Вилка на Кольт Скремблер
Замена вилки на более мощную
Nitro
Moscow
Всем привет, летом купил себе на дачу мопед Кольт Скремблер, мопед неплох, задние амортизаторы сразу поменял, едет неплохо, устойчив. Одно но, хлипкая вилка, кто знает на что можно поменять, не особо переделывая? Толщина вилки 27мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2026 в 09:35, Nitro: причина не указана)
Мой цвет - мигающий зеленый.
Nitro
Moscow
Да, забыл сказать, ось 10мм, тормоз - дисковый
Оно потому и хлипкое, что перья 27мм и ось 10. Так что "не особо переделывая", одними перьями, толком ничего не улучшить.
Nitro
Moscow
Я думал от пита или мота китайского поставить 33мм...Добавлено спустя несколько секундНу вместе с траверсами
Nitro
Moscow
Немного перепутал, ось переднего колеса 12мм, хотел поставить вилку в сборе от мопеда Сигма
Мотвэ
Дельта
12 часов назад
Думаю от Сигмы будет в самый раз. Я примерял на Альфу, к рулевому стакану походитДобавлено спустя 2 минутыК тому же у сигмовской вилки есть удобный момент, что в верхней траверсе перья зажимаются так же, как и в нижней, и можно протолкнуть их повыше, тем самым уменьшив длину. А длина у нее заметно больше альфовской
Арена флудеаторских боёв
Nitro
Moscow
Намного длиннее? И если есть информация, подойдет ли машинка дискового тормоза?
Мотвэ
Дельта
12 часов назад
Альфовские вилки тоже разной длины встречаются, какая именно на Кольте - не знаю, и про его тормоз тоже. Сигмовское перо около 700мм
Nitro
Moscow
У меня на Кольте, стоит вилка длиной 670мм, так что разница в 3 см не существенна, теперь где бы найти инфу по креплению тормозной машинке...Хотя визуально очень схожи
Мотвэ
Дельта
12 часов назад
95% что взаимозаменяемы, это китайская унификация. Видел на Сигмы ставят двухпоршневые суппорта от питбайка ТТР125
Nitro
Moscow
Тогда я думаю решусь на переделку, хотел купить 250сс пит, спорт инвентарь, но прошла инфа что их начнут жеско гонять...типа не только по дорогам общего пользования нельзя, вообще негде нельзя...Хочешь катнуть, на прицеп и на кроссовую трассу...Не хочется проблем с гайцами и т.д. Хотя категория А конечно есть...У нас в подмосковье уже с 2024 года их начали конкретно прижимать...
Nitro
Moscow
Попытался купить перья на сигму...Везде только одно перо, с крепежом под суппорт...
Мотвэ
Дельта
12 часов назад
Крепеж отрезать можно, больше там вроде отличий нет
Corvus
Ломоносов
75 дней назад
Перья от Сигмы вместе с траверсой подходят, длинна пера около 770мм.Реально перед подымется где-то на 7 см. Колесо подойдёт ось 12мм.а вот расстояние между перьев больше, нужны втулки проставочные для колеса. Крепление суппорта разное по отверстиям и диск тормозной с большим выносом нужен в идеале, от Сигмы 240мм.или от скутеретты 220мм.Добавлено спустя 23 минутыСейчас стоят у меня на Альфе перья от какого-то Китай мотика Апач, по размерам как у Сигмы только короче 740мм.а траверсы Сигма. По размерам могу помочь.
Nitro
Moscow
Спасибо большое, снова думаю в нужности этой затеи...накатал всего 400 км и сложилась уверенность что вилка 27мм хлипковата...
AleksejR
Можно бугель на нижние трубы вилки поставить, соединить их сверху, над колесом. Здесь есть тема про это, всё расписано.
Пропадёт ощущение хлипкости вилки. Появится другие ощущения smile
жизнь-это движение (в землю)
Nitro:
Вилка хлипкая, это факт. Достаточно зажать ногами колесо и покрутить руль, чтобы убедиться. А насколько критична эта хлипкость, уже от требований к мопеду и стиля езды зависит.
Nitro
Moscow
Я думал про бугель...Катаюсь по полям и лесам, немного по грязи, совсем лайт. Ну и по дорогам конечно, без критических маневров...
AleksejR:
Прочности всей вилке этот бугель не добавит. Единственное, что он может - это "синхронизировать" движения перьев при разной упругости пружин.
Чтобы стоковая вилка не "рыскала", поможет еще одна траверса над границей хода нижних телескопов. Даже примитивная: из коротких обрезков труб сделать хомуты и приварить к ним пару перемычек - сверху и снизу.
Мотвэ
Дельта
12 часов назад
Тут речь шла о жёсткости на скручивание, а не прочности
Делали такое, при том с заводской литой траверсой, а не с трубками и хомутами - толку мало. Там расстояние от границы хода "штанов" до верхней траверсы очень скромное, третья траверса встаёт фактически под вторую, и проблему скручивания не решает. Бугель в этом плане выигрывает - на отцовской Дельте (перья 25мм) согнутый кусок листа двойки, прикрученный к штатным креплениям крыла, заметно улучшил маневрирование при объезде дорожных ям на малой скорости, однако до сигмовской вилки ей далеко.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 марта 2026 в 01:42, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:
Я именно это и имел в виду.
Мотвэ:
Какой ширины это лист, по ширине креплений крыла? Такой точно удержит, даже без сомнений. Но возникает вопрос - не отвалятся ли крепления для крыла от перьев?!. scratch Они на такие нагрузки точно не рассчитывались, а крыло гибко отслеживает изменения геометрии вилки при скручивании и не сопротивляется им.
Тут тогда лучше делать разборные хомуты вокруг нижних перьев(в верхней части) и к ним приваривать дугу, если практика показала бесполезность третьей траверсы.
Мотвэ
Дельта
12 часов назад
Батин мопед живёт исключительно в деревне, где асфальта никогда не было, и за почти 6 лет активной сезонной эксплуатации даже болты не ослабли. А на моей Дельте оторвало отливку обычным креплением крыла - качество литья оказалась хуже, толщина отливки меньше. Так что тут как повезёт... но речь не об этом, а о способах повышения жёсткости в принципе. Идея с разборными хомутами имеет право на жизнь.
Nitro
Moscow
От сигмы не встает как написали уже точно, бугель из листа сделать можно, но крыло обратно уже не встанет, оно и так впритык
Мотвэ
Дельта
12 часов назад
Почему не встает то? Написали, что длинная и крепление суппорта другое, а к раме прикрутится 100%.
Крыло под бугель тоже встает нормально
Вот на Дельте видно, на Альфовской зазоры до крыла точно такие же...
Ля, посмотрел фото и понял, почему не встанет)) Батя кожухи верхние снял, с ними места действительно не останется. Однако - можно ж под них прорези сделать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2026 в 20:47, Мотвэ: причина не указана)
Вот интересно: когда я доделал Регал Раптор и поехал на нем "рассекать сельское пространств" вокруг СНТ, то никакой вихлявости переднего колеса, как это было на Альфе, не обнаружил.
Вилка там почти такая же.
Мотвэ
Дельта
12 часов назад
Дед, вилка Раптора не имеет совершенно ничего общего с Альфовской, не надо вводить никого в заблуждение!
Описать факт - не значит вводить в заблуждение. Я и не говорил, что вилка Раптора такая же, как у Альфы.
Но этот факт может подвигнуть к замене вилки именно на такую, которая не требует доработки.
Мотвэ
Дельта
12 часов назад
Дед, она требует доработки точно той же, что и вилка от Сигмы, потому, что перья у них абсолютно одинаковые, а именно - изменение крепления суппорта под диск меньшего диаметра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2026 в 20:04, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:
А зачем менять крепление, если можно заменить суппорт и диск?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Потому что дешевле из рандомной пластины сваять переходник, чем покупать суппорт и диск?
И потом место приваривания будет ржаветь или отличаться по цвету, если покрасить.
Мотвэ
Дельта
12 часов назад
Дед, и что ты такое ржавеющее собрался приваривать к алюминиевому стакану пера? Если бы ты читал тему внимательно, а не как обычно, то у автора было такое требование - суппорт должен встать без переделок, по этой причине он уже отбросил вилку Сигмы. То, что на Сигме и Рапторе крепления суппорта одинаковые я знаю потому, что свои старые перья продал человеку, который восстанавливал Раптор, и ему они оказались как в анекдоте про мужика и шляпу.Добавлено спустя 1 минутуДед, а еще на тему "ржаветь" - посмотри в моей теме про Дельту как я сварил из двух хромированных багажников один, и почему-то там ничего не ржавеет и не отличается по цвету.
Nitro
Moscow
Опять лезут мысли, взять 250 кубовый спорт инвентарь...Но как я и писал выше, есть опаска что будут щемить по полной...
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 00:05
Дядя Миша отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 23:57
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 23:35
Latgalec отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» вчера в 21:04
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 19:20
chuvak отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 16:35
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» вчера в 14:47
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 12:10
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 06:23
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Радиотехника» 20 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 20 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
