Радиотехника
В Анионе есть ТЛГ и ТЛЖ. ТЛЗ нет уже несколько лет у них. Пока не вернулся в старую квартиру много лет у них брал СДЭКом с оплатой на выдаче. Теперь 7 минут пехом. Заказ лучше делать в воскресенье или в самом начале недели, собирают, особенно отправку, не быстро, могут до выхов дотянуть, тогда еще 2 дня в пролете.
МН7 тоже у них есть ))) Байонетная версия. Так и не решился купить, некуда.
https://www.anion.ru/katalog/elektrovakuumnye-pribory/indikatory?page=3
Редактировалось: 5 раз (Последний: 17 июля 2026 в 18:02, krotik: причина не указана)
MAGNETO:
-там деды-колдуны фазу ловили просто лампочкой МН-7.Здоровенная такая,с цоколем Е14.Возьмут за резьбу и понеслось...Говорю-резистор надо,уебьёт.Ничего ты студент не шаришь....
Если на резиновом коврике стоять, не убъёт.
А судьи кто?
Vladk
MAGNETO:
Не убьет дида, который смотрит на дида, который ловит фазу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2026 в 11:03, Vladk: причина не указана)
6 минут назад
MAGNETO:
Харитон, наблюдаю в Вашем изобилии лампочки ТЛ-эт такие матовые.Какого цвета свечение?
Не помню. Скорее всего голубые, на случай войны.
Vladk:
MAGNETO:
Каким образом убъёт? Через какое место потечёт ток?
Почему птичку, сидящую на оголённом фазном проводе не убивает?
А судьи кто?
28 минут назад
Когда я служил в армии, то взялся рукой за корпус выключателя, сделанного из карболита и закрепленного на кирпичной стене, на уровне плеча. Свет был включен, а меня слега пощипало-потрясло. Дело было в подвале, а я был в солдатских сапогах и стоял на бетонном полу.
Казалось бы: изолированный корпус выключателя + резиновые подметки. Не должен был ток пройти, но прошел через что-то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2026 в 13:50, Дед: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
А я вот сижу, грущу. С ребенком на реабилитации. Две недели. Взял с собой паяльник, плат старых, сижу распаиваю помаленьку, сортирую. Никаких тебе мопедов
28 минут назад
МихалСаныч:
Не надо печалиться, вся жизнь впереди!
Вся жизнь впереди - надейся и жди!
Ребенок - это святое. smoke
А с мопедом еще успеешь наковыряться... joke
6 минут назад
Может через голову? Вокруг выключателя было электромагнитное поле видимого диапазона. А на Дете не было каски, а также шапочки из фольги от шоколадки. Служба не сахар, кальсоны не мед. Там дуракам очень сильно везёт.Добавлено спустя 6 минут
Ток ДОЛЖЕН был пройти.
Все дело в его ВЕЛИЧИНЕ. Был бы свыше 50 мА., ты бы ещё с молодости отдыхал.
Тебе повезло, что свет был ВКЛючен. Попал под напряжение предположительно 150в.
В подвалах разрешённое напряжение ТОЛЬКО 40 В.
28 минут назад
Так то на гражданских объектах! crazy
Хотя, когда я работал в поликлинике, то там в подвале всюду было 220в для освещения и розеток. И 380в - для моторов вентиляции и отопления.Добавлено спустя 12 минут
Через карболит? shock
Я все понимаю, Холмс! Но как??? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2026 в 20:37, Дед: причина не указана)
6 минут назад
Хоть демократы и ругают хрущевских времена, но тогда в ванных комнатах применяли разделительные трансформаторы. Именно чтобы исключить такие случаи.
Сейчас применяют для изоляции Жирные пластики. Ели ты разбираешься в электрорадиоматериалах. Это уменьшает вероятность поражения эл. током.
У меня знакомый парень попал в такую ситуацию. И тоже в армии. Полез чинить свет в подвале. Убило насмерть.
В подвалах обычно повышенная сырость. В этом причина. На поверхности выключателей микрослой воды.
Интересно, в твоём случае, какая мощность была включенных ламп?
Vladk
С большей степенью вероятности, только и всего. Ну и емкость тушки среднестат.птицы на порядок меньше
МихалСаныч:
Медитативное занятие, сродни сортировке метизов. Главное военных плат не брать, дабы окружающим бранный лексикон не пополнить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2026 в 03:50, Vladk: причина не указана)
28 минут назад
Я над газовой плитой в кухне распаивал военные платы, при открытом окне во внешний мир.
МихалСаныч
Вологда
Самое вонючее это импортный гетинакс. Выводные элементы выпаиваю паяльником, а микросхемы утюгом
Radioing
Барыбино
4 дня назад
У меня лампочка светодиодная светится при выключенном напряжении.
Вот она в темноте, вокруг себя ничего не освещае
Подниму тему. У меня такая же ситуация с маломощным прожектором.Подсвечиваются светодиоды при выключенном выключателе. Выключатель самый простой , вез подсветки. менял подачу через выключатель и фазу и ноль . все равно светиться... остается версия утечка по проводам. В качестве эксперимента попробую двойной выключатель , что бы рвать фазу и ноль ... кто еще сталкивался с таким явлением? Кстати с уличным прожектором была такая же история до тех пор пока не поменял фазу и ноль.
Двойной выключатель поможет 99%. Или разобрать прожектор, обнаружить там на плате пустое место под шунтирующий резистор против этого эффекта, впаять. Пару килоом 1-2Вт.
МихалСаныч
Вологда
Прикольный подстроечник выпаял, ранее таких не видел
Хорошие подстроечники, честные воздушники. Последняя цифра говорит о диапазоне. Например 18 будет 1.5-10пф, такими запасся. На КВ технику самое то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2026 в 11:38, krotik: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
А Германией сейчас как?
Иногда полезен, упрощает некоторые решения. Но чисто в любительской практике. ГТ311 ныне редки и хотят за них много, в отличии от комплиментарных им ГТ313
Radioing
Барыбино
4 дня назад
Pedro de Pakas:
это не вариант, прожектор герметичен неразборный. Интересен сам факт , где идет утечка тока....
Vladk
Radioing:
Pedro de Pakas:
Через ёмкость же, межпроводную в основном. Можно попробовать разделить геометрически провода светильника и подводку, если есть возможность. Но чахлая накалка в параллель светильнику- проще
Radioing:
Когда два провода проходят рядом, между проводами существует ёмкость. Если ток переменный, через эту ёмкость течёт небольшой ток. Иногда этого достаточно, чтоб подсветить лампу.
А судьи кто?
28 минут назад
Вот! У меня мерцаю те лампочки, которые ближе к выключателю. А светится та лампочка, которая дальше от него. Длинней провода - больше емкость, больше напряжение. Как оно там называется правильно: смещения или утечки?
6 минут назад
Возможно присутствует большое электромагнитное поле. Линия электропередач, или поле наведенное РЛС. Что для Домодедодурово вполне реально.
28 минут назад
Откуда бы ему взяться? scratch
В 40 метрах ЛЭП 10 Кв. То есть - ничто...
Фантазер, однако! rofl
6 минут назад
Кто в Армии не служил - тот баба с яйцами.
Попробуй поставить выключатель в цепь именно фазного провода. Если нет в выключателе неонки, а рядом больших электростатических/электромагнитных помех, мерцать не должно.Добавлено спустя 26 минутВыковырянные из выключателей неонки:
А судьи кто?
28 минут назад
Я так и делаю всегда, чтобы при замене лампы случайно не попасть под удар.
Есть.
Нет.
У меня такие же по виду.
Есть.
Нет.
В этом случае если выковырять неонку лампа не должна мерцать
Radioing:
Если выключатель рвёт цепь фазы, попробуй присоединить временно нулевой провод к земле, к водопроводу, например. Перестанет мерцать или нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2026 в 17:20, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
28 минут назад
Об этом уже krotik говорил.
присоединить временно нулевой провод к земле, к водопроводe
В деревянном доме нет "земли", а водопроводные трубы пластиковые. И я уже говорил, что меня это мерцание нисколько не напрягает.
Просто было интересно понять причину.
Radioing
Барыбино
4 дня назад
Если соединить провода ноль и землю, выбьет УЗО через которое подается фаза на прожектор.
даже в деревянном доме, в целях электробезопасности стоит сделать собственное заземление. С электричеством шутки плохо заканчиваются.
28 минут назад
Radioing:
А куда может пробить ток в деревянном доме? Там же сопротивление - "бесконечность". Я брал в руку оголенный фазовый провод, стоя на полу в обычных домашних тапках, которые даже не на резиновой подметке - толстый картон с искусственной кожей. И ничего не почувствовал, даже не пощипало.
Вот в котельной, где стоит газовое оборудование, там пол, стены и потолок обиты листовым железом-оцинковкой. И соединены эти листы толстым медным проводом с железякой, брошенной в колодец с водой. Там точно "шутки" плохи с электричеством - под напряжением лампочку менять опасно.
6 минут назад
Гениальное решение. Если учесть что чистая вода неэлектропроводна.
28 минут назад
О чистой воде в колодце можно только мечтать! В ней полно разных солей железа, марганца, кальция и еще чего-то там.
Возили эту воду на проверку в химлабораторию, там дали заключение: "для питья непригодна".
Первое время очень серьезно эту воду фильтровали, пока не пробурили скважину, но в ней оказалось примесей еще больше. Систему фильтрования пришлось ужесточить и усложнить еще больше. И вода стала вполне пригодной для питья.
И ток проводит намного хуже...
Radioing
Барыбино
4 дня назад
Добрый день , коллеги!
по теме свечения светодиодов в прожекторе.... В моем случае оказалось простая наводка по сети. рядом проходят провода освещения на светильники LED, и видимо их драйвера и дают эту наводку. так вот , как только я выключаю эти светильники , светодиоды в прожекторе тоже гаснут. Понятно, что для свечения обычной лампочки такой наводки недостаточно, а вот светодиодики в прожекторе подсвечиваются...
Вопрос к Деду... Подскажите как закончилась история частотником на мотор токарного станка? Установили? Работает?Добавлено спустя 5 минут
На сколько я помню солдатские сапоги всегда были подбиты латунными гвоздиками, да и редко когда они были абсолютно сухими.....служба была не сахар,однако...
6 минут назад
Фантазер, однако!
Radioing:
Дед, ну ты понял, кто незнайка и фантазер!
Видать у тебя вертухайство было не сахар, а мед.
28 минут назад
Radioing:
История закончилась тем, что установил и работает. Но немного не так, как мне хотелось: уменьшить обороты мотора возможно до нуля, а увеличить их можно только на совсем немного. На сколько - не понятно без тахометра. Но мне это и не было нужно, достаточно только уменьшения.
Еще там плавный пуск и плавная остановка. Насколько эффективней правильные три фазы вместо сдвига посредством конденсатора - это мне понять не удалось.
В мануале на установки не всё правильно или этот мануал для другого частотника. Выставляя по этому мануалу все описанные параметры я "запер" его и мотор не заработал - даже не дернулся. Пришлось сбросить в заводские установки и потом выставить только основные параметры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2026 в 16:34, Дед: причина не указана)
Radioing
Барыбино
4 дня назад
Дед, спасибо. попробую починить свой частотник и нужно посмотреть какой приборчик применить для замера частоты вращения патрона токарного станка.
В простейших частотниках, а в обсуждаемой ценовой категории только такие, не предусмотрено увеличение напряжения выше сетевого, что нужно для компенсации растущего реактивного сопротивления с ростом частоты. Отсюда максимальная частота вращения не превышает 1.5 раз, в зависимости от мотора.
Инструкция, если не адаптировано для России (речь не о простом переводе а реальной адаптации с проходом всех согласований), действительно одна на все варианты и может не соответствовать реальности. Адаптированные стоят других денег.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2026 в 21:08, krotik: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 12:34
