- 7 апреля 2026, вторник
Какой диаметр впускного патрубка и впускного отверстия?
87 дней назад
Патрубок родной, расточен под микуни на входе
Если головка стоит с узкими клапанами и впуск 22мм то смысла от микуни vm22 особого нет. Под микуни нужна головка с широкими клапанами и 26мм впуск Дима: Дима: Мотвэ:А может быть это уже доработанная и исправленная для 52, кто их знает Да, похоже, так оно и есть - головка именно под 52.4, ничего никуда упираться не должно.
Собрал вчера всё в кучу и оно завелось  Голова по шпилькам садится как родная. Поршень поменял на выпуклый. Обкатываю пока.
87 дней назад
Мослитр, смысл есть, после pz 19 он ехел как дурной, плюс портинг гбц делал, но потом я сунулся в карб, жиклеры возможно не соответствуют маркировке, мне понять надо в какую сторону двигаться, богатит он или наоборот беднит, свеча чёрная, но ставлю жиклер топливный меньше, ситуация не меняется...
Если стоял pz19 то родной для него впуск 19мм ? Про диаметр впускного отверстия вы ничего не написали. SergeyJDM: Мослитр, смысл есть, после pz 19 он ехел как дурной, плюс портинг гбц делал, но потом я сунулся в карб, жиклеры возможно не соответствуют маркировке, мне понять надо в какую сторону двигаться, богатит он или наоборот беднит, свеча чёрная, но ставлю жиклер топливный меньше, ситуация не меняется...
Если свеча чёрная, значит богатит. Но может быть и по другой причине чёрная, например от попадания масла в поршневую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2026 в 13:34, Мослитр: причина не указана)
87 дней назад
Мослитр, расхода масла нет
SergeyJDM:но ставлю жиклер топливный меньше, ситуация не меняется... Можно попробовать заткнуть гтж. Тогда при открытии газа должен заглохнуть. Если не глохнет, значит откуда то ещё сосёт бензин Добавлено спустя 2 минутыНастройка карбюратора. 1) Завёл 2) Прогрел 3) Заглушил 4) Винт КАЧЕСТВА завернул до упора 5) Винт КАЧЕСТВА отвернул на 1.5-2 оборота 6) Завёл 7) Винтом ХОЛОСТЫХ (он ограничивает ход дроссельной заслонки) добился МИНИМАЛЬНЫХ оборотов 8 ) МЕДЛЕННО с ПАУЗАМИ по 15 секунд (реагирует с запозданием) отворачиваем винт КАЧЕСТВА , по ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА до тех пор пока обороты НЕ ПЕРЕСТАНУТ РАСТИ. 9) Заворачиваем винт качества на четверть оборота обратно (по вкусу, можно и не делать если точно поймал прекращение роста оборотов) 10) Винтом холостых устанавливаем холостые по вкусу Это был первый этап. Этап второй 1) На НАСТРОЕННОМ и ПРОГРЕТОМ мопеде выезжаем на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ДОРОГУ ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 5 КМ. 2) Разгоняемся 3) На 4й ГАЗ В ПОЛ И НЕ ОТПУСКАТЬ НИ НА СЕКУНДУ ВСЕ 5 км 4) Останавливаемся 5) Остываем, а то резьбу на головке угробишь 6) Выворачиваем свечу 7) Смотрим ЦЕНТРАЛЬНЫЙ изолятор. 8) Если изолятор белый, то ПОДНИМАЕМ иглу на одно деление, а если чёрный то ОПУСКАЕМ на одно деление. 9) Заворачиваем свечу, собираем карбюратор 10) Повторяем этап №1 Третий этап Повторять этап №2 пока изолятор свечи не станет КИРПИЧНОГО цвета. Если на максимально опущенной игле изолятор всё ещё чёрный УМЕНЬШАЕМ жиклёр. Если на максимально поднятой изолятор всё ещё белый УВЕЛИЧИВАЕМ жиклёр. Повторяем этапы №1 и №2
87 дней назад
Мослитр, это все понятно, но при газе в пол я упрусь в момент когда он начнёт дёргаться
- 8 апреля 2026, среда
10 минут назад
Мослитр:Это был первый этап. Этап второй Дайте пожалуйста первоисточник этих знаний.
Харитон: Мослитр:Это был первый этап. Этап второй Дайте пожалуйста первоисточник этих знаний. Метод хоть и совсем верный , но работает. Коррективы я бы внёс, но не буду. https://www.mopedist.ru/forum/thread5043-1.htmlДобавлено спустя 1 минутуSergeyJDM: Мослитр, это все понятно, но при газе в пол я упрусь в момент когда он начнёт дёргаться
Можно поподробнее про дёрганье Добавлено спустя 2 минутыSergeyJDM: Всем привет, имеется альфа ягуар 110, поставил карб микуни 22,жиклеры какие только не пробовал, после замены жиклеров настройка смеси, даю газ в пол, двигатель упирается в "отсечку" как на инжекторном автомобиле, Тоесть не раскручивается как было раньше,
Т.е. с микуни 22 двигатель не набирает обороты до максимальных, которые набирал с Pz19 ?
87 дней назад
Мослитр, на пз крутиться до конца, тахометра нет, не скажу сколько оборотов, а на микуни примерно в 7к оборотов упирается и все, как отсечка топливо подачи на автомобиле, тоже самое на ходу
10 минут назад
Приятно вернуться на 8 лет назад. Дед был начитанней, и Чеха еще мама не забрала на перевоспитание. Я тоже коррективы вносить не буду. Я восемь лет назад все сказал. Один вопрос: - Где в Рязани есть такая трасса, что 5 км можно ехать на всю дуду?
SergeyJDM: Мослитр, на пз крутиться до конца, тахометра нет, не скажу сколько оборотов, а на микуни примерно в 7к оборотов упирается и все, как отсечка топливо подачи на автомобиле, тоже самое на ходу
Я писал уже, что для микуни впуск 19-20 мм маловат, ему в идеале нужен 26мм впуск. У него диффузор 22 мм Из-за узкого впускного клапана (узкие клапана 20-23 мм) на высоких оборотах не создаётся нужное разряжение в диффузоре - клапан не даёт пропустить больше. Для раскрытия мотора 110см с этим карбюратором нужна голова с широкими клапанами 24-27 мм. Добавлено спустя 9 минутSergeyJDM:Мослитр, на пз крутиться до конца, тахометра нет, не скажу сколько оборотов, а на микуни примерно в 7к оборотов упирается и все, как отсечка топливо подачи на автомобиле, тоже самое на ходу 7к оборотов это нормально для твоей конфигурации
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2026 в 18:43, Мослитр: причина не указана)
- 24 апреля 2026, пятница
21 день назад
SergeyJDM, у меня стоял Nibby 22, было так же, поставил 19й, всё нормально стало.
39 дней назад
Есть подозрение, что кончается бензин в поплавковой камере и не успевает наполняться бензином камера, при езде на всю дыру. Надо рассверливать штуцер под бензошланг на карбюраторе. Это командор описал в теме про минкуй и планету. Извиняйте, с телефона искать и ссылку тут оставить неудобно, память у телефона на пределе, вылетает всё.
жизнь-это движение (в землю)
21 день назад
AleksejR: Есть подозрение, что кончается бензин в поплавковой камере и не успевает наполняться бензином камера, при езде на всю дыру. Надо рассверливать штуцер под бензошланг на карбюраторе. Это командор описал в теме про минкуй и планету. Извиняйте, с телефона искать и ссылку тут оставить неудобно, память у телефона на пределе, вылетает всё.
Какую, пардон, "планету"?) Это карб, рассчитанный на 125-140сс не тянет 110?)) Иглу опускал - коли богатит? Какой воздухан? Тебе правильно сказали - надо подбирать карб строго под диаметр коллектора. Нету вообще никакого смысла раздалбывать канал - голова не справится со всем этим. Сам так делал - толку нет, проблемы - есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2026 в 16:49, Pedro: причина не указана)
10 минут назад
AleksejR:Есть подозрение, что кончается бензин в поплавковой камере и не успевает наполняться бензином камера, при езде на всю дыру. Надо рассверливать штуцер под бензошланг на карбюраторе. Еще возможен малый ход поплавка. Надо проверять.
- 28 апреля 2026, вторник
39 дней назад
Харитон: AleksejR:Есть подозрение, что кончается бензин в поплавковой камере и не успевает наполняться бензином камера, при езде на всю дыру. Надо рассверливать штуцер под бензошланг на карбюраторе. Еще возможен малый ход поплавка. Надо проверять. Возможно и ход поплавка. Прикол в том, что 70-75 км/ч едет нормально. При этом дроссель на 2/3 открыт. Открываю дроссель на всю и ускоряется до 84 км/ч, а потом глохнет и едет по иннерции. Прикрываю дроссель до 1/3 и заводится и едет дальше, скорость к этому времени до 50 км/ч падает. Да карбюратор PZ22 новенький, купленный под горшок 110 и головку с клапанами 20/23. Тут ещё один человек писал про это поведение нового карбюратора, кроме командора, которого я уже упомянул.
10 минут назад
AleksejR, ну ход поплавка надо проверить, это несложно. А жиклёр надо увеличивать. Либо подбором из готовых, либо увеличивая существующий, но очень постепенно. Проверяя на максимальную скорость.
- 29 апреля 2026, среда
AleksejR:а потом глохнет и едет по иннерции Похоже беднит, но это не точно
Мослитр:Похоже беднит, но это не точно Да точно, точно...
Если резко дать газу и глохнет, значит беднит. Если глохнет спустя некоторое время на полном газу, то поплавковая камера не успевает наполняться бензином. Если отсоединить бензошланг от карбюратора и бензин потечет, то смотреть запорную иглу , поплавок, ход запорной иглы при опускании поплавка.
- 30 апреля 2026, четверг
39 дней назад
Мослитр:Если резко дать газу и глохнет, значит беднит. Спасибо КЭП, я в курсе, что обычный карб, при резком открытии заслонки сильно беднит, аж двигатель глохнет и только карбюраторы CVK позволяют плавно раскручиваться двигателю. Мослитр:то смотреть запорную иглу , поплавок, ход запорной иглы при опускании поплавка. Да вот это проверю в скором времени. Добавлено спустя 8 минутХаритон:А жиклёр надо увеличивать. Либо подбором из готовых, либо увеличивая существующий, но очень постепенно. Проверяя на максимальную скорость. Вот с жиклёром бороться буду позже, когда подача бензина будет стабильная, и таки узнаю максималку собранного мотора и расход бензина и цвет электрода свечи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2026 в 18:01, AleksejR: причина не указана)
- 1 мая 2026, пятница
AleksejR: обычный карб, при резком открытии заслонки сильно беднит, аж двигатель глохнет и только карбюраторы CVK позволяют плавно раскручиваться двигателю. А вот и нет! Тут главное - это баланс отрицательных давлений до и после диффузора. Карбюратор CVK это делает динамически и автоматически, а для обычного карбюратора эта балансирование достигается повышенным сопротивлением на входе в воздушный фильтр. Этот метод грубый и не такой точный, но вполне результативный для моторов 50...125 см3. Насчет диаметра жиклера могу сказать точно - больше 1,1 мм не надо рассверливать, будет богатить и резвость разгона упадет.
10 минут назад
Дед: для обычного карбюратора эта балансирование достигается повышенным сопротивлением на входе в воздушный фильтр. Этот метод грубый и не такой точный, но вполне результативный для моторов 50...125 см3.
Постоянная глупость, рекламируемая Дедом. Чем меньше сопротивление воздушного фильтра, тем лучше. Диаметр карбюратора подбирается по об,ему двигателя, его назначению и тактности. На правильно подобранном и настроенном карбюраторе провала на переходном режиме нет.
