Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4
Пётр
Волоколамск
15 дней назад
Очень интересно увидеть мнение мослитра по данному вопросу. Мослитр, приди!
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
По какому вопросу? По поводу дохнущей свечи?
Как я понимаю, свеча дохнет от того, что пробивает изолятор и он становится токопроводящим. Других мыслей, кроме как в смеси присутствуют токопроводящие компоненты у меня нет. И эти компоненты налипая на изолятор дедают его токопроводящим. Попробуй уменьшить зазор в свече до 0.4мм.
А судьи кто?
Георг Ом
Подсос воздуха найди наконец. Может проставка пластиковая между карбом и впускным патрубком с трещиной? Пр симптомам бедная смесь. Обороты хх для всех этих моторов от 50 до 125 кубиков 1750 оборотов +-. Меньше 1500 оборотов масляный насос на горячую плохо уже качает, да и вибрация большая.
Георг Ом:
На холостых нагрузки практически нет. Качать - только небо коптить.
Похоже у него фильтр никакой, типа Нулевой.
Значит можно и не смазывать трущиеся детали? А как же ГРМ - там тоже нет нагрузки на коромысла и кулачки распредвала?
Пётр
Волоколамск
15 дней назад
Георг Ом:
Поставка новая, целая, посажена на герметикДобавлено спустя несколько секундКольцо резиновое тоже есть, тоже новое
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Я понимаю твои сомнения. Поэтому продолжай разбавлять бензин маслом в пропорции 1к50, и продолжай ловить кошек по чердакам и подвалам.
Сфера мотоциклов,- это не твое.
Пётр
Волоколамск
15 дней назад
Мослитр:
По какому вопросу?
Вы писали что может быть проблема по электрике. Видео с работой мотора выкладывал, там видно что мотор резко просаживает хх
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Мослитр:
По какому вопросу?
Собрать схему зажигания по упрощёнке, исключив тахометр и глушилку
Видео потом гляну
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2026 в 09:13, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Пётр:
В первом видеоролике видно, Что мотор сбавляет обороты ХХ при чрезмерном обеднении смеси - это не резко, а закономерно.
Во втором видеоролике видно, что ты слишком резко крутишь ручку газа - так не делают даже на нейтрали, при отсутствии нагрузки. Тем более, на ходу под нагрузкой.
И чего ты хочешь добиться от своего мотора - мне лично не понятно. Лучше, чем он уже работает, он работать не будет. К тому же, судя по электронному тахометру, ты ему сделал обороты ниже рекомендованных, а это плохо.
Пётр:
2 видео с работой мотора залил на ВК
Мотор работает нормально. Требует обкатки.
Пётр
Волоколамск
15 дней назад
Вы считаете что если мотор сам глохнет, настолько резко понижает обороты это норма ?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 22:35
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 21:52
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 21:49
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 20:23
Владимир Ильин отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 16:34
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 12:33
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 12:28
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 22:26
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 20:33
Region68 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 17:58
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
