- 19 июля 2026, воскресенье
Ляховичи
Есть возможность стать владельцем этого аппарата.У кого то был опыт владения этой техникой и какие тонкости есть...Существуют 2 вида насколько я смог найти информацию.82й год выпуска с 6тью скоростями и 84й год с 5тью скоростями.Аппарат притащили из Германии в 93м.Хозяин настаивает что в нем стоит родной двигатель с 4мя передачами.Информации очень мало-были ли модификации с такой коробкой?Во вторник поеду смотреть агрегат,если все устроит-заберу с постановкой на учет. Добавлено спустя 4 минуты
Добавлено спустя 5 минутдвигатель стоит с воздушным охлаждением,были и с водяным. Добавлено спустя 7 минут
Добавлено спустя 7 минутсам мопед выглядит в стоке вот так
Ролик:Хозяин настаивает что в нем стоит родной двигатель с 4мя передачами. Мне продавец ямахи тдр50 очень уверенно утверждал что в ней 4 передачи, но пробная поездка подтвердила что все шесть на месте На всех японцах обычно схема переключения отлита на моторе рядом с лапкой, при осмотре можно сравнить написанное с реальным положением дел.
Ляховичи
вживую я его увижу завтра.на фото крышек я видел надписи положения передач.Ну и пробная поездка покажет что к чему.Смущает что масло он с 93го не менял,утверждает что вскрыл крышку посмотреь как там шестерни поживают-"ошеломляющее качество и состояние" и масло светлое и на вид свежайшее)).Я ему сразу сказал-масло 10w30 менять перед перегоном буду обязательно,оно давно деградировало.И еще его "ноу хау"-снял масляный насос так как боялся "вдруг он не работает" и клина даст.Ну и соответственно теперь надо бензин замешивать в баке)).Планирую восстановить сей узел.Добавлено спустя 2 минутыстоит ли вообще заморачиваться с этими аппаратами?
Аппарат классный, я бы не отказался. Снятие насоса это любимая дедовская история, тут хотя бы это не слишком опасно для мотора, как на скутерах хонды, например. Там если диды просто перестают лить масло в маслобак, сухой насос клинит и кормит мотор огрызками шестерни. Если масло всё ещё выглядит как масло, то ничего там не случилось от того что не меняно долго. Может даже и к лучшему, что не менялось на то что у дида в селе под рукой было
Ролик, вы перед перегоном обратите лучше внимание на состояние резины и тормозов.
7 минут назад
Ы, да это ж мини-вэтэха. Какое-то время ездил на мтх с таким же жидкостным мотором, у приятеля две нс'ки (тоже водяные) были, отличные 6-ступ. гражданские моторы с ровным характером без тонкостей (на нсках коммутаторы мерли, но это возможно от долгого хранения чертигде)
Ляховичи
на резину и состояние цепи со звездами смотреть буду в первую очередь-перегон предстоит 260км в одну сторону.Добавлено спустя 14 минуткак в нем передачи регулируются?болт с какой стороны стоит и в каком районе?
Ролик:как в нем передачи регулируются?болт с какой стороны стоит и в каком районе? Это же не симсон, никак ничего не регулируется. Лапкой крутится копирный вал и двигает вилки
Ляховичи
понял.там так все рассчитали что регулировки не нужны?снимаю парик тогда))Добавлено спустя 3 минутыв мануале на голове цилиндра присутствуют 2 тела-1й-датчик и 2й-термостат.Термостат имеет обыкновение шалить со временем.Чем грозит?не запуском двигателя?
В классической коробке с копирным валом регулировать просто физически нечего, кроме положения лапки на шлицах. Лапка через рычаг толкает вал, и он фиксируется на передаче подпружиненным фиксатором в ответную выемку. Положения деталей задаются только их формой. Мануал на водяную версию же? На воздущке термостата точно никакого не может быть, и датчика температуры предполагаю что тоже нет за ненадобностью.
Ляховичи
там мануал общий с разными модификациями,вплоть до 80ти кубовой версии.Ну что ж...Приеду-посмотрю что за аппарат и почему он считает его 4х скоростным.Добавлено спустя 4 минутытам на двигателе должна быть писанина о типе и марке двигателя.
7 минут назад
Pedro de Pakas:датчика температуры предполагаю что тоже нет за ненадобностью Если приборка одна на всех (с показометром), то и на воздушке датчик должен быть по идее. Афтар ленится глянуть в мануал
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 июля 2026 в 12:04, Vladk: причина не указана)
Ролик, лет 5 назад давал случайный человек прокатиться на 80ке. Впечатлило. Хотя асфальт уже был с ледяными проплешинами. 6 передач, длинные.
Ляховичи
Харитон-mbx50 который меня заинтересовал-50кубовый,но должен ехать очень неплохо.Вид больно лихой,читал-спортивный вариант.Что до мануала-вначале нужно глянуть вживую..Мало ли что там на самом деле накуролесили.Один маслонасос снял,второй еще что то "модернизировал".Потом окажется что двигатель копия..Увижу завтра вечером и тогда будет понятно до конца.Помню был случай 20 лет назад до покупки симсона..Обьявление-"ямаха" 50 кубов 5тиступка..При общении с продавцом выяснилось что он больше 40ка км не едет..Старичок картошку возил.Естественно поршневой(а может и не только ей)-конец.Разумеется отказался.Так и тут может быть что угодно.
Ляховичи
вопрос по маслам.в мануале написано в коробку лить 10w40.но ведь это не трансмиссионное а моторное масло.Я лил в симсон трансмиссионное нафтан для тракторов(формулу не помню),симсоновская коробка чувствовала себя отлично.В бак лил тот же нафтан ТИ5 но моторное.Что в хонде люди лили и почему непонятки с 10w40?
Ролик:но ведь это не трансмиссионное а моторное масло. Это вязкость, а не "масло". Есть и жидкие мото трансмиссионки, motul transoil например, можно залить "мото масло" для 4т с общей смазкой мотора и коробки, про которое тут недавно срачи были. А можно мозги не делать, а залить обычную моторку, как в мануале написано
Ляховичи
в трансмиссию и в бак одно и то же масло предлагаете?
- вчера в 08:56, вторник
Краснодар
в мотор обычное 10W-40,а для смешивания с бензином 2т масло. там вроде должен быть бачек для масла отдельно. попадалась мне такая хонда года 3 назад, хотел взять на реставрацию с неисправным мотором, месяца 2 гонял продаван воздух, так и не сошлись звезды.
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 09:00, Boner: причина не указана)
slam
- вчера в 09:29, вторник
Ляховичи
беру.фото позже.на двигателе не пробита последняя цифра.198...Не включаются 5 или 6передачи.буду ехать на 4х. думаю недовтык передачи из за шайб дистанционных.но это домыслы,все после регистрации.разборка,дефектовка.В родном карбюраторе подломана дроссельная заслонка,стоит китайский.буду восстанавливать родной карбюратор по возможности. пока в мрэо ехали-перелив пошел в карбюраторе.жестко бензин полился.разобрал,собрал,пока норма.
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 09:32, Ролик: причина не указана)
- вчера в 19:17, вторник
Ляховичи
Добавлено спустя несколько секундперегон закончен Добавлено спустя 1 минутус перекурами,6тью дождями,скоростью 50-55км/ч. заняло 5часов. Добавлено спустя 3 минутызавтра на регистрацию и потом дефектовка и приведение в человеческий вид.
