Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.
Отключение ведомой звёзды на мотовелосипеде.
Vladk
Александр Константинович:
Накидайте эскиз в виде кинематической схемы
Вечером как освобожусь, если не забуду
чем осуществить быструю фиксацию этого венца на ступице от поворота и схода вбок?
Как колесо на мотоблоке, но в трёх точках
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2026 в 19:06, Vladk: причина не указана)
Vladk:
У моего мотоблока колесный диск посажен на 4 болта, вкрученных в кусок жигулевской полуоси, приваренной ко втулке, сидящей на оси редуктора.
Другие колеса меньшего размера крепятся на 3-х болтах к ступице.
Других вариантов я не видел, а эти оба не годятся для обозначенной задачи.
Для велосипеда такой вариант не годится.
МихалСаныч
Вологда
Отшельник:
Очень много ездил на Дешках. Сначала был дорожный велосипед ПВЗ
Как велосипед справлялся с дешкой? Часто слышу, что вело ходовая слаба и разваливается.
Онлайн
к родной звездочке приварить "паразитную" - копию ведомой.
Разумно!
Ещё бы. Там где с трудом помещается одна звезда, он собрался поставить две, да ещё и с промежутком между ними.
26 минут назад
Разумно!
На горных велосипедах с другой стороны устанавливают восемь звёзд! При сильном желании, это не проблема. Важен сам механизм - конструкция должна быть проста и надёжна!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 июля 2026 в 05:22, Александр Константинович: причина не указана)
grot
Раздвинув задние перья - легко!
Самая простая, это скользящий по узкой ступице узкий венец, зацепление которого со ступицей сделано при помощи нескольких болтиков, вкрученных в резьбовые отверстия с центрами ровно по зазору между ними, который должен быть минимальным(0,05...0,1 мм). Только если там будет сухое трение, то неизбежен сильный износ с задирами. Придется держать эту пару трения под наблюдением и периодически пополнять не очень жидкую смазку, типа трансмиссионки.
Бронзовое кольцо на ступице улучшит эту ситуацию, но напрессовать его в гаражных условиях будет трудновато.
Еще можно сделать эти фиксирующие болты не выкручивающимися совсем, а лишь поворотными на 180* и половина толщины у них срезана, на ширину чуть больше венца. К головке каждого приварен короткий рычажок со штифтом, а все рычажки соединены единым кольцом-водилом с радиальными пазами для штифтов, которое их - болтики с рычажками - стопорит в крайних положениях. Только эти болтики должны иметь увеличенную твердость и прочность, поскольку будут работать не на срез, как шпонка или штифт, а на изгиб - будучи закрепленными консольно в ступице короткой резьбовой частью.
Можно использовать не болтики, а закаленные штифты. Тогда на задней части этих штифтов за ступицей нужны отверстия под шплинты. Но это сочленение будет неизбежно разбивать под знакопеременной нагрузкой, если ступица будет "сырой".
В общем, надо детально продумывать всю эту схему соединений.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2026 в 08:24, Дед: причина не указана)
Онлайн
А клюв разевать надо, или так прокатит?
Где тов. Дед будет брать длинную ось?
Восемь звезд, это надежно. На какой-нибудь да уедешь!
Самая простая, если ступица будет "сырой".
Бред внутреннего содержания пропустил, ибо это неповторимо.
На ступицу делается паук по типу как делают америкашки на своих бордтрекерах. Можно отлить и проточить, либо сделать любым другим способом. Паук жестко закрепляется на ступице. К нему на трех болтах прикручивается звезда. Сама звезда стоит на подшипнике, желательно закрытого типа. С шариками возможно большего диаметра. (5-6мм).
Подшипник устанавливается на втулке надетой на ось слева. При необходимости три болта откручиваются.
Отшельник
МихалСаныч:
ПВЗ сезон выдержал на дачных покатушках. При падении сломал шатун педали. Треснул передний обод (Видимо был дефект). Спицы не ломались. Потом я его обменял у соседей на ЛМЗ.
Десна 20 дюймов жива по сей день. Ездил на ней в Ульяновск. Неубиваемый велосипед. Но много весит и тяжёл на педальном ходу.
Мечтать не вредно!
А она не потребуется, длины родной оси вполне хватит.
Харитон, ты основательно подзабыл устройство задней части велосипеда. Перья надо раздвинуть впереди оси, на расстоянии радиуса звезды от неё, поскольку именно там не хватает места.
На самой зубастой, когда силы закончатся... laugh
На ступицу делается паук ... При необходимости три болта откручиваются.
Куда-то исчезла вся содержательная часть, остался только невнятный лепет старого алкоголика с закидонами в мыслях.
Vladk
Короче, у меня переезд- начертить никак не успеваю). Но по сути вот что-то такое:
Хотя принцип тут аналогичен предлагаемому Харитоном, только звезда к фланцу-пауку не прикручивается жёстко, а немного от него отстои́т и момент передается двумя съёмными пальцами
Редактировалось: 5 раз (Последний: 7 июля 2026 в 13:34, Vladk: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Отшельник:
Спасибо! Как интересно мотор установлен? Снизу или сверху? Есть фото?
Отшельник
МихалСаныч:
Давно было! Фото делал Иван Ксенофонтов. Где то в журнале МОТО печаталось.
Суть установки: Я отпилил тот крючок от рамы ЛМЗ, на который крепился двигатель и приварил его к раме Десны снизу, к передней половине перед шарниром. Ориентировался на то, чтобы цепь охватывала каретку, но её не касалась. Наклоном двигателя добился, чтобы свечной ключ одевался на свечу не упираясь в раму. Для усиления установил перемычку от крючка на раму со стороны двигателя. Труба и глушитель подошли от ЛМЗ, труба там укорочена а глушитель серьгой крепится к крючку. Звёздочка взята от Школьника педальная. Середина вырезана и заменена на самодельную под шесть винтов М6. Бак капелька, установлен поверх передней части рамы. После такой переделки Десна перестала складываться. Даже если снять цепь, двигатель упирался в каретку.
Сделать фото повторно не могу - велосипед существует как велосипед. Всё лишнее с него давно снято и отпилено.
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 07:23, Отшельник: причина не указана)
Мечтать не вредно!
МихалСаныч
Вологда
Отшельник, спасибо! За какие годы искать журнал "Мото"? Хочется посмотреть
Отшельник
Вот, нашёл!
Мечтать не вредно!
26 минут назад
Все хорошо, но при складывании велосипеда, цепь спадет . Потом надо ее ставить на место. Для жены давно покупал шести скоростной велосипед на 24 колесах с классической рамой. Думаю раму переселить . Установить петли. Приварить их и получится складной, но двигатель должен остаться на обычном месте - переселить раму впереди двигателя. В конце концов, можно даже перепилить раму и собрать половины на болтах - открутил болты и рама разобралась на две половины. Проехал в электричке и за три минуты скрутил фланцы на трёх или четырех болтах М6.
grot
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 15:14
Александр Константинович отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 15:07
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 14:45
Boner отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 12:10
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:18
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 05:08
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 20:58
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 20:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 19:59
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:47
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 14:58
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 14:55
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 14:40
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 08:09
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» вчера в 00:21
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» 7 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Теории заговора» 7 июля 2026
krotik отвечает в теме «генератор д8» 7 июля 2026
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 7 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 7 июля 2026
