#24028
- 16 августа 2026, воскресенье
Дед: Харитон: Предположительно это яйца, Они самые... Номер 8. Дед, ты опять начитался надписей на стенах. Опять дебильные дети поразили твой мозг. Спасибо, посмеялся. Давай ещё, погуще и почаще. Без такого дебилизма жизнь скучна.
Онлайн
Мослитр:но и вкручивании. Так их на заводе вкручивают на горячую, чтобы после остывания держались надежно. Мослитр:И свечи менять на горячем двигателе деду можно тоже. Всегда так и делал, даже не зная о твоем разрешении. Еще ни одно свечное отверстие, к которому притрагивались мои руки, не потеряло из-за этого свою резьбу. А единственное, в которое пришлось делать футорку, потеряло резьбу из-за кривого вкручивания свечи - это был мотор "Вятки" ВП-150, у которого цилиндр с головкой расположены под кожухом и снаружи не видно направления отверстия для свечи.
#24736
- 21 августа 2026, пятница
Онлайн
Харитон:Ты похоже шуток не понимал никогда. Здесь не место для твоих дурацких шуток, если ты этого так и не понял.
#24809
Онлайн
Мослитр:а то запихну флудерские темы во флуд Так давно надо было это сделать! На кой хрен эта бадяга в нормальном тематическом обсуждении?
#24746
- 23 августа 2026, воскресенье
Онлайн
Харитон:транзистор и стоит для того чтобы ток уменьшить. У бензопилы Дружба не было контактно-транзисторного зажигания, в котором слабый ток через контакты открывает транзистор, через который течет большой ток. Было только контактное и конденсаторно-тиристорное.
Добавлено спустя 3 минутыГеорг Ом:чтобы падало на нем не 1,2 В, а буквально 0,2-0,3 В. Ох, ё! Что, один вольт сыграет роль в таком простом устройстве? Ладно бы это было питание телефона или планшета, или ноутбука. Там понятное дело, на процессор идет соизмеримое напряжение. А тут-то за каким хреном блох ловить?
#24748
Онлайн
Харитон:это формула Мощности. Так ты умножь мощность на время протекания тока и получишь значение ЭНЕРГИИ.
#24802
Онлайн
Харитон:получим значение РАБОТЫ электрического тока. Так это и есть энергия протекавшего тока. Добавлено спустя 3 минуты
#24804
Онлайн
Харитон: энергия измеряется в джоулях. А работа в киловатт часах. А между ними безразмерный коэффициент 3 600 000. Эта безразмерность тебе о чем-то говорит?
#24806
- 24 августа 2026, понедельник
Онлайн
Харитон:канешна говорит. Ведь это моя специальность. И чт о же говорит твоя специальность по безразмерным коэффициентам?
#24808
Харитон:Дед, а если блох посадить на тараканов, и устроить скачки? Ведь можно просто с земли поднять новый аттракцион и денег подмести немерянно, как думаешь? Зачем, если можно соревноваться в написании глупостей на форуме "Мопедист"?
#24809
Онлайн
Харитон:Энергия - не связана с временем, а Работа связана. То есть, энергия и работа - понятия разные?
#511
- 27 августа 2026, четверг
Онлайн
Харитон:Чтоб не портить мотор в котором нет масляного картера. Чем не портить?
#514
Онлайн
"Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха..."
#580
- 28 августа 2026, пятница
Онлайн
Харитон: удобнее и практичнее обычных. И в минимум в 10 раз дороже обычных двухколесных! Харитон:По безопасности вообще не сравнимы. Но менее безопасны, чем четырехколесные велосипеды. Харитон:По компановке узлов и агрегатов гораздо проще. Что там проще-то? От добавления кулисного рулевого привода и подвески двух колес впереди проще он не станет.
#24810
Онлайн
И без заслушивания всем понятно, что собака на четырех лапах чувствует себя намного уверенней, чем без одной на трех. Харитон:Калькуляцию в студию! Вот ещё, сам найди и сравни ценники. Харитон:Дед дает бесплатный сеанс брехни! Брешешь тут только ты, причем - постоянно и намеренно. Чтобы людей запутать и пустить их по ложному пути.
#591
- 29 августа 2026, суббота
Онлайн
Сергей Викторович, что ты подразумеваешь под словом "развидеть"?
#24812
Онлайн
Харитон:По устойчивости он одинаков с четырехолесниками. Только в одном случае - при торможении в повороте. И то не полностью - если учитывать распределение веса на колесах, как обычное: 30% на передние колеса и 70% на заднее. При равномерном прямолинейном движении про устойчивость можно не упоминать совсем. Зато при разгоне такого трицикла, да еще и груженого, одно заднее ведущее колесо в два раза менее эффективно двух ведущих колес. Учитывая тот факт, что при использовании ДВС привод на передние колеса исключен, вывод напрашивается вполне очевидный - схема с двумя передними колесами не годится для обозначенной задачи.
#594
Онлайн
То есть, если я правильно понял, то живешь ты в глухой тайге, где нет электричества: паяльник включить некуда, заказать детали через интернет негде, плюс устойчивая фобия к электричеству во всех его проявлениях. М-да, весело там у вас...
#24814
Онлайн
Раньше знал. Харитон:при прохождении поворота на большой скорости? Кто лучше? Не кто, а что! Вектор боковой силы направлен от места, где находится центр тяжести всего ТС вместе с водителем. Это, опять же, точка распределения полной массы - 0,3 длины от зада и 0,7 от переда. Таким образом, опора на задние колеса выгодней, чем на передние. Это при условии, что спаренные колеса не наклоняются в сторону поворота. Я так думаю, но не выдаю за истину в последней инстанции - могу и ошибаться. Харитон:сейчас Дед нам разъяснит почему одно колесо при полной нагрузке на него - хуже. "Не надо искать чёрта тому, у кого он за плечами", - сказал Пасюк Вакуле, продолжая глотать галушки. В смысле - нет необходимости объяснять очевидное. Харитон:Твоя машина тундра видел? Моя олени там живут...
#598
Онлайн
Сергей Викторович:Сколько стоит? Можно глянуть в магазине Чип и Дип. Сергей Викторович:Мне не детали будут нужны ,а готовый рабочий блок. Могу собрать, вообще не проблема. Где-то даже детали остались, возможно полный набор для этой схемы. Если интересует такой вариант - в личку(щелкнуть мышкой на моей аватаре) и там обсудим детали. Сергей Викторович:прошу мне не тыкать ,я же вам не тыкаю ,не прилично. Да ладно! В допетровские времена все говорили друг другу только ТЫ и никак иначе не обращались. Даже к царю и царице:"Царь-батюшка, царица-матушка". Но Пётр, долгое время общаясь с голландцами и немцами, перенял у них эту непотребную манеру "выкать" - вроде бы уважение проявляется, а на самом деле свидетельствует о том, что человек не один: то ли с ангелом на правом плече по соседству, то ли с чёртом на левом плече. Ну, они-то протестанты, практически нехристи - что с них взять-то? А нам, христианам, негоже уподобляться им. Лично я и к Богу обращаюсь на ТЫ, а выше Бога нет никого. Харитон: я ее считаю неудачной, ибо нет датчика, и тиристор с капризами. Это классическая схема зажигания от скутера Сузуки, повторенная много-много-много раз в промышленных масштабах и примененная китайцами в измененном виде для веломотора. Часто эти модули горят из-за неправильного подбора номиналов резисторов в делителе напряжения, особенно при отрицательных температурах. И катушка зажигания в них слабая, из-за ферритового сердечника. Кротик эту схему доработал-уточнил и теперь она работает стабильно и надежно. Купить для неё подходящую бобину и все будет нормально. Никаких капризов у тиристора нет - он четко срабатывает от малого тока на управляющем электроде, а уровень напряжения задается резистивным делителем и нагрузкой в виде мощного резистора. Ничего сложного в этой схеме нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2026 в 19:56, Дед: причина не указана)
#24816
Онлайн
Харитон:А можешь дать "честное партийное слово" Не могу - не был в партии коммуняк. Харитон:на худой конец, перекреститься? На худой конец не крещусь, только на святые иконы и православный храм. Христос сказал: "пусть слово твое будет крепким, ДА - ДА, а НЕТ - НЕТ, а все клятвы - от лукавого". Харитон: это одному тебе очевидно. А тебе нет? А другим - да.
#24818
Онлайн
Харитон:есть ещё вектор тяги, направленный вдоль траектории движения. И как он влияет на наклон ТС в повороте при большой скорости? Учитывается его направление: вперед или назад?
#600
Онлайн
Харитон:на Сузуки не смогли На Сузуки не было нужды что-то исправлять - там китайцы не вмешивались в схему и не портили её. Харитон:китайцы не смогли Испортить - смогли! Честь ему и хвала за это! Харитон:как отрицательные температуры влияют на делитель Никак. Разве я что-то сказал про делитель, боящийся отрицательных температур? Харитон:как влияет ферритовый сердечник Очень плохо! Он не способен работать с полной передачей магнитного потока при низких частотах.
Харитон:как мощный резистор задаёт уровень напряжения. Никак! Он не задает уровень напряжения, он нагружает обмотку магнето и не дает напряжению слишком сильно расти. Харитон:Всем понятно, а мне нет. Так все же не учились в радиотехническом ПТУ имю Расплетина. Таким тебя сделали в этом ПТУ им. Расплетина.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2026 в 21:12, Дед: причина не указана)
#24820
Онлайн
Харитон:Я таки и не знаю, чито вам сказать. А потому, что сказать-то и нечего! Вот и пишешь разную ерунду, абсолютно не относящуюся к обсуждаемому вопросу. Лишь бы что ляпнуть, не вдаваясь в рассуждения.
#603
- 30 августа 2026, воскресенье
Онлайн
Сергей Викторович: Неужели за столько лет не найдётся заводского хорошего контроллера который не нужно регулировать и чего то там подбирать? Глупость. Не верю. Правильно, что не веришь! Такой контроллер есть и даже не один - целых два! Первый.
Он работает очень хорошо с этим двигателем. Второй.
Тоже работает, но с ним зажигание поздновато и мотор не развивает полных оборотов и разгон вялый. Весь "пафос" ситуации в том, что первый найти в продаже весьма трудно, хотя еще и возможно. А второй продается свободно, только от него мало пользы. Сергей Викторович:Китайцы ушлые ,давно сделали наверно. Сделали - тот, что идет в комплекте с мотором и работает непредсказуемо - по сроку жизни. А по силе искры он слабый по тем двум причинам, что уже оговаривались: малая емкость накопительного конденсатора и ферритовый сердечник катушки зажигания.
#24822
Онлайн
Харитон:вектор тяги не влияет на наклон а повороте? Вопрос из серии "как посадить Деда в лужу". Какой может быть скорость в повороте и наклон у трехколесника с жестко закрепленными колесами? Скорость должна быть минимальной, поскольку наклона у такого трехколесника не может быть. Опять тебя понесло-потянуло на выход за рамки обсуждаемой темы... Но ладно, так уж и быть - отвечу, чтобы не обольщать тебя мыслью о том, что Дед чего не знает и не понимает простых вещей. Вектор силы тяги всегда направлен по касательной к траектории движения в повороте - в точке проекции центра масс на дорогу. Или, если хочешь, перпендикулярно радиусу кривой траектории поворота - опять же, в точке проекции центра масс на дорогу. А теперь сам реши, имеет ли продольное направление силы тяги какое-то отношение к наклону, для избежания опрокидывания, обусловленного поперечной центробежной силой, или нет. Разумеется, что нас интересует лишь одна из составляющих величин понятия ВЕКТОР - его направленность, а не его модуль(численное значение). Потому, что чем больше модуль силы тяги, тем больше скорость, тем больше центробежная сила и тем больше необходимый наклон в повороте.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 августа 2026 в 08:39, Дед: причина не указана)
#607
Дед: Сергей Викторович: Неужели за столько лет не найдётся заводского хорошего контроллера который не нужно регулировать и чего то там подбирать? Глупость. Не верю. Правильно, что не веришь! Такой контроллер есть и даже не один - целых два! Первый. Он работает очень хорошо с этим двигателем. Второй. Тоже работает, но с ним зажигание поздновато и мотор не развивает полных оборотов и разгон вялый. Весь "пафос" ситуации в том, что первый найти в продаже весьма трудно, хотя еще и возможно. А второй продается свободно, только от него мало пользы. Дед, чем ты объясняешь такую разницу. Почему со вторым мотор не развивает оборотов и зажигание позднее. Электрическая схема обоих коммутаторов АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВАЯ. Примененные радиокомпаненты АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ.
#24823
Дед: Скорость должна быть минимальной, поскольку наклона у такого трехколесника не может быть. чем больше модуль силы тяги, тем больше скорость, тем больше центробежная сила и тем больше необходимый наклон в повороте.
Как тебя понимать,Саид? Ты балабол?
#608
Онлайн
Харитон:Дед, чем ты объясняешь такую разницу. Разве я чем-то объясняю разницу? Я лишь констатирую факт разницы. А ты уже можешь начать объяснять - ты же учился в ПТУ им. Расплетина, а не я. Добавлено спустя 10 минутzhukovav1969, по первой ссылке коммутатор без бобины и он не для этого мотора - ему нужен датчик положения коленвала. По второй ссылке именно тот самый коммутатор с бобиной внутри. Не то!
#24824
Онлайн
Харитон:Как тебя понимать,Саид? Стреляли! Балабол ты.
#24825
Дед: Харитон:Как тебя понимать,Саид? Стреляли! Да какой там "стреляли". Это ты опять пернул в лужу.
#3146
- 1 сентября 2026, вторник
Онлайн
Так он и не нужен особо большой...
#3148
- 2 сентября 2026, среда
Онлайн
Онлайн
Будут проблемы с установкой мотора и с понижением числа оборотов. Шестеренчатый редуктор 1:5 китайского производства довольно примитивный и качество изготовления у него дрянное.
#3149
#3150
Онлайн
У нас не думают - у нас видят еврейскую манеру отвечать на вопрос другим вопросом.
Онлайн
Посчитать, что ли?!. Для цепи с шагом 8 мм нужна ведомая звездочка, диаметром с обод этого - 12" - колеса. Посадочный диаметр у неё 203 мм, длина делительной окружности зубчатого венца на этом диаметре 637 мм. Делим это число на шаг цепи 8 мм - получаем 80 зубьев. Делим 80 на 6 - получаем 13, это редукция от мотора на колесо. Обороты мотора можно принять за 5000-6000, тогда колесо сделает 385 - 462 оборота в минуту. Длина окружности у колеса 0,95 метра, сделав такое количество оборотов за минуту оно проедет путь 365 - 439 метров или 22-26 км/ч. Ну, для ребенка такой скорости будет вполне достаточно, только надо озаботиться о надежных тормозах на обоих колесах.
Онлайн
Такую большую звездочку можно и самому сделать. Там надо только аккуратно разметить центры впадин между зубьев и точно высверлить. Потом обрезать лишний металл вокруг зубьев - тоже по разметке. И припилить напильником по шаблону профиль зубьев. Можно и без шаблона, просто накладывая цепь на один зуб и проверяя, как она ложится на соседний зуб. Кстати говоря, если такую звезду крепить не к ободу, а ко втулке колеса, то её можно использовать в роли тормозного диска. Только штатный суппорт расширить, чтобы между разжатых колодок цепь свободно проходила. Или оставить как есть, но перед снятием цепи или всего колеса из суппорта вытаскивать колодки.
- 3 сентября 2026, четверг
Онлайн
МихалСаныч: 12 спиц в колесе. Кто нить усиливал? Да, я еще в советские годы, ради интереса, собрал на 36 спицах с обычной задней втулкой, просверлив в ободе еще 24 отверстия. И разобрал еще 2 колеса для добывания 24-х спиц. Правда, ничего с этим колесом так и не собрал - кому-то из знакомых отдал.
- 4 сентября 2026, пятница
Онлайн
Харитон:На такой обод 36 спиц просто не влезут. А ты попробуй, вдруг получится...  У меня-то получилось. А самое главное, я это не сам придумал, а подсмотрел у соседа по дачному участку. Он сделал из "бабочки" маленький легкий мопедик с удлиненной рамой и без педалей - ногой толкнулся и поехал. Он даже вдвоем с маленьким братом на нем ездил обедать из дачного поселка в столовую при стеклозаводе. Сиденье было длинное самодельное, из толстой фанеры и поролона, обтянутое грубым синтетическим брезентом. На этом "мокике" он ездил пару лет, пока ему не исполнилось 16 лет и тогда отец ему доверил свою Яветту Спорт 551 голубого цвета. Мне тогда было 10 лет и на этой Яветте я впервые в жизни проехал 40 метров на первой передаче: 20 метров по проезду вдоль участков и 20 назад. А на следующий год мне батя купил Берву.
