Похоже, не работает сцепление
Выжимаю на первой, заднее колесо не останавливается
Анатолий
Юрьев-Польский
Заметил случайно, пока возился с хреновой тягой на низких оборотах. Могло начаться, когда двигатель стал выть на высоких при подъеме в гору. Сейчас не воет, подумал, что я теперь большой гуру в мопеде smoke На деле просто стал замечать предвестники воя (слабый шум) и сбрасывать обороты. А могло быть так и с самого начала, т.к. передачи переключаются без посторонних шумов в двигателе. Передачи никогда не слетали при движении. Я думал, что это особенность двигателя такая. А сейчас уже не уверен.
По теме я снял кино и выложил на рутубик - "Не получилось настроить сцепление 110 кубового двигателя на Альфе" (13:23). Понимаю, что длинновато. Итоги там на 11:30.
Смысл в том, что я вкрутил шток почти до конца. Едва хватило резьбы на контргайку. Натянул трос до предела. И всё равно сцепление не расцепляется, когда я выжимаю рычаг на руле.
Ковырять корзину сцепления?
В теории, я могу поставить вместо подозрительной корзины ту, что у меня осталась от 50-ти кубовика.
Попробуй подложить гайку между рубашкой троса и двигателем. А потом настроить сцепление винтом
А судьи кто?
Анатолий
Юрьев-Польский
Мослитр:
Спасибо. Это?
Показалось, что это давно и всем известная хитрость (кроме меня) и искал в Яндексе, а вышел снова на этот форум scratch
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 00:49
Анатолий отвечает в теме «Похоже, не работает сцепление» вчера в 23:39
Анатолий отвечает в теме «Мопед альфа. Доработка механизма выжима сцепления» вчера в 23:37
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 23:17
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:20
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» вчера в 21:49
Анатолий отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 21:26
janka отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 20:39
zhukovav1969 отвечает в теме «Пропала искра на F80» вчера в 14:13
Харитон отвечает в теме «Текстолит или металл?» вчера в 13:35
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:37
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 09:06
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 13 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
