#23888
- 17 июля 2026, пятница
В Анионе есть ТЛГ и ТЛЖ. ТЛЗ нет уже несколько лет у них. Пока не вернулся в старую квартиру много лет у них брал СДЭКом с оплатой на выдаче. Теперь 7 минут пехом. Заказ лучше делать в воскресенье или в самом начале недели, собирают, особенно отправку, не быстро, могут до выхов дотянуть, тогда еще 2 дня в пролете. МН7 тоже у них есть ))) Байонетная версия. Так и не решился купить, некуда. https://www.anion.ru/katalog/elektrovakuumnye-pribory/indikatory?page=3
Редактировалось: 5 раз (Последний: 17 июля 2026 в 18:02, krotik: причина не указана)
MAGNETO: -там деды-колдуны фазу ловили просто лампочкой МН-7.Здоровенная такая,с цоколем Е14.Возьмут за резьбу и понеслось...Говорю-резистор надо,уебьёт.Ничего ты студент не шаришь....
Если на резиновом коврике стоять, не убъёт.
#23890
- 18 июля 2026, суббота
Мослитр: MAGNETO: -там деды-колдуны фазу ловили просто лампочкой МН-7.Здоровенная такая,с цоколем Е14.Возьмут за резьбу и понеслось...Говорю-резистор надо,уебьёт.Ничего ты студент не шаришь....
Если на резиновом коврике стоять, не убъёт. Не убьет дида, который смотрит на дида, который ловит фазу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2026 в 11:03, Vladk: причина не указана)
#23891
MAGNETO: Харитон, наблюдаю в Вашем изобилии лампочки ТЛ-эт такие матовые.Какого цвета свечение?
Не помню. Скорее всего голубые, на случай войны.
#23892
Vladk: Мослитр: MAGNETO: -там деды-колдуны фазу ловили просто лампочкой МН-7.Здоровенная такая,с цоколем Е14.Возьмут за резьбу и понеслось...Говорю-резистор надо,уебьёт.Ничего ты студент не шаришь....
Если на резиновом коврике стоять, не убъёт. Не убьет дида, который смотрит на дида, который ловит фазу Каким образом убъёт? Через какое место потечёт ток? Почему птичку, сидящую на оголённом фазном проводе не убивает?
#23893
Когда я служил в армии, то взялся рукой за корпус выключателя, сделанного из карболита и закрепленного на кирпичной стене, на уровне плеча. Свет был включен, а меня слега пощипало-потрясло. Дело было в подвале, а я был в солдатских сапогах и стоял на бетонном полу. Казалось бы: изолированный корпус выключателя + резиновые подметки. Не должен был ток пройти, но прошел через что-то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2026 в 13:50, Дед: причина не указана)
#23894
Вологда
А я вот сижу, грущу. С ребенком на реабилитации. Две недели. Взял с собой паяльник, плат старых, сижу распаиваю помаленьку, сортирую. Никаких тебе мопедов
#23895
МихалСаныч:А я вот сижу, грущу. С ребенком на реабилитации. Не надо печалиться, вся жизнь впереди! Вся жизнь впереди - надейся и жди! Ребенок - это святое. А с мопедом еще успеешь наковыряться...
#23896
Дед: Не должен был ток пройти, но прошел через что-то.
Может через голову? Вокруг выключателя было электромагнитное поле видимого диапазона. А на Дете не было каски, а также шапочки из фольги от шоколадки. Служба не сахар, кальсоны не мед. Там дуракам очень сильно везёт. Добавлено спустя 6 минутДед: Свет был включен, а меня слега пощипало-потрясло. Не должен был ток пройти, но прошел через что-то.
Ток ДОЛЖЕН был пройти. Все дело в его ВЕЛИЧИНЕ. Был бы свыше 50 мА., ты бы ещё с молодости отдыхал. Тебе повезло, что свет был ВКЛючен. Попал под напряжение предположительно 150в. В подвалах разрешённое напряжение ТОЛЬКО 40 В.
#23897
Харитон:В подвалах разрешённое напряжение ТОЛЬКО 40 В. Так то на гражданских объектах! Хотя, когда я работал в поликлинике, то там в подвале всюду было 220в для освещения и розеток. И 380в - для моторов вентиляции и отопления. Добавлено спустя 12 минутХаритон:Ток ДОЛЖЕН был пройти. Через карболит? Я все понимаю, Холмс! Но как???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2026 в 20:37, Дед: причина не указана)
#23898
Хоть демократы и ругают хрущевских времена, но тогда в ванных комнатах применяли разделительные трансформаторы. Именно чтобы исключить такие случаи. Сейчас применяют для изоляции Жирные пластики. Ели ты разбираешься в электрорадиоматериалах. Это уменьшает вероятность поражения эл. током. У меня знакомый парень попал в такую ситуацию. И тоже в армии. Полез чинить свет в подвале. Убило насмерть. В подвалах обычно повышенная сырость. В этом причина. На поверхности выключателей микрослой воды. Интересно, в твоём случае, какая мощность была включенных ламп?
#23899
- 19 июля 2026, воскресенье
Мослитр:Каким образом убъёт? С большей степенью вероятности, только и всего. Ну и емкость тушки среднестат.птицы на порядок меньше МихалСаныч:Взял с собой паяльник, плат старых, сижу распаиваю Медитативное занятие, сродни сортировке метизов. Главное военных плат не брать, дабы окружающим бранный лексикон не пополнить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2026 в 03:50, Vladk: причина не указана)
#23900
Я над газовой плитой в кухне распаивал военные платы, при открытом окне во внешний мир.
#23901
Вологда
Самое вонючее это импортный гетинакс. Выводные элементы выпаиваю паяльником, а микросхемы утюгом
#23902
Барыбино
4 дня назад
Дед:У меня лампочка светодиодная светится при выключенном напряжении. Вот она в темноте, вокруг себя ничего не освещае Подниму тему. У меня такая же ситуация с маломощным прожектором.Подсвечиваются светодиоды при выключенном выключателе. Выключатель самый простой , вез подсветки. менял подачу через выключатель и фазу и ноль . все равно светиться... остается версия утечка по проводам. В качестве эксперимента попробую двойной выключатель , что бы рвать фазу и ноль ... кто еще сталкивался с таким явлением? Кстати с уличным прожектором была такая же история до тех пор пока не поменял фазу и ноль.
#23903
Двойной выключатель поможет 99%. Или разобрать прожектор, обнаружить там на плате пустое место под шунтирующий резистор против этого эффекта, впаять. Пару килоом 1-2Вт.
#23904
Вологда
Прикольный подстроечник выпаял, ранее таких не видел
#23905
Хорошие подстроечники, честные воздушники. Последняя цифра говорит о диапазоне. Например 18 будет 1.5-10пф, такими запасся. На КВ технику самое то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2026 в 11:38, krotik: причина не указана)
Вологда
А Германией сейчас как?
#23907
Иногда полезен, упрощает некоторые решения. Но чисто в любительской практике. ГТ311 ныне редки и хотят за них много, в отличии от комплиментарных им ГТ313
Барыбино
4 дня назад
Pedro de Pakas:Или разобрать прожектор, это не вариант, прожектор герметичен неразборный. Интересен сам факт , где идет утечка тока....
#23909
Radioing: Pedro de Pakas:Или разобрать прожектор, это не вариант, прожектор герметичен неразборный. Интересен сам факт , где идет утечка тока.... Через ёмкость же, межпроводную в основном. Можно попробовать разделить геометрически провода светильника и подводку, если есть возможность. Но чахлая накалка в параллель светильнику- проще
#23910
Radioing: Дед:У меня лампочка светодиодная светится при выключенном напряжении. Вот она в темноте, вокруг себя ничего не освещае Подниму тему. У меня такая же ситуация с маломощным прожектором.Подсвечиваются светодиоды при выключенном выключателе. Выключатель самый простой , вез подсветки. менял подачу через выключатель и фазу и ноль . все равно светиться... остается версия утечка по проводам. В качестве эксперимента попробую двойной выключатель , что бы рвать фазу и ноль ... кто еще сталкивался с таким явлением? Кстати с уличным прожектором была такая же история до тех пор пока не поменял фазу и ноль. Когда два провода проходят рядом, между проводами существует ёмкость. Если ток переменный, через эту ёмкость течёт небольшой ток. Иногда этого достаточно, чтоб подсветить лампу.
#23911
Мослитр:через эту ёмкость течёт небольшой ток. Иногда этого достаточно, чтоб подсветить лампу. Вот! У меня мерцаю те лампочки, которые ближе к выключателю. А светится та лампочка, которая дальше от него. Длинней провода - больше емкость, больше напряжение. Как оно там называется правильно: смещения или утечки?
#23912
Возможно присутствует большое электромагнитное поле. Линия электропередач, или поле наведенное РЛС. Что для Домодедодурово вполне реально.
#23913
Харитон:Возможно присутствует большое электромагнитное поле. Откуда бы ему взяться? Харитон:Линия электропередач, В 40 метрах ЛЭП 10 Кв. То есть - ничто... Харитон:поле наведенное РЛС. Фантазер, однако!
#23914
Дед: Харитон:Линия электропередач, В 40 метрах ЛЭП 10 Кв. То есть - ничто... Харитон:поле наведенное РЛС. Фантазер, однако! Кто в Армии не служил - тот баба с яйцами.
#23915
Дед: Мослитр:через эту ёмкость течёт небольшой ток. Иногда этого достаточно, чтоб подсветить лампу. Вот! У меня мерцаю те лампочки, которые ближе к выключателю. А светится та лампочка, которая дальше от него. Длинней провода - больше емкость, больше напряжение. Как оно там называется правильно: смещения или утечки? Попробуй поставить выключатель в цепь именно фазного провода. Если нет в выключателе неонки, а рядом больших электростатических/электромагнитных помех, мерцать не должно. Добавлено спустя 26 минутВыковырянные из выключателей неонки:
#23916
Мослитр:Попробуй поставить выключатель в цепь именно фазного провода. Я так и делаю всегда, чтобы при замене лампы случайно не попасть под удар. Мослитр:Если нет в выключателе неонки Есть. Мослитр:а рядом больших электростатических/электромагнитных помех, Нет. Мослитр:Выковырянные из выключателей неонки: У меня такие же по виду.
#23917
Дед: Мослитр:Попробуй поставить выключатель в цепь именно фазного провода. Я так и делаю всегда, чтобы при замене лампы случайно не попасть под удар. Мослитр:Если нет в выключателе неонки Есть. Мослитр:а рядом больших электростатических/электромагнитных помех, Нет. В этом случае если выковырять неонку лампа не должна мерцать Radioing: Дед:У меня лампочка светодиодная светится при выключенном напряжении. Вот она в темноте, вокруг себя ничего не освещае Подниму тему. У меня такая же ситуация с маломощным прожектором.Подсвечиваются светодиоды при выключенном выключателе. Выключатель самый простой , вез подсветки. менял подачу через выключатель и фазу и ноль . все равно светиться... остается версия утечка по проводам. В качестве эксперимента попробую двойной выключатель , что бы рвать фазу и ноль ... кто еще сталкивался с таким явлением? Кстати с уличным прожектором была такая же история до тех пор пока не поменял фазу и ноль. Если выключатель рвёт цепь фазы, попробуй присоединить временно нулевой провод к земле, к водопроводу, например. Перестанет мерцать или нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2026 в 17:20, Мослитр: причина не указана)
#23918
Мослитр:если выковырять неонку лампа не должна мерцать Об этом уже krotik говорил. Мослитр:присоединить временно нулевой провод к земле, к водопроводe В деревянном доме нет "земли", а водопроводные трубы пластиковые. И я уже говорил, что меня это мерцание нисколько не напрягает. Просто было интересно понять причину.
#23919
Барыбино
4 дня назад
Мослитр: попробуй присоединить временно нулевой провод к земле, к водопроводу, Если соединить провода ноль и землю, выбьет УЗО через которое подается фаза на прожектор. Дед:В деревянном доме нет "земли", а водопроводные трубы пластиковые. даже в деревянном доме, в целях электробезопасности стоит сделать собственное заземление. С электричеством шутки плохо заканчиваются.
#23920
Radioing:даже в деревянном доме, в целях электробезопасности стоит сделать собственное заземление. С электричеством шутки плохо заканчиваются. А куда может пробить ток в деревянном доме? Там же сопротивление - "бесконечность". Я брал в руку оголенный фазовый провод, стоя на полу в обычных домашних тапках, которые даже не на резиновой подметке - толстый картон с искусственной кожей. И ничего не почувствовал, даже не пощипало. Вот в котельной, где стоит газовое оборудование, там пол, стены и потолок обиты листовым железом-оцинковкой. И соединены эти листы толстым медным проводом с железякой, брошенной в колодец с водой. Там точно "шутки" плохи с электричеством - под напряжением лампочку менять опасно.
#23921
- 20 июля 2026, понедельник
Дед:И соединены эти листы толстым медным проводом с железякой, брошенной в колодец с водой Гениальное решение. Если учесть что чистая вода неэлектропроводна.
#23922
Харитон:чистая вода неэлектропроводна. О чистой воде в колодце можно только мечтать! В ней полно разных солей железа, марганца, кальция и еще чего-то там. Возили эту воду на проверку в химлабораторию, там дали заключение: "для питья непригодна". Первое время очень серьезно эту воду фильтровали, пока не пробурили скважину, но в ней оказалось примесей еще больше. Систему фильтрования пришлось ужесточить и усложнить еще больше. И вода стала вполне пригодной для питья. И ток проводит намного хуже...
#23923
- 23 июля 2026, четверг
Барыбино
4 дня назад
Добрый день , коллеги! по теме свечения светодиодов в прожекторе.... В моем случае оказалось простая наводка по сети. рядом проходят провода освещения на светильники LED, и видимо их драйвера и дают эту наводку. так вот , как только я выключаю эти светильники , светодиоды в прожекторе тоже гаснут. Понятно, что для свечения обычной лампочки такой наводки недостаточно, а вот светодиодики в прожекторе подсвечиваются... Вопрос к Деду... Подскажите как закончилась история частотником на мотор токарного станка? Установили? Работает? Добавлено спустя 5 минутДед: Дело было в подвале, а я был в солдатских сапогах и стоял на бетонном полу. Казалось бы: изолированный корпус выключателя + резиновые подметки. Не должен был ток пройти, но прошел через что-то. На сколько я помню солдатские сапоги всегда были подбиты латунными гвоздиками, да и редко когда они были абсолютно сухими.....служба была не сахар,однако...
#23924
Харитон:Дед: Харитон: Линия электропередач, В 40 метрах ЛЭП 10 Кв. То есть - ничто... Харитон: поле наведенное РЛС. Фантазер, однако! Кто в Армии не служил - тот баба с яйцами. Radioing: В моем случае оказалось простая наводка по сети. рядом проходят провода освещения на светильники LED, Дед, ну ты понял, кто незнайка и фантазер! Видать у тебя вертухайство было не сахар, а мед.
#23925
Radioing:Вопрос к Деду... Подскажите как закончилась история частотником на мотор токарного станка? Установили? Работает? История закончилась тем, что установил и работает. Но немного не так, как мне хотелось: уменьшить обороты мотора возможно до нуля, а увеличить их можно только на совсем немного. На сколько - не понятно без тахометра. Но мне это и не было нужно, достаточно только уменьшения. Еще там плавный пуск и плавная остановка. Насколько эффективней правильные три фазы вместо сдвига посредством конденсатора - это мне понять не удалось. В мануале на установки не всё правильно или этот мануал для другого частотника. Выставляя по этому мануалу все описанные параметры я "запер" его и мотор не заработал - даже не дернулся. Пришлось сбросить в заводские установки и потом выставить только основные параметры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2026 в 16:34, Дед: причина не указана)
#23926
Барыбино
4 дня назад
Дед, спасибо. попробую починить свой частотник и нужно посмотреть какой приборчик применить для замера частоты вращения патрона токарного станка.
#23927
В простейших частотниках, а в обсуждаемой ценовой категории только такие, не предусмотрено увеличение напряжения выше сетевого, что нужно для компенсации растущего реактивного сопротивления с ростом частоты. Отсюда максимальная частота вращения не превышает 1.5 раз, в зависимости от мотора. Инструкция, если не адаптировано для России (речь не о простом переводе а реальной адаптации с проходом всех согласований), действительно одна на все варианты и может не соответствовать реальности. Адаптированные стоят других денег.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2026 в 21:08, krotik: причина не указана)
