не работает свет на мопеде Альфа
Нет света на Альфе без акб
nickturayzee
140 дней назад
купил Альфу, Alpha Crosser bs50 2012,от деда, была с высаженным АКБ, но не суть, подкидывал я туда рабочий акум, весь свет работал, и гудок с стартером тоже, но при отключении АКБ или установке старого севшего даже на заведенном мопеде еле-еле горит лишь индикатор передач, стоит новый гена, новое реле зарядки. (с старыми та же тема) при нажатии на задний тормоз табло начинает гореть ярче, после этого, если при зажатом заднем тормозе нажать на гудок, табло чуть потухнет, ну а если просто нажать на гудок без тормоза, то табло снова начнет гореть ярче!, в общем я уже устал искать проблему и её решение, потому что грешить на пульты и проводку мне не дает знание того, что от АКБ то все работает и светится...
P.S. говоря о "табло" я имею ввиду именно индикатор передач, также вспомню, что заезжая в гараж на возвышенность, когда трогался, на определенном моменте это самое табло тоже загоралось ярче на полсекунды... а ещё когда я ее купил, передачу можно было разглядеть и при дневном свете, а сейчас она стала светиться тусклее, и разглядеть цифру можно только вечером и ночью.
также я доставал косу проводки (хотел поменять, но оказывается такой как у меня не существует) решил прозвонить все провода, и к моему удивлению там мало того все было с виду целым, так ещё и обрывов нет...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2026 в 20:55, nickturayzee: причина не указана)
13 минут назад
nickturayzee, думается что надо проверить закрепление двигателя на раме. И если нет провода земли от генератора, то его протянуть на раму.
nickturayzee:
Где-то отвалился или окислился земляной провод. Ищи зелёные провода и смотри их соединения.
А судьи кто?
AleksejR
Поддерживаю Мослитра. Надо искать плохой контакт от двигателя на раму зелёный. Ещё в фаре посмотреть в колодках окислы соединений. Может там где прячется. Ещё на своём мопеде дублировал провод массы с аккумулятора на раму.
Ещё можно клеммы провода с генератора двигателя и косы ответные заменить на свои ножевые.
жизнь-это движение (в землю)
Serko54
Новосибирск
30 дней назад
У Альф часто перерываются провода в косе (внутри гофры) под рулевой колонкой. В том месте где она выходит из под бака (в передней части).
надо снимать бак, фару, потрошить косу под рулем, вырезать все надорванные участки провода и удлинять провода... (да, делать вставки по 5-6 см или искать может получится вытянуть из под рамы)
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 14:27
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:25
Харитон отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 21:30
Дед отвечает в теме «Бензопровод» вчера в 20:17
Дед отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 19:45
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 18:59
Дед отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 16:11
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:58
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:20
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 09:55
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 07:23
