#471
- 10 сентября 2026, четверг
Тамбов
Онлайн
Готовлюсь к осенним дальнякам. Традиционно использую всякое бесплатное барахло, валяющееся в недрах гаража. Так как возить с собой PowerBank не понравилось (занимает место, и заряд его конечен), внедрил в бардачок USB-зарядку от бортовой сети. Выбрал это место, так как туда никогда не попадает влага.
Чтобы спину не закидывало грязной водой с заднего колеса в случае порчи погоды, сделал брызговик из старого автомобильного коврика:
Чтобы не мёрзли руки от холодного ветра, изготовил ветровики из крышки от старого системника. Одной точкой крепления стали болты, на которых держится поперечина между зеркалами с креплением для смартфона, а другой точкой - выпрямленные оцинкованные хомуты, прикрученные штатными винтами к концам руля. Вместо помутневшего заводского оргстекла приборки вырезал (пусть и кривовато) обычное стекло из дверцы от шкафа и прижал двумя саморезами через резиновые шайбы.
Также из китая заказаны универсальное ветровое стекло и складные подножки, но судя по скорости работы нашей таможни они вряд ли придут в этом сезоне
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2026 в 17:08, djeremite: причина не указана)
#472
Юхнов
23 минуты назад
https://ozon.ru/t/fB8AaXD Но подогрев рукояток удобнее.
#473
Тамбов
Онлайн
Ухум Бухеев, ага, его тоже думаю поставить.
#474
Юхнов
23 минуты назад
Это был сарказм, генератор не потянет
#475
Тамбов
Онлайн
Ухум Бухеев, я сарказм выкупил и понял, что речь про варежки)) Но это ближе к ноябрю...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2026 в 20:00, djeremite: причина не указана)
#476
Радужный (Владимирская обл.)
Вот вы ржете, а я на планету такие купил. Зимой прям хорошо, если ездить до часа при минус 10-15.
#477
Юхнов
23 минуты назад
Я потому и советую простое решение а не ржу
#478
- 11 сентября 2026, пятница
komandor: ездить до часа при минус 10-15. Неужели кто-то ездит при такой температуре?
#479
Дед:Неужели кто-то ездит при такой температуре? Кто-то еще и достаточно далеко ездит при более низкой температуре. А в чнм проблема?
#480
Юхнов
23 минуты назад
#481
komandor: в чнм проблема? Так холодно же! Мерзнут не только руки от руля, но еще и другие открытые части тела. Да и закрытым не слишком комфортно при такой температуре. Я поездил одну зиму на Урале(1980-1981) - больше не захотел и к следующей зиме купил автомобиль.
#482
Тамбов
Онлайн
Ладно холод, меня больше снег и лёд смущает))
#483
djeremite, и тут вспоминаются крылатые исторические слова: "гвозди бы делать из этих людей, не было б крепче в мире гвоздей!"
#484
Дед:Я поездил одну зиму на Урале(1980-1981) - больше не захотел Ты - всего лишь ты. Другим нравится.
#486
komandor:Ты - всего лишь ты. Другим нравится. Вот именно - получается, что мое мнение против твоего мнения. А истина где-то между ними. Но мне думается, что истина ближе ко мне...
#487
Дед:Вот именно - получается, что мое мнение против твоего мнения Я не страдаю твоей манией величия и моë мнение по этому вопросу совсем не причем. Есть куча людей, катающихся на мотоциклах зимой. Дед:Но мне думается, что истина ближе ко мне... Деменция точно ближе:)
#489
- 12 сентября 2026, суббота
Харитон, доехать на мотоцикле на snow dogs - это езда или катание?
#490
komandor:Деменция точно ближе:) И многое другое - тоже, как это ни удивительно. Куча этих людей, катающихся зимой на мотоцикле, большая хоть?
#491
Дед:И многое другое - тоже, Надеюсь, только хорошее. Дед:Куча этих людей, катающихся зимой на мотоцикле, большая хоть? Если сходить по бухеевской ссылке, то там будет количество людей и величина их зарегистрированных зимних пробегов. Если поинтересоваться темой snow dogs, то тоже появится частица понимания масштабов. Если глянуть на заграницу, то и там есть зимние мероприятия. Количество участников примерно можно оценить.
#492
komandor: Количество участников примерно можно оценить. Полагаю, что это количество несравнимо меньше количества автолюбителей, ездящих зимой.
#493
komandor: Харитон, доехать на мотоцикле на snow dogs - это езда или катание?
А хрен его знает. А в играх иноверцев участия не принимаю. Русский бойкот!
#494
- 13 сентября 2026, воскресенье
Тамбов
Онлайн
Приехали складные подножки. Приварил их к поперечине и поставил. Правда, их штатные оси оказались тонкими (всего 5 мм при диаметре отверстий в кронштейнах 6 мм), поэтому заменил их болтами М6 с неполной резьбой, заодно стянув кронштейны гайками, что увеличило жёсткость конструкции. Подножки складываются с ощутимым, пружинящим усилием.
Также заменил пружину торкдрайвера на новую, так как с родной 16-летней пружиной ремень полностью раздвигал щёки торкдрайвера на слишком маленькой скорости, несмотря на установку 6-граммовых роликов в вариатор. Новая пружина ощутимо жёстче старой, длиннее на 1 виток и толще на 0,5 мм.
Теперь вариатор наконец-то работает во всём диапазоне скоростей: обороты на любой скорости держатся в зоне максимального крутящего момента и совсем перестали проваливаться при подъёмах в гору, а с 65 км/ч до максималки остался небольшой запас на дальнейший раскрут мотора. Вот и широкофазный распредвал раскрылся - когда мотор работает "на верхах", динамика совсем другая. Я и не думал, что эта срань поедет так уверенно. Осталось дождаться ветрового стекла, и можно наваливать на все бабки 72 кубика.
#495
- 14 сентября 2026, понедельник
Тамбов
Онлайн
Теперь о всех вложениях: 1) Сальники коленвала - 287 р 2) Съемник ротора генератора - 304 р 3) Стопор корзины сцепления - 362 р 4) Компрессометр мото - 837 р 5) Коммутатор - 171 р 6) Распредвал - 1737 р 7) Головка цилиндра - 1552 р 8) Кожух на вентилятор охлаждения - 240 р 9) Складные подножки - 573 р 10) Пружина торкдрайвера - 234 р 11) Прокладка глушителя - 160 р 12) Реле зарядки - 241 р 13) 2 ремня вариатора - 718 р 14) Поролон воздушного фильтра - 124 р 15) Ролики вариатора - 462 р 16) Степлер и скобы для сиденья - 319 р 17) Набор прокладок для двигателя - 217 р 18) АКБ - 2500 р ИТОГО: 11038 р В принципе, нормально, особенно если сравнить с машиной, которая после покупки "съела" 90 тысяч
#496
Юхнов
23 минуты назад
А если пересчитать в рубль на километр пробега?
#497
Тамбов
Онлайн
Ухум Бухеев:А если пересчитать в рубль на километр пробега? А смысл? Это ж разовые вложения с целью приведения ТС в порядок после прошлых наездников и доработки его под себя.  А дальше только езди да заливай бензин и меняй масло.
#498
djeremite, а напомни-ка - за сколько рублей ты купил этот "самокат"? Помнится, в 2016 году - ровно 10 лет прошло - я купил свой скутер за 10 000 рублей.
Без крышки "бардачка", коммутатора, реле напряжения, сигналки и замка зажигания. С побитым и сваренным при помощи электропаяльника передним щитком. А когда докупил недостающие детали, потратив на них порядка 3000 рублей, и он у меня поехал, то сразу же докупил ветровое стекло и зеркала - еще около 1000 рублей. Потом у меня накрылся передний блок шкивов и оборвался ремень - замена обошлась еще в 2500 рублей с копейками. Итого: 6500 рублей. Менять ЦПГ на 72 см3 не стал - некуда спешить, а 60 км/ч он и в штатном исполнении едет. Хотя, конечно, по его массе 83 кг ему вполне можно и быстрей ехать - ветром не сдует и от камешка на дороге в кювет не улетит. А это правда, что в Тамбове стоит у дороги такой указатель?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 сентября 2026 в 15:08, Дед: причина не указана)
#499
Дед:Помнится, в 20016 году - ровно 10 лет прошло Деменция таки прогрессирует?
#500
Юхнов
23 минуты назад
[quote=]А смысл?[/quote] Ну сравниваешь же зачем-то с автомобилем, который после этих вложений несопоставимо полезнее в хозяйстве и обладает минимум десятикратно большим ресурсом.
#501
komandor:Деменция таки прогрессирует? Уже давно!
#502
Тамбов
Онлайн
Дед:напомни-ка - за сколько рублей ты купил этот "самокат"? 30 тысяч рублей. Дед:А это правда, что в Тамбове стоит у дороги такой указатель? Нет, это чей-то фотошоп  У нас из волков только деревянная статуя на выезде из города в сторону Пензы.
Ухум Бухеев:Ну сравниваешь же зачем-то с автомобилем, который после этих вложений несопоставимо полезнее в хозяйстве и обладает минимум десятикратно большим ресурсом. Моё сравнение не в пользу автомобиля, так как он и сам стоит в несколько раз дороже, и жрёт в 4-5 раз больше, при этом я в 95% случаев вожу в нём только свою бренную тушку и несколько кубометров воздуха, в 3% езжу с женой, а в оставшихся 2% вожу что-нибудь большое или тяжелое. Обычно за лето (с мая по сентябрь) получался пробег примерно 8-9 тысяч, а в этом году данное число поделилось пополам между машиной и мопедом. И бензина сожрано меньше, и машина меньше износилась. В общем, по приблизительным прикидкам мопед себя уже окупил.
#503
Юхнов
23 минуты назад
Брошу всё и уеду в Урюпинск (с)
#504
- 20 сентября 2026, воскресенье
Тамбов
Онлайн
Что-то у меня 6-граммовые ролики как-то быстро оквадратились - только 3 тысячи прошли. Началась дерготня при движении без ускорения. То ли качество так себе, то ли моща подросла, и пластик на роликах поплыл. Поставил обратно 7-граммовые, вроде с ними тоже неплохо едет после замены пружины торкдрайвера. Однако аппарат всё-таки буду к следующему сезону менять на более кубатурный, но замаскированный под 48 см3. Хочется ехать по трассе хотя бы 80-90, а не 65-75.
#505
djeremite:Однако аппарат всё-таки буду к следующему сезону менять на более кубатурный, но замаскированный под 48 см3. У меня знакомый ездит на 170см3 скутере и документами на полтос. Как мотобат начинает докапываться, с каменным лицом суёт ему лист о прохождении таможни как 49см3.
#508
- 23 сентября 2026, среда
Тамбов
Онлайн
Хочу приобрести мопед с 16-17" колёсами, трубчато-сварной (не штампованной) рамой и надписью 139FMB на картере и 48 см3 на цилиндре и в документах. Предполагаю, что найти такой среди б/у техники будет нелегко  Но может быть, и до покупки нового докачусь, если в межсезонье "лишние" деньги появятся.
#509
Можно не спеша искать, при этом катаясь на имеющемся.
#510
djeremite:Хочу приобрести мопед с 16-17" колёсами, трубчато-сварной (не штампованной) рамой и надписью 139FMB на картере и 48 см3 на цилиндре и в документах. Jordan - попадается такой мопед на авитах. Дуплексная трубчатая рама. Примерно искомые колесья.
#511
Тамбов
Онлайн
Мослитр: Можно не спеша искать, при этом катаясь на имеющемся.
Честно говоря, я бы скуфтер оставил в дополнение к мопеду  Уж очень удобно на вариаторе по городу, тем более до 50 км/ч он выстреливает весьма бодро. А мопед - для трасс и дальняков. Потом останется ещё снегоход и вертолет прикупить, и будет полный набор всех видов транспорта...
#512
- 24 сентября 2026, четверг
komandor:Примерно искомые колесья. Заднее 12" или нет?
#513
Нет. Вроде, 16. Но это не точно. Примеривался к нему только на картинках. Но не сложилось. Может, потом. Там еще есть цифирки модели, но я их не запомнил. Не чеппер, а классический мопедомотоцикл.
#514
Jordan evo, sigma sport и тд
