеш карту стелефона вставил музыка тефон не надо есть ещо юсби гнездо мощность зависит от цены у нас от400 до 1500 но орут не плохо на некотырых стоит эквалайзер заряжатся от зарядного тел нокиа или моторла
А подключается к мопеду или свое питание?
- 1 сентября 2012, суббота
Курган
5029 дней назад
пилот 50, ты хоть сам, читал свой пост? Я чуть новое слово в русском языке не родил, пока понял что ты пытаешься сказать ...
