#24793
- 14 августа 2026, пятница
Харитон:Вспоминаем как осуществляется уплотнение левой шейки коленвала на Д4. Это называется "лабиринтное уплотнение." При точном изготовлении вполне надёжно уплотняет полость коленчатого вала. Да-да, вспоминаем размер зазора в этом месте и чем он заполнен. И больше не пишем такие глупости... Харитон:Во время рабочего хода верхняя часть поршня прижимается к стенке цилиндра Сам-то веришь в это? Чтобы жаровая зона прижалась к цилиндру, нужен большой перекос поршня, который невозможен при его длине. Харитон:находится в самых неблагоприятных условиях Это что за условия такие? Много масла, выпавшего из заряда свежей топливной смеси и задержавшегося в зазоре?
#24794
#24795
Радужный (Владимирская обл.)
Дед:Чтобы жаровая зона прижалась к цилиндру, нужен.. .. нужен поршень из ложек:) Дед:верхняя часть поршня не может прирабатываться - она даже не касается цилиндра! Я приводил фото - у меня она касалась:)
#24796
komandor:нужен поршень из ложек Кому нужен - пусть ищет. komandor:у меня она касалась Счастливчик - имел "то, чаво на белом свете вообче не может быть".
#24798
- 15 августа 2026, суббота
Харитон:глупых вопросов.. Так все вопросы к тебе, на которые ты не можешь ответить - они "глупые", а значит на них отвечать не обязательно. А также те вопросы, ответив на которые правильно, ты покажешь свою ошибочность в начальном утверждении. Ну, как говорится: "на всякую хитрую жопу есть хер с винтом"...
#24799
Дед: А также те вопросы, ответив на которые правильно, ты покажешь свою ошибочность в начальном утверждении. Ну, как говорится: "на всякую хитрую жопу есть хер с винтом"...
Так ты и есть тот самый Хер? А винт у тебя как вкручен, вдоль извилины, или поперек? Займись своим делом, повышай уровень своей крестанутости. Твой уровень в моторах, меньше чем нихера, а уровень глупых вопросов соответствует уровню блондинки за рулём.
#24006
komandor:Думается так: на новоделе надо проточить жаровой пояс и между кольцами цилиндром, а ниже последнего кольца под конус. Оказывается, что тебе думается с точностью до наоборот. Потому, что жаровой пояс и зона колец делается конусной - жаровой пояс меньшего диаметра. Зона поршневого пальца(бобышек) может быть или слегка конусной, или ровной, но немного эллипсной. Юбка вообще пофиг, если она разрезная - делается ровный цилиндр. Общая конусность, обычно, для такого диаметра не превышает 0,2 мм. Ну, если очень сильно пухнет, то можно и 0,3 сделать. komandor:Угол на настольнике выставить все равно не получится. Напильником мелким это делается, а не резцом - не спеша и с промежуточными промерами. komandor:Голову при перегреве ведет. При шести шпильках? Ну-ну... А перегрев - это сколько лишних градусов? А норма сколько? Это к вопросу о том, что komandor:мне нужно только знать, есть ли перегрев От чего отсчитывать лишний нагрев, если нет даже приблизительного показания температур? Померить на головке возле свечи и померить в средней части цилиндра - на одном режиме работы мотора, потом на другом, потом с увеличенной нагрузкой. Тогда будет понятна зависимость температуры от этих режимов. komandor:Плевок вполне хорошо диагностирует это. Опять пальцем в небо... Можно же использовать термопару из комплекта мультиметра. Это не в полной мере измерительный прибор, а скорее "показометр". Но для твоих нужд его точности достаточно.
Она вполне приличная и малого размера. Воткнуть между ребер цилиндра и подоткнуть снаружи асбестом, для более точного показания. И прижать проволочным кольцом вокруг цилиндра. Можно и вторую термопару на головку пристроить, со вторым таким прибором. Длины провода хватит для закрепления обоих на руле перед глазами. Делов-то...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2026 в 16:33, Дед: причина не указана)
#24010
Просто по моторам, ИЖ-и тут не диковинка и сделаны по общим конструкторским законам. А что у тебя поршни, отлитые из дерьмового алюминия - это уже твои трудности. Харитон:Какая связь между состоянием свечи и опережением? Очень раннее зажигание, вкупе с бедной смесью, часто вызывает быстрый износ электродов свечи, даже бывают шарики чего-то расплавленного и застывшего на них.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2026 в 18:01, Дед: причина не указана)
#24024
- 16 августа 2026, воскресенье
Харитон: Предположительно это яйца, Они самые...
Номер 8.
Мослитр:Шпильки - не желательно. Пф-ф-ф, что за опасения такие? Алюминиевая головка расширилась больше стальной шпильки и натяжение в резьбе стало меньше. Значит шпилька выкрутится легче. Так всегда делали, когда нужно было из поврежденной головки блока цилиндров Москвич-412 выкрутить шпильки для новой головки - брали большую паяльную лампу и грели то место, где вкручена шпилька. На холодную она лопалась, а на горячую выкручивалась легко.
#24026
komandor: мелкой наждачкой протер Ага - наждачка для зеркала цилиндра это НАШЕ ВСЁ! Обычным столовым ножом из нержавейки наплывы алюминия с чугуна счищаются очень легко, абсолютно не затрагивая зеркала.
Вопрос был не только в выкручивании шпилек на горячую, но и вкручивании. Деду можно. И свечи менять на горячем двигателе деду можно тоже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2026 в 09:15, Мослитр: причина не указана)
#24027
Дед, мне тут советы твои не нужны. Я сам разберусь.
#24028
Дед: Харитон: Предположительно это яйца, Они самые... Номер 8. Дед, ты опять начитался надписей на стенах. Опять дебильные дети поразили твой мозг. Спасибо, посмеялся. Давай ещё, погуще и почаще. Без такого дебилизма жизнь скучна.
Мослитр:но и вкручивании. Так их на заводе вкручивают на горячую, чтобы после остывания держались надежно. Мослитр:И свечи менять на горячем двигателе деду можно тоже. Всегда так и делал, даже не зная о твоем разрешении. Еще ни одно свечное отверстие, к которому притрагивались мои руки, не потеряло из-за этого свою резьбу. А единственное, в которое пришлось делать футорку, потеряло резьбу из-за кривого вкручивания свечи - это был мотор "Вятки" ВП-150, у которого цилиндр с головкой расположены под кожухом и снаружи не видно направления отверстия для свечи.
#24736
- 21 августа 2026, пятница
Харитон:Ты похоже шуток не понимал никогда. Здесь не место для твоих дурацких шуток, если ты этого так и не понял.
#24809
Мослитр:а то запихну флудерские темы во флуд Так давно надо было это сделать! На кой хрен эта бадяга в нормальном тематическом обсуждении?
#24801
Дед, спасибо,гражданин начальник. Куда деньги принести?
#24746
- 23 августа 2026, воскресенье
Харитон:транзистор и стоит для того чтобы ток уменьшить. У бензопилы Дружба не было контактно-транзисторного зажигания, в котором слабый ток через контакты открывает транзистор, через который течет большой ток. Было только контактное и конденсаторно-тиристорное.
Добавлено спустя 3 минутыГеорг Ом:чтобы падало на нем не 1,2 В, а буквально 0,2-0,3 В. Ох, ё! Что, один вольт сыграет роль в таком простом устройстве? Ладно бы это было питание телефона или планшета, или ноутбука. Там понятное дело, на процессор идет соизмеримое напряжение. А тут-то за каким хреном блох ловить?
#24748
Харитон:это формула Мощности. Так ты умножь мощность на время протекания тока и получишь значение ЭНЕРГИИ.
#24802
Харитон:получим значение РАБОТЫ электрического тока. Так это и есть энергия протекавшего тока. Добавлено спустя 3 минуты
#24804
Харитон: энергия измеряется в джоулях. А работа в киловатт часах. А между ними безразмерный коэффициент 3 600 000. Эта безразмерность тебе о чем-то говорит?
#24806
- 24 августа 2026, понедельник
Харитон:канешна говорит. Ведь это моя специальность. И чт о же говорит твоя специальность по безразмерным коэффициентам?
#24808
Харитон:Дед, а если блох посадить на тараканов, и устроить скачки? Ведь можно просто с земли поднять новый аттракцион и денег подмести немерянно, как думаешь? Зачем, если можно соревноваться в написании глупостей на форуме "Мопедист"?
#24809
Харитон:Энергия - не связана с временем, а Работа связана. То есть, энергия и работа - понятия разные?
#511
- 27 августа 2026, четверг
Харитон:Чтоб не портить мотор в котором нет масляного картера. Чем не портить?
#514
"Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха..."
#580
- 28 августа 2026, пятница
Харитон: удобнее и практичнее обычных. И в минимум в 10 раз дороже обычных двухколесных! Харитон:По безопасности вообще не сравнимы. Но менее безопасны, чем четырехколесные велосипеды. Харитон:По компановке узлов и агрегатов гораздо проще. Что там проще-то? От добавления кулисного рулевого привода и подвески двух колес впереди проще он не станет.
#24810
И без заслушивания всем понятно, что собака на четырех лапах чувствует себя намного уверенней, чем без одной на трех. Харитон:Калькуляцию в студию! Вот ещё, сам найди и сравни ценники. Харитон:Дед дает бесплатный сеанс брехни! Брешешь тут только ты, причем - постоянно и намеренно. Чтобы людей запутать и пустить их по ложному пути.
#591
- 29 августа 2026, суббота
Сергей Викторович, что ты подразумеваешь под словом "развидеть"?
#593
Можно обратиться к специалистам за помощью. Стоимость деталей невелика.
#24812
Харитон:По устойчивости он одинаков с четырехолесниками. Только в одном случае - при торможении в повороте. И то не полностью - если учитывать распределение веса на колесах, как обычное: 30% на передние колеса и 70% на заднее. При равномерном прямолинейном движении про устойчивость можно не упоминать совсем. Зато при разгоне такого трицикла, да еще и груженого, одно заднее ведущее колесо в два раза менее эффективно двух ведущих колес. Учитывая тот факт, что при использовании ДВС привод на передние колеса исключен, вывод напрашивается вполне очевидный - схема с двумя передними колесами не годится для обозначенной задачи.
#594
То есть, если я правильно понял, то живешь ты в глухой тайге, где нет электричества: паяльник включить некуда, заказать детали через интернет негде, плюс устойчивая фобия к электричеству во всех его проявлениях. М-да, весело там у вас...
#24814
Раньше знал. Харитон:при прохождении поворота на большой скорости? Кто лучше? Не кто, а что! Вектор боковой силы направлен от места, где находится центр тяжести всего ТС вместе с водителем. Это, опять же, точка распределения полной массы - 0,3 длины от зада и 0,7 от переда. Таким образом, опора на задние колеса выгодней, чем на передние. Это при условии, что спаренные колеса не наклоняются в сторону поворота. Я так думаю, но не выдаю за истину в последней инстанции - могу и ошибаться. Харитон:сейчас Дед нам разъяснит почему одно колесо при полной нагрузке на него - хуже. "Не надо искать чёрта тому, у кого он за плечами", - сказал Пасюк Вакуле, продолжая глотать галушки. В смысле - нет необходимости объяснять очевидное. Харитон:Твоя машина тундра видел? Моя олени там живут...
#598
Сергей Викторович:Сколько стоит? Можно глянуть в магазине Чип и Дип. Сергей Викторович:Мне не детали будут нужны ,а готовый рабочий блок. Могу собрать, вообще не проблема. Где-то даже детали остались, возможно полный набор для этой схемы. Если интересует такой вариант - в личку(щелкнуть мышкой на моей аватаре) и там обсудим детали. Сергей Викторович:прошу мне не тыкать ,я же вам не тыкаю ,не прилично. Да ладно! В допетровские времена все говорили друг другу только ТЫ и никак иначе не обращались. Даже к царю и царице:"Царь-батюшка, царица-матушка". Но Пётр, долгое время общаясь с голландцами и немцами, перенял у них эту непотребную манеру "выкать" - вроде бы уважение проявляется, а на самом деле свидетельствует о том, что человек не один: то ли с ангелом на правом плече по соседству, то ли с чёртом на левом плече. Ну, они-то протестанты, практически нехристи - что с них взять-то? А нам, христианам, негоже уподобляться им. Лично я и к Богу обращаюсь на ТЫ, а выше Бога нет никого. Харитон: я ее считаю неудачной, ибо нет датчика, и тиристор с капризами. Это классическая схема зажигания от скутера Сузуки, повторенная много-много-много раз в промышленных масштабах и примененная китайцами в измененном виде для веломотора. Часто эти модули горят из-за неправильного подбора номиналов резисторов в делителе напряжения, особенно при отрицательных температурах. И катушка зажигания в них слабая, из-за ферритового сердечника. Кротик эту схему доработал-уточнил и теперь она работает стабильно и надежно. Купить для неё подходящую бобину и все будет нормально. Никаких капризов у тиристора нет - он четко срабатывает от малого тока на управляющем электроде, а уровень напряжения задается резистивным делителем и нагрузкой в виде мощного резистора. Ничего сложного в этой схеме нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2026 в 19:56, Дед: причина не указана)
#24816
Харитон:А можешь дать "честное партийное слово" Не могу - не был в партии коммуняк. Харитон:на худой конец, перекреститься? На худой конец не крещусь, только на святые иконы и православный храм. Христос сказал: "пусть слово твое будет крепким, ДА - ДА, а НЕТ - НЕТ, а все клятвы - от лукавого". Харитон: это одному тебе очевидно. А тебе нет? А другим - да.
#24818
Харитон:есть ещё вектор тяги, направленный вдоль траектории движения. И как он влияет на наклон ТС в повороте при большой скорости? Учитывается его направление: вперед или назад?
#600
Харитон:на Сузуки не смогли На Сузуки не было нужды что-то исправлять - там китайцы не вмешивались в схему и не портили её. Харитон:китайцы не смогли Испортить - смогли! Честь ему и хвала за это! Харитон:как отрицательные температуры влияют на делитель Никак. Разве я что-то сказал про делитель, боящийся отрицательных температур? Харитон:как влияет ферритовый сердечник Очень плохо! Он не способен работать с полной передачей магнитного потока при низких частотах.
Харитон:как мощный резистор задаёт уровень напряжения. Никак! Он не задает уровень напряжения, он нагружает обмотку магнето и не дает напряжению слишком сильно расти. Харитон:Всем понятно, а мне нет. Так все же не учились в радиотехническом ПТУ имю Расплетина. Таким тебя сделали в этом ПТУ им. Расплетина.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2026 в 21:12, Дед: причина не указана)
#24819
Дед: Харитон:есть ещё вектор тяги, направленный вдоль траектории движения. И как он влияет на наклон ТС в повороте при большой скорости? Учитывается его направление: вперед или назад? Я таки и не знаю, чито вам сказать. Вы специалист, вам видней куда и что.
#24820
Харитон:Я таки и не знаю, чито вам сказать. А потому, что сказать-то и нечего! Вот и пишешь разную ерунду, абсолютно не относящуюся к обсуждаемому вопросу. Лишь бы что ляпнуть, не вдаваясь в рассуждения.
