как подключить музыку без акумулятора
Витек
4107 дней назад
как подключить музыку доп фару если скутер без аккумулятора
лучше аккум купи а то ты всё без акума хочешь сделать
Витек
4107 дней назад
были бы деньги
но от генера будеь много енергии потребляться и надо будет чтобы он был заведён и там веть ещё напрежение переменное на холостых может и не будет работать
мне кажется такая тема не получится потому что энергии хватать не будет и ты его даже может не заведёшь
Витек
4107 дней назад
музыка будет просто компьютерные колонки
Lover )))
Курган
4901 день назад
какая мощность твоей
Витек:
компьютерной колонки
Мощность должна быть в два раза меньше мощности твоего генератора на мопеде. В противном случае - ты будешь слушать музыку на средних, и полных оборотах двигателя. Это не есть гут.
Grim:
во первых - на скутерах стоит стабилизатор - выпрямитель. Он и стабилизирует, и делает из переменного тока в постоянный (выпрямляет ток)
Во вторых - по закону сохранения энергий, Отдаваемая мощность генератора, должна быть в 2 а то и в 3 раз больше мощности потребителя. Иначе микросхемы начнут греться, и могут выйти из строя. (а в колонках пк , стоят TDA**** которые в основном работают с 9 вольт до 14. Мощность около 3-5 ватт в канал. А в сумме...)
юран:
отнюдь! На скутерах, стоит отдельная катушка генератора на зажигание. Она никак не влияет на потребителей, и потребители никак не влияют на нее!
Витек
4107 дней назад
я вывел силовой ппровод от сигналки она у меня серовно не работает )
MUMU96
Купянск
4536 дней назад
Тебе 100% нужно делать доп-питание, хотябы пару батареек соедененных между собой. я брал две кроны, усилок и все работало.
Витек
4107 дней назад
MUMU96:
смысл ?
Trofim
Тихорецк
4031 день назад
Это даёт стабильность в работе .
MUMU96
Купянск
4536 дней назад
Витек, лучше не мудри, а купи себе портативную колонку за 200 грн, и радуйся жизни!
Витек
4107 дней назад
ВЫ не подскажите будет ли эта схема работать если заменить два конденсатора которые есть на схеме они на 0,33 мкф 16 вольт заменить на два кондера по 0,047 мкф 160вольт ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2012 в 22:01)
Иван
Красногорск
436 дней назад
Витек, смысл? Ставь по 1мкф, не прогадаеш. Вольтаж особого значения не имеет, они ведь входные. Можно и на 10 вольт поставить.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Lover )))
Курган
4901 день назад
2 конденсатора, по 0,33 мкФ , они стоят на входе звука, создавая небольшое смещение, и в то же время разделение портативного музыкального устройства от микросхемы. Изменяя емкость конденсатора, вы изменяете гармонику усилителя. То есть, если у вас на входе в него - нормальная музыка , то на динамиках вы такую ересь услышите...
Если в схеме сказано, что на 0,33 , значит нужно ставить 0,33. По моему Дисторшн вы делать не собираетесь... А хотите просто музыку...
Витек
4107 дней назад
я думал что эти кондинсаторы стоят как бы фильтры звука тоесь к микросхеме выходит звук с помехами а кондеры фильтруют его разве не так ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2012 в 21:20)
Lover )))
Курган
4901 день назад
Они на вход стоят. На выходе, ничего не стоит.
Витек
4107 дней назад
Иван:
а не сгорит микросхема от 1 мкф ?
Lover )))
Курган
4901 день назад
Блин, как вам еще объяснить то !? Что если ваш телевизор не от 50 Гц питать, а от 150 ? Он просто клево загорится, из-за трансформатора, раскаленного докрасна. К чему я !? К тому, что написано схемой, 0,33 - значит 0,33. Другое дело, Тот конденсатор, который на 6800 мкФ. Им - сколь угодно варьируйте. Но входные не трогайте. Сгореть - ничего не сгорит, а вот звук будет - как из гроба...
Иван
Красногорск
436 дней назад
Ну а я вот нашел схему в нэте,на той же микросхеме, там вообще 0.22мкф стоят. А вот 6800мкф лучше не трогать, он уменьшает помехи от питания, лучше ему в паралель поставить ещё кондёр на 0.22 или 0.33мкф, точно хуже не будет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 июля 2012 в 22:43)
Lover )))
Курган
4901 день назад
источник выложи. Всяким маленьким сайтикам не верь. Я пользуюсь Радиокотом, Паяльник. Вот 2 сайта, которым хоть как-то можно верить.
Иван
Красногорск
436 дней назад
Источник не выложу, я через гугл вбивал. Не копировал адресс. А вообще, делайте как хотите. Не буду спорить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2012 в 22:46)
mitroxa
1185 дней назад
Витек:
Юзал я такие усилки, впихивал в дешовые китаёзные магнитоллы, дома подобный усилок вмонтировал в двухкарманную магнитофонную приставку "нота мп-220с", единственно темброблок собрать пришлось.
Входные конденсаторы должы быть неполярные, они обеспечивают необходимое реактивное сопротивление входному каскаду и производят гальваническую развязку, ёмкость должна быть порядка 0,22-0,5 мкф, есле поставить 0,047 мкф то срежутся низкочастотные составляющие, получится "пищалка", динамики будут только "цикать".
По питанию паралельно электролиту желательно поставить неполярный конденсатор 0,047 мкф (типа "флажкового") для защиты от высокачастотных помех.
Так же сталкивался с самовозбуждением таких усилков, приходилось ставить паралельно входам конденсаторы ёмкостью порядка 0,022 мкф.
Так же не повредит паралельно входам поставить два переменных резистора, используеммых в качестве регуляторов громкости сопротивлением 15 Ком-150 Ком, (номинал зависит от выходного сопротивления источника сигнала), и ими выставить баланс каналов, т.к. возможно что один канал будет играть громче другова, так же они будут шунтировать входа от фона, есле те окажутся в "воздухе"
Оконечники собранны по мостовой схеме, поэтому у динамиков нет общего провода.
Как то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2012 в 05:19)
Витек
4107 дней назад
вот источник http://www.casemods.ru/section9/item561/
Витек
4107 дней назад
кто может подсказать , как закрепить машинный аккумулятор на скутер желательно на задний багажник
Vovan63rus
3872 дня назад
зачм вам это надо наушники в уши и поехал!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2012 в 18:55)
Lover )))
Курган
4901 день назад
Витек, берешь аккумулятор от Камаза , ставишь на полик, перевязываешь проволокой, и снимаешь глушитель. Подключаешь усилок, какой-нибудь старый к этому агрегату, и едешь охмурять баб. Я к чему это все !?
фигней не страдай. Купи ты оригинальный аккумулятор. Тебе 500-700 рублей мало что ли !?
А по поводу музыки - Покупай машину. В нее, хоть 200 ватт ставь усилок. Там места много - есть где разжиться
Иван152
4676 дней назад
А сколько ватт генератор у альфы,хватит ли его для подключения магнитолы?
Люблю делать самоделки
TRASER
Козельщина
3541 день назад
хватит
куплю выхлопную на в50м крыло переднее и амортизаторы на карпаты2
желательно в Украине
ребят! Подскажите пож как подключить усилок с обычной колонки к альфе!!
TOMOS
4035 дней назад
Самовозбуждение китаицких усилителей часто устраняет цепь из резистора 4.7Ом и кондера 0.1мкФ(керамика),установленая параллельно динамикам.Особенно хорошо помогает с серией микросхем ТДА,у них часто по схемотехнике такая цепь есть,но в некоторых справочниках пропущена,особенно по китаицким аналогам.
Lover )))
Курган
4901 день назад
elektrosid, у тебя уже имеется усилитель? Какой? Не все усилки можно подключить к мопеду.
Lover ))):
Да у меня есть старые компьютерные колоночки, такие маленькие и белые
Smakss
3396 дней назад
РЕбятки, а оно вообще вам надо???? Смысл в этом во всем?? То что вы проедете с музкоый на мопеде, круче от этого вы не станете!
Smakss:
Все дело не в блотате! В наушниках ты не слышешь окружающую среду, а так на мопеде врубил и все слышешь!)) а еще когда с мопедом где то отдыхаешь тут и музончик тебе!!! Я по пробовал подсоеденить усилок, но он после подключения стал тихо работать, что бы его услышать нужно было приложить к уху, а потом я заметил что вздулся один кандер! Я подсоеденял питание на выход трансыорматора! Дайте пож совет как правильно подключать усилки что бы они не горели!!!!))
действительно купить калонку для сотового телефона внем юсби адаптер мулти сиди и акум 3 часа работы игоняй не хочу у нас мелкие на китайцах все так гонзают
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2012 в 22:25)
пилот 50:
Опиши пож по подробнее, а то я чайник в этом
эта хрень продается в магазинах электроники принцип ее такой через шнур есть вход от телефона то есть один конец шнара втыеш в телефон а другой колонку влючаеш функцию лайн вот темузыкка либо как щас продают карты памяти с адаптером для сот тел под неё разём тоже есть то есть достаеш карту стелефона вставил музыка тефон не надо есть ещо юсби гнездо мощность зависит от цены у нас от400 до 1500 но орут не плохо на некотырых стоит эквалайзер заряжатся от зарядного тел нокиа или моторла
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2012 в 23:09)
пилот 50:
А подключается к мопеду или свое питание?
Lover )))
Курган
4901 день назад
пилот 50, ты хоть сам, читал свой пост? Я чуть новое слово в русском языке не родил, пока понял что ты пытаешься сказать ...
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 04:33
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 02:45
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 20:59
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июня 2026
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 8 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
