ИЖ-Ю 3 с металлолома)
Оживёт или нет?
Ленинградец,49 лет.
301 день назад
Зажигание этого китайца скорей всего от него,возможно до Вас кто то уже снимал ротор и пытался ремонтировать т.к.посадка на валу под шпонку была разбита.
Ты называл точно такой угол как и у меня.
Ты потом перемерил и у тебя получился другой угол. Как ты мерил - не представляю, а я мерил правильно! smoke
Сколько магнитов не знаю, но полюсов шесть.
У меня тоже был ротор на 6 полюсов. v А магнитов в нем было ровно 6, на удивление. scratch
В общем, сделал пакистан-ремонт laugh Подложил шайбу под венец маховика,нахлобучил якорь и приварил его к болту. При вращении стартером посторонних звуков нет. Теперь надо найти недостающие болты, залить масло, и искать искру среди обломанных под корень проводов, выходящих из крышки генератора.
Не прозванивается индуктивный датчик. Припёр крышку домой, будем ковырять. Заодно вывод проводов переделаем)
Ленинградец,49 лет.
301 день назад
andruxxa:
Он должен прозваниваться?Не обладаю достаточным опытом по проверке подобных датчиков.
Region68
Тамбов
33 дня назад
Ленинградец,49 лет.:
А что же вы уважаемый читали в своих интернетах, что ничего не поняли?? Или у вас интеллект настолько низок? Может Толик на вас слюной брызнул?)))
andruxxa:
Ага, должен. Если не прозванивается, значит обрыв. Надо заменить или перемотать.
А судьи кто?
Мослитр:
А если прозванивается, то тоже может быть неисправен.
Мослитр:
Может быть межвитковое. Но в данном конкретном случае речь шла о прозвонке.Добавлено спустя 8 минут
А судьи кто?
Обрыв ясен хрен laugh внутри крышки, где провод был убран в трубочку. Видать его уже припаивали там, и он отвалился. Соединил-прозванивается. Надо теперь как-то герметичность вывода проводов восстановить. Не нравится мне эта конструкция с генератором в масле.
Соединил провода, прозвонил датчик и обмотки. Вроде всё должно работать. Но наверное после НГ laugh
Замело гараж нахрен. Задолбался снег кидать laugh тем не менее, искра найдена laugh сколхозил проводку по схемам из этих ваших интернетов, подкинул акб и покрутил стартером- искра есть! laugh
позывной "Кипр"
Краснодар
185 дней назад
я то же до гаража добрался.... и ИЖака запечатлел. на ходу. но реставрации....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2026 в 07:25, позывной "Кипр": причина не указана)
Воу)) сильно лучше, чем был мой при "забирании"))) Бак и переднее колесо от двойки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2026 в 20:15, andruxxa: причина не указана)
Там даже пластмасса с надписью Юпитер 3 сохранилась. Дефицит. Самому можно сделать, но трудно.
Да что пластмасса- там НАСОС есть laugh
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
А что трудного? Это ж кусок оргстекла с гравировкой внутри
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ, сам не делал, и самодельных не видел. Вот на Минск отливал.
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Харитон, я на Верховину когда-то делал, вырезал вручную, потом "полировал" дихлорэтаном. Сейчас станки всякие есть - задача сильно упрощается, правда и спроса на такие штуки особо нет, все кому было нужно - уже купили
позывной "Кипр"
Краснодар
185 дней назад
andruxxa:
слушай забрали как есть у чувака. пока все стоит. в планах реставрация)))
такой еще есть...Добавлено спустя 2 минуты
мопедик вот опять же
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2026 в 07:06, позывной "Кипр": причина не указана)
[quote=позывной "Кипр"]такой еще есть...[/quote]А у меня для него кое-какие запчасти есть.
Передняя вилка без маятника - почти новая.
Тормозные колодки.
Звездочки цепной передачи.
Руль, теперь уже без всего.
Если будет надо - пиши адрес, куда отправить. Оплата пересылки Почты РФ, ну и если посчитаешь нужным сколько-нибудь добавить, то не обижусь.
Интересно будет посмотреть подробнее на эти мопэды) запуск хотя бы пробный планируется?)
позывной "Кипр"
Краснодар
185 дней назад
andruxxa:
если про мои фото, то эти все условно на ходу. заводятся и едут, плюс все с доками...Добавлено спустя 1 минуту
Тормозные колодки.
[/quote]
а вот это уже интересно...
Все с доками- тут только завидовать) у меня мот со свалки- поэтому лютый колхоз) сейчас мороз ещё -25 а то попытался бы двигатель запустить)
andruxxa:
Все с доками-
Доки докам рознь.
Vladk
andruxxa:
Воздушная заслонка в умелых руках творит чудеса). Кстати, тоже есть электрон в разборе (надеюсь, пока; в дальних планах 158qmj и телескоп вонзить, т.к. бездок и в селе). Если что-то трэба- пишите
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2026 в 02:21, Vladk: причина не указана)
Какая заслонка, вы хотя бы последнюю страницу смотрели? laugh
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Vladk, а чем родная рычажная вилка не нравится?
Vladk, телескоп не прокатит. Рычажная вилка для матороолера самое то.
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Смотрится эстетически ужасно
позывной "Кипр"
Краснодар
185 дней назад
andruxxa:
Все с доками-
Доки докам рознь.
так техгика подбиралась именно с дальнейшим оформлением! так что доки все живые
Мотвэ:
Ну ужасного ничего нет. Но телескоп при торможении клюет носом. Придется ставить короткоход, или делать более жестким.
А длиннорычажная, - самое то. Она не клюет.
У меня на детском мотоцикле стоят колеса от Вятки, и обычный телескоп. Но он предназначался для первоначального обучения мотокроссу.(ход вилки побольше). И трос переднего тормоза так за 40 лет и не поставили.Добавлено спустя 2 минуты[quote=позывной "Кипр"]так техгика подбиралась именно с дальнейшим оформлением! так что доки все живые[/quote]
Ну это здорово. Особенно на Вятку. Ей не нужно было проходить медосмотр, и обычно и на учет не ставили.
Vladk
Мотвэ:
Мертва же, на вид лет 30 как уже. Да и донор есть). А родную на ревизию и в запас.
С китайской 4т 150-кой оно уже не будет таким прытким, телескопа хватит. Опять же, скоростей, тяжестей и дальняков не предвидится, маршрут в основном 8км неспеша до берега по грунтовке и каменистому серпантину, потом назад (в идеале круглый год)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2026 в 22:01, Vladk: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Vladk, китайская 150ка в разы веселее родного задушенного мотора, прыти хоть отбавляй. Я ставил 4т 50 кубов, до этого катался на родном, при том не самом убитом, и разницы в динамике не почувствовал, только максималка у полтоса упала до 50 smile . Вилку всё-таки советую родную перебрать, не пожалеешь
Vladk
Это все понятно, но пока цель- поставить на ход малой кровью и обеспечить упрощённую обслугу, плюс гидравлика и бескамерки. Родное не пропадет, полежит до лучших времён)
Подтаял лёд у гаража, отдолбил ворота. Хотел попробовать запустить мотор... laugh что могло пойти не так rofl
Китайцы, у вас с головой всё нормально? laugh Похоже, что нет.
Китайский карбюратор не подходит на китайский двигатель. Понятно, что желателен родной, но... на советских мотоциклах карбы подходят почти все: Крепления либо под круглый хомут, либо 2 шпильки- 99% всё подходит ко всему. Едет возможно не так, но всё-таки. Но победил laugh колхозник я или нет.
Китайская свечка не подходит на китайский двигатель rofl при покупке её не было, и для проверки искры я брал со скутерного мотора (китайского скутерного мотора, ругань laugh ), почему резьбы разные-непонятно. Присмотрелся- нет ввёртыша ни там ни там. На советских авто-мото резьба одинаковая- бывает разная длина, но можно подложить шайб и для пробного запуска сойдёт. На современных авто свечи меньше, но резьба одинаковая- всё равно можно закрутить для пробы.
Теперь надо искать нужную свечку. Так что видео на днях только laugh
andruxxa, а какой шаг у резьбы под свечку?
Не знаю, а, нет, знаю laugh китайский! rofl
Нашёл в инете картинку.
Типа нужна левая свечка.
А причём тут советы и китайцы? У одних моторы и свечи немецкие, у других японские crazy
Latgalec отвечает в теме «М-104, всё есть, а не заводится...» вчера в 23:37
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:26
Radioing отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 21:38
Cavo отвечает в теме «По Беларуси» вчера в 11:51
