#123
- 30 августа 2026, воскресенье
Волоколамск
15 дней назад
Очень интересно увидеть мнение мослитра по данному вопросу. Мослитр, приди!
Для работы ДВС нужно 3 вещи: 1)Искра 2)Топливо 3)Воздух
#124
- 31 августа 2026, понедельник
Пётр: Очень интересно увидеть мнение мослитра по данному вопросу. Мослитр, приди!
По какому вопросу? По поводу дохнущей свечи? Как я понимаю, свеча дохнет от того, что пробивает изолятор и он становится токопроводящим. Других мыслей, кроме как в смеси присутствуют токопроводящие компоненты у меня нет. И эти компоненты налипая на изолятор дедают его токопроводящим. Попробуй уменьшить зазор в свече до 0.4мм.
#125
Подсос воздуха найди наконец. Может проставка пластиковая между карбом и впускным патрубком с трещиной? Пр симптомам бедная смесь. Обороты хх для всех этих моторов от 50 до 125 кубиков 1750 оборотов +-. Меньше 1500 оборотов масляный насос на горячую плохо уже качает, да и вибрация большая.
#126
Георг Ом:Меньше 1500 оборотов масляный насос на горячую плохо уже качает На холостых нагрузки практически нет. Качать - только небо коптить. Похоже у него фильтр никакой, типа Нулевой.
#127
Харитон:На холостых нагрузки практически нет. Значит можно и не смазывать трущиеся детали? А как же ГРМ - там тоже нет нагрузки на коромысла и кулачки распредвала?
#128
Волоколамск
15 дней назад
Георг Ом:проставка пластиковая между карбом и впускным патрубком с трещиной? Поставка новая, целая, посажена на герметик Добавлено спустя несколько секундКольцо резиновое тоже есть, тоже новое
#129
Дед: Харитон:На холостых нагрузки практически нет. Значит можно и не смазывать трущиеся детали? А как же ГРМ - там тоже нет нагрузки на коромысла и кулачки распредвала? Я понимаю твои сомнения. Поэтому продолжай разбавлять бензин маслом в пропорции 1к50, и продолжай ловить кошек по чердакам и подвалам. Сфера мотоциклов,- это не твое.
#130
- 1 сентября 2026, вторник
Волоколамск
15 дней назад
Мослитр:По какому вопросу? Вы писали что может быть проблема по электрике. Видео с работой мотора выкладывал, там видно что мотор резко просаживает хх
#131
Пётр: Мослитр:По какому вопросу? Вы писали что может быть проблема по электрике. Видео с работой мотора выкладывал, там видно что мотор резко просаживает хх Собрать схему зажигания по упрощёнке, исключив тахометр и глушилку Видео потом гляну
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2026 в 09:13, Мослитр: причина не указана)
#132
Пётр:Видео с работой мотора выкладывал, там видно что мотор резко просаживает хх В первом видеоролике видно, Что мотор сбавляет обороты ХХ при чрезмерном обеднении смеси - это не резко, а закономерно. Во втором видеоролике видно, что ты слишком резко крутишь ручку газа - так не делают даже на нейтрали, при отсутствии нагрузки. Тем более, на ходу под нагрузкой. И чего ты хочешь добиться от своего мотора - мне лично не понятно. Лучше, чем он уже работает, он работать не будет. К тому же, судя по электронному тахометру, ты ему сделал обороты ниже рекомендованных, а это плохо.
#133
Пётр:2 видео с работой мотора залил на ВК Мотор работает нормально. Требует обкатки.
#134
- 5 сентября 2026, суббота
Волоколамск
15 дней назад
Вы считаете что если мотор сам глохнет, настолько резко понижает обороты это норма ? Харитон:Мотор работает нормально
