#24016
- вчера в 19:49, суббота
4 дня назад
Дед: Харитон:Какая связь между состоянием свечи и опережением? Очень раннее зажигание, вкупе с бедной смесью, часто вызывает быстрый износ электродов свечи, даже бывают шарики чего-то расплавленного и застывшего на них. То есть, я правильно понял, что раннее зажигание сильно влияет на свечи. И на них волшебным образом появляются шарики непонятно чего. Предположительно это яйца, которые мешают херовым танцорам? Добавлено спустя 31 минутуkomandor: Харитон:кажется написал что в зоне колец надо делать занижение в -0.25. Но Минус от какого диаметра? Я имел ввиду - от имеющегося размера поршня. Там, смотря на просвет, есть занижение в стоке. Харитон:В зоне ниже колец возможен конус ДО ХОЛОДИЛЬНИКА. Но, по любому, для данных поршней нужно занижение диаметра в 0.14. У меня больше получилось. 0.2 примерно. Но промерить сложно. Харитон:Судя по фото получилось прилично. Но думается что недостаточно Вообще, да. Видимо, недостаточно. Но эффект есть! Харитон:Нужно уменьшить конус и проточить от зоны нижнего кольца до холодильника. Минимально снимая. На поршне четко видна зона, до которой надо снимать. Уменьшить конус сложно, но я попробую. Станок такими углами не оперирует. Что за зона? Можно подробнее? Такое впечатление что Дед перезаряжал всех на сайте своим крестанизмом. Я же писал, что размер поршня по низу юбки должен быть меньше диам цилиндра на 0.08. Если он проточен с завода в форме бочкообразного кретинизма, то вымеряется наиболее пухлое место на юбке, и его диаметр доводится до -0.08. Диам поршня от верха до нижнего кольца делается в -0.25. Дальше конусом снимается металл на участке от кольца до холодильников. От диам -0.14 до 0.00. На поршне слева от разреза видна потёртость, которая не ушла после обработки. Значит металл по длине поршня снят недостаточно. Сверху поршня видна потёртость нагара, которая образовалась при ходе поршня вниз, при прижиме передней верхней части поршня к цилиндру. И с противоположной стороны юбки снизу должна быть натертость.
#24017
- вчера в 20:24, суббота
Радужный (Владимирская обл.)
Vladk:долбо*бы только так и меряют) Как самокритично. Копчиковый ганглий напряг? Это заметно. Забыл о покрышке еще поплакать.
#24018
- вчера в 20:49, суббота
Онлайн
komandor:Копчиковый ганглий напряг? Каждому свое, не у всех же ганглий меж ушей, вместо полноценного органа. komandor:Забыл о покрышке еще поплакать. Как она вам покоя не даёт, любо-дорого смотреть просто)
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 20:51, Vladk: причина не указана)
#24019
- вчера в 21:07, суббота
Vladk:Как она вам покоя не даёт, любо-дорого смотреть просто) Ага. Мне. Это же я всплакнул об упущенной старой покрыхи? Это же я начал про какие-то колеса втирать? Обмженный чувачок плак-плак? Сопли подотри. Vladk:не у всех же ганглий меж ушей, вместо полноценного органа Vladk:ганглий напрягать надо! Эм.. Не у всех. У тебя ганглий вместо мозга, ты уже об этом поведал мне зачем-то. Но это не для этой темы. Пройди в профильные мед учреждения. Добавлено спустя 10 минутПрокатился в магазин в соседний город за хлебом. Туда ехал в режиме 80-90 во все горки. Хоть они и не такие, как на трассе, но в арошлые разы я так проехать не мог. Теперь смог. Обратно ехал по более долгим и пологим склонам, по тягунчикам. Пару раз снижал до 70-75. Звук, как мне показалось, был предвестником прихвата. Но его не случилось. Доработки работают. Харитон:Такое впечатление что Дед перезаряжал всех на сайте своим крестанизмом. Я же писал, что размер поршня по низу юбки должен быть меньше диам цилиндра на 0.08. Если он проточен с завода в форме бочкообразного кретинизма, то вымеряется наиболее пухлое место на юбке, и его диаметр доводится до -0.08. Диам поршня от верха до нижнего кольца делается в -0.25. Дальше конусом снимается металл на участке от кольца до холодильников. От диам -0.14 до 0.00. На поршне слева от разреза видна потёртость, котора Заказал поршень, его и проточу. Харитон:На поршне слева от разреза видна потёртость, которая не ушла после обработки. Значит металл по длине поршня снят недостаточно. Эта длинная притертость не могла образоваться из-за наволоченного алюминия на гильзу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 21:16, komandor: причина не указана)
#24020
- вчера в 21:22, суббота
Онлайн
komandor:Ага. Мне. Это же я всплакнул об упущенной старой покрыхи? Да ты не плачь, у бухеева ещё одна есть он говорит komandor:У тебя ганглий вместо мозга Если бы у меня копчиковый ганглий был вместо мозга, я б командором назывался. Ну или бухеевым там. И профилные мед.учреждения были бы бессильны.
#24021
- вчера в 21:37, суббота
Vladk:Если бы у меня копчиковый ганглий был вместо мозга, я б командором назывался. Ну или бухеевым там. И профилные мед.учреждения были бы бессильны. Обиженный, ты забыл еще одного:) Добавлено спустя 1 минуту Что, ганглий новое не придумывает? За мной повторяешь? Учи дни недели, лошпед.
#24022
- вчера в 21:53, суббота
Онлайн
komandor:ты забыл еще одного Вас, п*даров, *й разберёшь© komandor:ганглий новое не придумывает? Тебе виднее, ты главное придумывая не перенапрягись, и так уже 24 страницы написькал, а толку с гулькин хер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 21:54, Vladk: причина не указана)
#24023
- вчера в 22:20, суббота
4 дня назад
komandor: Харитон:На поршне слева от разреза видна потёртость, которая не ушла после обработки. Значит металл по длине поршня снят недостаточно. Эта длинная притертость не могла образоваться из-за наволоченного алюминия на гильзу? Сомневаюсь что в этом месте на гильзе был Наволок алюминия. Натертость наоборот широкая и естественная. Просто чуть мало снято металла.
