Минкуй и Планета
Как настроить китайский аналог mikuni vm34 на иж планета4??
komandor:
определить примерно сколько точить.
Точно также примерно, как и в варианте спиливания напильником. Разница лишь в инструменте, хотя и не только в нем - напильником снимается металл только в зоне максимального расширения и тогда форма поршня в этом месте получается оптимальной, а резцом металл снимается по кругу и форма при нагреве уже будет отличается от ровной окружности. И к цилиндру прилегание полным уже не будет - в более "холодной" зоне касаться цилиндра будет узкая продольная полоса поршня. Там быстро сотрется и застучит, независимо от размера юбки - перекладываться будет верхняя часть поршня.
Еще напильником снимешь 0,25(к примеру) с одной стороны и будет нормально, а резцом сколько будешь снимать - тоже 0,25 мм?
komandor:
в 2т масле есть графит?
Что такое графит(сажа), как не углерод? Масло горит не полностью с образованием углерода - он электропроводный и образуется в ионизированном канале искры, где частицы сажи выстраиваются вдоль этого канала на одном из электродов, они спекаются под воздействием энергии искры и этот стержень постепенно растет и достает до второго электрода. С горячими свечами такого не происходит, на них весь нагар сгорает полностью - остается только негорючая минеральная часть.
komandor:
И "от души" - это по заводской инструкции?:)
Не-а! От души - это когда дохрена и даже больше!!! laugh
Откуда нам в школьные годы знать про какие-то заводские инструкции? Мы про них даже и не знали, а не то что читали. Тем не менее - ездили и подбирали достаточное количество масла опытным путем по дыму из глушителя, начиная от 1:20 и постепенно снижая до 1:25, а то и меньше.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Дед, я уже писал, почему не буду пилить напильником, а буду резцом в станке. Повторяться не вижу смысла.
Свеча нормальная. Но с теперешним бензином нагар стал несколько иным, какими-то светлосерыми катышками. Я хз, что это. Но факт. Может и да, такой катышек перекрыл зазор. И вылетел оттуда, в процессе заводки.
Хорошо, что я лью по инструкции:)
komandor:
Хорошо, что ты уважаешь инструкции...
А ну, как некоторые из них уже не соответствуют реалиям нынешних времён? Ведь органическая химия далеко вперед ушла, а инструкция за ней не успела.
Как ты думаешь - почему 2Т моторы с бронзовой втулкой в ВГШ "хотят" густое масло, а в моторы с игольчатым подшипником в ВГШ спокойно переносят более жидкое?
komandor
У меня пробег на Планете за сезон больше, чем у тебя на всей твоей мото технике. Я прекрасно вижу, как и на сколько хорошо "работает" масло. Именно по этому я лью и буду лить лукойл2т/газпром2т. И с учетом моего опыта - лью и буду лить в заводской пропорции. Меня всë устраивает. И, заметь, в отличии от тебя - я на каждом углу не рассказываю, как всем вокруг надо заправлять топливную смесь. В тебе какая-то психологическая патология. Подумай над этим.
О, как. Это что-то новое. Три вопроса:
1. А как различаются 2т масла по густоте? В цифрах и с источником.
2. А как различается топливная смесь по густоте? В цифрах и с источником.
3. Источник твоего утверждения из цитаты приведи.
komandor
А то мы "от сохи" - инструкций не читали.
я людей консультирую - помогаю им разобраться в технических вопросах.
Это всë, что нужно знать о твоем уровне "помощи".
Желание помогать - патология?
Желание - не патология. Присовывание везде своего мнения, даже там, где неоднократно просили тебя этого не делать - вот патология.
Подумай над этим.
Сам сначала ответь на мой вопрос
Какой "твой вопрос"? У тебя в посте два предложения с вопросительным знаком: про заводскую инструкцию и про патологию. Про патологию я тебе написал. Про ижевскую инструкцию для приготовления топливной смеси на иж Планету 4 - не прикидывайся дурачком, внезапно это у тебя очень хорошо получается. 1 к 25, 1 часть масла к 25 частям бензина, 40г масла на литр бензина. Какая форма доступнее для твоего понимания?
я подумаю - отвечать ли на твои
Ты лучше подумай, стоит ли вообще в этой теме чего-то советовать? Это будет наиболее правильное направление твоих мыслей.
Прикинь, на минуточку, что будет, если роли поменяются...
Очень надеюсь, что в подобный маразм я не впаду.
4 минуты назад
Они тебе это сами сказали, или ты это сам придумал?
komandor:
На расстоянии не видать состояния, но возможно горит поршень. Либо свеча горячая, либо степень сжатия высокая.
komandor
Поверхность поршня идеальная, в мысле - алюминий не разрушается.
Уменьшил как раз - поставил непроточенную голову.
Либо свеча горячая
А17в 90года выпуска.
До всех этих бензиновых траблов такого не было.
4 минуты назад
komandor:
А17в и до войны такой числилась.
Если нигде ничего не горит, то всё нормально. Но при степени сжатия около 9 и 92 бензине желательно свечу А23.
komandor
Хотел сегодня поехать на местное закрытие сезона, но приболел и решил не ехать. Решил посвятить время раскидыванию поршневой и поглядеть таки, что же там пытается прихватить и где?
Прихват один, хотя именно самого прихвата не было. Был "звук-перед-прихватом". Но мотор так и не встал. Некоторые выводы.
1. Радует, что проточенные места не прихватывало. Значит, проточено не мало. Как я уже раньше писал, жаровый пояс я проточил излишне. Отсюда видно, что Харитон был прав - жаровый пояс, зону колец надо делать -0.25. Дальше конусом до холодильника с таких же -0.25 до 0.
2. При жареве таки поршень перегревается - видно по нагару внутри на донце поршня. Жарево в случае супер-ижа - это езда 80+ км/ч:) Веселое такое "мощное" жарево. Дополнительно доставляют горки.
3. Я писал про неправильный сплав. Я был, видимо, не прав - сплав поршня таки как раз нормальный. Никакого разрушения, исключая притертости, нет.
4. Геометрия гогно. У меня есть еще один новодельный новый поршень. Совсем-совсем новый (а этот куплен хз, когда, но тоже новодел). Так вот. Я взял и его "обмерил", если это слово можно применить к измерению поршней штангенциркулем с ценой деления 0.05.. Интересный момент. В принципе, он одинаков с итоговой проточкой моего текущего поршня. Понятно, что беря в рассчет не слишком высокую точность, и исключая места, где я снимал задиры напильником. В целом оба поршня примерно одинаковы в контрольных точках. Что внушает определенный оптимизм. Единственный у него косяк - расхождение юбки у пропила на разный диаметр, надо подрезать поровнее.
Как-то так. Спилил задир напильниками, надфилями и наждачкой - собрал весь колхоз. Все поставил на место и жду, пока герметос прихватит. Завтра надо испытать жаревом. Надеюсь, это ВСË:)
Тебе надо котёл П-5 поставить. Каждую неделю 1 патрубок откручивать легче чем 2 laugh
komandor
andruxxa, кстати да, можно для экскриметов. Я прокатился на стоке п5 однотрубной - крутится хуже гораздо моей, но чувствуется на несколько лс больше:)
Ну и пробег больше тыщии уже после предыдущего разбора, что, как бы, уже можно посмотреть на результаты. Тем более, звук остался после последней проточки:)
komandor:
Надеюсь, это ВСË
Не уверен, что на этом будет ВСЁ...
komandor:
наждачкой
Вот это запрещено делать! Но, как говорится: "хозяин - барин"...
И еще - только один я увидел следы "почти прихвата" на кольцах? И это, как мне думается, будет повторяться каждый раз при небольшом перегреве.
komandor
Ну, что же мне теперь делать-то? Дед не уверен, как жить дальше?
А то я не знаю.
Хренасе! Дед разрешил мне делать так, как я хочу! Вот это поворот!
А на кольцах бывают прихваты? Опять что-то новое.
Подскажу: тк я всегда возвращался своим ходом после прихватов и притертостей, то это следы сдирания кольцами прилипшего алюминия со стенок котла.
Перегреве.. чего?Добавлено спустя 58 минутЗавелась. Работает, как и раньше. Завтра оденусь нормально и скатаюсь до соседнего города. Проверю на ходу. Там и поглядим, исчезли передприхватные звуки или нет:) Тем более, сейчас 17 звезда - это плюс примерно 200-250 оборотов от 18. То есть, мне достаточно туда-обратно сгонять преимущественно на 90 и всë станет понятно. Но обнадеживает то, что прихват был там, где я не точил до этого и он один. Если проканает - добью эту поршневую в след сезоне и поставлю новую, проточив поршень заранее. А эту точить в следующий ремонт или через один - уж очень каверна от кольца глубокая.
4 минуты назад
Смущает что геометрия поршня нарушена выпеленным окном. Очень может быть что поршень расширяется не как задумано на заводе. О чем говорят прихваты с задней стороны. Хотя она и нагружается больше.
komandor
Харитон, у меня на иж49 новодельный поршень без окна имел, в целом, похожий рисунок прихватов.
Я полагаю, до проточки сзади прихватов не было, потому что поршень до задних прихватов не доживал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2026 в 19:01, komandor: причина не указана)
4 минуты назад
А от чего он умирал?
komandor
Прихватывал сначала в других местах. А до этого не доходило. Я же не сейчас пропилил окно.
4 минуты назад
Так я об этом и говорю. Нагрузка на заднюю часть больше чем на перед. Это рабочий ход. И нагрев там должен быть больше, ибо это зад. Не зря поршень ставится разрезом вперёд. Возможно за счёт окна охлаждается лучше. При трехканальной продувке и окне в поршне, поршень охлаждается точно лучше. Возможно тут точно такой эффект. На это указывает то, что задиры идут ближе к холодильникам.
И холодильники у тебя обычные. Надо было их расширить и углУбить.
oleg_lmf
7 дней назад
komandor:
Попробуйте посмотреть ещё в сторону Роснефть 2Т. Оно менее дымное. Мне кажется вообще самое малодымное среди минералок (зольность 0,08). Я на таком проехал уже не одну тысячу км. В Минск лью 1 к 30, т.к. там игольчатый подшипник в ВГШ. Предельные нагрузки мотор переживает без ощущаемых последствий.
komandor
Ну, что. Скатался. Ехать старался 85-90. На сколько мне это давали додачные доползаторы со своими 60-70:) 17 звезда, горки (но не такие, как на трассе м7 - южный объезд Владимира), скорость 85-90 в них туда и обратно. В прошлые разы еще на пути туда появлялся звук предприхватный. Сейчас его типа нет. Но если разосрать до 105+, то что-то появляется новое в моторе, возможно, имеющее этот же смысл. Но при сбросе - звуковое сопровождение пропало и не возобновлялось. Возможно, банальный перекрут или таки где-то еще трет. Но на таких скоростях я не езжу, мне на нем достаточно до 90 включительно. На 90 все норм.
Максималку попробовал, около 105-107 по спидометру gps. Больше 105, но меньше 110. Пусть 107. Обороты, если я верно посчитал, около 4800 при этом. Если поставить 18 звезду и мотор раскрутится до тех же оборотов, то будет примерно 113 км/ч.
Когда я сравнивал свою трахому со стоком, то оказалось, что когда мой спидометр показывал 70, стоковый - около 85. Если эта пропорция сохранится, то если бы у меня стоял штатный спидометр, он бы показывал от погоды на Марсе до примерно 128км/ч для 18 звезды. С моей изнасилованной поршневой. Со всеми следами на кольцах. С моими кривыми руками и тд.
Короче, катал - катал, но притереть поршень к стенке котла на разумных скоростях не смог. Проехал километров 70. И в тестовую горку въехал просто шикарно: 85 въезжал, 80 въехал. Это прекрасный результат для ижака!
Короче, можно попытаться сделать вывод, что типа всë.
Но это не все:) Пока ездил, лопнула железная полоса - основа советского ветровика:) Теперь его телепает, как паралитика, сунувшего пальцы в розетку. Держится только на хорлеевском стекле и алюминиевой скорлупе ветровика. Придется все там переделать зимой:)Добавлено спустя 8 минут
oleg_lmf:
О, спасибо! Попробую заказать тестовую канистру!
Ну нормас теперь едет laugh Можно звёздочку побольше и на той же скорости обороты будут ниже=меньше нагрев.
komandor
andruxxa:
На долго ли?:)
andruxxa:
Да ты знаешь.. Я хочу поездить на 17. Мне для сравнить. Ну и разгоняется поприятнее в городе.
Ну и такой нюанс. У меня поршневая все-таки погрызена. И с меньшими оборотами, есть такое мнение у меня, при возросшей нагрузке не выходит на максимальные обороты.
Пример: на 15 звезде ехало быстрее в итоге с коляской и пассажиром, чем на 16. Теперь я пробую -1 от стоковой 18. И мне, в принципе, нравится. Все эти скоростя 100+ можно назвать "уверенное 100". Ни ходовка, ни мотор такое долго не держит. А уменьшение оборотов повышает требования к состоянию поршневой. Уж зима скоро, в следующем году поезжу на 17 и перейду на 18. И посмотрю предметно на различия езды. И есть у меня подозрения, что на 17 звезде - самое оно. Хоть подхват с моими самоварными глушителями пораньше происходит:) Около 5 км/ч - на 70-75 вместо 75-80. Но и расход больше, да:)
Пользуясь случаем, влезу со своим вопросом про передаточное на планету)
Попросили тут привести в порядок эдакий смешной питбайк на базе планеты. Там из за переделанной подвески надо отдалить цепь от маятника по максимуму, соответственно хочу поставить звёзды максимального размера.
Ведущая как я нагуглил самая здоровая бывает 21, а сзади там ступица а-ля ктм, нашёл на неё 53 звезду. Получается примерно родное колясочное соотношение, незначительно длиннее. Нормально это для лёгкого внедорожного мотика будет, или ещё слишком низовое? Я сам на планете ни разу не катался, прикинуть не могу crazy
По мотору там цилиндр П5, зажигание скутерное, карб какой-то ПВКуй, его пока не рассматривал. Лепесткового клапана нет, возможно пока нет) Труба будет по геометрии родной П5, только другой формы, колёса 18"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2026 в 18:40, Pedro de Pakas: причина не указана)
oleg_lmf
7 дней назад
komandor:
Возвращаетесь к "истокам" ))):
Не знаю у кого там на 56 звёздочки были 17 зубов. Всегда 18 начиная от иж-49 ( и вероятно, иж-350 и даже дкв). У деда был 56, купленный новым, там 18 зубов. Который купил я в приёмке- тож 18 но могли заменить. В инструкции нигде нет такого упоминания, но сказано передаточное число 2.33 для всех планет и ранних мотоциклов. Поскольку звёздочка на колесе одинаковая для всех гражданских ижей, включая ПС, звёздочки 17 зубов там быть не может. И появилась она как раз на псе.
4 минуты назад
andruxxa:
Деды тоже любят поменять.
Юпитеры шли с 18-19 звёздами
Планеты с 17-18 звёздами.
Первые Планеты маломощные. Там коробка с другими передаточными числами. Звезда 17.
Максимально влезает 21 зуб. Но ни у кого с такой звездой не едет.
Звезда на 18 наиболее популярна.
Первые планеты маломощные. Поэтому 1 передача с числом больше 4. Звезда 17 впервые появилась на пс. Это следует из заводских инструкций к мотоциклу, где указано передаточное от мотора на колесо, и оно одинаковое для 56, и планет любой серии. Для 49 инструкции не видел. Но привозили 2шт одновременно на ремонт. Оба с 18. 19 на юпитерах с какого-то года. Всё что больше- не завод, они и выглядят иначе. Всё что меньше 15 не завод. Такая ставилась на инвалидку. У меня есть 14, но она не выглядит заводской- это всё поделки из 90-х.
komandor
По инструкции иж49 передаточное главной передачи 2.33.. Значит, звезда 18. Кто не верит - скину ссыоку на мануал. Но! Когда я занимался иж49, то я лично находил упоминание о передаточном 2.47 там. "Тех" лет. И найти снова не могу. Увы.
Pedro de Pakas, на советах все озчученные конфиги имеют смысл, если они работают. Еще вопрос, как они работают.. Только пробовать. Но 21 звезда усложняет монтаж/демонтаж цепи.
4 минуты назад
Pedro de Pakas, если там цилиндр от 5, то вероятно и коробка от 5. Но абсолютно не факт. С передаточным 2.5 любая планета ездить будет. Даже с кроссовый резиной 4.0х18.
Звёзды 21 и 20 - самоделки, завод таких не делал. Стали ставить на Юпитеры, начитавшись журнала Московского Общества Технического Онанизма. Никаких затруднений с заменой цепи там нет. Кроме увеличенной ее длины.
2-47 это на пс. всё правильно. Видимо, где читал или ошибка из мануала пс, либо это просто было упоминание возможного варианта. Потому как звезда на колесе у всех одинаковая(по числу зубов).
4 минуты назад
Звезда 17.
Ещё раз повторяю, звезда на 18 наиболее широко распространена и продавалась аборигенам повсеместно, как бусы в Америке.
Звезду на 17 ставили на ПС по заводу, ибо он имел высокооборотный мотор и с 18 звездой не выходил на обороты. Но на ПСы с пониженной степенью сжатия можно было ставить 18ю звезду. Тем более что на верхах на ПСах ездили единицы.
Все ваши зубные изыски в Союзе не имели никакого смысла, ставили то, что прислал посылторг или что сумели купить в магАзине.
Заводской мануал на Иж 49? Перестаньте уже смешить. В Союзе мы такого слова и не слышали. Было понятие Технические характеристики. Таким образом вся доступная вам литература высосана писателями друг у друга.
То что будет ездить это понятно, мне из за отсутствия опыта не понятно, это отношение будет для рдноместной одиночки внедорожного использования "самое то" или нет.
oleg_lmf
7 дней назад
andruxxa:
Я про 17 зубов не очень всерьез писал )) Скорее привел как отсылку на один из заводских конфигов.
PS
Во всех книжках, что у меня есть по 56-му, указано 17 зубов и передаточное 2,47.
Ну и такая фотка нашлась (это совсем ранний мотор, скорее всего 57 года)
Ну а поскольку "Практика — критерий истины", то подождем результатов от komandora, тем более что он по GPS измеряет. Будет любопытно.
А можно фото книжки? Это заводская инструкция или "журнал" из 90-х? И что красным обведено? Вал на ручку кпп? Так он на первой планете тож был. Это вообще один мотор без отличий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2026 в 00:53, andruxxa: причина не указана)
4 минуты назад
Pedro de Pakas:
, это отношение будет "самое то" или нет.
Таки кто его знает? Тут даже православные провидцы в затруднении.
Какая степень форсировки, какая коробка, какая задняя передача, какая резина, какой стиль езды предпочитает заказчик, какая ПОЧВА?
Тут даже академик Тимирязев ничего не подскажет.
Скрытый текст виден только зарегистрированным пользователям
komandor
andruxxa:
Я полагаю, что "ранний" - это по автомату опережения определяется:)
oleg_lmf
7 дней назад
andruxxa:
komandor, извиняюсь, надеюсь последний оффтоп...
Комплектная инструкция:
Книга от заводчан периода 56-го:
Обведен не вал КПП, а провод к датчику нейтрали. Датчик очень чуднОй конструкции:
andruxxa:
В деталях это не так. В Зарулем есть статья: https://www.zr.ru/archive/zr/1962/03/ot-izh-56-k-izh-planietie
komandor:
Вообще 3 серии выделяют, но в 1 серии в самой несколько мелких изменений набралось.
komandor
oleg_lmf:
Не за что извиняться. Все оч хорошо, продолжайте. Главное, не делать, как Дед:)
Я подобное (про 17 звезду) встречал и про иж49. Но тк от этого отошел, то и найти теперь не могу..
oleg_lmf:
Я в 56ых совсем не разбираюсь:) В моем приближении "ранний" - определенный экстерьер, автомат опережения и привод спидометра из коробки:) На этом я по 56му всë:)
Region68
Тамбов
oleg_lmf:
Откуда вывод что он ранний?)
oleg_lmf
7 дней назад
Region68:
Такую конструкцию контакта нейтрали достоверно видел только на машинах 57 года (под литерой А). В руках держал только один такой экземпляр. Вот ещё фото нашел:
Если есть какие-то другие фактические подтверждения, прошу поделиться.
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 16:23
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 15:19
Дед отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 14:28
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 10:51
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:40
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:36
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 22:39
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:56
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 13:33
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 21 октября 2026
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» 21 октября 2026
