- 14 июня 2012, четверг
4214 дней назад
ФМБ же на 2 креплениях держится! А в них 110куб бывает
Вязники
164 дня назад
Мишаня. Фмб на двух задних креплениях держится
юзербары
4675 дней назад
Delta RMZ, пардон перепутал с qmb!
Вязники
164 дня назад
Мишаня, бывает))
юзербары
4293 дня назад
Затея конечно интересная, но есть несколько нюансов и не маловажных. 1. Пластина, ее установка, это нужно делать патаи, чтобы углубить крепящие ее винты, точную ее ширину так никто и не знает. 2.Нужно изначально вместе с цилиндром покупать колено, трубу и карбюратор, чего может и не быть в наличии. А это лишние затраты, и мы даже не знаем, выйдет ли это. 3. Так никто и не ответил, подойдет ли колен.вал карпат, каков должен быть ход поршня и совпадет ли он с карпатовским. 4.Выдержит ли сам колен.вал такую нагрузку? Да и скоростей всего две, я не против повышения кубатуры и мощности, но взвесив все плюсы и минусы, я для себя решил, что мне будет накладно и сомнительно начинать сей проэкт, тем более что у меня для начала ничего нет. Я никого не отговариваю, наоборот, желаю успехов и чем смогу, тем помогу, мне будет интересно наблюдать за чьим нибудь проектом!
- 15 июня 2012, пятница
4214 дней назад
косованыч: Затея конечно интересная, но есть несколько нюансов и не маловажных. 1. Пластина, ее установка, это нужно делать патаи, чтобы углубить крепящие ее винты, точную ее ширину так никто и не знает. 2.Нужно изначально вместе с цилиндром покупать колено, трубу и карбюратор, чего может и не быть в наличии. А это лишние затраты, и мы даже не знаем, выйдет ли это. 3. Так никто и не ответил, подойдет ли колен.вал карпат, каков должен быть ход поршня и совпадет ли он с карпатовским. 4.Выдержит ли сам колен.вал такую нагрузку? Да и скоростей всего две, я не против повышения кубатуры и мощности, но взвесив все плюсы и минусы, я для себя решил, что мне будет накладно и сомнительно начинать сей проэкт, тем более что у меня для начала ничего нет. Я никого не отговариваю, наоборот, желаю успехов и чем смогу, тем помогу, мне будет интересно наблюдать за чьим нибудь проектом!
Я ждал этих вопросов, молодец что спросил! 1. Пластину не обязательно делать с потайными головками! Можно просто нарезать в пластине отверстия с резьбой под шпильки а на них закрепить цилиндр можно даже еще завернуть их в остатки резьбы в картере чтоб понадежней! А пластину закрепить на картере простыми болтами и необязательно с потайными головками (незабываем про прокладки)! Самое сложное это просверлить отверстия с резьбой в картере! 2. На Дружбах нет глушителя там установлен только пламегаситель (из за этого она так ревет) Карбюратор (если сделать небольшой несложный переходничок) можно использовать штатный К60В как буду с ПК скину фото 3. У Дружбы ход поршня 52 а у В-50 44, Киллер говорил что если использовать стандартный шатун коленвал то будит почемуто 80кубов!?! Можно поставить шатун от бензопилы, а если уж неподайдет и он можно установить весь кв от бензопилы только со стороны сцепления придется помудрить! 4. Коленвал как Дружбинский так и V-50 выдержат, мы же не увеличиваем обороты как это делается при форсировке мы просто увеличиваем кубатуру движка!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 июня 2012 в 14:52)
Вязники
164 дня назад
Длина шатунов практически одинаковая. Просто в дружбе шатут крепится в верхнем положении щек, а в в50 посередине. И получается что у дружбы ход больше Добавлено через 38 секунд Карбюр я буду ставить от дружбы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2012 в 15:39)
юзербары
4675 дней назад
МЕХАНИК:У Дружбы ход поршня 52 а у В-50 44, Киллер говорил что если использовать стандартный шатун коленвал то будит почемуто 80кубов!?! так и будет посчитай сам! КВ от дружбы не подойдёт, это бред, а вот оставить родной КВ можно, такие нагрузки он выдержит, кстати шатун от пилы длинее родного всего на 1мм!
Вязники
164 дня назад
А я стачиваю горловину картера чтоб поршень до вмт доходил
юзербары
Тихорецк
4072 дня назад
Мне в голову пришла такая мысль , а что если при переделке КПП (добавление 3или4 скоростей) увеличить кубатуру двигателя . Тогда получится практически другой двигатель ! ! !
Вязники
164 дня назад
Сначало добавь скоростя, а потом говори. Я знаю что Ded такое делал но мы такое не сможем
юзербары
Красногорск
478 дней назад
Delta RMZ, ты хоть расскажи. Как продвигается дело? Что сделал? Что осталось сделать? Фото выложи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2012 в 18:53)
Жрёт бензин и тащщится!!!
Вязники
164 дня назад
Только начал нашел всн необходимое и начал расстачивать
юзербары
Тихорецк
4072 дня назад
Delta RMZ, я вообще то про это и сказал что нужно добавить скоростя , а после уже кател делать .
4214 дней назад
Delta RMZ: Карбюр я буду ставить от дружбы
Зря!!! С ним половая жизнь обеспечена на 100% Ну если прсто попробовать завести с ним то да пайдет, но когда все наладишь меняй! Можно вот так сделать
и поставить К60В. А цилиндр какой вот такой ? Добавлено через 1 минуту Delta RMZ: Только начал нашел всн необходимое и начал расстачивать
А можно фото в студию, то что сделал Добавлено через 2 минуты Мишаня: МЕХАНИК:У Дружбы ход поршня 52 а у В-50 44, Киллер говорил что если использовать стандартный шатун коленвал то будит почемуто 80кубов!?! так и будет посчитай сам! КВ от дружбы не подойдёт, это бред, а вот оставить родной КВ можно, такие нагрузки он выдержит, кстати шатун от пилы длинее родного всего на 1мм! Значит с коленвалом не заморачиваться а работать по поршневой! Ваще замечательно! Добавлено через 1 минуту Trofim: Мне в голову пришла такая мысль , а что если при переделке КПП (добавление 3или4 скоростей) увеличить кубатуру двигателя . Тогда получится практически другой двигатель ! ! !
А ты хотябы 3ступку делал? Ты думаешь это как 2 пальца об осфальт? нет братец я уже неделю делаю только 1 деталь 4 ступки Деда
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 июня 2012 в 21:01)
Тихорецк
4072 дня назад
МЕХАНИК, не надо тут понты колотить ! Я прекрасно знаю что это далеко не просто , лишь выразил свою мысль и не кого не принуждал срочно делать !
Вязники
164 дня назад
Заделал старые отверстия под шпильки
Добавлено через 2 минуты Заделал старые отверстия под шпильки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2012 в 21:20)
юзербары
Вязники
164 дня назад
Это болты вкрученые и обпеленные
юзербары
4214 дней назад
Delta RMZ: Это болты вкрученые и обпеленные
Да я понял, а цилиндр у тя какой Добавлено через 9 минут Trofim: МЕХАНИК, не надо тут понты колотить ! Я прекрасно знаю что это далеко не просто , лишь выразил свою мысль и не кого не принуждал срочно делать !
Да я нихотел тебя задеть, просто я написал что это очень сложно, но если сделать такой мотор, он будет скакать не хуже фмб
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2012 в 21:38)
Тихорецк
4072 дня назад
Ну да , коробка другая , кубы другие , лишбы сальники , подшибники выдержали и вся другая аппаратура
Йошкар-Ола
3864 дня назад
ребят кто сможет ссылку дать на статью где описанно как 4хступку делать??
4293 дня назад
Чем шпильки заделывал, что за материал?
Тихорецк
4072 дня назад
www.mopedist.ru/forum/thread719-1.html#32137 вот ссылка на тему в которой обсуждалась переделка
- 16 июня 2012, суббота
Вязники
164 дня назад
косованыч, я закрутил болты в места под шпильки и обрезал их
юзербары
Тихорецк
4072 дня назад
Залеплять отверстия под шпильки чем то было бы глупо ( туда сюда и вылетят , варить )
4214 дней назад
Trofim: Залеплять отверстия под шпильки чем то было бы глупо ( туда сюда и вылетят , варить )
Заварить конечно было бы понадежнее, но это очень муторно, можно паяльной лампой расплавить проволоку (или чтонибудь покрепче) и залить в места для шпилек, но заливать только после того как расточишь картер под гильзу Дружбы, а потом напильником подровнять места заливки Добавлено через 43 минуты А что сделал на сегодняшний день?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2012 в 12:06)
Вязники
164 дня назад
Я сегодня ниче делать не буду т.к поеду покупать новый мопед
юзербары
3914 дней назад
какой?
Вязники
164 дня назад
Irbis Virago 110cc
юзербары
3914 дней назад
tem1k ..., поздравляю!!!
Вязники
164 дня назад
Спасибо
юзербары
4214 дней назад
tem1k ...: Я сегодня ниче делать не буду т.к поеду покупать новый мопед
Поздравляю!
Тихорецк
4072 дня назад
Везет же людям ! ! ! Тут хр@н соберешь на дельту или задиака .
Волгоград
3690 дней назад
ниче, трофимка! придет время, будем на "японцах" ездить)
Клин
169 дней назад
Trofim:Везет же людям ! ! ! Тут хр@н соберешь на дельту или задиака . Так хватит сидеть на попе ровно и завидовать, я се на комп ещё в 14 лет заработал(за зиму).
Тихорецк
4072 дня назад
lokanaft, молодец , а ты много заработаешь если ты будешь за 200 км от дома на учебе . При этом уходя на учебу в 7 утра и приходя в 4-5 вечера ? !
3914 дней назад
ты в универе учишся?
Тихорецк
4072 дня назад
Нет пока ещё , Техникум железнодорожного транспорта - филиал Универа Ростова . Но разницы нет , работы подходящей тоже , если получится провернуть одно дельце летом позже тогда уже может куплю .
#79
4293 дня назад
А где будут отверстия под новые шпильки?
#80
Тихорецк
4072 дня назад
косованыч, Извиняюсь что вмешиваюсь , но фото тут было и не одно ( там прекрасно видно дырки , помоему под 45 градусов выше старой . Добавлено через 1 минуту Мне другое интересно , а как будет ставить изобретатель сцепление ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2012 в 23:26)
