Втулка заднего колеса
Sashlast
Славянск-на-Кубани
212 дней назад
Помогите разобраться..хотел подтянуть цепь на мопеде альфа.ослабил втулку заднего колеса отрегулировано натяжителями и после втулка не затягивается при сильном усили прокручивается.основной болт с гайкой тянется нормально..имею ввиду втулку где звезда
smoke втулку с гайкой под замену или точить "тугую" гайку, все зависит от того, где слизали резьбу...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2026 в 19:19, Latgalec: причина не указана)
Sashlast
Славянск-на-Кубани
212 дней назад
Втулка имею ввиду вот эта.короткая с болтом на 24
Прикрепленные файлы:
screenshot-2026-04-05-15-02-48-035-ru-oz_69d33306a215f.jpg | 262,6 Кб | Скачали: 112 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2026 в 07:13, Sashlast: причина не указана)
Ну так и я о ней
Sashlast
Славянск-на-Кубани
212 дней назад
Ось в заднем колесе это длинный болт и гайка на 17. А втулка короткая вроде 55мм со стороны звёзды с гайкой на 24.так вот она прокручивается..причём уже новую поставил и тоже не затягивается а до какого то определённого усилия и прокручиваетсяДобавлено спустя 2 минутыВ Ютубе один рассказывает что вроде как эту втулку не нужно тянуть даже магазин советует говорит а вотось с болтом на 17 нужно затягивать и она у меня нормально тянется
Прокручиваться может если слизало резьбу из-за того, что дурной силой затягиваешь, либо втулка проворачивается в самой подвеске. Так что надо определиться в чем проблема.
Sashlast
Славянск-на-Кубани
212 дней назад
Очень возможно что проворачивания.спасибо за идею.✌️
Sashlast
Славянск-на-Кубани
212 дней назад
https://youtube.com/watch?v=81sapC_cH5Y&is=erKJJQzehHvlcxJrДобавлено спустя несколько секундА вот и ответ на этот вопрос
Serko54
Новосибирск
89 дней назад
Sashlast:
купить новую втулку... следует заранее измерить свою. Есть длинная 62мм (у меня на дельте - длинная), есть короткая 55мм...Я купил на этот сезон какую-то черную,типа вороненую... обычных "желтых" редко хватает на 2 сезона резьбу там слизывает после первых 2х разборок.
А у Альфа RX и вовсе этой втулки с резьбой, которая держит ступицу ведомой звезды, нет. Там проставка и все и ступица и колесо крепится одним болтом оси (см. втулка ограничитель колеса alpha rx). И это возможно более простой и надёжный вариант, но надо подбирать длину и мне не нравится снимать колесо вместо со звездой
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2026 в 13:43, Serko54: причина не указана)
Radioing отвечает в теме «кто как переживает зиму?» сегодня в 14:00
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:13
